Czy odpowietrzenie kanalizacji stanowi poważny mostek w domu pasywnym?
A co chcesz osiągnąć? Jak się para wodna skropli - to spłynie do kanalizacji (czyli tam, skąd odparowała). A to, co przez ścianę się wychłodzi, to już na poddaszu nie uratujesz - przepadło.
Czyli termoizolacja wentylacji kanalizacji w przestrzeni nieogrzewanej nic nie daje i jest zbędna.
Słyszałem, że woda potrafi się skraplać również na zewnętrznej stronie rur i może kapać na ocieplenie
  • Odpowiedzi 46
Jak rura chłodzi wilgotne powietrze to owszem. Tylko czy w upały rura będzie na tyle zimna, żeby się skropliło i jeszcze wsiąkło w ocieplenie?
Nawet, jeżeli tak - to wełna nie rozwiąże wtedy problemu, bo ma znikomy opór dyfuzyjny i para wodna i tak się skropli. W takich sytuacjach trzeba używać pianki kauczukowej. A jak się uprzesz na wełnę, to trzeba ją dokładnie od zewnątrz owinąć np. folią stretch tak, żeby Z ŻADNEJ STRONY para wodna nie mogła dotrzeć do rury.
tak to poważne , w skali życia po podliczeniu flaszka czy nawet dwie będzie.
bo wicie, rozumicie to co opuszcza wasze lube ciałka ma temperaturę znacznie wyższą niż temperatura utrzymywana w waszych pomieszczeniach, a jak jeszcze władujecie tam zawartość wanny po wymoczeniu. to te straty sa iluzorycznie z wnętrza domu pasywnego.
Jak znam życie niedługo kanalizację trza będzie izolować termicznie, aby bankom i inym żyło sie lepiej a raty były wielkie, a dom za milion tanim
Edytowane przez gnago
  • 2 months później...
