Witam, planuję robić wylewki na stropie na dniach, wszystko pięknie ale zastanawiam się jaki dać styropian pod nie, w planach mam położyć 3cm styropianu a na to folia i około 4-5cm wylewki. Mam możliwość taniej kupić styropian eps80 ale zastanawiam się czy wystarczy, czy ryzykować czy zainwestować więcej na eps 100? Nie zależy mi na izolacji cieplnej, eps80 też jest niby dach/podłoga ale jakoś nie mogę się przekonać, może jakiś praktyk podpowie?
Pozdrawiam, Rafał
https://forum.murator.pl/topic/187770-czy-eps-80-wystarczy-pod-wylewk%C4%99/
Pozdrawiam, Rafał
zależy jakiego producenta nie raz eps100 firmy x :) nie oczerniam :) jest gorszy niż termo organiki dach-podłoga eps80 który ma 1,8 tony nacisku w domu takich nacisków nie ma
czyli bardziej patrz na producenta porównaj sobie ich twardość ale musiał byś je pomacać:) im cięższa paczka płyta tym lepiej tym twardszy
https://forum.murator.pl/topic/187770-czy-eps-80-wystarczy-pod-wylewk%C4%99/#findComment-6344046
mam pytanie do kolegów wykonujących wylewki.
Znalazłem na budowie bardzo słaby podkład cementowy grubości od 3-6cm
na stropie bezpośrednio pianka 1cm taka jak dylatacyjna między scianą a podkładem, w innych miejscach styropian grubości 1cm-3cm na tym pianka 1cm i podkład.
Przy drzwiach wejściowych i w korytarzu grubość podkładu 1cm a pod nim rury CO w otulinach. Proszę mi napisać waszą opinię o tej pracy. Podkład jest słaby więc do usunięcia, chodzi mi o podbudowę. Jest to dom mieszkalny o podwyższonym standardzie. Moje pytanie gdzie w tym podwyższonym standardzie ciepło i wyciszenie czyli termo/akustyka.
Podejrzewam, że budowlańcy musieli się rąbnąć i coś im z całym budynkiem nie wyszło, dlatego zabrakłó miejsca na prawidłowe wykonanie podkładu.
Jaka jest minimalna grubość styropianu i jakie musi spełniać parametry ściśliwości i akustyki? Znam parametry akustyczne dla przegród stropowych budynków mieszkalnych.
https://forum.murator.pl/topic/187770-czy-eps-80-wystarczy-pod-wylewk%C4%99/#findComment-6344457
Najtańszy podłogowy, eps80 musi wystarczyć przy tej grubości!
Chyba Ci zaufam i wykorzystam 80-siątkę
ps. ten stropian eps80 co mam tanio jest producenta Styropoz, ktoś kojarzy? ;)
Edytowane przez rraphal88
https://forum.murator.pl/topic/187770-czy-eps-80-wystarczy-pod-wylewk%C4%99/#findComment-6345389
co do jakości pracy to powiem szczerze nie wypowiadam się i nie wiem czemu tak cienko lali pewnie nikt wcześniej nie był obejrzeć budowy i nanieść poziomu, albo co często się zdarza zadzwonili po posadzkarzy jak była wykonana już instalacja, jeżeli nad rurami CO był tylko 1 cm wylewki znaczy że nikt poziomu nie nanosił rury zawsze można w strop wkuć żeby nad nimi było grubiej, ale trudno mi to teraz oceniać to
lałem blok dla miasta blok socjalny o podwyższonym standardzie w tamtym roku styropian 40 mm nie pamiętam czy był akustyczny, posadzka z dobrego piasku oraz kruszywa dodatkowo wszędzie była dawana siatka z drutu stalowego fi 6 mm, na całym bloku była dawana
jaki styropian oraz parametry zależą od projektu, z czego jest strop, gr. styropiany i jego parametry określone są w karcie technicznej
minimalna gr podkładu wynosi około 4 cm (teoretycznie) ale z reguły lejemy minimum 5 cm
styropian akustyczny jest o kilka milimetrów grubszy np. 43mm przed obciążeniem po wykonaniu podkładu czyli pod obciążeniem ma grubość 40 mm i dalej 33 mm bez obciążenia po obciążeniu 30mm
22 mm przed i 20 mm lub 17mm przed i 15 mm po wylaniu posadzki
te 2-3 mm styropian dociśnie się podczas zalewania
dla każdego stropu oraz pomieszczenia określa się inne właściwości termo/akustyczne, inne dla pomieszczeń np. w środku oraz korytarzy
co do pianki dawanej na styropian w tym przypadku myślę że miało być więcej styropianu ale nie było gdzie go dać więc dali piankę, w budynku mieszkalnym ważne są wysokości pomieszczeń, drzwi, schody tu musi wszystko się zgadzać to jest szczegółowo sprawdzane podczas odbioru dlatego może takie kombinowanie, zwłaszcza schody i drzwi balkonowe wyznaczają nam poziom wylewki może to się nie zgadzało i dlatego tak wylali, nie wiem ale nie powinno tak być
jeżeli był to budynek o podwyższony standardzie to wszystkie izolacje akustyczno/termiczne są zapisane w projekcie i wykonawca musi się tego trzymać to ważne do odbioru może nie chcieli przyznać się do błędu i tu zaczęły się kombinacje
Edytowane przez lukasz860910
https://forum.murator.pl/topic/187770-czy-eps-80-wystarczy-pod-wylewk%C4%99/#findComment-6346736
robiłem na tym styropianie wpisałem nazwe w googlach i pamiętam tą firmę ale jakiej był jakości nie:) czyli mało na nim zalewałem posadzek bo nie pamiętam jaki był
porównaj wage paczki tego styropiany eps80 z innym producentem np. termo organika, austroterm, knauf, swisport nie ze wszystkimi tylko z jednym z nich
https://forum.murator.pl/topic/187770-czy-eps-80-wystarczy-pod-wylewk%C4%99/#findComment-6346755
  • 4 years później...
Odświeżam temat. Jak wyglądają realia jeśli chodzi o styropian pod posadzkami w 2018 ?
Wg projektu pod posadzkami powinien być EPS100. Tymczasem sprawdziłem ofertę styropianów podłogowych w 3 dużych marketach budowlanych i okazało się że tylko jeden z nich ma wogóle EPS100. Prawie cała oferta na styropiany podłogowe to EPS80. Zastanawiam się z czego to wynika. Czy powszechnie się kładzie EPS80 pod posadzki? Kierownik twierdzi że muszę znaleźć EPS100 w jakiejś hurtowni.
W garażu wg projektu też jest EPS100 a hydraulik twierdzi że tam powinien być XPS żeby wytrzymać ciężar samochodu z kolei kierownik mówi że EPS100 wystarczy.
Czy ktoś mógłby podzielić się opinią i/lub doświadczeniami ?
https://forum.murator.pl/topic/187770-czy-eps-80-wystarczy-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7549889
W domu EPS 80 wyatarczy z nawiazka, chyba, ze planujesz jakieś 1-tonowe akwarium wsadzić.
W garazu 100 wystarczy, warto oczywiscie dac tam siatkę.
XPS naprawde nie jest konieczny, sa przecież jeszcze EPS klasy 150 i 200.
https://forum.murator.pl/topic/187770-czy-eps-80-wystarczy-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7549902
Jeśli chodzi o wytrzymałość w domu to EPS60 nawet wystarczy, EPS 80 jest ok, EPS 100 to do garaży i pod duże obciążenia, niestety z autopsji widze teraz p-rzy rozkładaniu styropianu że EPS 70 grafit jest po prostu miękki i chodząc po nim cały pracuje:-)Ostatnia warstwę daję EPS 100 do podłogówki i widzę ogromną różnicę w twardości. Ale skoro EPS 60 ma atest to znaczy że można go dawać:-)Spotkałem się z faktem ze goście fasadę dawali na podłogę i nic przez lata nie osiadało ani nie pękło.
https://forum.murator.pl/topic/187770-czy-eps-80-wystarczy-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7550090
Dziś prawie skończyłem układać styropian, dalej podtrzymuje że eps100 lepiej się pracuje, choć przeliczylem ile waży wylewka tj m2.
Mam 142 m2 podłóg, wylewkarz kazał przywieźć 22-tony piasku, 2,8 t cementu, 20 siatek, przeliczajac to na m2 wychodzi ponizej 200 kg na m2 ,a grafit ma obciążenie 2100 kg/m2 czyli dużo więcej niż potrzeba.
W sumie jak zaleje wylewki to chce zapomnieć co tam mam byle ciepło było.
https://forum.murator.pl/topic/187770-czy-eps-80-wystarczy-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7551999
  • 1 year później...
Wylewki 1t piachu to 200kg cementu.a to daje Ci 25kN/mm2 wytrzymałości wylewki. Bez zbędnych siatek włókien..więc po chuja Ci zimny eps 100 który wytrzymuje 3 tony nacisku..skoro eps stk T akustyczny 3cm wytrzymuje 650-1000 kg nacisku i jest dużo cieplejszy.nie wolno stosować 2 takich samych twardości eps bo po co mamy eps 80 i 60 no właśnie aby było ciepło i głucho miękki ma pracować bo pracować ma wylewka np na panelu.
https://forum.murator.pl/topic/187770-czy-eps-80-wystarczy-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7816775
  • 1 year później...
Zatem jak to jest z tym EPSem pod posadzką? Faktycznie powszechnie w sprzedaży są EPS 60, 70 czy 80. EPS 100 w zasadzie wszędzie nie jest w powszechnej sprzedaży (nie mówię o internetowych hurtowniach). W części hurtowni w moim i sąsiednim powiecie to i EPS 80 to tak średnio był dostępny, no i liczne pytania, po co mi EPS100 do domu, skoro dużych aut tam nie będę parkował....
Czytając dane techniczne EPS100 to faktycznie okazuje się, że ma on odporność na ściskanie gruuuuuuuubo ponad to co może go spotkać w przeciętnym budynku mieszkalny.
https://forum.murator.pl/topic/187770-czy-eps-80-wystarczy-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7953174
To gruuuubo to masz na myśli przy 10% odkształceniu, co przy 20cm daje 2cm?
Owszem, zapas do normalnych zastosowań jest przy 100 IMO. Ale grubym nawet przez jedno "u" bym go nie nazwał. A pod bufor 500l i więcej czy piec akumulacyjny dałbym 200.
https://forum.murator.pl/topic/187770-czy-eps-80-wystarczy-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7953191
Odnieś się do tego, że w zasadzie powyżej eps 80 na składach nie ma i nie mówimy tu dostępności jako takiej tylko o tym co faktycznie się sprzedaje. Chcecie mi powiedzieć, że 90% domów to zapadnięte posadzki po jakimś czasie? Na pewno nie. A już nie wspominam o tym co na przełomie wcześniejszych lat ludzie kładli pod posadzki, a podłogi jak były na swoim miejscu tak są.
Nie neguje, próbuje zrozumieć.
https://forum.murator.pl/topic/187770-czy-eps-80-wystarczy-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7953192
Jazdy z dostępnością poszczególnych materiałów bywają. Jak kupowałem sobie EPS to nie było problemu z wyborem, chociaż to było po eksplozji w fabryce BASFa. Mało kto dawał słabszy EPS niż 100 i tez mało kto dawał 20cm i więcej - więc jak są problemy z osiadaniem to wynikają z niewłaściwym zagęszczeniem piasku pod chudziakiem.
https://forum.murator.pl/topic/187770-czy-eps-80-wystarczy-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7953194
Właśnie w tym rzecz, że nie mówimy o dostępności. Towar jest dostępny u części na placu, u części z tygodniowym, dwutygodniowym terminem dostawy. Rzecz w tym, że większość w ogóle nie sprzedaje czegoś więcej niż EPS80. Na każdym składzie u mnie do wyboru do koloru EPS od 60, przez 70, po 80. EPS100 to egzotyka w tym sensie, że większość osób tego nie kupuje i to jest tylko na zamówienie. Na części składów pytano mnie po mi styro garażowe do domu bo wszyscy (tak, tak, wiem, że wszyscy w tym przypadku = to nie wszyscy) kupują EPS 60, 70 i 80.
https://forum.murator.pl/topic/187770-czy-eps-80-wystarczy-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7953327
