KajaM 27.03.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 W domku mamy kominek i zawsze gdy wyjeżdżamy boimy się aby nie poszedł z dymem. Jakieś pomysły jak tanim kosztem zabezpieczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.03.2014 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Zlikwidować go?....Zostawiać "murzynka" do pilnowania ognia pod naszą nieobecność?... W czym problem?Bo bardzo mało konkretnie go rysujesz.Chcesz zostawiać płonący ogień bez nadzoru i wychodzić z domu? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-6391215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 27.03.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Jeśli najważniejszym kryterium jest "tani koszt", to moja babcia stosowała z powodzeniem sól świętej Agaty. Zresztą jej mama, babcia, prababcia itd. podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-6391329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenaew 27.03.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 najlepsze zabezpieczenie to UBEZPIECZENIE! Przed pożarem łatwo się nie uchronisz jak coś ma się stać to się stanie. Mój domek letniskowy podpalili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, aby zarobić więcej na wyjazdach do pożarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-6391627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowalt 27.03.2014 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Do tego trzeba dodać gaśnice - ale to tylko gdy ktoś jest w środku. Możesz jeszcze zastosować czujki dymu (wiadomo, nie ma dymu bez ognia) - możesz to wszystko podłączyć pod centralkę SATEL serii CSP-200 i CSP-100. A ta poinformuje dźwiękiem, światłem czy nawet wezwie sama strażaków do gaszenia Wygląda to tak jak poniżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-6392035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.03.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Sama wezwie.A sama zapłaci za akcję? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-6392363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 27.03.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Jak ją dobrze Adamie poproszą to kto wie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-6392400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ar_chitekt 23.04.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Może trzeba wszystkie elementy drewniane dobrze polakierować, projekty, które przeglądałem zawierały informacje, że np schody lakierują trzykrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-6426321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 23.04.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Może trzeba wszystkie elementy drewniane dobrze polakierować, projekty, które przeglądałem zawierały informacje, że np schody lakierują trzykrotnie. A lakier się najlepiej hajcuje ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-6426597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta_doa 24.04.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 W takim razie zamiast kłucia kominka w ścianie, może lepiej zamontować taki na prąd? Ja ostatnio się na niego zdecydowałam i powiem Wam, że faktycznie wygląda nie najgorzej, do tego grzeje i jest bezpieczniejszy niż tradycyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-6427335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.03.2016 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 a co do kominka - nosz drewniana, przytulna chałupka i elektryczne ustrojstwo?? łeeeee porządna instalacja, materiały, wszystko na wysokim poziomie i bez fuszerki to się nic nie podpali Ja mam w szafie z książkami...http://www.kominki-batura.pl/galeria,portal-17,4,18# Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-7052183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 01.03.2016 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Ja mam w szafie z książkami...http://www.kominki-batura.pl/galeria,portal-17,4,18# No masz a to nie dom z bala a mnie kiedyś się skojarzyło z paleniem książek;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-7052335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Torpeedoo 22.08.2016 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 ten kominek w szafie jakoś dziwnie wygląda, ale jak ktoś lubi to czemu nie. ja jednak wole klasyczny. na wszelki wypadek gaśnica pod ręka a przed wyjazdem dokladne wygaszenie i wyczyszczenie paleniska i nic nam niestraszne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-7159267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANTERIUSZ 22.08.2016 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 a jakiej gasnicy użyasz do takiego kominka? ostatnio sie zastanawialem, bo tych rodzajow jest kilka i nie wiem ktore wybrac ewentualnie. znalazłem coś takiego. jaka jest roznica miedzy tą http://www.gasnicedomowe.pl/product_picture/full_size/7c9be25732803f4da9c70ce470dd7e6f.jpg a tą http://www.gasnicedomowe.pl/product_picture/full_size/834e28e64dc4c5fe9db9eebb5cc4666d.jpg ?? (chcialem wrzucić obrazki ale są strasznie wielkie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-7159431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Torpeedoo 25.08.2016 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 zacznijmy od tego, że nie używam mam w zapasie ale jeszcze nie miałem okazji (i mam nadzieje nie mieć) uzycia. No i raczej mam zwykła proszkową która nadaje sie do każdego rodzaju pożaru no i jest po prostu o wiele tańsza. ta druga ze zdjecia to wodna-mgłowa. kosztuje sporo wiecej ale nie zostawia śladów po gaszeniu. przydaje sie jak gasisz coś na czym ci bardzo zalezy, bo proszek ci raczej wszystko ubrudzi,. gdzieś w necie jest filmik na którym pokazują ich możliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-7161634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANTERIUSZ 15.09.2016 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 tu jest pokazana gaśnica wodna mgłowa w akcji gaszenie od 1:58. znalazłem jak przekopywałem internet w poszukiwaniu informacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-7173732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Semafori 23.09.2016 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 dobrze to wygląda chociaż i tak zastanawaim sie jaka jest skuteczność takiej gaśnicy jak ktoś jest niewyszkolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-7178772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 23.09.2016 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 dobrze to wygląda chociaż i tak zastanawaim sie jaka jest skuteczność takiej gaśnicy jak ktoś jest niewyszkolony Wygląda dobrze, a widziałeś wyposażenie strażaka i ciekawe jak by to wyglądało w małym pomieszczeniu z zadymieniem. Osobiście radził bym ewakuować mieszkańców i wezwać straż a nie bawić się w bohatera domu;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-7178926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aberowski 26.09.2016 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 tu jest pokazana gaśnica wodna mgłowa w akcji gaszenie od 1:58. znalazłem jak przekopywałem internet w poszukiwaniu informacji ale to w sumie fajny sposób żeby sie pokazać. te filmy są troche reklamowe a troche informacyjne. z drugiej strony jest zagrożenie że ktoś pomyśli że to takie łatwe i jeszcze se krzywdę zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188777-zabezpieczenie-domu-drewnianego-przed-po%C5%BCarem/#findComment-7180057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
