jakie rozwiązanie polecalibyście na ścianę domu pasywnego?
Zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem:
- tynk C-W gr. 1,5cm,
- POROTHERM 44T dryfix gr. 44cm,
- ROCKWOOL ROCTON gr. 15cm,
- pustka powietrzna słabo wentylowana gr. 2cm,
- POROTHERM 11,5 dryfix gr. 11,5cm,
- tynk C-W gr. 1,5cm.
Wsp. przenikania ciepła dla takiej ściany wyniósłby ~0,09 W/m^2K
https://forum.murator.pl/topic/192451-jakie-%C5%9Bciany-do-domu-pasywnego/
  • 3 months później...
Planuję budowę domu pasywnego w najbliższe lata.Może to za późno na to pytanie. Zastanawiam się, czy lepiej będzie zastosować ścianę zewnętrzną dwuwarstwową (22cm cegły silikatowej + 28cm wełny mineralnej) czy ścianę trójwarstwową (22cm cegły silikatowej +28cm wełny mineralnej +12cm cegły klinkierowej)?
https://forum.murator.pl/topic/192451-jakie-%C5%9Bciany-do-domu-pasywnego/#findComment-6643403
Wełna elewacyjna to trudny materiał, szczególnie że jest pokryty tynkiem .. jaki by nie był powoduje że w wenie pod nim zbiera się wodą
po kondensacji. Super, wełna przepuszcza parę wodną, ale tynk ? nie za bardzo...
i przepuści tak owa wełna na maksa parę wodną, w najzimniejsze miejsce przegrody czyli tynk = kondensacja.
https://forum.murator.pl/topic/192451-jakie-%C5%9Bciany-do-domu-pasywnego/#findComment-6643471
Zamieniłbym silikat na Porotherm. Na nośności i akustyce stracisz niewiele (albo i nic), a zyskasz nieco parametru izolacyjności termicznej. Silikat 22 cm to jakie będzie mieć U? Pewnie w granicach 1,5... Porotherm 25 cm będzie mieć równe 1. To spora różnica, która poprawi Ci docelową izolacyjność. Ściana osłonowa imho też niewiele pomoże przy poprawianiu tego parametru. 25 cm Porotherm + 25 m wełna to będzie moim zdaniem optymalne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/192451-jakie-%C5%9Bciany-do-domu-pasywnego/#findComment-6645548
Zupełnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że wełna pod tynk to zaraza. Jeżeli użyjemy odpowiedniego tynku - cienkowarstwowego tynku mineralnego, silikatowego lub silikonowego z wełną nie będzie się dziać nic niepokojącego.
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
https://forum.murator.pl/topic/192451-jakie-%C5%9Bciany-do-domu-pasywnego/#findComment-6649238
No tak nic, bo przecież biznes is biznes.
tak i silikatowy czyt krzemianowy
ale nie silikonowy !!! :mad: spoiwem tego typu materiałów będą silikony – syntetyczne polimery krzemoorganiczne o strukturze siloksanów, w których atomy krzemu podstawione są grupami najczęściej metylowymi lub etylowymi o silnych właściwościach hydrofobowych.
Średni opór dyfuzyjny... czyli na wełnę odpada.
https://forum.murator.pl/topic/192451-jakie-%C5%9Bciany-do-domu-pasywnego/#findComment-6649602
מרכבה: średni opór dyfuzyjny? Gdzieś ty to wyczytał? Na bazie dyspersji i ich wariacji można stworzyć bardzo ładne impregnaty do różnego rodzaju wynalazków. Typowa mineralka ma opór określany jako W0... a jeśli przyjdzie mróz to okaże się że będzie zbyt dużo wilgoci w wełnie... rewelacyjny pomysł.
Isover: daaawne metody tynkowania mówiły, że każdy zewnętrzny tynk powinien mieć mniejszy opór dyfuzyjny, czyli być bardziej nasiąkliwy od tego co jest pod nim. Ogranicza się w ten sposób, lub lepiej - utrudnia, przenikanie wilgoci w głąb... A jeszcze jak kiepsko położą wełnę to tak fajnie może zalodzić tu i ówdzie...
https://forum.murator.pl/topic/192451-jakie-%C5%9Bciany-do-domu-pasywnego/#findComment-6649699
Ale to nie wilgoć z zacinającego deszczu jest problemem, a para wodna która na tynku od wewnątrz (między wełną a tynkiem) kondensuje się ..
nie ma na to bata !
między minerałami a polimerami :) ..dokładnie zależy od składników
ale już na starcie ma większy niż mineralny, gdzie przy mineralnym wełna ulega krótkotrwałemu zawilgoceniu, co w późniejszym cieplejszym okresie
odparuje, ale daj sobie wełnę mineralną plus tynk silikonowy na ścianę z BK czy silikatów niczym to wyschnie z wilgoci początkowej pod takim tynkiem to raz ..dwa kondensacja szkoda nawet myśleć ...
https://forum.murator.pl/topic/192451-jakie-%C5%9Bciany-do-domu-pasywnego/#findComment-6649729
silikat 18 + reszty styro do oporu.
Wełna nigdy nie będzie tak ciepła jak czarny styropian.
Zakładajac silikat 18 + 28 styro masz 46 cm przegrody U = 0,11 W/m2K
Porotherm ma 25 cm + 28 styro masz 53 cm przegrody U=0,1 W/m2K
Czyli przy silikacie 18 cm można spokojnie dodać 7 cm styropianu by uzyskać grubość 53 cm.
U wypada poniżej 0,1 W/m2K
https://forum.murator.pl/topic/192451-jakie-%C5%9Bciany-do-domu-pasywnego/#findComment-6650034
Uważam, ze gorszym wyjsciem jest styropian niż wełna. Wełna mineralna, ma większą przepuszczalność i oddychalność. Dobrze zaizolowany budynek wełną -zimą trzyma ciepło wewnątrz budynku natomiast latem nie poddaje się nadmiernemu ogrzewaniu. By nieganiać kosztów chyba wybiorę dwuwarstwową ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/192451-jakie-%C5%9Bciany-do-domu-pasywnego/#findComment-6650049
Polecam się zaznajomić z pojęciami "kondensacja wewnątrz przegrody" opór dyfuzyjny itp
Wełna mineralna każdą ilość pary przenosi pod tynk, a tynk stanowi blokadę .. ale...
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/192451-jakie-%C5%9Bciany-do-domu-pasywnego/#findComment-6650075
Wełna mineralna, ma większą przepuszczalność i oddychalność. Dobrze zaizolowany budynek wełną -zimą trzyma ciepło wewnątrz budynku natomiast latem nie poddaje się nadmiernemu ogrzewaniu. .
Jesteś wyznawcą sekty "oddychających ścian"?
A do do drugiego zdania to czy izolujesz wełną czy styropianem to efekty izolacyjne są takie same.
Tyle, że 28 cm wełny jest gorszym izolatorem niż 28 cm czarnego styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/192451-jakie-%C5%9Bciany-do-domu-pasywnego/#findComment-6650083
na ścianę murowaną w domu z wentylacją mechaniczną ponoć może być bez problemu styropian. jeżeli byłaby WG to wtedy o wełnie można pomyśleć. a skoro w domach pasywnych normą jest WM to nie ma nad czym się zastanawiać tylko kupić dużo styropianu i mieć święty spokój.
https://forum.murator.pl/topic/192451-jakie-%C5%9Bciany-do-domu-pasywnego/#findComment-6655614
Winą jest nie wełna, a tynk na niej .. i to problem nie czy WM tylko ilość % wilgoci w domu, oraz wilgoci technologicznej .. która prowadzi do
intensywnej kondensacji w wełnie... chcesz czekać 4 lata nim się wełna unormuje ?
https://forum.murator.pl/topic/192451-jakie-%C5%9Bciany-do-domu-pasywnego/#findComment-6655623
Tak jestem w sekcie, nie wiem ile czasu musi minąć, żeby jednak ludzie przekonali się do wełny. Wełna mineralna charakteryzuje się dużą odpornością na działanie wysokiej temperatury i ognia. Styropian, w przeciwieństwie do wełny mineralnej,łatwo się pali i topi. Tu się zgodzę, jasne przy wełnie trzeba uważać z doborem tynku.
https://forum.murator.pl/topic/192451-jakie-%C5%9Bciany-do-domu-pasywnego/#findComment-6656510
