kamilb1987b 27.01.2015 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 O co chodzi z tym wyłódkowaniem? Masz na myśli to że płyty nie są równe? Jakieś wybrzuszenia mogą się zdarzyć ?[ /QUOTE] Przy tych wymiarach płyt, to na bank się przytrafią. Nawet w Austrothermie miałem kilkanaście płyt, ktore trzeba było przeznaczyc na docinki, bo płyta odstawała od ściańy. Poza tym, najwięjkszy paradoks w tym, że do pracy, która jest wprost wymarzona, by wykonać ja samodzielnie będziesz wynajmował ekipę.... Z tą ekipą to będę jeszcze myślał szczególnie z tym VATem aby to na 8% załatwić. Będę musiał z bratem pogadać czy jego z jego szefem coś tak będzie szło załatwić. Jak uda się za VATem to będę szukać do pomocy z dwóch lub trzech ludzi ab to zrobić. Mój projekt będzie dobry pod te wymiary płyt aby to szło sprawnie i szybko. Między oknami południowymi będę miał 150cm odległości więc blok po długości przetnę na 3 kawałki i będzie jak ulał na to. dam dwa i mam pod okna które wysokie na 2,4m będą bo blok będzie miał wysokość 1,2m. Patrząc na okna wschodnie i zachodnie to zrobię je na wysokości 1,2m bo tak mogą być i blok styropianu idealnie pod nie wejdzie i praktycznie dwa bloki po długości dadzą mi szerokość domu którą z styropianem będę miał 9,2m. Więcej docięć będę miał przy wysokości wieńca bo muszę to zrobić tak aby zaczynając poziom domu zaś pójść pełnym blokiem na równo. Ale dotnie się, ustawi tak abym było tak samo jak na parterze i zaś ogień z robotą. Szczerze mówiąc to nie wiedziałem że styropian może się wybrzuszać tak bardzo że dyskwalifikuje go do zamontowania. Nie idzie go wtedy odwrócić częścią wypukłą na zewnątrz? Na dociskanie styropianu to myślę że jakaś długa belka lub kilka długich albo jednak nie piana tylko klej. Zawsze jak będzie ciężko to się potnie styropian po długości na 3 i będą bloki 50x120x150. Kawałek drutu, napięcie i do cięcia. styropian myślę że uda się kupić wcześniej więc w deszczowe dni pod jakąś wiatą można ciąć. Wszystko zależy od ceny ale nawet jak różnica okaże się niewielka bo jednak to trzeba kupić od dystrybutora więc wszystko zależy praktycznie od niego to będę chciał aby płyty były grube na 50cm ale wysokie na 120cm i najwyżej ich długość na 150cm lub 50cm i wtedy będzie prostopadłościan ale bardziej mi będzie pasować wysokość 120cm niż 100cm. I tak producent tnie pod zamówienie więc dla nich nie powinno to mieć znaczenia jakie płyty a dla nich lepiej bo im odpad nie zostanie z całego bloku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.01.2015 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 @kamil, a nie lepiej dać w 2 warstwach po 25cm, bo to co planujesz to ciężkie zadanie, szczególnie że rozważasz aby wziąć fachofców do takiej nietypowej i wymagającej staranności i myślenia roboty. W życiu (no chyba że masz jakich wybitnych, z taką praktyką, w co nie wierzę). @fotohobby, sądzę że aż takiej łódki by nie było (szczególnie jakby to dobrze zorganizować), co nie zmienia faktu że jest to hardcore... W dwóch warstwach to dwa razy dłuższa praca jakby na to nie patrzeć i dwa razy więcej kleju więc koszt pracy dwa razy większy. Na pewno to byłoby dla domu lepsze i zlikwiduje w pełni mostki na łączeniach płyt do zera ale nie wiem czy to ma sens. Przy parterówce przy której to jest łatwiejsze można próbować ale przy domu piętrowym gdzie od 1,5m praktycznie z rusztowania aż po dach trzeba robić to nie wiem czy warto. hardcore to grubość styropianu czy wymiary według Twojej oceny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 27.01.2015 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 @kamil, wetnę się że ogólnie (z kombinowaniem) dłużej będziesz to robił takimi kobyłami w jednej warstwie, _szczególnie_ przy piętrowym. Ocieplałem swojego piętrusa, ciąłem drutem oporowym, i tak uważam. Piany też pójdzie nie mniej, a nerwów stracisz 100x więcej. Wyzwanie fajne, ambitne, ale sam bym się 100x zastanowił (trochę praktyki ogólnej z różnymi dziwactwami u siebie mam). Będę kibicował, lubię takie szalone wyzwania, ktoś musi być pionierem OK, mniejsze formatki (150 zamiast 450), większa szansa powodzenia. To kombinuj jak nie zepsuć materiału, a nie jak zaoszczędzić kilka % VAT. Hardcore: głównie wymiar, grubość mniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.01.2015 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 @kamil, a nie lepiej dać w 2 warstwach po 25cm, bo to co planujesz to ciężkie zadanie, szczególnie że rozważasz aby wziąć fachofców do takiej nietypowej i wymagającej staranności i myślenia roboty. W życiu (no chyba że masz jakich wybitnych, z taką praktyką, w co nie wierzę). @fotohobby, sądzę że aż takiej łódki by nie było (szczególnie jakby to dobrze zorganizować), co nie zmienia faktu że jest to hardcore... Ja nie twierdzę, że bedzie 4.5cm, ale ze może być. I producent stwierdzi, że wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.01.2015 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Wolałbym kupić standardowych wymierow styropian renomowanego producenta, niż z jakimś mniej uznanym kombinować dla paru groszy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 28.01.2015 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Wolałbym kupić standardowych wymierow styropian renomowanego producenta, niż z jakimś mniej uznanym kombinować dla paru groszy... Dla paru groszy też nie będę kombinować ale przy takiej ilości różnica może wyjść parę tysięcy. Na razie czekam na ofertę a potem będę bardziej myślał o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 02.02.2015 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Jestem już przekonany do wentylacji z kanałami fi 75 tak jak to było pokazane na obrazkach a to dziś przed chwilą odwiedziłem jedną firmę co na budynki jej pisze wentylacja, klimatyzacja bo jest w mojej miejscowości i codziennie koło niej przejeżdżam ale jeszcze do nich nie wstąpiłem. Pytam się gościa o rekuperator i te sprawy i o kanały nawiewne to pokazuje mi rurę stalową fi200 i mówi że takie są najlepsze do zabudowy a mi szczena prawie opadła bo to strasznie wielkie jest. Mówię że myślałem że to z fi 75 chyba się robi a on na to że takie się nie nadają bo nie może szumić i lepsze są duże średnice ale to też trzeba dobrać do pomieszczenia. To jak to z tym w końcu jest? Z czego najlepiej to zrobić bo teraz to już sam nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 02.02.2015 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Oj kamil szybko to Ty tego pasywniaka nie zbudujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 03.02.2015 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Mówię że myślałem że to z fi 75 chyba się robi a on na to że takie się nie nadają bo nie może szumić i lepsze są duże średnice ale to też trzeba dobrać do pomieszczenia. To jak to z tym w końcu jest? Z czego najlepiej to zrobić bo teraz to już sam nie wiem. Po 46 stronach tematu wracasz do punktu wyjścia? Najlepsze rury czerpnia/wyrzutnia - większe srednice - izolowane akustycznie i termicznie - łaczniki gumowe nie przenoszące drgań. Lub spiro i wełna mineralna. Instalacja na skrzynkach rozdzielczych + podejscia + kanały 63 lub 75. Wynik to małe opory i niesłyszalna instalacja. Czy ta instalacja, którą Ci zaproponowali to może jeszcze na trójnikach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.02.2015 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Po 46 stronach tematu wracasz do punktu wyjścia? Najlepsze rury czerpnia/wyrzutnia - większe srednice - izolowane akustycznie i termicznie - łaczniki gumowe nie przenoszące drgań. [ATTACH=CONFIG]302525[/ATTACH] Lub spiro i wełna mineralna. Instalacja na skrzynkach rozdzielczych + podejscia + kanały 63 lub 75. [ATTACH=CONFIG]302530[/ATTACH] Wynik to małe opory i niesłyszalna instalacja. Czy ta instalacja, którą Ci zaproponowali to może jeszcze na trójnikach? [ATTACH=CONFIG]302531[/ATTACH] Te echa Maksymiliana Malickiego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 04.02.2015 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Po 46 stronach tematu wracasz do punktu wyjścia? Najlepsze rury czerpnia/wyrzutnia - większe srednice - izolowane akustycznie i termicznie - łaczniki gumowe nie przenoszące drgań. [ATTACH=CONFIG]302525[/ATTACH] Lub spiro i wełna mineralna. Instalacja na skrzynkach rozdzielczych + podejscia + kanały 63 lub 75. [ATTACH=CONFIG]302530[/ATTACH] Wynik to małe opory i niesłyszalna instalacja. Czy ta instalacja, którą Ci zaproponowali to może jeszcze na trójnikach? [ATTACH=CONFIG]302531[/ATTACH] O czerpni, wyrzutni czy łączeniach skrzynek to rozumiem ale ponoć lepsze są większe rury które podchodzą do pomieszczeń czyli fi125 lub 150 jest dobra a to można schować tylko w suficie podwieszanym. Rurę fi75 w podłodze można w ociepleniu schować a dwa razy większą już nie. Więc temu do tego wracam bo sam już nie wiem co będzie dobre. Jak sufit podwieszony na parterze to strop musi być zrobiony na jakieś 2,8m więc automatycznie przekłada się to na schody bo albo ich więcej albo ich wysokość wyższa a w moim projekcie raczej to drugie. Nawet w podwieszanym suficie nie będzie łatwo z rurami bo rura będzie musiała przejść przez ścianę wewnętrzną nośną a to nie będzie proste. Ogólnie to nie będzie proste jak myślałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 04.02.2015 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 A to dopiero kamil teoria a co dopiero jak przyjdzie budować ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.02.2015 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 nie wspominając, że potem trzeba by jeszcze używać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 05.02.2015 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 A to dopiero kamil teoria a co dopiero jak przyjdzie budować ?? No wlasnie i tu jest problem. Jak w teorii jest ciezko to w praktyce jeszcze gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 05.02.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Dalej kamil twierdzisz że zbudujesz pierwszy w Polsce prawdziwie pasywny dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 05.02.2015 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Dalej kamil twierdzisz że zbudujesz pierwszy w Polsce prawdziwie pasywny dom? Ja zbuduję ale czy będzie pierwszy to nie wiem. Nie opłaca się innego mi budować więc nie ma wyjścia za bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.02.2015 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Nie opłaca się innego mi budować więc nie ma wyjścia za bardzo. Z tym bym polemizował. Przez moment miałeś koncepcję "energooszczędnego jamnika", domu lepiej, wydaje się, skrojonego pod Twoje możliwości i tańszego w realizacji.... No, ale zarzuciłeś i banki się mogą cieszyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 06.02.2015 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Z tym bym polemizował. Przez moment miałeś koncepcję "energooszczędnego jamnika", domu lepiej, wydaje się, skrojonego pod Twoje możliwości i tańszego w realizacji.... No, ale zarzuciłeś i banki się mogą cieszyć Chodziło mi o to że projekt w tej formie i miejscu inaczej niż pasywnie się mi nie opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 07.02.2015 00:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Ja zbuduję ale czy będzie pierwszy to nie wiem. Nie opłaca się innego mi budować więc nie ma wyjścia za bardzo. Oczywiście całkowicie się nie zgadzam z Twoim zdaniem, ale to przecież wolny kraj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.02.2015 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Oczywiście całkowicie się nie zgadzam z Twoim zdaniem, ale to przecież wolny kraj Każdy ma swoje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
