przemo1 03.12.2018 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Może jakiś trojan/wyłudzacz haseł? Pierwszy raz to widzę. Pojawia Ci się na różnych urządzeniach czy tylko na jednym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 03.12.2018 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 nie zaobserwowałem czegoś takiego dzisiaj, a używałem 2 różnych komputerów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.12.2018 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Dzisiaj po południu, przez jakiś czas nie miałem dostępu do forum. Pojawiał się błąd 404. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 03.12.2018 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Mi też wyskoczyło że mam się zalogować na beta.forummurator.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila. 03.12.2018 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Czy może mi ktoś wyjaśnić co to jest? Pojawia się to za każdym razem jak próbuję wejść na forum. Wpisywanie nick-u i hasła nic nie daje. Po naciśnięciu "cancel" znika. [ATTACH=CONFIG]422706[/ATTACH] Też mi się takie pojawiło. Zignorowałam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.12.2018 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 O a mnie dopiero teraz ktoś inwigiluje Tak stopniowo widocznie idą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 04.12.2018 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Dziękuję za zgłoszenie, programiści poinformowani. Na razie proszę o ignorowanie tego okna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 04.12.2018 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 mnie nic nie inwigilowalo ale musialam 5 razy sie logowac zeby "zalapalo". po zalogowaniu automatycznie wylogowywało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 04.12.2018 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Błąd z wyskakującym oknem do logowania nie powinien już występować. Proszę o zgłoszenie jeśli ktoś ponownie na niego natrafi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.12.2018 01:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 (edytowane) Żenada po prostu: Moderator forum.... Edytowane 9 Grudnia 2018 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 08.12.2018 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Żenada po prostu: [ATTACH=CONFIG]422924[/ATTACH] Moderator forum....Nie masz mniejszego obrazka? Ten za bardzo daje po oczach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 09.12.2018 02:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Nie masz mniejszego obrazka? Ten za bardzo daje po oczach. Nie zamierzam sie z tym epatowac,myślę,że Mod przemyślał swój "zły dzień" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.12.2018 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Czy można szukajkę przestawić, żeby wyszukiwała trzyliterowe słowa? Wiele skrótów ma trzy literki i to byłaby przydatna funkcja, jak ktoś szuka informacji o KNX, BMT, LPG czy nawet (przy)ziemny gaz.Pewnie nawet dla dwóch liter chętnych do wyszukiwania by nie zabrakło, jak np. PC czy PV, RX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 14.12.2018 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Widzę, że technicznie jest to możliwe. Zgłosiłem sprawę do programistów, żeby ocenili jak zmiana odbiłaby się na działaniu Forum. Być może szukanie krótkich fraz byłoby zbyt dużym obciążeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 14.12.2018 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Czy technicznie jest możliwe wołanie po nicku danej osoby? Tak, aby dostała np. powiadomienie w jakiejś formie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.12.2018 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Powraca temat moderacji na Forum,ostatnio Redakcja się wzięła za to ale pobieżnie.Zatem przykład nie funkcjonowania moderacji na Forum lub osób nie sprawdzających się jako Moderatorzy:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?347046-Moc-pompy-ciepła&p=7753523&viewfull=1#post7753523 Konkretny cytat: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.12.2018 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 (edytowane) Powraca temat moderacji na Forum,ostatnio Redakcja się wzięła za to ale pobieżnie. Zatem przykład nie funkcjonowania moderacji na Forum lub osób nie sprawdzających się jako Moderatorzy: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?347046-Moc-pompy-ciepła&p=7753523&viewfull=1#post7753523 Konkretny post: twoja magiczna pompa i magiczna wylewka zjadła w zaokrągleniu jakieś 6000 kw od września , jak to możliwe ? Na kilkakrotne prośby w postach o wyjaśnienie kłamstwa na temat 6000kWh od września Moderator Tomasz131 słaby psychicznie usuwał te pytania zostawiając pierwotną tezę jako klamliwa i oczerniajaca mnie akurat. Zatem jest przyzwolenie Redakcji i Forum na zakłamanie i kłamstwo gdzie maczaja w tym palce również Moderatorzy jak Tomasz131 ? Proponuję Redakcji rozeznać temat bo może nie kumac Edytowane 14 Grudnia 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.12.2018 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Arturo - forum nie jest moderowane merytorycznie. Usuwane są wyłącznie posty obraźliwe, wulgarne czy naruszające prawo karne. Zawsze masz możliwość dochodzenia praw w sądzie cywilnym, jeśli uważasz, ze zostałeś pomówiony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.12.2018 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 (edytowane) Arturo - forum nie jest moderowane merytorycznie. Usuwane są wyłącznie posty obraźliwe, wulgarne czy naruszające prawo karne. Zawsze masz możliwość dochodzenia praw w sądzie cywilnym, jeśli uważasz, ze zostałeś pomówiony. Wiem Elfir,moje pytania do w/w wypowiedzi,klamliwej i zadajacej wyjaśnienia były kulturalne i merytoryczne ale Tomasz131 uznał je za niezbyt wygodne nie wiedząc czemu i wyciął pozostawiając na forum ewidentne kłamstwo,które to dalej na forum istnieje. Forum ma się opierać na kłamstwie wg Tomasza131 ? Edytowane 15 Grudnia 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.12.2018 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 Nie pozostaje mi nic innego tylko spytać się Moderatora Tomasza131 dlaczego toleruje kłamstwo na forum i czy uważa,ze tak ma wyglądać jego forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
