Nurek_ 22.11.2016 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 WitamPrzymierzamy się do budowy, na 99% projekt MOKKA http://pracownia-projekty.dom.pl/arn_mokka_ce.htmZmian w ustawieniu pomieszczeń nie będziemy robić zbyt wiele, drobne powiększenie łazienki kosztem drugiego przedpokoju i chyba tyle.Ze zmian "potaniających" planuję:- rezygnacje z kominka- strop drewniany zamiast betonowego, całkiem możliwe że wiązary- zmiana kąta nachylenia dachu na 30, może 25 stopni (zobaczymy co powie architekt)- blacha zamiast dachówki- ogrzewanie będzie gazowe i podłogówka w całym domu, zastanawiam się nad sensownością zmiany komina na wypust przez ścianę (nie wiem czy warto, oszczędność chyba nieduża) Nie wiem czy dobrze myślę, ale chyba przy wiązarach niepotrzebne są wewnętrzne ściany nośne, odpadają więc też fundamenty pod nie. Tak też kombinuję, że ocieplę tylko strop, nie będę ocieplał połaci dachowych, bo po co. Planuje również wentylację mechaniczną, z drewnianym stropem rozprowadzenie jej powinno być dziecinnie proste. Macie jakieś jeszcze pomysły ułatwiające/potaniające budowę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 22.11.2016 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 (edytowane) Nurek_, cena dachówki i blachy jest podobna, więc tutaj co najwyżej zaoszczędzisz tylko na robociźnie, ale... dachówkę bedziesz miał na dachu zapewne dożywotnio, a blachę przynajmniej raz wymienisz na nową. Co do gazu, to wiesz już jaki będzie koszt przyłącza wraz z papierologią? Edytowane 22 Listopada 2016 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 22.11.2016 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Gaz jest w granicy działki, więc koszty nie powinny być duże. W gazowni powiedzieli mi że do 15 m koszt przyłącza to ok 2300 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 22.11.2016 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Nurek, 2300 to jest koszt podłączenia gazu od istniejącej instalacji do granicy działki. Od granicy do domu musi być projekt instalacji i dodatkowe podłączenie do domu (tam gdzie będzie gaz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 05.12.2016 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Chyba rozumiem do czego zmierzacie , rozważałem pompę ciepła, nawet bym wolał, ale wychodzi znacznie drożej od gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 05.12.2016 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 (edytowane) Inwestycyjnie najtaniej wyjdzie ogrzewanie "czystym" prądem. Możesz mieć wtedy ogrzewanie podłogowe wodne + kocioł elektryczny (później zawsze bedzie można wymienić na inne źródło), albo elektryczne (np. kable). CWU może być wtedy ogrzwana: - przepływowo, - z kilku mniejszych bojlerów (np. 5L w szafce pod zlewem/umywalką to koszt ok. 300-400zł), - za pomocą pompy ciepła dedykowanej do CWU (koszt 3-5tys. + zasobnik, lub z zasobnikiem od 5tys zł). Przy grzaniu prądem rachunki mogą być wysokie, ale nie muszą, zwłaszcza jeśli będziesz miał dobrze ocieplony dom i będziesz korzystał głównie z tańszej taryfy. Możesz także rozważyć ogrzewanie powietrzne z klimatyzatorów z funkcją grzania typu split lub kanałowe. Ostatnio chłopaki, którzy grzeją kablami, instalują sobie te urządzenia aby: 1. zwiększyć komfort grzania (zanim podłoga sie nagrzeje, klimatyzator już daje ciepło) 2. mieć chłodzenie latem 3. no i nie ukrywajmy - będzie taniej bo są to urządzenia jak PC, tyle, że ogrzewają powietrze zamiast wody, więc ich COP jest podobny jak powietrznych pomp ciepła. Koszt zakupu od 2 tys. w górę (w zależności od marki) Zalety ogrzewania prądem, to: 1. niski koszt inwestycji: - zakup kabli + dodatków do samodzielnego ułożenia w domu 100-120m2, to przeważnie koszt 5-6tys. jak piszą w wątku o grzaniu prądem - zakup kotła elektrycznego do wodnego odrzewania też nie jest dużym wydatkiem 2. bezobsługowość 3. brak dodatkowych rachunków do zapłacenia (przy gazie w taryfie W3 koszt samego abonamentu to ok. 60zł), bo za prąd i tak już płacisz 4. bezawaryjność - jak piszą w kabelkowym wątku - no bo co ma się popsuć, kabelki w podłodze? Wady: - większy przydział mocy od zakładu energetycznego, czyli nieco więcej do zapłacenia na starcie (kilka stówek?) - wyższe rachunki niż przy ogrzewaniu PC (tu należy pamiętać o dużo niższym koszcie instalacji kabli niż PC) - zmiana kąta nachylenia dachu na 30, może 25 stopni (zobaczymy co powie architekt) Zastanów się, a raczej popytaj, czy taka przeróbka nie zje tych przyszłych oszczędności z tytuł mniejszej powierzchni dachu. Tu zależy ile architekt/konstruktor wezmą za tą zmianę. Edytowane 5 Grudnia 2016 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2016 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Wady: Podstawowa wada, że teraz musi być dom (niemal) pasywny, żeby EP mieściło się w limicie bez innych źródeł ciepła. A od przyszłego roku nie da się tak nawet w pasywnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2016 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Chyba rozumiem do czego zmierzacie , rozważałem pompę ciepła, nawet bym wolał, ale wychodzi znacznie drożej od gazu. Ile kosztuje przyłącze gazu i komin? Nie pokryje różnicy w kosztach instalacji PC? Tylko trzeba w miarę tanią PC PW, bo gruntowe to mają sens ekonomiczny w naprawdę specyficznych sytuacjach. Koszty przeglądów i serwisu wyjdą tu podobne (albo i taniej wyjdzie serwisowanie PC). Wytwarzanie ciepła będzie w PC tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.12.2016 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Chyba rozumiem do czego zmierzacie , rozważałem pompę ciepła, nawet bym wolał, ale wychodzi znacznie drożej od gazu.No ej,na pewno ?A ja Ci mówię,że się mylisz lub nie potrafisz liczyc.Poproszę o szczegółowe dane i porównanie :DNawet ogrzewanie prądem jest tańsze niż gazem ziemnym a co dopiero pompą ciepła.No nie gadaj,że Ty z Sosnowca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 06.12.2016 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Myślę że temat był już wałkowany 100 razy, ale co tam...Czy gaz czy PC i tak muszę zrobić podłogówkę, więc jej nie liczę.GAZ:- przyłącze do granicy działki 2300- instalacja od granicy + papiery - myślę że zmieszczę się w 3000- piec gazowy dwufunkcyjny + zasobnik na cwu - 5000- komin systemowy 2000RAZEM 12 300Przyzwoita PC z montażem - muszę liczyć 25000, czyli jakby nie patrzeć 2x drożej. @Arturo, wiem że pompa w użytkowaniu jest najtańsza, chodziło mi o koszty instalacji, nie eksploatacji.Nie powiem, chciałbym PC, ale kosztowo wychodzi sporo drożej. Ostateczną decyzję podejmę po SSZ, zobaczę jak wyjdzie finansowo, w sumie do tego momentu ryzykuję tylko to, że komin za 2k będzie niepotrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.12.2016 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Myślę że temat był już wałkowany 100 razy, ale co tam... Czy gaz czy PC i tak muszę zrobić podłogówkę, więc jej nie liczę. GAZ: - przyłącze do granicy działki 2300 - instalacja od granicy + papiery - myślę że zmieszczę się w 3000 - piec gazowy dwufunkcyjny + zasobnik na cwu - 5000 - komin systemowy 2000 RAZEM 12 300 Przyzwoita PC z montażem - muszę liczyć 25000, czyli jakby nie patrzeć 2x drożej. @Arturo, wiem że pompa w użytkowaniu jest najtańsza, chodziło mi o koszty instalacji, nie eksploatacji. Nie powiem, chciałbym PC, ale kosztowo wychodzi sporo drożej. Ostateczną decyzję podejmę po SSZ, zobaczę jak wyjdzie finansowo, w sumie do tego momentu ryzykuję tylko to, że komin za 2k będzie niepotrzebny.Z ciekawości wysłałem do pewnej firmy z allegro zapytanie ile dzisiaj bym zapłacił za pompę jaką chciałem mieć:Dziękujemy za zapytanie, przygotowaliśmy dla Pana wycenę pompy ciepła z montażem (VAT 8%) z opcją grzałek - jako funkcja dodatkowa wspomagająca przy temperaturach poniżej -15 st. C. - Powietrzna Pompa Ciepła Atlantic EXTENSA+ 8 kW - Przewody chłodnicze, - Przewody elektryczne, - Materiały podłączeniowe wg. zużycia – do rozliczenia, - Zbiornik Galmet 300l SGWS - Zestaw podłączenia c.w.u. - zbiornik wyrównawczy 18l do c.w.u. - Montaż + uruchomienie Cena zestawu: 20 800,00 zł brutto (w tym VAT 8%) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 06.12.2016 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Ja myślałem o takiej http://allegro.pl/panasonic-pompa-ciepla-aquarea-hp-9-kw-230-v-i6619933246.html Ale tak jak mówię - ostateczna decyzja będzie na etapie SSZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 06.12.2016 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 piec + zasobnik raczej wiecej niż 5 000 PLN, do tego jeszcze wyposażenie kotłowni z 2 000 zł, mi gaz wychodził około 16 000 na gotowo, a ile to papierologii, stresu i czekania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 06.12.2016 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Ja widzę przy gazie zaletę taką, że kocioł kosztuje kilka tysięcy, a pompa ciepła jednak nieco więcej. Obydwa urządzenia się w końcu zużyją (tzn. zepsują w stopniu nienaprawialnym) i koszt ich odtworzenia będzie większy przy pompie. Czy to się zwróci z oszczędności... Trzeba by policzyć, mam wątpliwości. Zaletą gazu jest też dywersyfikacja źródeł energii, zarówno taktycznie (jak odetną gaz, to zamontujesz na szybko grzałkę), jak i strategicznie (jeśli gaz zdrożeje bardzo, to przejście na PC jest łatwiejsze, niż doprowadzenie gazu przy nieakceptowalnym wzroście ceny prądu - wystarczy do tego instalator, nie trzeba czekać na gazownię!). Last but not least, czekają nas trudne lata jeśli chodzi o stan sieci energetycznej i moce produkcyjne prądu. Może być tak, że o gaz będzie przez ładnych parę lat łatwiej, niż o prąd (ceny, tudzież wymuszone ograniczanie mocy przyłączeniowej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 07.12.2016 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Za 10-15 lat, bo myślę, że tyle pompa spokojnie pożyje, pompy stanieją na tyle, ze wymiana Cię nie zrujnuje. Patrząc na to, jak się ta technologia rozwija, być może będzie się opłacało wymienić nawet sprawną pompę, na nowszą, znacznie wydajniejszą i oszczędniejszą.W kwestiach "taktycznych" - mając pompę ciepła, możesz zamontować sobie fotowoltaikę i znaczną część energii mieć za darmo. Do tego studnia głębinowa, przydomowa oczyszczalnia i jesteś praktycznie niezależny. Tyle że to wszystko kosztuje, a wątek miał być o cięciu kosztów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pesce 11.12.2016 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Przyznam, ze u nas miał byc mały tani domek w typie z7. Moj maz jednak sie uparł na czwarty pokój komputrowy/ gościnny/ seniorski. Ponieważ mamy dzialke zwężająca sie i na dodatek 10 m nieprzekraczalna linie zabudowy, musieliśmy zrobic projekt indywidualny.Wyszlo coś takiego . Od zawsze miało byc ogrzewanie bezobsługowe no i w miarę ekonomiczne i ekologiczne ( uciekamy przed smogiem). Rozważałam PC PW , ale teraz mysle czy jednak nie gaz. Nie wiem tez jak moje założenia maja sie do nowych przepisów, bo niestety ale wniosek o PNB będziemy składali juz w nowym roku. Dom ma byc z silikatów 18, ocieplony 20 cm styropianu, nie mam jeszcze pojęcia co z ociepleniem stropu, i jakie wartości bedzie miała płyta ( czy lepiej jednak zwykły fundament) grunty mam nośne , proste. Woda na wysokości 2,70-2,90 m. Strop planuję lekki , , wiazary.Nie wiem co na pokrycie dachowe. Mnóstwo jeszcze niewiadomych, dlatego prosze o sugestię na czym zaoszczędzić a w co doinwestować . Czy istnieją ciepłe drzwi wejściowe poniżej 5000 zł? Projekt jest narazie tylko architektoniczny, czekam na opracowania branżowe. P.s. Na pewno 100% podłogówki . Mam gaz, prąd i kanalizę w asfalcie przed działką . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.12.2016 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]375574[/ATTACH] projekt indywidualny.Wyszlo coś takiego . [ATTACH=CONFIG]375575[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]375576[/ATTACH] Prawie jakbym widział elewacje z mojego projektu (tylko dach mam inny). Funkcjonalnie też chyba podobnie? http://www.archeton.pl/projekt-domu-lena_eko_1393_opisogolny Ile zapłacicie za projekt indywidualny, z planem zagospodarowania działki i formalnościami? Mnie powaliły wyceny - powyższe, wraz z formalnościami potrzebnymi do uzyskania pozwolenie (architekt chodził po urzędach) kosztowało nas 4,5K zł. Co do rozważań na temat fundamentów i ogrzewania - zapraszam do swojego DB. http://forum.muratordom.pl/blog.php?203091 Żeby oszacować, jakie ogrzewanie wyjdzie optymalnie potrzebujesz OZC i wyceny przyłączy. Wydaje się, że gaz powinien wypaść najkorzystniej (chociaż raczej nie zdeklasuje konkurencji - ale powinien być, spośród bezobsługowych, najtańszy) - ale potrafi to wywrócić do góry nogami wycena przyłącza. Edytowane 11 Grudnia 2016 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pesce 11.12.2016 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Prawie jakbym widział elewacje z mojego projektu (tylko dach mam inny). Funkcjonalnie też chyba podobnie? http://www.archeton.pl/projekt-domu-lena_eko_1393_opisogolny Ile zapłacicie za projekt indywidualny, z planem zagospodarowania działki i formalnościami? Mnie powaliły wyceny - powyższe, wraz z formalnościami potrzebnymi do uzyskania pozwolenie (architekt chodził po urzędach) kosztowało nas 4,5K zł. Co do rozważań na temat fundamentów i ogrzewania - zapraszam do swojego DB. http://forum.muratordom.pl/blog.php?203091 Żeby oszacować, jakie ogrzewanie wyjdzie optymalnie potrzebujesz OZC i wyceny przyłączy. Wydaje się, że gaz powinien wypaść najkorzystniej (chociaż raczej nie zdeklasuje konkurencji - ale powinien być, spośród bezobsługowych, najtańszy) - ale potrafi to wywrócić do góry nogami wycena przyłącza. Kaizen, projekt robi mi nasz przyjaciel, większość ceny to zapłata dla branżystów . Cena mocno promocyjna. Wiem o OZC , ale. do tego muszę mieć gotowy projekt, a ja wciąż czekam na branżystów. Muszę tez podjechac do gazowni i dopytać o koszty przylacza. Zaraz zajrzę do Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agao_83 12.12.2016 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 [ATTACH=CONFIG]375574[/ATTACH] Przyznam, ze u nas miał byc mały tani domek w typie z7. Moj maz jednak sie uparł na czwarty pokój komputrowy/ gościnny/ seniorski. Ponieważ mamy dzialke zwężająca sie i na dodatek 10 m nieprzekraczalna linie zabudowy, musieliśmy zrobic projekt indywidualny.Wyszlo coś takiego . [ATTACH=CONFIG]375575[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]375576[/ATTACH] Od zawsze miało byc ogrzewanie bezobsługowe no i w miarę ekonomiczne i ekologiczne ( uciekamy przed smogiem). Rozważałam PC PW , ale teraz mysle czy jednak nie gaz. Nie wiem tez jak moje założenia maja sie do nowych przepisów, bo niestety ale wniosek o PNB będziemy składali juz w nowym roku. Dom ma byc z silikatów 18, ocieplony 20 cm styropianu, nie mam jeszcze pojęcia co z ociepleniem stropu, i jakie wartości bedzie miała płyta ( czy lepiej jednak zwykły fundament) grunty mam nośne , proste. Woda na wysokości 2,70-2,90 m. Strop planuję lekki , , wiazary.Nie wiem co na pokrycie dachowe. Mnóstwo jeszcze niewiadomych, dlatego prosze o sugestię na czym zaoszczędzić a w co doinwestować . Czy istnieją ciepłe drzwi wejściowe poniżej 5000 zł? Projekt jest narazie tylko architektoniczny, czekam na opracowania branżowe. P.s. Na pewno 100% podłogówki . Mam gaz, prąd i kanalizę w asfalcie przed działką . ja mam tylko pytanie - czy meble faktycznie wrysowane są w skali? i przyjęliście rzeczywiste wymiary i mebli i przejść miedzy nimi? bo patrząc chociażby na salon odnoszę wrażenie, że przestrzeń na rysunku jest większa niż będzie w rzeczywistości po wstawieniu mebli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pesce 12.12.2016 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 ja mam tylko pytanie - czy meble faktycznie wrysowane są w skali? i przyjęliście rzeczywiste wymiary i mebli i przejść miedzy nimi? bo patrząc chociażby na salon odnoszę wrażenie, że przestrzeń na rysunku jest większa niż będzie w rzeczywistości po wstawieniu mebli Archi twierdzi ze ma meble w skali i tego sie trzymam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
