Cześć.
W dokumentacji kotłów są podane moce ~100W-200W .
Czy ktoś z Was zmierzył ile energii elektrycznej średnio w sezonie zużył kocioł?
Np pół roku(sezon grzewczy) pracy na 200W przez pół dnia(12/24) to ze 220PLN na sezon.
Ale nie wiem czy pracuje pół dnia czy cały....
Słyszałem, że warto kupić taki piec, który nie będzie cały czas się włączał i wyłączał czyli taki, który ma szeroką modulację mocy.
Dla mojego domu wyliczono zapotrzebowanie ~8kW , więc wybór jest ograniczony.
Pytanie jak się to ma do pracy pompy, czy jest jakaś zależność?
https://forum.murator.pl/topic/195260-ile-energii-elektrycznej-zu%C5%BCywa-kocio%C5%82-gazowy/
Cześć.
Zalezy na ktorym biegu bedzie pracowala pompa. U mnie na najwyzszym biegu kociol pobiera 115W (zmierzone). W stand by 5W.
Immergas Victrix 12.
https://forum.murator.pl/topic/195260-ile-energii-elektrycznej-zu%C5%BCywa-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-6640247
Dzięki za odpowiedź, ale chyba nie wyraziłem się jasno.
Chodzi mi o to by określić roczne koszty pracy pompy a nie moc chwilową.
Tutaj znalazłem jakiś trop : http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-domu/domowe-instalacje-zuzycie-energii-wysokosc-rachunkow-za-prad,222_9787.html
Piszą, że rocznie pracuje ~3000h i zużywa ~280kWh, ale nie napisano przy jakiej mocy pompy. Zakładając, że przy energooszczędnej, to ~140zł rocznie można stracić kupując piec z gorszą pompą. Jeśli policzono tą gorszą, to ~70zł.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomiary. Wystarczy licznik elektroniczny za 40zł włączany do gniazdka. :-) Ja na pewno zmierzę jak już się zdecyduję na piec, ale miarodajne pomiary wymagają kilku miesięcy "badań".
https://forum.murator.pl/topic/195260-ile-energii-elektrycznej-zu%C5%BCywa-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-6640634
Takie pomiary niewiele dadza.
To ile energii pobierze pompa zalezy od biegu, na ktorym bedzie pracowala. A bieg zalezy od wykonania instalacji. Jedym wystarcza drugi bieg, innym trzeci. Poza tym ci co maja kotly o wiekszej mocy to maja mocniejsze pompy. Kolejna sprawa to sterowanie. Czy kociol pracuje non stop, czy w okreslonych godzinach, a jezeli tak to w jakich, bo to istotne jaka masz taryfe G11, G12(W).
https://forum.murator.pl/topic/195260-ile-energii-elektrycznej-zu%C5%BCywa-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-6640694
Jak masz moc chwilową i przewidywana ilość godzin, jaką przepracuje w ciągu roku kocioł, to przecież mozesz to sobie wyliczyć.
Mnie w Victrixie wystarcza 2. bieg, kocioł pobiera 85-90W
https://forum.murator.pl/topic/195260-ile-energii-elektrycznej-zu%C5%BCywa-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-6640710
No przecież mi właśnie chodzi o tą ilość godzin. Na razie mam tylko info z artykułu. Rok ma prawie 9000 godzin, a tam piszą,że pompa pracuje 3000.
No to chyba może się z tych 3000 zrobić więcej w niektórych przypadkach.....np 5000....
Nie mam pieca, więc nie wiem...
https://forum.murator.pl/topic/195260-ile-energii-elektrycznej-zu%C5%BCywa-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-6640718
Ale to zależy od rodzaju domu, indywidualnych ustawienień, rodzaju sterowania.
Możesz przyjąć, źe poza sezonem grzewczym (120dni) będzie pracowal 1,5dziennie na cwu, a przez pozostałe 240dni średnio 8h.
To daje 180+1920, razem 2100h
U mnie 2100*0.09kW to 190kWh, czyli jakieś 100zł.
https://forum.murator.pl/topic/195260-ile-energii-elektrycznej-zu%C5%BCywa-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-6640730
Dzięki.
Dodam tylko , że dzwoniłem do TERMETa i powiedzieli mi że cały osprzęt kotła kondensacyjnego GOLD to 200W.
Średnio pracuje 120W. W wypadku pompy w klasie A możemy liczyć na obniżenie mocy o ~40W. Sama standardowa pompa może pobierać ~80W.
Każdy chyba musi sobie przemyśleć czy warto dopłacić do energooszczędnej pompy,która zwróci się pewnie za kilka lat. Pytanie czy nie będzie jej wtedy trzeba wymienić...
https://forum.murator.pl/topic/195260-ile-energii-elektrycznej-zu%C5%BCywa-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-6643396
Noo, kocioł "na wypasie". Sprawdziłem jeszcze raz ceny. Lepsza pompa kosztuje tylko stówkę więcej, więc chyba się skuszę.
A jaka jest różnica w mocy pobieranej zwykłej pompy a tej w klasie A?
Rozumiem, że chcesz kupić kocioł ten o mocy 20kW?
https://forum.murator.pl/topic/195260-ile-energii-elektrycznej-zu%C5%BCywa-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-6644057
Gdybym teraz kupowal to moze bym sie zastanawial. Ale oprocz wiekszej mocy, co ma znaczenie przy czasie grzania cwu to w sumie nic ciekawszego od Immergasa 12 nie ma. Immergas tanszy, co prawda nieznacznie. Pompa w standardzie z odpowietrzaniem i 5 lat gwarancji, o ile co roku bedziesz robil przeglady. Zuzycie energii pewnie bedzie porownywalne.
https://forum.murator.pl/topic/195260-ile-energii-elektrycznej-zu%C5%BCywa-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-6644348
AAAaa, no i z tego co wiem to polska firma.
Odbiegając od tematu napisze tylko, że ja zdążyłem się skutecznie wyleczyć z "polskiego" sprzętu.
Po 4 miesiącach od kupna zepsuł mi się piekarnik, a po roku płyta indukcyjna. Wszystko Mastercooka. Sklep oddał kasę, bo serwis już nie funkcjonował.
Kupiłem coś innego.
Teście mają kocioł dwufunkcyjny Termetu, jakiś zwykły i daje radę.
https://forum.murator.pl/topic/195260-ile-energii-elektrycznej-zu%C5%BCywa-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-6644456
W ten sposób można zostać rekordzistą forum. Napisać 10000, przeczytać 100. :-]
ABYYYY
zmierzyć pobór prądu przez indywidualny odbiornik można tenże odbiornik podłączyć pośrednio przez licznik za 40zł. (takie gniazdko z miernikiem).
Warto się wyposażyć w takie coś- wiesz ile zużywają poszczególne urządzenia w praktyce.
Ja mam, ale jeszcze pieca nie mam.
Zamówiłem ECOCONDENS GOLD i jak kiedyś mi się przypomni to tu napiszę ile zużywa.
https://forum.murator.pl/topic/195260-ile-energii-elektrycznej-zu%C5%BCywa-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-6648514
