Jestem na etapie projektu i rozważam wentylację mechaniczną. Ponieważ WM jest związana z rekuperacją, to teoretycznie ciepło tracone przez wentylację jest odzyskiwane. Ale co zimą? Ciepło pobierane z zewnątrz ma ujemną temperaturę , czyli wychładza dom. Rekuperacja chyba nie wystarczy , żeby ogrzać powietrze z temp. minus 10 st.? Wiem, że można zainstalować gruntowy wymiennik ciepła - ale to duże koszty. Można też nagrzewnicę ale to koszty prądu przez cała zimę. Proszę wytłumaczcie mi, jak liczycie opłacalność WM, bo jakoś nie mogę znaleźć odpowiedzi na to pytanie?
https://forum.murator.pl/topic/195453-jak-wm-jest-op%C5%82acalna-zim%C4%85-wyt%C5%82umaczcie-mi/
  • Odpowiedzi 63
Ależ to bardzo proste jest. Masz wypieprzyć kilkadziesiąt tysięcy zlotych na najnowsze systemy wm i najdroższe rekuperatory z najlepszymi nagrzewnicami tylko wtedy będziesz fajnym inwestorem :) Inaczej jesteś zacofany i nie dzisiejszy ;)
A zapewne to dziesiątki tysięcy zwrócą się za jakieś 160 lat ale to niepopularna opinia. Więc ładuj kasę bez sensu, a co ?! Kto bogatemu zabroni ?! Bo u nas przecież każdy to milioner....
Michał
Odstaw to ziele... za mocne jest...
Darek
Co wspólnego ma rekuperacja z wentylacją mechaniczną?
SKRZYNKĘ?
To różne funkcje...
Poza tym...
NIE ISTNIEJE UJEMNE CIEPŁO!!!
Bywa, że W JAKIEJŚ SKALI temperatury bywają ujemne.
Ciepło - NIGDY!!!
Poczytaj, choćby w Wiki, o rekuperacji.
Życie stanie się prostsze...
Adam M.
Aby żyć potrzebujesz tlenu, jeśli nie masz wymiany powietrza w domu to się udusisz, musi być wentylacja, najprostsza czyli gdzies wlatuje świeże powietrze z zewnątrz, a gdzieś wydostaje się "zużyte". W wentylacji z odzyskiem ciepła te powietrze które usuwane jest z budynku ogrzewa te które wlatuje. Tak najbardziej łopatologicznie. Każdy budynek w którym są ludzie musi mieć wentylację aby tam można przebywać, i można to zrobić na kilka sposobów.
"Aby żyć potrzebujesz tlenu, jeśli nie masz wymiany powietrza w domu to się udusisz,"
Może pijaj tylko wodę przez jakiś czas?
Adam M.
Powiem jak Adam MK -
Michał zmień dilera.
Oj, a ja wydałam tylko 15 tyś na całą instalację WM z rekuperatorem z montażem. Wiem, że połowa ceny to zysk i robocizna firmy, ale sama tego nie umiałam zrobić. Tylko chyba reku wybrałam za mało skomplikowany...
no jestem :)
Bo wybrałam proste urządzenie, bez sterowania smartfonem, bez by-passu, bez współpracy z instalacją alarmową i bez dziesięciu poziomów wentylowania. A mimo to czujka temperatury wskazuje, że cieplejsze powietrze mi do domu wpływa nawiewnikami niż wynosi temperatura na zewnątrz. Tylko niestety nie podłączam licznika, by liczyć kilowaty energii wentylatorów i sprawdzać co godzina temperatury na wlocie i wylocie, by tworzyć sobie krzywą odzysku. Stąd nie mogę się chwalić, że zaoszczędziłam na reku, ani wykazać, że jest opłacalna. :)
Edytowane przez Elfir
WM jest świetna w wymianie powietrza. Ale jeżeli odzysk zimą jest pod znakiem zapytania, to można zrobić wentylację grawitacyjną i wietrzyć dom przez otwarcie okien. Wyjdzie na to samo. Bo na razie wydaje mi się , że podgrzewanie powietrza przez nagrzewnicę bardzo podnosi koszty użytkowania. Czy się mylę?
Ty sobie jaja robisz, nie? Jaka nagrzewnica? Pisał ci Adam - Wiki - rekuperacja.
A otwieranie okien w zimie to zyski przynosi ?? Ogarnij się chłopie. Nawet jeśli nie zrobisz gwc przed rekuperatorem to koszty użytkowania nagrzewnicy ( zabezpieczającej przed zamrożeniem wymiennika w reku ) nie zabiją Cię. Edytowane przez surgi22
Przestań uprawiać mniemanologię i poszukaj WIEDZY!
Bez niej popsujesz do końca to, co jeszcze da się popsuć.
Adam M.
Ale jaki Ty tam widzisz znak zapytania ?
Jeśli przy -10C stopniach na zewnątrz i 21 w środku wentylacja dmucha Ci do domu powietrze o tempetarzurze 15-16C, (bez nagrzewnic) bo widzisz w tym jakiś znak zapytania ?
Edytowane przez fotohobby
"Do do jakiej temp. podgrzewa rekuperator te -7 ? "
Ułamki trzeba by powtórzyć...
Te dziesiętne też.
Potem policzyć 78% = 0,78 z gradientu.
Gradient to różnica temperatur.
Tu, podpowiadam, jest to 22 + 7 = 29
Dowiesz się o ile podgrzeje.
Do jakiej temperatury dowiesz się, jak odejmiesz od wyniku te 7
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
Nie zamarzają, bo mają wbudowaną nagrzewnicę??? A co z głośnością WM? Rozumiem , że rekuperator jest w osobnym pomieszczeniu (poddasze, kotłownia) i go nie słychać? Czy jednak nie słychać ruchu powietrza w pomieszczeniach?
