TAK
największe zyski z kondensacji są wtedy gdy kociołek stale pracuje 24h/dobę z najmniejszą możliwą mocą
zabawy w tryb nocny i dzienny powodują że rano kociołek musi szybko nadgonić nocną stratę ciepła i grzeje na maksa, czyli to co zyskujesz w nocy tracisz rano a bilans wychodzi na zero
U mnie tryb dzienny od 7.30 do 18 temp 18,5 na sterowniku w najzimniejszym miejscu| tryb nocny od 18 do 7.30 temp 19,5 bo tam śpimy gdzie sterownik . Rano ok 8,00 temp na parterze przy max skreconej podłodze 22 a na górze 19,5 z tym że w granicach 12 piec się załącza bo tam gdzie sterownik spada do 18 i grzeje sypialnie do 18,5 a na parterze cały dzień utzymuje sie temp. 21.5 - 22 i praktycznie nie spada bo salon połączony z kuchnią
tylko że w takim wypadku jak piec się załącza to pompa od podłogi też chodzi a nie ma żadnej potrzeby bo temp jest ok nawet 22 to za dużo dla nas.
  • Odpowiedzi 1,3k
Po lewej palnik MOC ,właśnie grzeje wodę moc na cwu skręcona na 10kw po prawej ciśnienie w układzie .
[ATTACH=CONFIG]297114[/ATTACH]
to sie zgadza bo też cwu mam skręconą na 10kw ale mówimy o mocy co żeby widzieć aktualnie na ile kw chodzi a nie na słupku z którego wynika bardzie ogólnie że np chodzi na mniej niż pół jak na zdjęciu
Edytowane przez caymann6
Uris - czyli rozumiem, ze Twoja rada jest abym zostwił na tych ustawieniach o których pisałem wczesniej?Sprawdze dziś po 19-tej zużycie, bo wczoraj około 21-tej zmieniłam na ,,obniżenie" A na zewnątrz jest około 3 * ( w nocy było -1* - 0* - okolice grodu Kraka).
Żona mnie dziś uświadomiła, ze częśc pomieszczeń mam 2,85 ( salon, otwarta kuchnia, korytarz). Mam aż 11 okien dachowych, brak wiatrołapu, okna 2 szyby - to napewno też ma wpływ na zużycie gazu :):).
Nie mam czegoś takiego jak załaczyłeś na zdieciu ( sprzęgło).Przez tą noc i to dej pory utrzymuje się + 21* - tak jak chcę.
Jutro dam Ci znać ( a moze na priv - aby nie zaśmiecać wątku?)
"caymann6" - Wyłożyłeś kupę kasy na budowę domu a chciałeś zaoszczędzić trzy tysiące na instalacji? Twoja instalacja w kotłowni ma tak wyglądać;
http://www.vaillant.pl/stepone/data/downloads/05/45/00/system_1.pdf
i do tego staraj się dążyć wtedy nie będziesz miał problemu ze sterowaniem instalacją. Zużycia gazu zwiekszyło ci się dlatego że pozwalasz co chwilę na wystudzenie ogromnego bufora jakim jest podłogówka. Zwróć uwagę ile gazu łyknie zanim pompa od podłogówki się wyłączy. Jeszcze jedno. Zmień instalatora na mądrzejszego.
Nie że chciałem zaoszczędzic wręcz odwrotnie. Nie znałem sie na tym i zleciłem firmie zrobić tak żeby było dobrze. a teraz zagłębiając się w szczegóły wiem że powinno być troche inaczej
Powiedz mi jak mam to teraz poustawiać żeby piec chodził ekonomicznie i ta podłogówka się nie wyłączała. Zlikwodować przedziały czasowe i ustawić niską krzywą i dać brak? to znowu mi nie dogrzeje góry bo są grzejniki i na niskiej kg nie osiągnie zadanej temp. z drugiej strony jak kg bedzie w okolicach 1 i piec bedzie chodził na brak to obawiam sie taktowania:/
jeśli znasz jakigoś mądrego gościa co by to przerobił w rozsądnych pieniądzach - daj namiar. Mieszkam w Wieliczce
THX
Takiego podglądu ile KW na CO to nie ma jest tylko słupek i obroty wentylatora .Co do słupka to prosta sprawa masz tam podziałkę ,kocioł ma 24KW na CWU i 21KW na CO czyli teoretycznie wygląda to tak ,każdy schodek to 3KW
Wychodzi że kocioł pracuje z mocą ~ 5kw
Edytowane przez uris
To jestem ciekawy gdzie masz tego VF1 może gdzieś doczepiony do rozdzielacza ,fotka by się przydała ;)
My nie śmiecimy :) wątek jest adekwatny do tego co piszemy zawsze może czegoś nowego się dowiem jak np te obrazki .
[ATTACH=CONFIG]297121[/ATTACH]
THX
I znow wraca muratorowa urban legend czyli taktowanie...
100, czy 200 startow na dobe NIE JEST TAKTOWANIEM. To normalna praca kotla.
Taktowanie jest jak kociol startuje, nie zdazy zmodulowac mocy w dol i sie wylacza po kilku sekundach.
9
Z tego co zaobserwowałem pompa od podłogówki chodzi cały czas jak piec (co) chodzi tylko ze u mnie mnie tam gdzie mam cm470 nie ma podłogówki tylko grzejniki i cm70 wyłancza piec jak nagrzeje ten pokój więc na pompe od podłogówki i tak nie mam wpływu bo jest zależna od tego jak szybko nagrzeje sie pokój na pietrze
powiedz mi gdzie moge sprawdzic ile razy na dobe startuje piec?
Link
@ caymann6
Prawidłowo to pompa od CO jest podłączona do kotła :) w instrukcji masz wszystko ,kocioł steruje zasilaniem pompy i to kocioł decyduje kiedy pompa ma być ON czy OFF .
Już chyba wiem dlaczego masz duże spalanie w okresach gdzie na zew. jest dodatnia temperatura .
Kocioł nie pracuje non stop a pompa sobie działa i wychładza podłogowe i potem kocioł musi to wszystko nadgonić ,tak mniej więcej to widzę .
Przykro to mówić ale masz kocioł za 7k do tego CM470 który tani nie jest a masz pół automat .
Ta podziałka co ją rysowałem MOC kotła potwierdza się na podstawie kratek można to łatwo ustalić , właśnie sprawdzałem i kocioł pracuje na minimum 4,2KW .
W menu serwisowym masz godziny pracy CO i CWU ile startów tego chyba nie ma .
załącznik który się nie otwierał .
jezeli mam KG dobraną dobrze na minusowe temperatury a w dodatnich mam lekkie niedogrzanie to nie ruszam KG tylko przesuwam K. A gdzie te K przesunac w CM470?(offset tryb lato?)
Offset trybu lato służy do przejścia trybu ogrzewania w tryb letni np temperatura zadana 21*C twój offset jest -3K kocioł przestanie grzać CO gdy na zewnątrz będzie temp. 18*C ( tak brzmi teoria ) jak dasz offset na +3K to CO wyłączy się przy 24*C na zewnątrz .
K o które pytasz to temperatura zadana czyli temp zadana w górę a KG w dół
Potem jak będzie OK to możesz skorygować temp zadaną na właściwą jaka masz w pomieszczeniu ,najlepiej jak to narysuję .
Jeżeli już ci się uda to ustawić to wchodzisz w CM470 i w ustawieniach podstawowych LCD masz korekty temp dla pogodówki i dla CM470 i tą korekta zmieniasz temp na właściwą taka jaka panuje w pomieszczeniu .
Szczerze powiem dziwne to rozwiązanie ale to są oficjalne materiały vaillanta .
Jak jest ustawione na ,,brak" i ,,obniżenie" a nie na ,,termostat'' lub ,,korekte", to ustawienie tem. zadanej na regulatorze 470 ma jakieś znaczenie? Wydawało mi się, ze nie, ponieważ piec ,,nie goni" do tem. zadanej jak na termostacie.
Czyli jak mam ustawione na ,,brak" to temp. zadana ( bez przedzialów czasowych- 24 h) na 470-tce ma jakiś wpływ? Przesuwa Krzywą Grzewcza jak pisał Uris i wtedy podnosi temp. zasilania kotła i w miare ciepłych dni ( 0* do + 5* ??) należy tak uczynić jednoczesnie obniżając krzywą?
Przy jakich temp. szukać właściwej krzywej?
