Urlop zimą - wyłączacie ogrzewanie?
owp
W przypadku dłuższego wyjazdu, znacznie obnizenie temperatury, to oszczedność, z uwagi na mniejszą rożnice temperatur wewn. i zewn.
To, ile energii będzie potrzebowal dom przez czas nieobecnosci zależy tylko od strat na wentylację i przenikanie w tym okresie.
Te drugie sa zależne od roznicy temperatury.
Słusznie.
Straty bieżące na rzecz otoczenia to jedno, i te zależą od dT pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, natomiast podniesienie temperatury budowli wraz z wyposażeniem to drugie. Podane przeze mnie 6% to średnia sezonu/ na każdy stopień średniego obniżenia temperatury za ten cały sezon. Krótkoterminowo może być to wartość inna, gdyż zależy od dT pomiędzy wnętrzem a temperaturą otoczenia.
W przypadku braku rekuperacji straty wentylacyjne są także znaczne i także zależą od dT oraz od innych czynników.
Ja osobiście jestem zdecydowanym przeciwnikiem całosezonowej izotermii, i to nie tylko dlatego, że produkuję Regulusy, które umożliwiają łatwe i szybkie manewrowanie temperaturą wnętrza, lecz głównie z tego powodu, ze czasem wolę mieć nieco cieplej a czasem wolę zatrzymać całkowicie grzanie. Moi domownicy również, dlatego też mam nastawione wyłączenie grzania nocą a także w ciągu dnia często zatrzymujemy ogrzewanie. Czy tak jest taniej? Nie chodzę z ołówkiem koło licznika, liczy się chwilowo pożądana przez żonę i mnie temperatura komfortu cieplnego.
W razie wyjazdu oczywiście ogrzewanie całkowicie stop.
Bogusław
Edytowane przez boguslaw
Moim zdaniem o kilka stopni możesz obniżyć, choć spektakularnych oszczędności się nie spodziewaj. No chyba że cię miesiąc nie będzie.
Dwa lata temu jak wyjechaliśmy na tydzień na narty i nie zmieniłem żadnych ustawień CO, a pogoda była dość stabilna, to zużycie kWh... wzrosło! Powód? Brak zysków bytowych. Suma summarum na rachunku nie było niemal różnic.
Oprócz oszczędności gazu, jest jeszcze oszczędność prądu:-)
No nic, sprawdzę na właściwej skórze, jeśli wyjazd dojdzie do skutku...
Zimą na prądzie niewiele zaoszczędzisz. Niemal cały idzie w ciepło.
Inaczej mówiąc wyłączając żarówki, wzrośnie zużycie gazu.
Obniżenie przez cały okres grzewczy temperatury o jeden stopień, to około 6% oszczędności. U mnie to około 70zł. Obniżenie a następnie podniesienie temperatury w ciągu jednego tygodnia, to są tak groszowe sprawy, że nawet szkoda czasu by się nad tym głowić. Jedynie nie grzałbym CWU.
Pytanie jest : czy wyłaczacie ?
Nie wyłaczam i IMHO w przypadku dwutaryfowców byłoby to bez sensu . Jak już Liwko napisał , w przypadku kiedy nie grzebie się w ustawieniach zużycie na CO i tak będzie większe - co nie dały zyski bytowe to uzupełni kocioł a dodatkowo z dużym prawdopodobieństwem ogrzewanie wjedzie w drogą taryfę (ale to dotyczy dwutaryfowców- sprawdzone u mnie też )
W przypadku obniżenia temp a następnie nastawy na "grzanie " na przyjazd na pewno trzeba przewidzieć herbatę z prądem . Temperatura może i będzie ale komfortu na pewno nie.
Dużo też zależy od osób wyjęzdzających. Znam takich co robią maszyny stop , wajcha w dół i zaciskają zęby po przyjeżdzie.
W przypadku OP IMHO obniżenie tak wyłaczenie nie . W przypadku grzejników komfort odzyska się szybciej.
A najlepiej (tak jak napisałeś)wyjedź , odpocznij i opisz
Liwko - chodziło mi o prąd do kotła :) Zresztą prąd mam dużo drożej niż gaz, więc nawet żarówki nie wyjdą na zero...
Nie chodzi mi o obniżenie o 1*, tylko o tyle, o ile się obniży przez 15dni.
noname2 - czemu mam zaciskać zęby, nastawię kocioł na 3 dni przed przyjazdem w takim razie i będzie ok, choć wydaje mi się, że 24h by wystarczyły.
Zysków bytowych i tak nie będzie, więc nie uwzględniamy w rachunkach, Liwko porównywał sytuację, kiedy nie było nikogo i było chłodniej z normalnym mieszkaniem.
Strzelam. Na dwa tygodnie obniżając CO zaoszczędzicie 15zł. W sumie to 6 dobrych piw. Myślę że warto :D
Masz czujniki ciepła i możesz łatwo sprawdzić koszty związane z utrzymaniem stałej obniżonej temperatury o np.2C i jej podniesienia i koszty obniżenia jej do np.10C i możliwe najszybciej jej poniesienie do temperatury bytowej. Ja tylko pisałem o domach w których jest ogrzewanie gazowe i zdalne ich sterowanie i odczytach w rożnych sezonach z licznika gazowego.
Nie mam takiej potrzeby bo nie wyjeżdżam na dłużej a żona i dzieciaki nie lubią gdy temp. wewnątrz spada poniżej 22C, za to ja nie lubię powyżej 23C więc takiego testu nie zrobię.
  • 7 years później...
Chyba każdy sterownik kotła posiada programator który oprócz funkcji każdego dnia tygodnia posiada możliwość zaprogramowania dłuższej nieobecności przy której kocioł ogrzewa pomieszczenia do niższej temperatury.
Taka możliwość a nawet całkowite wyłączenie kotła jest opłacalna dopóki zyski spowodowane oszczędnościami przekraczają straty związane z późniejszym dogrzaniem domu do temperatur bytowych.
ja mam doświadczenie takie z przed tygodnia 7 dni ferii i temperatura obniżona do 17 st a standard to 21 i oi tygodniu kocioł potrzebował raptem 3h aby dogrzać do tej standardowej -dom dobrze izolowany -nowy .
Nowy dom i grzejniki? Kto cię tak urządził ?
jak to kto? zleceniodawca.. płaci za reklamę, ale jak widać słabo, bo człowiek niezorientowany... już go banuję:) na dwadzieścia postów w połowie reklama.
