asolt 11.02.2015 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 I grzac do wysokich temperatur ? Bez sensu. Do jakich wysokich 41-42 to jest wysoka temperatura dla cwu??? bez sensu jest twoja uwaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.02.2015 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Do jakich wysokich 41-42 to jest wysoka temperatura dla cwu??? bez sensu jest twoja uwaga Dla cwu nie,ja grzeję do 46 ale zrozumiałem,że chcesz pompę pod bufor podpiać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2015 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 wzrostem cen prądu straszą już od 5 lat, a w drugiej taryfie jakoś chyba ceny spadły, szczególnie jeśli zmienić dostawcę. u mnie np. lepiej bufor, który zawsze można zamienić na PC. najważniejsze to zrobić odpowiednio podłogówkę. reszta to kwestia indywidualna, zależna od energochłonności domu i mieszkańców (CWU), sposobu finansowania zakupów (kredyt, gotówka, możliwość uzyskania dofinansowania). Frank też był kiedyś po 2PLN , a 1l ropy 3,5 PLN . Odnieś się do tego co napisałem . Wiemy co było nie wiemy co będzie - trochę danych jest do przewidywania . Nie wierzę że przy stanie polskiej energetyki obecne ceny się utrzymają . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.02.2015 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 (edytowane) Dla cwu nie,ja grzeję do 46 ale zrozumiałem,że chcesz pompę pod bufor podpiać Poprzez rozbudowę systemu rozumiem podłączenie pompy ciepła bezposrednio do podłogówki a istniejacego bufora z wezownicą cwu jako zasobnika cwu. Nic nie wyrzucamy, mamy duzy zasobnik cwu, nie mamy legionelli i wymian anody, mozemy wykorzystac jako drugie zródło ciepła w przypadku awarii pompy, czego chciec wiecej Edytowane 11 Lutego 2015 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.02.2015 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Frank też był kiedyś po 2PLN , a 1l ropy 3,5 PLN . Odnieś się do tego co napisałem . Wiemy co było nie wiemy co będzie - trochę danych jest do przewidywania . Nie wierzę że przy stanie polskiej energetyki obecne ceny się utrzymają . Zapewne sie nie utrzymają, ale tez nie utrzymają sie ceny innych nosników energii (przynajmniej w Polsce, na swiecie moze byc róznie), spadek cen ropy raczej chwilowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2015 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Dlatego dla mnie zakup PC jest taką polisą ubezpieczeniową przed wzrostem cen energii ( może się przydać ale nie musi ). Pożyjemy - zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 11.02.2015 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 (...) Wychodzi się ZAWSZE od zapotrzebowania na ciepło. Im cieplejszy dom wybudujesz tym koszt zakupu energii do niego będzie mniejszy (nawet jeśli jednostka energii będzie stosunkowo droga) Słusznie. Prądem - centralnie lub niecentralnie. Kotłownia, komin etc. to także koszt i cenne miejsce. === Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.02.2015 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 (edytowane) Słusznie. Prądem - centralnie lub niecentralnie. Kotłownia, komin etc. to także koszt i cenne miejsce. === Jezeli 1 kWh ma mnie kosztowac 20 gr w II taryfie a 15-16 gr w weglu, to przy 10000 kWh róznica wynosi 400 zł rocznie, jezeli doliczymy koszt drewna, wywozu popioł i prace palacza to trzeba bardzo, ale to bardzo nie lubic komfortu i wygody. No ale o gustach sie podobno nie dyskutuje. Edytowane 11 Lutego 2015 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2015 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 A komfort nie ma ceny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.02.2015 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 pompa ciepła może stać w szafie w wiatrołapie, w pom. gospodarczym czy pralni. Kotłownia na paliwo stałe musi mieć pewną minimalną powierzchnię + komin. Zakładając, że cena domu to ok. 2 tyś/m2, można sobie policzyć oszczędności przy rezygnacji z kotłowni.Pomijam fakt, że węgiel brudzi. I drzwi wcale nie pomagają. Dalej - jeśli wybierasz podłogówkę to przy kotle musisz mieć dodatkowo instalację obniżająca temperaturę idącą na CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2015 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 No ale w Polsce Elfir wungiel rulez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 12.02.2015 04:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 Z kilku powodów, nie miałem jeszcze okazji spotkac wiarygodnych obliczeń ozc które uwzgledniają wszystkie zmiany dokonane przez inwestora idealne miejsce żeby zapytać jak to z Tomaszs131 było ?? policzyłeś mu domek w kilku wariantach ?? ile wyszło dla pianki a ile dla wełny a ile dla wariantu pośredniego pianka z wełną ?? Czyli w co byście poszli? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w http://forum.muratordom.pl/showthread.php?152498-Instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.02.2015 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 idealne miejsce żeby zapytać jak to z Tomaszs131 było ?? policzyłeś mu domek w kilku wariantach ?? ile wyszło dla pianki a ile dla wełny a ile dla wariantu pośredniego pianka z wełną ?? [ Mozesz przypomniec w czym rzecz? Policzyłem dla Tomasz131 to co chciał, wiele razy rozmawiałem z nim i udzieliłem wielu innych porad, nie zgłaszał jakichkolwiek reklamacji, czy zostałes jego adwokatem, zna mój nr telefonu. Dzwonił jezeli miał pytania. o ile sie dobrze orientuje jest zadowolony z mojej pracy. Dziwne ze Ty masz zastrzezenia, moze jest cos o czym nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 12.02.2015 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 Pomijam fakt, że węgiel brudzi. I drzwi wcale nie pomagają. Oszczędny lub nie mający kasy użytkownik kupi węgiel tani, często zasiarczony... Po kilku sezonach ma po obróbkach blacharskich. Sadza na trawnikach brudzi odzież i przedmioty= czas, pranie, mycie, większe zużycie środków czystości. Carbonero musi także znacznie częściej malować wnętrza oraz elewację, chyba, że się przyzwyczai. Prace ręczne? Czasem są wskazane... === Prąd jest najbardziej dostępnym nośnikiem energii. Może być dom bez gazu i innych niekoniecznych składowych, lecz nie ma domu bez prądu. Prąd będzie ostatnim nośnikiem, który może drożeć w sposób całkowicie rynkowy, gdyż posługują się nim również najbiedniejsze gospodarstwa domowe i coraz bardziej rosnąca rzesza emerytów, którymi Wy również prędzej czy później będziecie. Co innego prąd dla przemysłu. === Że co? Że nic o Regulusach? Elektryczne maty grzewcze jak najbardziej - zabezpieczą grzanie bazowe. Pozdrawiam Bogusław Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KromaXXL 12.02.2015 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 A czy prąd się opłaca przy założeniu cen rynkowych a nie duonu ? Wszyscy na pewno dobrze pamiętają jak play wchodził na rynek i też ceny miał bardzo niskie. Teraz już tak pieknie nie jest. Nie chciałbym wybierać ogrzewania tylko ze względu na obecnie niskie ceny w jednej firmie. Czy może ktoś szacunkowo powiedzieć ile czasu trzeba grzać grzałkami np bufor 1500l bo wysokiej temperatury i jakiej mocy grzałkami aby dało się to przleiczyć na dzienny koszt w złotówkach. Jeżeli wybiorę prąd to bazując na cenach rynkowych a nie duonu a jeżeli byłyby niższe od zakłądanych chociaż chwilowo to super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.02.2015 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 A czy prąd się opłaca przy założeniu cen rynkowych a nie duonu ? Wszyscy na pewno dobrze pamiętają jak play wchodził na rynek i też ceny miał bardzo niskie. Teraz już tak pieknie nie jest. Nie chciałbym wybierać ogrzewania tylko ze względu na obecnie niskie ceny w jednej firmie. Czy może ktoś szacunkowo powiedzieć ile czasu trzeba grzać grzałkami np bufor 1500l bo wysokiej temperatury i jakiej mocy grzałkami aby dało się to przleiczyć na dzienny koszt w złotówkach. Jeżeli wybiorę prąd to bazując na cenach rynkowych a nie duonu a jeżeli byłyby niższe od zakłądanych chociaż chwilowo to super. Bez obliczen ozc konretnego domu to tylko szacunki, jezeli szacunek moze sie róznic od 50 do 100% i wiecej od dokładnych obliczen, to podawanie jakichkolwiek wartosc mija siez celem gdyz róznice miedzy cenami róznych nosników są duzo mniejsze. Co do cen Duon gwarantuje je do 2018 i daje duze promocje w 2015 r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KromaXXL 12.02.2015 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 (edytowane) Bez obliczen ozc konretnego domu to tylko szacunki, jezeli szacunek moze sie róznic od 50 do 100% i wiecej od dokładnych obliczen, to podawanie jakichkolwiek wartosc mija siez celem gdyz róznice miedzy cenami róznych nosników są duzo mniejsze. Co do cen Duon gwarantuje je do 2018 i daje duze promocje w 2015 r A jak moge inaczej zrobić OZC niż posługując wyliczeniami archonu gdy budynek jeszcze nie stoi ? 3 lata gwrancja niskich cen w duonie to zdecydowanie krótko w stosunku do planowanych 40-50 lat które zamierzam w tym domu spędzić Akceptuję roczne wydatki na ogrzewanie + ciepła woda w wysokości około 4000-5000 rocznie. Edytowane 12 Lutego 2015 przez KromaXXL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.02.2015 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 A jak moge inaczej zrobić OZC niż posługując wyliczeniami archonu gdy budynek jeszcze nie stoi ? 3 lata gwrancja niskich cen w duonie to zdecydowanie krótko w stosunku do planowanych 40-50 lat które zamierzam w tym domu spędzić Akceptuję roczne wydatki na ogrzewanie + ciepła woda w wysokości około 4000-5000 rocznie. OZC moze zrobic kazdy który sie na tym zna i w kazdym momencie budowy, archon nie ma wyłacznosci na ozc. Nikt aktualnie nie da długich gwarancji na ceny energii, jezeli sie skonczą w duonie mozna przejsc do innego sprzedawcy gdzie bedą nizsze ceny, umowa z dounem nie jest dozywotnia. Akceptacja na dosc duze wydatki jak widzę, kazdy sam sobie ustala budzet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 12.02.2015 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 Mozesz przypomniec w czym rzecz? Tomasz131 nie chce podać wariantów obliczeń jakich dokonałeś, albo się czegoś wstydzi, albo ich nigdy nie było Akceptuję roczne wydatki na ogrzewanie + ciepła woda w wysokości około 4000-5000 rocznie. jeśli gaz to 0,25zł/kWh a prąd to 0,3zł/kWh to automatem 4000 zł na gazie daje 4800 zł na prądzie a 5000 zł na gazie daje 6000 zł na prądzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KromaXXL 12.02.2015 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 (edytowane) Tomasz131 nie chce podać wariantów obliczeń jakich dokonałeś, albo się czegoś wstydzi, albo ich nigdy nie było jeśli gaz to 0,25zł/kWh a prąd to 0,3zł/kWh to automatem 4000 zł na gazie daje 4800 zł na prądzie a 5000 zł na gazie daje 6000 zł na prądzie Czyli zakłądając cenę rynkową prądu + dystrybucja w 2 taryfie wyjdzie około 0,5-0,6zł za/ kWh. Jest co całkowiciwe nieopłacalne a opłacalny prąd jest tylko przy duonie ? :/ 4000 rocznie to 330 zł miesięcznie. Ja samego czynszu w mieszkaniu 63m2 płaciłem 700zł :/ Przyjmijmy proszę że OZC archonowskie jest dobre, chyba że faktycznie widzicie że rozbieznośc może być zbyt wielka. Edytowane 12 Lutego 2015 przez KromaXXL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
