Spotkalam sie ostatnio z produktem zwanym Icefery.
Jest to pustak plastikowy, ktory ma zastepowac luksfery.
Wyglada interesujaco i zdaje sie byc latwiejszy w montazu. (mozna go sklejac klejem/silikonem a nie zaprawa)
Poszukalam troche w necie ale nie znalazlam nic oprocz strony producenta [icefery.pl].
Na tym forum rowniez nie ma informacji na temat tego produktu.
Czy ktos wogole slyszal o Iceferach lub wykorzystal je przy budowie scianki dzialowej?
Czy warto rozwazac zakup iceferow czy lepiej pozostac "wiernym" luksfera?
Z gory dziekuje,
pozdrawiam
Hewa
https://forum.murator.pl/topic/198490-pustaki-luksfery-plastikowe-ktos-slyszal-ktos-wie/
Dziękuję Krystek2 za odpowiedz.
Problem w tym ze chyba będę musiała ta ściankę zbudować własnoręcznie wiec szukam najprostszego rozwiązania.
(moje zdolności manualno-techniczne są, delikatnie mówiąc, słabe :-(
Te plastikowe luksfery skleja się zwykłym silikonem i nie trzeba używać krzyżyków itp.
Wygląda jednak na to ze nie jest to popularny produkt i chyba będę musiała raz jeszcze to przemyśleć.
Raz jeszcze dziękuje
https://forum.murator.pl/topic/198490-pustaki-luksfery-plastikowe-ktos-slyszal-ktos-wie/#findComment-6763046
  • 3 weeks później...
Tylko szklane pustaki, bo:
1 Taniej,
2 Lepiej,
3 Ładniej,
4 Bezpieczniej
To ma być okno czy ściana?
Sciana /bar miedzy czescia kuchenna a jadalnia.
Wysokosc 100 cm, dlugosc 160 cm szerokosc ok 40 cm z blatem na gorze.
https://forum.murator.pl/topic/198490-pustaki-luksfery-plastikowe-ktos-slyszal-ktos-wie/#findComment-6788952
  • 2 months później...
Zwykłe szklane luksfery można zamontować bez użycia zaprawy. Jest gotowy system montażowy, sama będę go stosować - u mnie będzie okienko w ścianie 2 x 6 luksferów. System to Quicktech: http://nomos.com.pl/quickteck-zbuduj-sam-2/
Są instrukcje i filmy, niestety nie mogę powiedzieć czy jest łatwo bo jeszcze nie zabraliśmy się do montażu, ale wydaje się proste :)
https://forum.murator.pl/topic/198490-pustaki-luksfery-plastikowe-ktos-slyszal-ktos-wie/#findComment-6855205
  • 3 months później...
Temat starszy ale warto go poruszyć - plastik i szło muszą spełniać wymagania p.poż. Dwa, że luksfery montuje się jako "ścianę" aby przybliżyć budynek o 1m względem sąsiada. A przy ścianie ogniotrwałej stawianej w ostrej granicy ja bym nie ryzykować plastiku - chyba że ktoś okazałby mi certyfikat i badania p.poż.
https://forum.murator.pl/topic/198490-pustaki-luksfery-plastikowe-ktos-slyszal-ktos-wie/#findComment-6921021
  • 7 years później...
To samo robią stałe przeszklenia osadzone w profilach jak np. ściany ryglowo-słupowe. Wszyscy producenci profili z glinu mają je w ofercie.
https://forum.murator.pl/topic/198490-pustaki-luksfery-plastikowe-ktos-slyszal-ktos-wie/#findComment-8050090
