zibuch 02.04.2015 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 (edytowane) od jakiegoś czasu szukam po sieci analiz bilansu cieplnego okien. wszędzie piszą "okna od północy ujemnie energetycznie" "okna od południa dodatnio energetycznie" "duże przeszklenia od południa". jak mantra wszędzie.spotkał się ktoś z analizą ile tych okien powinno być w domu pasywnym? wg mnie każde okno jest ujemne energetycznie. dlaczego? bo jak takie okno powiedzmy 8m2 od południa (mam mniej więcej takie u siebie) złapie w sezonie grzewczym 1400kWh (100% energii docierającej w okresie grzewczym) to w okresie letnim 2000kw (tylko 25% energii w okresie letnim tyle na pewno złapie, nawet pod okapem a bez niego pewnie 50%), które trzeba usunąć klimatyzacją albo się przed nimi obronić nierzadko drogimi metodami. wiem, duże okapy, roślinność, żaluzje pod odpowiednim kątem itp. ale czy jest ktoś kto skutecznie to zrobił bez zasłaniania się roletą? proszę o przedstawienie konkretnych domów albo rozwiązań i temperatur z nich w upały. nie zdjęć z sieci bo wszystkie teoretyczne rozwiązania znam.a powyższe to tylko słońce a gdzie jeszcze przenikalność termiczna. ja mam takie nieduże okno (w porównaniu do tego co mają domy pasywne) i gdyby nie całkowite zamknięcie roletą w lato to byśmy wymiękli w domu. wiem jak jest różnica jak się na 1 dzień nie spuści rolety. wiem też, że całkowite zaciemnienie po kolei okien (mam w tym pokoju jeszcze 2 okna na innych kierunkach) daje wewnątrz naprawdę niską temperaturę. gwarantuję, nie trzeba klimy ale trzeba ręcznie śledzić słońce i zasłaniać/odsłaniać. jakby rozpatrywać tylko energetycznie to trzeba by wybudować pudełko ze styropianu. szklarnia to najgorsze rozwiązanie. i teraz gdzie tu między tymi dwiema skrajnościami się ustawić z domem pasywnym? mi wychodzi na to, że na minimum, żeby zapewnić komfort światła. ja mam ok 10m2 (nie wiem czy tu się powinno brać tylko powierzchnię szyby - to tylko szacunki) przy pow. troszkę ponad 40m czyli mam 2x więcej niż minimum normowe i wg mnie mogłoby być mniej Edytowane 2 Kwietnia 2015 przez zibuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 03.04.2015 05:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 (edytowane) W domach izolowanych i tak klimatyzacja jest konieczna (ściana i podłoga nie odprowadza ciepła do gruntu. [ATTACH=CONFIG]311191[/ATTACH]. Poza tym klimatyzacja to najtańszy system ogrzewania. Zimą mamy z jednej kWh 4 a latem jeszcze więcej. Główne start ciepła są do gruntu, przeszklenia mogą być duże, dom jest dla nas, a skoro technologia pozwala obniżyć cenę instalacji i eksploatacji nie rezygnując z dużych przeszkleń, to dlaczego nie korzystać z wyboru? proszę usunąć swój post i napisać coś na temat. jeśli dobrze kojarzę to powyższe wklejał Pan z informacją, że to właśnie korzystne bo schłodzi w lato dom najlepiej dać 30m2 przeszklenia od południa (jak mój znajomy bo mu powiedzieli, że dom energooszczędny musi mieć dużo) za gruuuubą kasę i do tego 15kW klimy (nie znam się, strzelam) bo przecież COP będzie aż 3. Panie Tomaszu, proszę zamieszkać w szklarni, przecież Pan wtedy prawie za damo tymi klimatyzatorami w lato schłodzi a zimą ogrzeje. naprawdę nikt się nie spotkał z taką analizą ile okien? mhhh a wszędzie piszą, że to trzeba wyznaczyć, żeby nie przewymiarować. ale jak? Edytowane 3 Kwietnia 2015 przez zibuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6798043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 03.04.2015 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Masz tutaj bilans okien w domu pasywnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6798946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 07.04.2015 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 dzięki karedo podane wyliczenia pokrywają się mniej więcej z tym co piszą tu http://www.swiat-szkla.pl/archiwum/1672-okna-w-budynkach-pasywnych-funkcje-wymagania-bilans-energetyczny-komfort-cieplny.html chciałem zrobić podobne zestawienie dla sezonu letniego. ile myślicie przyjąć zacienienie dla okna południowego w lato, 0,4? znaczy 40% słońca wpadnie przy zastosowaniu np. dużych okapów? nikt się nie chce podzielić wrażeniami z mieszkania w domach z dużym przeszkleniem? i czy chciałby jeszcze więcej czy mniej? albo jakiej mocy klimę musi używać latem? w której wartości z certyfikatu energetycznego musi zawierać się energia na klimatyzowanie? głupio tak dyskutować z samym sobą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6800955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
najkonwm 22.05.2015 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Jak najwiecej okien od polnocy, to chyba jednyna najwazniejsza zasada, w sumie sciana powinna byc przeszklona najlepiej..Tutaj znalazlem duzo informacji na ten temat http://www.dedietrich-solary.pl/dom_pasywny_termoizolacyjnosc/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6837464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.05.2015 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Powierzchnia szyb musi być większa lub równa ósmej części powierzchni podłogi. Bardzo dobre okno po zmroku jest 7-8 razy zimniejsze od pasywnej ściany. W zimie mroku jest dużo. Więcej mroku w zimie, niż słońca latem. No i latem można zastosować okap, a zimą co zrobisz? Dlatego też jednoznacznie należy stwierdzić, że okien warto stosować tyle, ile trzeba, oraz tyle, ile się podoba. Reszta to jakieś fanaberie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6837562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 22.05.2015 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Powierzchnia szyb musi być większa lub równa ósmej części powierzchni podłogi. Zgadza się, ale dotyczy to jedynie pomieszczeń mieszkalnych pokoi i sypialnie, wydzielona kuchnia musi miec 1/12 a pozostałe pomieszczenie moga byc bezokienne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6837572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 05.07.2015 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 Zgadzam się z Przemkiem co do ilości okien. Na pewno cała południowa elewacja w szkle nie jest za dobrym pomysłem ale minimalne okna dadzą za mało ciepła do pasywnego ogrzewania. Myślę że do tego ile dać okien to trzeba obliczyć w programie bo w jednym domu trzeba więcej a w drugim przesadna ilość nie da efektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6866562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 05.07.2015 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 Jak najwiecej okien od polnocy, to chyba jednyna najwazniejsza zasada, Do tego musiałbyś obrócić słońce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6866572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.07.2015 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 Chyba nie ma określonej liczby okien, która musi byc w domu. Wszystko zależy od projektu? Ilosci okien nie, ale wielkosc powierzchni przeszklonych do powierzchni pomierszczenia juz tak i projekt to powinien uwzglednic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6869806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
overmind 04.11.2015 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Zgadzam się z Przemkiem co do ilości okien. Na pewno cała południowa elewacja w szkle nie jest za dobrym pomysłem ale minimalne okna dadzą za mało ciepła do pasywnego ogrzewania. Myślę że do tego ile dać okien to trzeba obliczyć w programie bo w jednym domu trzeba więcej a w drugim przesadna ilość nie da efektu. A o jakim programie jest mowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6952781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 04.11.2015 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Do tego musiałbyś obrócić słońce Ale nie w Australii:D Tak na poważnie, to u mnie nie ma żadnego okna od południa, jedyna ślepa ściana w całym budynku. Specjalnie zrezygnowałem z ciepła słonecznego pobieranego przez południowe okna, aby mieć komfort latem. Zimą zaś, złapię promyki słoneczne panelem FV i wepchnę grzałką do bufora, latem zresztą też na cwu. Okno tarasowe, przesuwkę mam od Północy. Bez sensu dla mnie, buduje się wielkie okna od południa, a później wielkie okapy. To chcemy tego światła, czy nie? Jak okna od południa, to kosztowne żaluzje zewnętrzne, i aby spełniały swoją funkcję to z automatyką. Zważywszy wysokie koszty inwestycyjne i użytkowe, prąd do automatyki i ewentualna wymiana jej uszkodzonych składników, to korzyści energetyczne dla domu wątpliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6952994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.11.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Cóż okna to klucz prawdziwej pasywności.Na szukaniu grala okiennego nie powiem spędziłem sporo czasu, z przerwami oczywiście - jakieś 4 lata ..sumarycznie to pewnie bity miesiąc w dzień w dzień by wyszło.Tyle grzebania-upartego aby nie tyle wiedzieć - co rozwiązać problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6953033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 04.11.2015 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 nikt się nie chce podzielić wrażeniami z mieszkania w domach z dużym przeszkleniem? i czy chciałby jeszcze więcej czy mniej? albo jakiej mocy klimę musi używać latem?1. Najlepsze okna oddają zimą około 10 razy szybciej ciepło niż ściana. 2 Ale wpuszczają światło słoneczne (pod warunkiem że tego dnia mamy słoneczną pogodę) które nagrzewa wnętrze. Czasami to plus (zimą) czasami minus (podczas upałów - najlepsze są wtedy rolety zewnętrzne). To są moje wrażenia w mieszkaniu w domu z dość dużymi przeszkleniami od południa. Mam zwykły dom "energooszczędny" cokolwiek to znaczy. Pasywne domy w naszym klimacie to raczej utopia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6953064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 04.11.2015 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 ...u mnie nie ma żadnego okna od południa, jedyna ślepa ściana w całym budynku.Bez sensu dla mnie Okno tarasowe, przesuwkę mam od Północy. Bez sensu dla mnie Bez sensu dla mnie, buduje się wielkie okna od południa, a później wielkie okapy. To chcemy tego światła, czy nie?Świetnym rozwiązaniem są rośliny od południa które latem dają cień, a na zimę zrzucają liście żaluzje zewnętrzne, i aby spełniały swoją funkcję to z automatyką. U mnie są bez automatyki, a spełniają swoją funkcję - dziwne:popcorn: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6953074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 04.11.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Zmniejszając ilość przeszkleń południowych zmniejszasz wskaźnik mocy cieplnej na m2, ale zwiększasz zapotrzebowanie na ciepło.Odwrotnie jest z północą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6953075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 04.11.2015 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Bez sensu dla mnie Bez sensu dla mnie Świetnym rozwiązaniem są rośliny od południa które latem dają cień, a na zimę zrzucają liście U mnie są bez automatyki, a spełniają swoją funkcję - dziwne:popcorn: Z tymi roślinami to masz rację. A jeśli żaluzje bez automatyki, to trzeba pilnować słoneczko osobiście. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6953152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 05.11.2015 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 U mnie wychodzi, że okna od południa nie są szczególnym problemem w lecie, bo okap odcina słońce całkiem skutecznie. Problemem w lecie jest za to okno od zachodu, nad którym nie mam okapu, a i tak by nic nie dał, bo po południu słońce jest nisko i daje prosto w okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6953279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 05.11.2015 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Ale nie w Australii:D Tak na poważnie, to u mnie nie ma żadnego okna od południa, jedyna ślepa ściana w całym budynku. Specjalnie zrezygnowałem z ciepła słonecznego pobieranego przez południowe okna, aby mieć komfort latem. Zimą zaś, złapię promyki słoneczne panelem FV i wepchnę grzałką do bufora, latem zresztą też na cwu. Okno tarasowe, przesuwkę mam od Północy. Bez sensu dla mnie, buduje się wielkie okna od południa, a później wielkie okapy. To chcemy tego światła, czy nie? Jak okna od południa, to kosztowne żaluzje zewnętrzne, i aby spełniały swoją funkcję to z automatyką. Zważywszy wysokie koszty inwestycyjne i użytkowe, prąd do automatyki i ewentualna wymiana jej uszkodzonych składników, to korzyści energetyczne dla domu wątpliwe. Tej przesuwki od północy to zupełnie nie rozumiem, bo to same straty. A okap od południa nie jest bez sensu, jeśli jest przewidziany taki, by tylko latem chronił wnętrze od najmocniejszego słońca. To najtańszy i najlepszy sposób na regulację słońca w budynku. Żaluzje- nie muszą być z kosztowną automatyką. Zimą wystarczy je podnieść rano jeśli zapowiada się w miarę pogodny dzień. Automatyka dobrze regulująca pracę żaluzji względem nasłonecznienia to chyba najtrudniejszy wątek , wszelkie dane mogą być obarczone takim błędem, że czerpanie zysków nie będzie optymalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6953281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 05.11.2015 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 (edytowane) . A okap od południa nie jest bez sensu, jeśli jest przewidziany taki, by tylko latem chronił wnętrze od najmocniejszego słońca. To najtańszy i najlepszy sposób na regulację słońca w budynku. Są lepsze. Pergola lub drzewa liściaste od strony południowej. Do tego rolety zewnętrzne. Zdecydowanie lepsze. Edytowane 5 Listopada 2015 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199663-ile-okien-w-domu-pasywnym/#findComment-6953298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
