pęknięcia cegły na kominie - harysy
To jakieś totalne bzdury. Albo cegła jest dobra i ma niską nasiąkliwość poniżej 6% oraz klasę trwałości F2 - odporna na surowe warunki atmosferyczne, albo jej nie ma.
Jeśli uprzednio zamoczona cegła umieszczona w zamrażalniku uległa identycznym spękaniom to nawet wypukłe fugi by tu nie pomogły
  • Odpowiedzi 45
  • 8 months później...
c.d. nastąpił, wykonawca w ugodzie zobowiązał się do umycia komina, zrobienia obróbki blacharskiej i konserwacji środkiem do cegły klinkierowej. Zrobiono obróbkę i ją zainstalowano, ale przy próbie umycia cegły środkiem do cegieł :) ......Resized_20170916_124052_8163.jpg
zszedł kolor :( Z cegły klinkierowej #wienerberger zszedł kolor, co potwierdziło tylko mnie w przekonaniu , że mamy cegłę II gatunku.Resized_20170916_124010_9323.jpg
za to mamy jedyną i niepowtarzalną cegłę cieniowaną :wiggle:
Czy miał Pan w związku z tym jakieś problemy z przeciekaniem komina? Ja mam cegłę pełną klinkier CRH . Mam 3 kominy, jeden zaczął przeciekać i teraz zastanawiamy się czy to przez te pęknięcia, czy z obróbką coś nie tak.
woda dostała się do wnętrza cegły bo fugi zostały zrobione niezgodnie z zaleceniami producenta (długa historia) i cegłę rozsadza w zimę od środka.
Na komin bym nie wszedł, gdyby włąśnie nie to , że woda pokazywałe się na dole komina po opadach, na szczęście dla nas jeszcze przed zrobieniem wylewek i płytek. Odparzyła się od komina czapa wykonana z betonu, bo tzw. firma budowlana źle ją wykonała i woda lała się przewodami wentylacyjnymi w dół. teraz mamy obróbkę blacharską którą widać na zdjęciu. nie wiem jak pozostałe kominy , bo na dachu nie mam do nich łatwego dostępu a w kanałach na dole nic mi się "nie wylewa" chociaż przy ciągu kominowym to wszystko schnie w try miga ;)
Znajomy budowlaniec powiedział, że on u siebie ma fugę cofniętą i nic mu się nie dzieje. Gdyby podobno to byłą dziurawka to byłby problem. Nam wczoraj przyjechali, poprawili obróbkę i pojechali. Dzisiaj mąż zrobił próbę, lał wężem na komin i niestety po paru minutach woda leje się po kominie. Wiszą krople na deskach.. Zeby przesiąknąć przez cegłę to chyba by jej trochę zajeło :bash::bash::bash: Jutro mają przyjeżdżać z powrotem poprawiać. Można oszaleć.
Jak zacząłem wykonawcę męczyć o wypukłą fugę, to zaprowadził mnie na sąsiednią ulicę i pokazał dwa ogrodzenia klinkierowe które wykonał ładnych kilka lat wcześniej do tego na zwykłą zaprawę którą sam przygotowywał. Żadnych problemów nie znalazłem.
Za to mój klinkier Robena już na palecie miał nieco podobych pęknięć - niewiele. W sumie na całe ogrodzenie kilka przypadków zauważyłem (ale na wspomnianych dwóch ogrodzeniach żadnego nie widziałem). Więc może to kwestia współczesnego wykonania klinkieru, a nie fug.
My z mężem stawiamy na wadliwą cegłę ale tak naprawdę to nie wiemy co z tymi kominami teraz robić czy zostawić tak jak jest i czekać na dalsze efekty pękania cegły czy szarpać się ze sprzedawcą o zwrot kosztów. Pewnie skończy się w sądzie bo jak zwykle wina leży po stronie wykonawcy.
Twoja fuga jak dla mnie jest cofnięta za głęboko.
Po drugie to byliście obecni przy murowaniu komina bo gdy woda leje się po kominie to albo powodem tego są widoczne szczeliny albo cegła była jednak dziurawka lub szczelinowa.
Innym powodem może być klasa cegły lub nasiąkliwość odbiegająca od normy.
Jeśli nic nie przewalczycie u producenta lub wykonawcy to niech chociaż uzupełni fugi do lica
Cegłę kupowaliśmy osobiście na pewno była pełna. Dzisiaj był dachowiec ponowny test wężem i jest przynajmniej wiemy w którym miejscu przecieka pod obróbką lecą 3 stróżki po kominie stanęło na tym że jednak leci między fugami jutro mają poprawić obróbkę czyli zrobić wcięcie na ok 4 cm obecnie jest na 2cm w piątek murarz ma wejść wypełnić fugi na równo i impregnacja na końcu jak nie pomoże tu już chyba ręce opadną. Swoją drogą to teraz spycholandia jeden zgania na drugiego każdy nie ma czasu na poprawki skończyło się awanturą i poskutkowało.
poniżej zamieszczam jeszcze fotki obróbki komina może ktoś coś jeszcze zasugeruje
Edytowane przez sanderka77
[ATTACH=CONFIG]400470[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]400471[/ATTACH]
Sprawdźcie j dokładnie czy jest to na pewno wina cegły i fugi czy obróbki komina.
Ta druga na fotkach wygląda całkiem dobrze ale ....... po wejściu na dach widać znacznie więcej.
Samo pogłębienie wcięcia i zastosowanie nowej blachy może nie jest konieczne ale powinno już dać efekty.
Zadbajcie tylko o porządne wypełnienie uszczelniaczem.
Czasami za sucha lub za mokra zaprawa potrafi przyczynić się do kłopotów. Możliwe jest także że fugowanie komina nastąpiło w zbyt dużym słońcu co spowodowało za szybkie parowanie wody i kurczenie się zaprawy.
Twoje zdjęcie nie oddaje dokładnie tego o czym myślę, bo na nim widzę tylko cofniętą fugę. Jest to tak głębokie że widać niezabarwione miejsce.
Możliwe że jest tam szczelina i nawet jeżeli występuje ona także na fugach pionowych to zanim woda przesiąknie przez tak wąską szczelinę dwóch lub trzech warstw cegieł i pojawi się wewnątrz domu minęło by więcej czasu aniżeli kilka minut.
Dlatego skupcie się raczej na dokładnej obróbce blacharskiej oraz dokładnym podklejeniu folii paroprzepuszczalnej do komina.
Po drugie to takie efekty występują tylko przy długotrwałych opadach.
Na tym zdjęciu po powiększeniu widać dokładniej o co chodzi:
Taki skurcz fugi to nie jest normalna sprawa.
Zaprawy używane do murowania lub fugowania takich elementów zwykle zawierają tras i to on oprócz ograniczania wykwitów i powstawania zacieków jak to bywa po zastosowaniu normalnej zaprawy cementowo wapiennej powoduje także zminimalizowanie tego skurczu.
Trzecia sprawa to gatunek cegły która barwiona jest tylko pod powierzchnią angoby. Oczywiście nie powinno mieć to wpływu na jej parametry ale jednak gdy niepokryta powierzchnia ma nasiąkliwość zbytnio różniącą się od pozostałości to pęknięcia powierzchniowe i rozsadzanie jednak nastąpi.
Reasumując..... winowajcą pęknięć są cofnięte fugi i jej skurcze a przeciekanie komina to według mnie wina obróbki.
Możliwe ze jest to efekt połączenia tych dwóch elementów.
Edytowane przez Mareks77
Zrobiliśmy przed poprawą komina test wężem po polaniu na komin unieśliśmy do góry dachówki i widać trzy stróżki wody lejące się po kominie po cegle jeszcze powyżej folii paroprzepuszczalnej. Obróbka została usunięta i wykonana jeszcze raz poprawiane wcięcie w komin do ok 3,5 cm zaklejone uszczelniaczem fugi wczoraj wypełnił murarz na równo dzisiaj pojechaliśmy sprawdzić dalej brak efektu plama na kominie znowu się pojawiła ręce opadają już nie mamy koncepcji co z tym dalej robić.
