Myjk ile wychodzi sztuka takiego panela i jego moc ?
Sam panel mono, jak napisałem, o mocy 330W (oczywiście jak napisałem nie jest to Half Cut, choć muszę zapytać czy przypadkiem nie mają takowych w ofercie) to koszt po sprowadzeniu około 350 zł netto. Jak się sprowadza same panele, to lepszej firmy mono (Jinko, Risen) i do tego już HC, potrafią kosztować poniżej 320 zł netto. Tylko wtedy trzeba duży kontener ściągnąć, a w nim, bagatela, 120kWp. ;P
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/45/#findComment-7701469
  • Odpowiedzi 1,1k
Nie mam ostatnio mocy do pisania bloga, w każdym razie chłopaki już prawie skończyli, zbierają powoli graty. Trochę łyso ten narożnik wygląda, zdecydowanie będę musiał coś pograć panelami drewnopodobnymi.
Zostało jeszcze trochę do zrobienia w środku. Ocieplenie narożnika (łazienki) w garażu już jest, jeszcze otynkują. Jak kombinowałem co zrobić z bramą od środka t osię dopatrzyłem że prowadnica jest krzywo.
Po tygodniu zjawili się goście od bram i naprostowali. Może to było przyczyną zacinania się bramy? Niemniej to niewiele zmieniło, bo brama się haczy, tj. nie zamyka się płynnie tylko przeskakuje w losowych momentach. To dopuszczalne przy panelówce czy powinna jechać idealnie równo? Bo nie wiem czy jeszcze tryb upierdliwości włączać...
Dzisiaj sąsiedzi ślub biorą, rodzine na włości zapraszają przed weselem, a ja nie zdążyłem posprzątać. Mam tyle syfu na działce że muszę chyba duży kontener zamówić. :(
Edytowane przez Myjk
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/45/#findComment-7703253
Sprzątamy kibel na działce (po ociepleniu i syfie z domku letniskowego), z serii
before:
& after:
Żałuję że timelapsa nie zapuściłem, pewnie komicznie bym wyglądał skacząc w przyspieszonym tempie po styropianie na kontenerze. :p Może się to z rejestratora da wyciągnąć, muszę zerknąć -- ale czasu braknie. Czekam teraz na koparę, która przydusi styropian w kontenerze (poprzednio udało się go zdusić aż o połowę) i uzupełni to gruzem oraz humusem ze wszystkimi syfami świata. Koparka ma też przy okazji wyrwać stare szambo oraz 3 drzewa które wadzą przy zrobieniu wymiennika do PC. Zaś sam wymiennik to chyba na kolejny raz...
Jak już wspominałem zapisałem się na kurs SEP oraz PV, więc we wrześniu powinienem być już certyfikowanym instalatorem PV. :p Jeszcze udało się znaleźć znajomego który ma przyjechać do mnie instalować, ja mam pomagać i nauczyć się bardziej praktycznie w warunkach bojowych. W ten sposób (przy imporcie własnym) powinno udać się zejść z kosztem instalacji PV poniżej 3500/kWp (uwzględniając czas i koszty przeznaczone na kursy). Znajomy twierdzi że te kursy bez sensu, bo wystarczy u niego na jednej instalacji pobyć. Ale ja uważam że uprawnienia się przydadzą o tyle, że zawsze będę mógł w rodzinie czy u znajomych coś zainstalować. Poza tym na kursach zapewne dają trochę info jak sprzęt dobierać itd. Co prawda już to w większym stopniu ogarnąłem, ale może coś tam lepiej usystematyzują...
Waham się czy robić PV w tym roku czy dopiero w przyszłym, po zimie. Teraz byłoby fajnie, bo przez zimę bym pozałatwiał zgody, liczniki itd. (a to trochę jednak trwa) i produkował już od przyszłego lata na pełny gwizdek...
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/45/#findComment-7704967
A na dodatek odliczył od podatku za ten rok i skorzystał z dopłaty :) Ja chce zrobić odbiór jak najszybciej i robić w tym roku.
Co do śmieci.
Opłaca się segregować - szczególnie styropian. Potem wywozisz do punktu odpadów segregowanych i oddajesz styropian na kg.
Wychodzi grosze w porównaniu do kosztu kontenera.
Tak samo odpady zmieszane - jak masz umowę podpisaną to np w Pruszkowie w ciągu roku mogę oddać chyba tonę odpadów segregowanych gratis - tylko transport własny.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/45/#findComment-7704983
W Wawie tez bez limitu. U mnie 3m3 w miesiącu, oczywiście trzeba dowieźć. Sąsiad ma co prawda VW transportera w który wchodzi 2,5m3 (tak gabaryty wywieźliśmy w zeszłym tygodniu), ale ile to kursów trzeba zrobić... po przeliczeniu kurs/czas stwierdziłem że się nie opłaca. Szczególnie że gruz/ziemię mam zanieczyszczone a które przywali to co w kontenerach. Ręcznie to bym się chyba zapłakał na śmierć jakbym miał to zbierać. A i tak sporo segregowanych odzyskaliśmy z tej kupy śmieci, myślę że z połowę kontenera co najmniej. I to pojedzie normalnymi segregowanymi. Natomiast zastanawiam się co się dzieje z takim styropianami i innymi odpadami budowlanymi -- to trafia w całości na górę albo do ziemi, żadnego recyklingu nie przechodzi?
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/45/#findComment-7704994
Dla uzyskania dofinansowania na PV od miasta Warszawy oraz z Czystego powietrza trzeba chyba miec faktury. Po zakupie paneli w Chinach bedziesz miał odpowiednie dokumenty ktore zoatana zaakceptowane przez urzad?
Czy próbowaliście łączyć wszystkie zrodla dofinansowania czyli Czyste powietrze 15% z miasta Warszawy 30% oraz odliczeniepodatku z Pitu? Czytając regulaminy jest to raczej mozliwe.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/45/#findComment-7705142
Jest też doplata 5k do instalacji i te 2 rzeczy się łączą.
Na umowę o pracę można mieć max 32% ulgi od tego co zostanie po odliczeniu dopłaty 5k. Więc jak instalacja kosztuje 26k, to mamy 5k dopłaty plus 6,7k zwrotu podatku.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/45/#findComment-7705149
I do zapłaty podatek dochodowy od otrzymanych 5000 zł * 32% = 1600 zł. I zostaje 3400 zł "korzyści"
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/45/#findComment-7705168
Słuchajcie, właśnie się oświeciłem że nie zrobiłem elektryki do oświetlenia "ambientowego". Można pociagnąć do tego druta z pobliskiego gniazdka i zrobić światło na czujnik ruchu? Czy to sprzeczne z zasadami elektrycznymi? :p
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/45/#findComment-7705596
Hm... nie przyszło mi powiadomienie o Twojej odpowiedzi. :/
Myjk ile płacisz za celulozę? I czemu celuloza a nie wełna? ;)
AFAIR 2 zł/m2/1cm już z robocizną. Nie wełna, bo po podliczeniu kosztów robocizny wełny (szpara wentylacyjna, podwiazanie itd.) wychodzi tyle samo co celulozą. Przy czym robota szybsza i czystsza, do tego jeszcze celuloza szczelniejsza.
Tak w ogóle celulozę walnę na sufit podwieszany piętra (20cm) a dodatkowo dachy pojadę pianą. Mam nadzieję że mi deskowanie nie zgnije pod tym. :p
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/45/#findComment-7709157
Ja szukałem i szukałem i ostatecznie padło na wełnę szklaną Ursa w grabulacie.
Dostałem ofertę na 1,1zl netto 1cm/1m2.
U mnie przy wiązarach tradycyjna wełna odpada bo za dużo zabawy.
Zastanawiałem się jeszcze nad celulozą i skalną ale szklana w sumie taki kompromis. Cieplejsza i lżejsza od skalnej.
Sufit podwieszany, plyta OSB 12mm, izolacja paroszczelna i gk. Na to wdmuchujemy 40cm wełny.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/45/#findComment-7709186
