Miałem to samo, czytałem o zanieczyszczonym wodociągu, dzwoniłem do instalatora a wystarczyło po prostu zużywać wodę na bierząco. W zasobniku nie mam nawet grzałki. Tem. wody ustawiona na 45 stopni, zbiornik 250 litrów, rodzina 2+2.
Woda przestała walić glonami po zaprzestaniu grzania, przestała się też lać ruda. Nie straciła jednak metalicznego zapachu, ale to już niezależnie od tego czy idzie przez zbiornik CWU czy bezpośrednio z wodociągu. Mam nadzieję że jak zacznę grzać na fest, to nie będzie lać się ruda jak ostatnio bo się zeźlę. Ew. może jeszcze zmiękczacz coś na to poradzi. Pompa do dzisiaj pożarła mi 1000kWh (w tym wygrzewanie posadzek), czyli przez 3 miesiące pracy. Spodziewałem się że mniej zje, niemniej mam dziurę w salonie (został przepust do chłodnicy na tarasie), brama też nieszczelna, podobnie jak czerpnie są przewiewne, więc ogólnie jest trochę przeciągu, może to jest przyczyna sporego zużycia.
Tymczasem klecimy z ojcem łazienkę i w końcu nie trzeba biegać za dom. Pisuar bajeczna sprawa, polecam. :)
Przyszedł także gres drewnopodobny, jest to MARAZZI TREVERKMORE AROUND BEIGE C. SCURO. Gres będzie w całym domu taki sam, zarówno na parterze jak i na piętrze. Tak sobie gra z płytkami w łazience.
Kurier przywiózł 5 palet, zakopał się z wózkiem na grząskim gruncie, więc zrzucił je przed bramą. Przenosiłem to do garażu 6h. Było tego 4... TONY! Aż się posadzka w garażu poddała. :(
Teraz walczę z otworami drzwiowymi bo są za wysokie -- podklejam więc płytami GK. Jak skończymy łazienkę na dole to idziemy na górę robić drugą łazienkę. Następnie malowanie ścian i będzie można już kłaść gres na piętrze.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/54/#findComment-7872302
  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 1,1k
No gdzie przepływowy do pompy ciepła... żona by mi dała -- ona potrzebuje 55 stopni na wyjściu z kranu. ;)
Jedno nie wyklucza drugiego. Ja mam pompę i grzeję chałupę wodą w obiegu o temperaturze 30 stopni i jest 22 w domu i pompa pracuje w inwerterze na niskiej mocy i bardzo mało bierze. Nie chciałem docelowo grzać CWU pompą (z różnych powodów, nie będę sie rozpisywał), ale mam bojler dwupłaszczowy, który jest podgrzewany przez pompę do 30 stopni, a dalej jest przepływowy podgrzewacz wody. Z kranu leci wrzątek. Polecam takie rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/54/#findComment-7878778
U mnie, gdy grzałem do 35sC, woda śmierdziała. Dlaczego nie masz tego efektu?
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/54/#findComment-7878789
Nie wiem. A była zużywana na bieżąco? Bo jak jeszcze nie mieszkasz, to może od tego że stała. U mnie codziennie schodzi cały bojler, to i nie ma kiedy się tam co zepsuć. Jak już zamieszkasz, to pewnie problem zniknie.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/54/#findComment-7878809
  • 1 month później...
Robi się podłoga, strasznie się ciągnie długo, bo bez sensu trochę zrównałem gres z progiem okien tarasowych. Trzeba było podbić klejem o 1cm. :/ I to jest trochę bez sensu, bo kiedyś się z żoną śmiałem, że jak nam się gres znudzi, to panele położymy. No to teraz zrobiłem tak, że nie położymy bo będą sterczeć ponad próg, a jeszcze sobie roboty dowaliłem. A oświeciłem się dopiero jak salon z jadalnią był zrobiony. :/
151779890_194260412506638_3550512807378891882_n.jpg 151549131_720950088603951_1343586071288696887_n.jpg
Póki co dojechaliśmy do łazienki i luzujemy na parterze żeby w wiatrołapie nie zniszczyć. W piątek skończyłem zaciągać ściany w łazience na mokro (pociągnąłem też na próbę w holu), gładź GTA robi robotę -- ściany gładkie jak pupka niemowlaka. Aż żal mi to było gruntem malować. :p
Jutro montaż brodzika, kabiny i lecimy na górę z gresem. Na górze jeszcze łazienka, malowanie ścian i można będzie meble wstawiać. :p
Pompka działa jak złoto, zużyła tej zimy na ogrzanie 2100kWh, większość pokryte z PV.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/54/#findComment-7896439
  • 5 months później...
Coś cisza straszna. Tego forum się już nie da czytać przez te reklamy i zabugowanie, niemniej chciałem się pochwalić, bo moja córa została MISTRZEM POLSKI w tańcach standardowych kat. 12-13 lat.
http://osolar.pl/up/mistrz.jpg
Przy okazji, zakupiłem 14kW PC do starego domu i muszę przebudować instalację z takiej:
na taką:
Tak, stary zbiornik CWU (z płaszczem) wpięty szeregowo przed buforem celowo bo zbiornika płaszczyznowego pompa by nie ogrzała bez taktowania (bufor z wężownicą aby odseparować się z PC od obiegu kalafiorowego i kotła). A już mi się go nie chce ściągać i wydawać kasy na nowy.
Pytanie dotyczy automatyzacji odcięcia obiegu kotła gdy ten nie pracuje (co prawda już chyba nie będzie musiał pracować, ale gdyby jednak musiał w największe mrozy, to dobrze by było to zautomatyzować). Szczególnie że ja już nad tym nie będę panować. Jak to uczynić? Jak nie znajdę rozwiązania to muszę dać tam ręczny zawór, co może być niebezpieczne jakby się zapomniało, poza tym jak wygaśnie to pompy będą mielić przez kocioł i komin będzie wentylować.
Zawór 3D w miejscu zielonego maziaja to chyba nie zadziała w tym układzie?
BTW bonus jak ktoś zgadnie ile sobie hydraulik (a właściwie dwóch łebków) za taką przebudowę (trochę stali, troche zgrzewów) policzył.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/54/#findComment-7939205
  • 8 months później...
Mały chwalipost, skończyłem podłogę i zafugowałem płytki w kuchni pod szafki
i wczoraj zamówiłem w IKEI (korpusy z wyposażeniem, bez frontów), bagatela 15k
Drzwi wew. też w końcu mogą przyjść, Defendoory, przespałem w październiku zamówienie i dzisiaj 2600 zł więcej :(
Edytowane przez Myjk
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/54/#findComment-8003960
Dobrze skręcone służą latami. 4 lata temu wymieniałem kuchnie Ikea z 91 roku, a trzymała się naprawdę dobrze.
Wypadają dużo lepiej niż BRW i lepiej niż nie jedno rzemiosło. Aczkolwiek Ikea czy inne gotowe mają największy sens gdy wszystko robimy sami - wtedy poza jakością konkurują też ceną. No i oczywiście gdy da się to fajnie zaaranżować.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/54/#findComment-8004741
Jak IKEA wypada jakościowo ?
Masz porównanie z meblami na zamówienie / innymi firmami ?
Mam porównanie tylko z moją obecną kuchnią, robiona na zamówienie u stolarza. IKEA ma cieńsze płyty, nie ma pełnych korpusów, bo szczyty są spinane metalowymi listwami, z tyłu cienki karton, także wersja minimalistyczna. Trzeba dobrze skręcić ze sobą, wtedy się trzymają latami (Ikeę poleciła mi znajoma która ma zrobiony gabinet dentystyczny od lat na Ikei i ponoć lepiej się trzyma niż rzemiosło u niej w domu, zresztą i moja projektantka sporo rzeczy [pod najem] robi Ikeą i wszystko trwa latami). Wyposażenie jest BLUMa, więc tu nie ma się do czego przyczepić. Jest to potanione, ale co ma wytrzymać to się sprawdza.
Już komplet dolnych szafek stoi, z większością systemów zamontowanych:
Myślałem że trochę się zapełni to pomieszczenie, a tu nadal na środku można profesjonalnie rumbę zatańczyć. :p
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/54/#findComment-8004743
Dolne szafki już zapełnione po brzegi mechanizmami (nie wiem czy choć w 3/4 je zajmę)
Została do zrobienia wysoka zabudowa 2 szafy i 5 wiszących (które zmontuję po malowaniu, jeszcze w rogu między oknami zrezygnowaliśmy z wiszącej szafki, będzie tam półka z jakimś TV i światłem na blat, więc muszę podkuć i prąd wyżej dociągnąć), wczoraj była projektantka Madzia, zebrała kluczowe pomiary i teraz czekam na fronty. :p Blat z litego dębu wycenili na, rampampam, 22 tys. zł, więc pójdzie płyta Eggera, dobry kontrast daje, takie same mają być listwy przypodłogowe i ościeżnice w drzwiach (drzwi ostatecznie będą białe):
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/54/#findComment-8004808
U siebie mam blat z litego dębu, dziś bym nie wybrał go ponownie. Wyglada super ( moim zdaniem ) ale wygląd i naturalność przegrywa z praktycznością.
Po 5 latach pomimo zabezpieczenia olejem widać przebarwienia i plamy.
Edytowane przez PaRa
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/54/#findComment-8004812
Zeszlifuj, pomaluj olejowoskiem osmo do blatów i zapomnisz co to plamy. My mamy blaty z Ikea z okleiną dębowa i trzyma się to super. Na podłogach wszędzie olejowosk osmo. Wcześniej przy oleju robiły się plamy od wody.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/54/#findComment-8004819
Tym można płytę też pomalować? Może jest jakiś dedykowany preparat aby fabryczną strukturę takiej płyty wyrównać? Żywica epoksydowa? Ta imitacja EGGERa wygląda genialnie, ale ma naprawdę mocne bruzdy, już widzę oczami wyobraźni jak będę na tym ciasto na pizzę czy inne pierogi gnieść i mąka nie będzie chciała potem wyleźć z tych szpar.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/54/#findComment-8004834
Tylko do drewna. To blat z ikea?
Mam chyba taki sam w spiżarni, gdzie właśnie robię wszystkie takie tematy ogarniam i w utrzymaniu czystości jest bez problemów. Także po cieście :)
Nie, blat ma być EGGERa, ma dosyć mocną fakturę. W zasadzie to nie jest materiał stricte blatowy tylko jakiś szafkowy. Nic to, wezmę próbkę od projektantki i przetestuję w praktyce z ciastem.
https://forum.murator.pl/topic/200369-dom-na-zakr%C4%99cie/page/54/#findComment-8004857
