wojkaat 28.07.2020 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 (edytowane) Zastanawiam się czy glazurę w łazience położyć do sufitu, czy zgodnie z nowymi trendami, na określoną wysokość.... Płytki będą w kolorze beżowym o wymiarach 25 x 40 cm, kładzione "na płasko" dłuższym bokiem w poziomie. Jeśli płytki położę na określoną wysokość (nie do sufitu), to na jaki kolor pomalowac ściany i sufit? czy sufit standardowo na biało, a ściany np. beżowo, czy ten sam kolor na ścianach i na suficie, aby uniknąć misz mażu.... czy ktoś już przerabiał ten temat? Nie byłam fanką zbyt wielu płytek w łazienkach. Lubie gdy tą wolną przestrzeń wypełniają lustra lub inne ozdoby. Właśnie kończę remont gdzie łazienka będzie tylko w 1/3 pokryta płytkami od , a reszta to moje dziwne pomysły:) Chociaż ozdabiałam wszystkie ściany to sufit musi być zawsze pusty. Tam jakieś ładne światło <3 Edytowane 28 Lipca 2020 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domindo 14.08.2020 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2020 Płytki do samego sufitu to jak dla mnie najlepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 08.09.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 Zamiast wykładać płytkami całe ściany łazienek i tworzyć „ceramiczne pudełeczka” bez stylu i akustyki, lepiej ograniczyć płytki do minimum (podłoga, kabina prysznicowa) a resztę ścian pomalować farbą dedykowaną do kuchni i łazienek. Jest to rozwiązanie proste, niedrogie, ale dodające wnętrzu oddechu, lekkości, salonowego stylu. Jest ono też łatwe do zmiany (bo gdy kolor się znudzi nie trzeba kuć ścian a wystarczy je po prostu pomalować). Farby do łazienek są odporne na działanie wody, zabezpieczają przed rozwojem drobnoustrojów (pleśń i grzyby), są także zmywalne i odporne na działanie detergentów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 09.09.2020 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Glazura/flizy do sufitu, inne elementy wieszasz na glazurze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.09.2020 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2020 na przykład haki na mięso Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.09.2020 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Zamiast wykładać płytkami całe ściany łazienek i tworzyć „ceramiczne pudełeczka” bez stylu i akustyki, lepiej ograniczyć płytki do minimum (podłoga, kabina prysznicowa) a resztę ścian pomalować farbą dedykowaną do kuchni i łazienek. Jest to rozwiązanie proste, niedrogie, ale dodające wnętrzu oddechu, lekkości, salonowego stylu. ] Ten oddech będzie absolutnie niezapomniany, jeśli najpierw zagruntujemy ściany gruntem Śnieżki, dodając pomieszczeniu originalnego aromatu kociej kuwety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emtebe 10.09.2020 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2020 Zamiast wykładać płytkami całe ściany łazienek i tworzyć „ceramiczne pudełeczka” bez stylu i akustyki, (...) [ATTACH=CONFIG]447935[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]447936[/ATTACH] Akustyka jako istotny element wykończenia łazienki? Czego to ludzie nie wymyślą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 10.09.2020 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2020 Ten oddech będzie absolutnie niezapomniany, jeśli najpierw zagruntujemy ściany gruntem Śnieżki, dodając pomieszczeniu originalnego aromatu kociej kuwety Yes,yes,yes!!! Może i Niemiec na literę A. za mną już biega, lecz to zdarzenie dobrze pamiętam. Było to bodajże w 2015 a niosło się ponad 4 lata, bo gdy zlikwidowałem bieganie do kotłowni kilka razy dziennie w 2018, to walory uderzyły z nowa mocą. Po prostu słabo wietrzyłem piwnice,bo chodziłem co drugi dzień a nie trzy/cztery razy dziennie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
