Wentylator do grzejnika
anjap
Moi rodzice w zeszłym roku kupili mieszkanie i zrobili generalny remont. Mieszkają na parterze, pod swoim mieszkaniem mają piwnicę, i okazało się że mają trochę za zimno w mieszkaniu,a właściwie w jednym pokoju. Planują wymianę grzejnika na większy ( sezon grzewczy tuż tuż) , ale... no właśnie jest kilka tych ale: koszt nowego grzejnika, koszt wymiany, koszt pewnie jakichś poprawek itd. I tak szukając po necie informacji o niedrogich kaloryferach natknęłam się na coś takiego: https://ecogadget.pl/pl/wentylator-grzejnikowy-do-przemieszczania-strumienia-cieplego-powietrza-radiator-booster.html . W sumie ciekawe rozwiązanie, bo można to zamontować samemu no i koszt nie będzie taki duży jak przy wymianie starego grzejnika na nowy.
I jeszcze takie coś znalazłam: http://www.aliento.pl/o-aliento/dla-kogo-aliento/
Tylko czy jest sens montowania czegoś takiego. Może ktoś mi doradzić czy to ma ręce i nogi? Czy lepiej faktycznie po prostu kupić nowy kaloryfer ?
Akurat wydmuchiwanie kurzu nie przeszkadza bo moja mama bardzo często czyści kaloryfery w środku, szczególnie w sezonie grzewczym. Bardziej chodzi o funkcjonalność - czy faktycznie zwiększy się wydajność kaloryfera jak takie urządzenie się zamontuje. Może ktoś już to ma/miał? Albo teoretycznie ktoś może się wypowiedzieć - czy takie coś ma rację bytu. Tak na chłopski rozum... :)
Na chłopski rozum, to musi się zwiększyć wydajność grzejnika, ponieważ będzie szybszy odbiór ciepła. O ile się zwiększy i czy wystarczy, tego nie wiem.
Myślę że zwiększy temperaturę w pokoju kosztem hałasu wirujących śmigieł. Równie dobrze można podobne rozwiązanie zrobić samemu, kilka wiatraków komputerowych ( niskoobrotowych 1500 rpm ) do tego byle zasilacz 12V uzyskasz dokładnie to samo za mniejszą cenę. A i w celach porównawczych lepiej zrobić to samemu bo pewnie koszt tego urządzenia to połowa nowego większego grzejnika.
http://www.regulus.com.pl/news/jak-zwiekszyc-moc-grzejnikow-sciennych
Krótkoczasowa praca niemal bezszelestnie pracujących wentylatorów poprzecznych, z całą pewnością nie będzie dla nikogo dyskomfortem, a z pewnością wspomoże
szybkość ogrzania i stopień ogrzania niedogrzanego z jakichś powodów pomieszczenia.
anjap pisze: cyt."Moi rodzice w zeszłym roku kupili mieszkanie i zrobili generalny remont. Mieszkają na parterze, pod swoim mieszkaniem mają piwnicę, i okazało się że mają trochę za zimno w mieszkaniu,a właściwie w jednym pokoju. " koniec cyt.
W tym co pisze założyciel wątku nie ma nic do lubienia i wolenia...
Stwierdza fakt i oczekuje pomocy.
Poddaje swój pomysł do dyskusji.
Bogusław
Ps. Produkowane przez REGULUS-system grzejniki są, poza linią grzejników kanałowych, grzejnikami radiacyjno-konwekcyjnymi.
Edytowane przez boguslaw
Bogusław
Bogusław, bardzo dziękuję za odpowiedź - chyba jednak kupię to ustrojstwo. Myślałam, że takie wentylatory w grzejnikach to coś nowego, bo u nikogo się z tym nie spotkałam. A tu się okazuje że są kompletne rozwiązania, czyli grzejnik z już wmontowanym wentylatorem. Czyli musi to jakoś funkcjonować.
I chyba zdecydujemy się na ten, który jest schowany pod grzejnikiem - jakoś bardziej to do nas przemawia ( szczególnie do mamy, która innej opcji nie chce bo to akurat jest niewidoczne).
Bogusław, a wentylatory w Regulusie są jakoś sterowane? Czy tylko na zasadzie: włącz-wyłącz. Bo to aliento ma jakiś sterownik. Jest widoczny ale całkiem estetyczny.
marcinbbb, niestety sama tego nie zrobię, moi rodzice też nie. Tym bardziej, że dużą rolę odgrywa tu estetyka....
Możliwe opcje:
1. osobny termostat który załączy wentylator grzejnika gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej ( praca z zwiększoną dynamiką) i rozłączy go po jej osiągnięciu. Grzejnik powraca do pracy ze swoją standardową mocą, o ile nie zastosowano termosiłownika zamykającego w tym wypadku także obieg wody.
Sterowanie to może być bez biegów lub z trzema biegami wybieranymi ręcznie ( 1 bieg- wentylator popracuje dłużej, 3-ci bieg pracuje krócej)
Dostępne modele:
- najprostsze: http://www.regulus.com.pl/armatura-regulacyjna-e-vent
- szersza oferta: http://www.regulus.com.pl/sterowanie-vent
2. Sprawdzić posiadany sterownik- najprościej wentylator grzejnika podłączyć do niego ( jeżeli zasilanie jest 230V lub 12V można zamówić wentylator o odpowiednim napięciu, lub zastosować stycznik + transformator - koszt ok 120-150 zł) lub np. połączyć równolegle z pompą obiegową.
Bogusław
Zorzk 7 ,mógłbyś to wytłumaczyć pewnemu lekarzowi który sprzedaje grzejniki konwektorowe :D
Próbuję od wielu tygodni, a on tylko "moje najlepsze grzejniki [/url]
Pozdrawiam.
Mozna to wytlumaczyc bardzo prosto - czy przyjemniej jest siedziec przy ognisku czy tez jak farelka dmucha nam w twarz :)
A wracajac do pytania - tylko i wylacznie wiekszy grzejnik, a nie zadne wiatraczki...
Przy ognisku bywa tak: gorąco w twarz - zimno a plecy.
Tak bywa także przy promiennikach w zimnym pomieszczeniu. Z jednej strony ciepło - z drugiej wyraźnie chłodniej.
Człowiek siedzący twarzą przed farelką? Chyba wielka rzadkość. Może gdzieś na portierniach..
Grzejnik z cicho pracującym wentylatorem poprzecznym, tylko kompletny laik może skojarzyć z farelką.
Często nie ma możliwości powieszenia większego grzejnika a pomieszczenie jest niedogrzane, np. przy pompie ciepła...
Witam.
Anjap,też bym radził kupić przewymiarowany (dużo większy.bądź głębszy) grzejnik płytowy,niż konwektor z wentylatorem=mniej kurzu i nie trzeba za prund płacić,który zużywa+ dodatkowe koszty w wypadku awarii i na pewno będzie taniej :D
Mistalova,ten przypadek pacjenta jako lekarza jest nie do wyleczenia :p
Najbardziej podoba mi się twój wpis na dole=drobnym drukiem :D
Pozdrawiam.
