muszę usunąć grzyba z sufitu łazienki. Sprawa wygląda tak:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/1cc56f1ffda3.jpg
Plan mam taki:
1. zetrzeć sufit siatką/papierem
2. nałożyć preparat grzybobójczy. Wybrałem CT 99 CERESIT
3. zagruntować
4. pomalować Śnieżką do kuchni i łazienek
Jest szansa, że grzyb się nie pojawi po takim zabiegu? Te środki, które wybrałem będą dobre, czy może coś innego zastosować?
https://forum.murator.pl/topic/205115-grzyb-na-suficie-w-%C5%82azience/
Standardowa kratka plus po każdym prysznicu otwarte okienko. W sumie sufit od nowości, czyli 7 lat nie był ruszany i z tego co pamiętam pomalowany zwykła farbą.
Faktem jest, że woda dostaje się do góry z 2 powodów. Bardzo ciepły prysznic, także w łazience robi się mała sauna oraz słuchawka jest dosyć wysoko zamontowana, także siłą rzeczy chlapie na sufit trochę.
Edytowane przez Wax
https://forum.murator.pl/topic/205115-grzyb-na-suficie-w-%C5%82azience/#findComment-6941838
Nie bardzo wiem jak interpretować to co napisałeś.
Jeśli uważasz, że wszystko jest w porządku, to po prostu przyzwyczaj się do nawracającego grzyba na suficie i chorujących dzieci.
Jeśli grzyb Ci się znudził - popraw wentylację, nie dopuszczaj do sytuacji, żeby woda lała się na sufit, zeskrob to co jest, potraktuj środkiem grzybobójczym, zaszpachluj i zamaluj.
EOT.
https://forum.murator.pl/topic/205115-grzyb-na-suficie-w-%C5%82azience/#findComment-6942175
ja miałem u siebie podobna sytuacje, dużo pary po wyjściu z pod prysznica, plus sufit pomalowany zwykłą farbą, pleśń powracała, robiłem remont to zanim zrobiłem sufit podwieszany wypryskałem specyfikiem na pleśń, potem farba i dopiero sufit podwieszany, teraz omalowane wszytko ta niby specjalna farba plus mam wentylator ktory zawsze wlaczam gdy biore prysznic, pozniej otwieram drzwi i wentylator jeszcze dziala z 2min zanim sie wylaczy, narazie ok.
https://forum.murator.pl/topic/205115-grzyb-na-suficie-w-%C5%82azience/#findComment-6943255
Gość Bis***
Zdecydowanie zacznij szukać przyczyny a nie likwidować skutki. Masz ewidentnie skopaną wentylacje, bo widać że sobie nie radzi z nadmiarem wilgoci. Wcale bym się nie zdziwił, że rzecz dotyczy parterówki.
Mam wentylację mechaniczną i po sześciu latach sufit w łazience wygląda jakby był wczoraj malowany, okna jak nowe. To właśnie dowód na to jak ważna jest skuteczna i zawsze działająca wentylacja.
https://forum.murator.pl/topic/205115-grzyb-na-suficie-w-%C5%82azience/#findComment-6943297
Proszę o podanie całkowitej kubatury pomieszczenia "kąpielowego", a następnie podać typ zainstalowanego wentylatora wyciągowego !
Można będzie określić wydajność wentylacji (zgodnie z obowiązującymi normami).
Edytowane przez jm.yarec
https://forum.murator.pl/topic/205115-grzyb-na-suficie-w-%C5%82azience/#findComment-6950350
Ja usunąłem u siebie grzyba z łazienki swoim sposobem:
1) zamontowałem wentylator ponieważ łazienka mała i w kształcie litery L. Każdy z domowników lubi długie i gorące prysznice i robi się sauna parowa. Nad wanną kratki niema i zrobił się grzyb (jest w tej odnodze L gdzie sedes)
2) przetarłem sufit siatką cierną
3) pomalowałem sufit ACE przy pomocy pędzla - KONIECZNE UBRANIE OCHRONNE, a przynajmniej okulary i rękawice gumowe plus dobra wentylacja mieszkania (pootwierałem wszystkie okna)
4) zmyłem sufit
5) zagruntowałem
6) pomalowałem farbą do łazienek z dodatkiem grzybobójczym
Farba się trzyma i nic nowego nie wyłazi. No ale myślę, że podstawa to dobra wentylacja, żeby nie powróciło...
https://forum.murator.pl/topic/205115-grzyb-na-suficie-w-%C5%82azience/#findComment-6953390
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
Najpierw należy zlikwidować źródło powstawania zawilgocenia, gdyż inaczej problem będzie powracał. Proponuję więc sprawdzić działanie wentylacji w pomieszczeniu i zadbać o jej ewentualne usprawnienie. Niezbędne jest też zapewnienie prawidłowego ogrzewania w łazience tak, aby zmniejszyć panującą w niej wilgotność. Warto również rozważyć zainstalowanie słuchawki prysznicowej w taki sposób, żeby woda nie chlapała na sufit. Powłoka malarska narażona na ciągłe zalewanie jest bowiem podatna na rozwój zagrożeń biologicznych: grzybów i pleśni.
Po zadbaniu o powyższe kwestie można przystąpić do odnawiania sufitu. Zaczynamy od usunięcia odpadającej, luźno związanej z podłożem farby. Kolejny krok to zabezpieczenie powierzchni preparatem grzybobójczym –rekomenduję wykorzystanie FOVEO TECH RG 10 Preparatu grzybo-glonobójczego: http://www.foveotech.pl/foveo_tech_rg_10_preparat_grzybo_i_glonobojczy,412.html Preparat aplikujemy zgodnie z zaleceniami producenta. Zabezpieczony w ten sposób sufit polecam pomalować farbą akrylową Śnieżka Zacieki-plamy: http://www.sniezka.pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/opis/sniezka-zaciekiplamy
Ostatni etap to nałożenie farby nawierzchniowej. Wymieniona przez Pana farba Śnieżka kuchnia-łazienka: http://www.sniezka.pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/opis/sniezka-kuchnia-lazienka to dobre rozwiązanie. Dzięki zawartości czystego srebra, skutecznie ogranicza ona rozwój grzybów i pleśni na powłoce malarskiej.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/205115-grzyb-na-suficie-w-%C5%82azience/#findComment-6967633
Proponuje środek grzybiczobójczy w sprayu i pozostawienie go na noc potem wytarcie go suchą szmatką. U mnie w łazience pojawiał się grzyb na fudze i tym sposobem się go pozybyłam. Ważne jest również, by w łazience była wentylacja.
https://forum.murator.pl/topic/205115-grzyb-na-suficie-w-%C5%82azience/#findComment-6967649
  • 4 years później...
Podepnę sie pod temat, pojawiła mi się na suficie taka kropka, jest trochę większa od 5 groszówki. Pytanie mam czy to pierwsze oznaki grzyba? mieszkam w bloku i mam nad sobą sąsiadów. Dwa lata temu robiłem remont, wywaliłem wannę i wstawiłem prysznic, sufit pomalowałem raczej zwykłą farbą. Mogę prosić o jakąś poradę
Edytowane przez ten30
https://forum.murator.pl/topic/205115-grzyb-na-suficie-w-%C5%82azience/#findComment-7802961
  • 1 month później...
