TANI mikro DOM całoroczny za 20-30tyś PLN ?
No właśnie 30cm ściany to chyba lekka przesada w małym tanim w realizacji domku? Kto ma mądry pomysł na konstrukcje stosunkowo cienkiej i ciepłej ściany?
Np. szkieletor konstrukcja ściany z belek o przekroju 10cm, pomiędzy belkami wełna, od wewnątrz i zewnątrz OSB 18mm to wychodzi jakieś 14cm hmm
  • Odpowiedzi 65
Na chwilę obecną zastanawiam się z czego to postawić, jedno rozwiązanie to szkielet drewniany, płyty osb i wełna do środka przy czym zewnętrzną stronę trzeba by jeszcze czymś wykończyć a z tych płyt byłoby już na gotowo z zewnątrz ale znów jest problem w środku. Podobno są takie płyty gdzie blacha jest tylko z jednej strony ale znów trzeba by jakąś konstrukcję od środka do przymocowania płyt gipsowych no bo w blaszanym wnętrzu raczej nie byłoby sympatycznie, myślę że osb od wewnątrz byłoby OK, można jakąś tapetę przykleić...
Panel SIP- structural insulated panel- plyta osb(MFP)/styropian/plyta osb(MFP). Sam w sobie jest konstrukcja nosna. Ale zeby byl sens ekonomiczny takiego przedsiewziecia panel trzeba sprefabrykowac samemu bo polscy producenci maja ceny z kosmosu (to akurat nie jest kosmiczna technologia). Oszczedzasz na kazym etapie budowy od funadamentow po dach. Formalnie tez jest do przepchniecia.
  • 3 weeks później...
Zainteresował mnie ten Panel SIP
Ktoś ma jakieś realne doświadczenie z tym ? temat chyba raczkuje ale myślę że wart bliższego zainteresowania, będę wdzięczny za wszelkie info na ten temat
sceptyków i negantów wszystkiego proszę o nie wypowiadanie się w tej dyskusji
realnie to chyba nikogo nie znajdziesz. w PL produkuje to firma ze slaska LS Tech. popularne jest na wschodzie(Rosja, Ukraina)
  • 2 months później...
A ja podejdę sceptycznie. Jak myślicie skoro tak tanio i tak fajnie to dlaczego takie "mikro domy" z płyt nie przyjęły się u nas do tej pory? Odpowiedź jest prosta - nie ten klimat. Tu nie ma cudów.
Dodatkowa sprawa - widziałam kiedyś takie domki w holandii, Działało to na zasadzie cienka blacha + wypełnienie (wełna?) + cienka blacha. Ostry długi nóż i w chwilę można dostać się do środka jak do konserwy ;) To się sprawdzało dla osób które pracowały na plantacji, a tam jedynie spały. Ale zostawić w takim "domu" cały dorobek to ryzykowna sprawa.
Bo takie "domki" sa raczej dla ludzi, dla ktorych "dorobek" nie jest az tak wazny ;) To raczej kwestia stylu zycia. Jasne, wszystko ma swoje dobre i zle strony - wiadomo, ze inaczej mysli para bezdzietna a inaczej rodzina z dziecmi.
A ze Polacy przesadzaja z domiszczami po 180 m2 to inna inszosc.
Przy czym ładować pieniądze w coś gdzie zimą można zamarznąć, a latem nie idzie wysiedzieć z gorąca, który dodatkowo można rozciąć przez byle poszukiwacza złomu to fajny projekt dla kogoś kto ma pieniądze i chce taki budynek zrobić dla przyjemności spędzania tam wolnego czasu. Zainwestować oszczędności życia i liczyć, że może jednak uda się tam mieszkać to głupota.
Skoncentrujmy się na tym szkieletorze tzn kostrukcja z belek 10x5 cm a pomiędzy wełna 10cm grubości, z zewnątrz płyta osb i póżniej jakaś wiatroizolacja? i co na ostateczna warstwę zewnetrzna?
Od wewnątrz można od razu krecic płytę gipsową czy konieczne też najpierw płyta osb i potem dopiero gipsowa i na to płytki albo gładź?
Taka konstrukcja ściany to na pewno nie konserwa, poza tym w mojej lokalizacji jest niezwykle bezpiecznie wiec sprawy bezpieczeństwa w ogole nie wchodzą w gre
Odnosnie mieszkania w zime to tak na logikę jeżeli zainstaluje się jakiś kominek to powinno bez problemu się napalić w takim małym domku, co o tym myślicie?
Pragne zauważyć że cena nie jest jedyny wyznacznikiem, mam dostępne 4m szerokości więc szkoda mi przeznaczać pół metra na ścianę
W technologii szkieletu drewnianego praktycznie cała grubość to izolacja więc z dwóch stron oszczędzam 50cm w stosunku do porothermu czy silki
Ogólnie istotne też jest że ten ambitny projekt chcę zrealizować własnymi rękami a jakoś w drewnie lepiej się czuję niż przy murowaniu scian
Zastanawiam się jakiej grubości muszą być belki o długości 4m aby utrzymać antresolę ? 15x10 wystarczą ?
wiem, ale masywne konstrukcje niepotrzebnie podrażają koszty budowy.
W kwestii ścian krytycznie wypowiadałam się na temat poszukiwania egzotycznych materiałów i rozwiązań typu panele SIP. Jeśli autor czuje się na siłach budować drewnianego szkieletora, będzie to przynajmniej szybka technologia budowy. Ale oszczędność w porównaniu z klasycznym murowaniem niewielka. Co najwyżej nieco oszczędności na stali zbrojeniowej fundamentu, który pod lekkiego szkieletora może być lżejszy.
Trzeba sprawdzić co jest tańsze do ocieplenia - celuloza czy wełna.
Od środka wnętrze zamiast k-g może obić płytami OSB:
http://blog.pufadesign.pl/wp-content/uploads/2013/01/Stealth-Barn-Exterior-111.jpg
Do tego grzejniki akumulacyjne i już.
Edytowane przez Elfir
Po pierwsze projekt u architekta z konstruktorem bo pewnie typowych projektów brak.
Mikro domek 35 m2 postawiłbym na płycie fundamentowej.
Ściany z silki jak najcieńsze jakie dopuści konstruktor, docieplone na zewnątrz PIR.
Ściany wewnętrzne, jak murarz ładnie wymuruje można pomalować zamiast tynkować. Wadą wtedy są instalacje elektryczne na zewnątrz.
Masa akumulacyjna w takim domku jest na wagę złota.
Na pewno sypialnia-antresola z wejściem drabinką lub mikro-schody z salonu usytuowana nad kuchnią i łazienką.
Dach dwuspadowy z płyty warstwowej:) wewnętrzna strona płyty pomalowana matową białą farbą i sufit gotowy.
Ogrzewanie: łazienka kable w podłodze i drabinka, reszta, klima z funkcją grzania i ewentualnie mała kózka na drewno.
Klima dla tego, że łatwiej taki domek ogrzać zimą niż schłodzić latem. Zyski bytowe wtedy mogą być sporym problemem.
Wentylacja, jakieś ścienne reku.
Cezary
Zależy od przeznaczenia. Wpisywałem się wcześniej w tym wątku, z planem na domek gościnny. W takiej sytuacji wskazana jest jak najmniejsza akumulacja, żeby w razie potrzeby (czasem nagłej) móc szybko domek ogrzać, a zaraz po wyjeździe gości, skręcić na minimum. Taka sama sytuacja jeśli sami będziemy go używać rekreacyjnie, np. na imprezy, czy korzystając okazyjnie z sauny.
A mnie tak naszło z różnych powodów ostatnio, żeby... wybudować sam garaż (w bryle domu na który uzyskałem pozwolenie) i zaadoptować go tanim kosztem na pomieszczenie mieszkalne. Odpuszczę sobie tynki, ale położę tanie panele. Garaż ma 28m2 - wystarczy na salono-kuchnio-sypialnię oraz osobną łazienkę - kabinę i WC. Garaż ma małe okienko zaprojektowane (150x90h), w bramie też bym wstawił tymczasowo witrynę (używana z alle idzie kupić za kilkaset zł). Przykryłbym go prostym płaskim drewnianym dachem krytym gontem bitumicznym. Ławy fundamentowe mam na cały dom, ściany postawię tylko dla garażu. WC i kabina prysznicowa docelowo zostaną jak w dalszej przyszłości wybuduję resztę domu - przyda się "ogrodowy" kibelek w garażu (mam zaprojektowane drzwi od strony ogrodu. Kabinę zdemontuję i będzie schowek na grabie i kosiarkę. Do ogrzewania koza plus jakiś elektryczny grzejnik spięty z termostatem aby np podczas nieobecności nie wychłodzić przesadnie pomieszczenia. Mała lodówka, dwupolowa kuchenka elektryczna, kawałek blatu nad najtańszymi szafkami. Ciepła woda z bojlera 80l - na jedną osobę wystarczy na prysznic. Pójdzie w to kilka tysiaków aloe z drugiej strony to tylko koszt kilku miesięcy wynajmowania mieszkania - w zamian będę mieszkał (i pilnował) budowy, będę u siebie i zawsze będzie blisko żeby coś podłubać przy budowie reszty domu.
Oczywiście masz 100% racji, jeśli mikro domek będzie użytkowany tak jak zakładasz.
Ale czy przeczytałeś pierwszy wpis autora, założyciela wątku? :no:?
Cezary
