Czy podłogówka wystarczy w dość dużym salonie, który ma dwie ściany oszklone? Czy trzeba jeszcze dać dodatkowo grzejniki. Planuję dużo nawinąć ten podłogówki, zwłaszcza pod oknami, żeby było ciepło. Mój brat w dużo mniejszym salonie dał podłogówkę i jeszcze na dwóch ścianach grzejniki i teraz musi skręcać, bo jest tak gorąco. Nie chciałbym żeby było zimno, ani też za gorąco. Co doradzacie?
https://forum.murator.pl/topic/206756-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-grzejnikami/
Bez szklanej kuli nikt nie da 100% odpowiedzi. Lub bez OZC.
A tak szacunkowo- masz odpowiedź u brata. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana podłogówka, w obecnie budowanych domach, zapewnia wystarczający komfort cieplny. Spełnienie teraźniejszych norm, pozwala ogrzewać każdy dom wyłącznie podłogówką.
Przykład ode mnie- salon dwukondygnacyjny ok. 5m wysokości + okno 5mx4m, ogrzewany wyłącznie podłogówką. Na podłodze panele, na ścianach zewn. 15cm styro, dach 40cm i skosy 35cm wełny. Pętle podłogówki ułożone co 20cm. Ani razu od trzech lat nie zaistniał deficyt mocy ogrzewania. Choć subiektywnie ciepło powinno "uciekać" na poddasze, nie ma problemu. Temp. wewnątrz taka, jaka się nam podoba 22-23oC.
Dobrze zaprojektowane i wykonane Op, ogrzeje spokojnie ten salon.
https://forum.murator.pl/topic/206756-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-grzejnikami/#findComment-6989635
Ostatnie zdanie zaprzecza pierwszemu...
A jak nie ogrzeje, to co wówczas powiesz? Bez szklanej kuli nikt nie da 100% odpowiedzi. Lub bez OZC.
Doradzanie w ciemno rozwiązania bezalternatywnego i słabo sterowalnego to duża odpowiedzialność...
Spełnienie teraźniejszych norm, pozwala ogrzewać każdy dom wyłącznie dyskretnie ulokowanymi grzejnikami...
Posadzkowe ewentualnie w ciągach komunikacyjnych, sanitariatach i łazienkach...
https://forum.murator.pl/topic/206756-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-grzejnikami/#findComment-6989699
Pierwsze zdanie-Wodi nie napisał jaki to dom, nowy czy stary?
Ostatnie zdanie-dotyczy domu nowego (tak wynika z kontekstu postu), spełniającego normy, prawidłowo izolowanego. OP wystarcza na ogrzanie KAŻDEGO nowego domu izolowanego jak należy.
Zdanie ;" Dobrze zaprojektowane i wykonane Op, ogrzeje spokojnie ten salon. " należy rozumieć dosłownie- DOBRZE ZAPROJEKTOWANE I WYKONANE!
Każdy dom można również ogrzać grzejnikami.
Jak napisał bogusław, DYSKRETNIE ULOKOWANYMI GRZEJNIKAMI!
Do Wodi-ego należy decyzja-OP czy dyskretnie ulokowane grzejniki.
Każde prawidłowo wykonane ogrzewanie można wyregulować. Nie musi być gorąco jeśli tego nie będziesz chciał.Wystarczy wyregulować.
https://forum.murator.pl/topic/206756-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-grzejnikami/#findComment-6989743
Niestety nie można się z tym zgodzić.
Jest to Absolutna nieprawda...
https://forum.murator.pl/topic/206756-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-grzejnikami/#findComment-6989841
Zaciekawiłeś mnie...
Często do ogrzania niektórych części dobrze ocieplonego, dobrze akumulującego ciepło domu, wystarczą nawet uzyski ciepła.
Uzasadnij...
Edytowane przez boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/206756-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-grzejnikami/#findComment-6989909
Uzasadnij...
Nie jest moim zadaniem spieranie się z Panem na temat wyższości skuteczności instalacji podłogowej i jej wydajności nad grzejnikami.
Oczywistym faktem jest zaostrzanie wytycznych dla izolacyjności cieplnej przegród budowlanych zaś wchodzące WT 2017 zaostrzą je jeszcze bardziej. Skutkiem będzie jeszcze mniejsze zapotrzebowanie energii cieplnej w przeliczeniu na m2 powierzchni pomieszczenia. Tu pojawi się coraz większe pole do popisu dla źródeł niskoparametrowych (pompy ciepła) i systemów płaszczyznowych (podłogowe, ścienne).
Może to żałosne ale przez około 10-15 lat obserwujemy nieustanną pogoń i nadrabianie zaległości za rynkiem niemieckim, i to jest fakt poparty chociażby wzrostem sprzedaży różnych urządzeń, pomp ciepła, solarów, fotowoltaiki itp. (to co jakieś 10 lat wstecz działo się na rynku niemieckim). Wdrażamy tam systemy płaszczyznowe wykorzystujące coraz mniejsze średnice (jak ja to nazywam tzw. sznurówki), ponieważ coraz bardziej spada zapotrzebowanie na ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/206756-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-grzejnikami/#findComment-6991376
Nie ma się co spierać - tak, jak napisał "noc", spełnienie teraźniejszych norm pozwala ogrzewać każdy dom wyłącznie ogrzewaniem płaszczyznowym, wyłącznie grzejnikami, wyłącznie ogrzewaniem nadmuchowym itp itd większością dostępnych systemów grzewczych. Można też użyć systemów mieszanych - jeśli ktoś chce dopłacić na etapie wykonania.
Natomiast autor pytał o podłogówkę w salonie - odpowiadając więc: tak, podłogówka spokojnie wystarczy do ogrzania Twojego salonu, zwróć tylko uwagę na strefy brzegowe przy szkleniach (czyli po prostu zrób dobry projekt + dobre wykonanie oczywiście) :)
Pozdrawiam - Przemek
https://forum.murator.pl/topic/206756-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-grzejnikami/#findComment-6996697
Czyli ogrzewanie w jakikolwiek sposób nie będzie potrzebne ani sznurówki ani grzejniki co najwyżej farelka na każdą kondygnację...
https://forum.murator.pl/topic/206756-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-grzejnikami/#findComment-6996929
