Vistolio 18.01.2016 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Dobowe zuzycie gazu w m3 na 1 m2 powiedzchni uzytkowej jakie powinno byc aby dom nazwac energooszczednym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207630-dom-energooszczedny-jakie-powinno-byc-dobowe-zuzycie-gazu-na-1-m2-powierzchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 18.01.2016 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Napisz ile ci spala ,będzie łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207630-dom-energooszczedny-jakie-powinno-byc-dobowe-zuzycie-gazu-na-1-m2-powierzchni/#findComment-7012144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 19.01.2016 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Brakuje zbyt wielu zmiennych. Zwykle przelicza się to na litry oleju opałowego potrzebne na sezon, na ogrzanie 1m2. Często spotykane określenia to dom trzylitrowy, albo pięciolitrowy. Dom trzylitrowy oznacza 3 litry spalonego oleju opałowego w sezonie do ogrzania 1m2 powierzchni domu. Zależy ile trwa sezon grzewczy, jak zimno jest na zewnątrz, jaką temperaturę utrzymujesz wewnątrz itd. Dalej jednak nie masz wyniku na dobę. Ciepłą dobę czy zimną dobę? Na moim przypadku: Powierzchnia 98m2. Zużycie gazu na CO w zeszłym roku to około 464m3. Wartość opałowa 1 l oleju opałowego 36,12 MJ 1 m3 gazu ziemnego (GZ-50) 32,26 MJ zatem 464m3 gazu to odpowiednik 414 litrów oleju opałowego. Dzielone na 98m2 i wychodzi że mam dom ponad czterolitrowy, bo do jego ogrzania potrzeba przeliczeniowo 4,22l oleju opałowego na 1 m2 powierzchni. Ale gdyby ten sam dom stał w chłodniejszej okolicy, alby byłaby mroźniejsza zima, albo utrzymywałbym w domu niższą temperaturę (teraz ustawione 22,2-22,7), albo mieszkała by w nim inna liczba osób, albo byłaby inna sprawność urządzeń grzewczych, to już wyniki będą inne. To wszystko zgrubne szacunki, a ja się nie znam na temacie. Może sprawność trzeba uwzględniać w innym momencie? Ale próbuję pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207630-dom-energooszczedny-jakie-powinno-byc-dobowe-zuzycie-gazu-na-1-m2-powierzchni/#findComment-7012265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vistolio 19.01.2016 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 no wlasnie bardzo ciezko okreslic czy dom jest energooszczedny bo nigdzie nie ma zadnego wyznacznika odnosnie dobowego zuzycia domu podczas temperatur 0*C zewnetrzna i 20-22*C wewnetrzna. Wtedy dla przykladu uzytkownicy moga wiedziec w jakuch widelkach miesci sie ich dom. Moj dom parterowy z uzytkowym poddaszem o powierzchni po podlodze 266 m2 zas powierzchnia mieszkalna i grzana to 230 m2 zuzywa przy temperaturach zewnetrznych dzien 0*C a noc -3*C okolo 8m3 gazu ziemnego na CO i CWU przy ilosci osob 2 + 1 dziecko.Calosc podlogowka i temperatura w domu 20-20,5*C. Jest to pierwszy sezon grzewczy dla tego domku. Patrzac po zuzyciu gazu u sasiadow jest podobnie zas ich powierzchnia do ogrzania jest o polowe mniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207630-dom-energooszczedny-jakie-powinno-byc-dobowe-zuzycie-gazu-na-1-m2-powierzchni/#findComment-7012345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.01.2016 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 (edytowane) Brakuje zbyt wielu zmiennych. Zwykle przelicza się to na litry oleju opałowego potrzebne na sezon, na ogrzanie 1m2. Często spotykane określenia to dom trzylitrowy, albo pięciolitrowy. Dom trzylitrowy oznacza 3 litry spalonego oleju opałowego w sezonie do ogrzania 1m2 powierzchni domu. Zależy ile trwa sezon grzewczy, jak zimno jest na zewnątrz, jaką temperaturę utrzymujesz wewnątrz itd. Dalej jednak nie masz wyniku na dobę. Ciepłą dobę czy zimną dobę? Na moim przypadku: Powierzchnia 98m2. Zużycie gazu na CO w zeszłym roku to około 464m3. Wartość opałowa 1 l oleju opałowego 36,12 MJ 1 m3 gazu ziemnego (GZ-50) 32,26 MJ zatem 464m3 gazu to odpowiednik 414 litrów oleju opałowego. Dzielone na 98m2 i wychodzi że mam dom ponad czterolitrowy, bo do jego ogrzania potrzeba przeliczeniowo 4,22l oleju opałowego na 1 m2 powierzchni. Ale gdyby ten sam dom stał w chłodniejszej okolicy, alby byłaby mroźniejsza zima, albo utrzymywałbym w domu niższą temperaturę (teraz ustawione 22,2-22,7), albo mieszkała by w nim inna liczba osób, albo byłaby inna sprawność urządzeń grzewczych, to już wyniki będą inne. To wszystko zgrubne szacunki, a ja się nie znam na temacie. Może sprawność trzeba uwzględniać w innym momencie? Ale próbuję pomóc gorbag:.... Uściślając to zwykle domy przelicza się podając zużycie kW/m2 potrzebne do ogrzania domu w roku W Polsce kaloryczność gazu jest różna dlatego też zwykle nie należy się sugerować zużyciem w m3 gazu lub oleju a jego kalorycznością. Zuzycie 8m3 w Lubuskim będzie porównywalne do 5,5 - 6m3 gazu np w Pomorskim W zależności od techniki budowania zużycie pierwszym sezonie może być zwiększone. Nie liczę pierwszego miesiąca od uruchomienia ogrzewania kiedy to piec musi podgrzać tą powierzchnię z powiedzmy z 15*C do 20 - 22*C to pozostanie jeszcze powierzchnia ścian którą tak jak akumulator trzeba naładować temperaturą. Następnie jest jeszcze sprawa wilgotności powietrza w domu oraz w ścianach. Jeśli budowa w stanie surowym otwartym była przerywana np. na zimę i kontynuowana wiosną to jest jej trochę mniej ale jeśli wszystko szło jednym tempem to wilgoci w murach jest jednak sporo i zanim mur nabierze swoich własności izolacyjnych to wilgoć powodująca zmniejszoną izolację będzie powodować takie zużycie. Po drugie 230m2 i zużycie identyczne jak u sąsiadów z powierzchnią 140m2 nie jest jakimś wielkim przepałem. Pokombinuj z oknami grzewczymi i poustawiaj je w okresach w których domownicy są obecni w domu a resztę obniż temperaturę o 1 - 1,5*C i już będą oszczędności. To samo zrób z CWU i cyrkulacją jeśli ją masz i oszczędności pojawią się same Edytowane 19 Stycznia 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207630-dom-energooszczedny-jakie-powinno-byc-dobowe-zuzycie-gazu-na-1-m2-powierzchni/#findComment-7012584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.01.2016 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 gorbag:.... Uściślając to zwykle domy przelicza się podając zużycie kW/m2 potrzebne do ogrzania domu w roku Uściślając, to kWh/m2 na rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207630-dom-energooszczedny-jakie-powinno-byc-dobowe-zuzycie-gazu-na-1-m2-powierzchni/#findComment-7012716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 19.01.2016 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 czy dom jest energooszczędny czy nie decyduje definicja energooszczędności. do niedawna często pisało się o 70 kWh/m2, dzisiaj coraz częściej pisze się o niższych wartościach. i tylko tyle. lokalizacja nie ma znaczenia. przykładowo dom w Szczecinie zużywa 65 kWh/m2, czyli wg powyższej definicji jest energooszczędny. identyczny dom o tej samej konstrukcji i izolacji wybudowany w Suwałkach nie będzie już domem energooszczędnym, bo zużyje przykładowo 73 kWh/m2. zakłada się oczywiście te same temperatury WEWNĄTRZ, zwykle obliczeniowa temperatura wynosi 20*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207630-dom-energooszczedny-jakie-powinno-byc-dobowe-zuzycie-gazu-na-1-m2-powierzchni/#findComment-7012724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KM_M 20.01.2016 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Witam. Zużycie gazu lepiej wyrażać na metr powierzchni netto (po podłodze) niż użytkowej. dla 40kwh2/m2/rok czyli dom energooszczędny według NF40 potrzeba jak sam wzór wskazuje 40kwh rocznie na metr. Dzielimy to przez kaloryczność gazu np:11kw dla GZ50 a następnie przez dni grzewcze w sezonie i wychodzi to o co prosił autor pytania. 40kwh/11/180=0,02m3 Ale jest to zużycie średnie w ciągu całego sezonu, czyli raz będzie większe raz mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207630-dom-energooszczedny-jakie-powinno-byc-dobowe-zuzycie-gazu-na-1-m2-powierzchni/#findComment-7013265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vistolio 20.01.2016 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Witam. Zużycie gazu lepiej wyrażać na metr powierzchni netto (po podłodze) niż użytkowej. dla 40kwh2/m2/rok czyli dom energooszczędny według NF40 potrzeba jak sam wzór wskazuje 40kwh rocznie na metr. Dzielimy to przez kaloryczność gazu np:11kw dla GZ50 a następnie przez dni grzewcze w sezonie i wychodzi to o co prosił autor pytania. 40kwh/11/180=0,02m3 Ale jest to zużycie średnie w ciągu całego sezonu, czyli raz będzie większe raz mniejsze. Dokladnie o to mi chodzilo pytanie tylko przy jakich temperaturach ten wynik powinien byc osiagnety , jezeli w dzien jest -1 a w nocy -5 i moj dom zuzyl 7 metrow gazu na dobe to wychodzi ze zapotrzebowanie jest okolo 60 kwh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207630-dom-energooszczedny-jakie-powinno-byc-dobowe-zuzycie-gazu-na-1-m2-powierzchni/#findComment-7013576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KM_M 20.01.2016 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Tego nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207630-dom-energooszczedny-jakie-powinno-byc-dobowe-zuzycie-gazu-na-1-m2-powierzchni/#findComment-7013732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
