Jaki rodzaj wentylacji będzie najlepszy?
  • Odpowiedzi 713
W domku jednorodzinnym z kominkiem wentylacja z rekuperacją to podstawa.Kiedyś o tym nikt nie myślał, ale dziś to standard.Mam taką wentylację od dwóch lat i oszczędzam na ogrzewaniu ok 15%
Mam kominek z płaszczem i nie mam WM. Jestem w jakiś sposób gorszy?
Masz w domu klimatyzator? Ja mam. Według mnie to podstawa!
Kto ma rację? Nikt! Gadka szmatka!
Jeżeli mogę się dorzucić, to równiez poleciłbym mechaniczną. Obecnie z takiej korzystamy i nie mamy żadnych problemów. W porprzednim miejscu, gdzie mieszkaliśmy z żoną była naturalna i zawsze jakiś problem typu pleśń.
Jak słusznie napisał protas00, wykorzystanie wentylacji mechanicznej z rekuperatorem jest komfortowym oraz ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem doprowadzenia świeżego powietrza do budynku. Jeżeli szuka Pan sprawdzonego rekuperatora, to polecam urządzenie marki Junkers - AerastarComfort. Rekuperator wyróżnia wysoka efektywność odzysku ciepła wynosząca nawet do 90% oraz bardzo cicha praca .Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/rekuperacja/aerastarcomfort.html.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
Jaka jest przybliżona cena Waszego cuda?
Co do sprawności to każda firma reklamuje swoje reku w podobny sposób.
Nie wie tylko dlaczego w sterowniku nie można odczytać temp. powietrza na czerpni i wyrzutni. Poznalibyśmy wtedy rzeczywistą sprawność jednostki:mad:
  • 3 weeks później...
ja oszczędzam 100% kosztów serwisowania do końca życia i 100% kosztów instalacji i 100% zużycia energii potrzebnej do pracy instalacji 365 dni w roku. Co do oszczędności to od kilku miesięcy śledzę na tym forum zużycie gazu i nie zauważyłem różnicy między domami z GW a WM. Sorry ale różnica w praktyce jest marginalna. Koszt ogrzania mojego domu przez cały sezon to jakieś 1000zł innych podobnie w zależności od wielkości ile oszczędzisz? 15% wątpię ale ok, czyli 150zł na rok. Jaki jest koszt serwisowania,filtrów,prądu na rok? Zwłaszcza prąd mnie ciekawi bo musi brać sporo. No i oczywiście urządzenie będzie pracować bezawaryjnie do końca świata. Miłego oszczędzania :)
ps. WM jest spoko ale nie do oszczędzania!!! i nie do domku jednorodzinnego. Do szkoły,teatru,galerii handlowej itp tam gdzie jest potrzeba dużej wymiany powietrza. Ale wiem ... producenci nie mogą się mylić,grzyb,smród i słoma w butach to WG.
ps2. moja instalacja jest 100% ekologiczna i przyjazna środowisku powinienem dostać jakieś unijne wsparcie ... ale WG nikt nie lobbuje...
Takie śledzenie,to możesz sobie włożyć....
No, chyba, ze mamy na Forum dwa identyczne domy, tak samo ocieplone i leżące w tej samej strefie klimatycznej.
Natomiast masz rację, że często oszczędności bywają iluzoryczne - bierze się to stad, ze często domy z WG nie są wentylowane normowo, tylko przewietrzanie, raz, dwa razy na dobę.
Tak bywa u mojej rodzimy, czy u rodziców - po wietrzeniu jest OK, ale pomiędzy nie bardzo...
A jak wyglądać powinno normowe wietrzenie domów z WG i czy to jest w ogóle mierzalne? Czy oprócz tego, że są kratki trzeba również otwierać okna? Pytam serio, bo wychowałem się w domu z WG, raczej ciepłym (ściana 3-warstwowa z 5 cm styro w środku i 6 na elewacji), okna Sokółka nie wiem jaki model, ale najlepszy jaki wtedy był (1998 rok). I u nas okien się nie otwierało, samo działanie kratek wystarczało. Dopiero jak trafiłem na FM, dowiedziałem się, że przy WG trzeba otwierać okna ;).
Też mam WG. To fakt, trudno lobbować WG, która to jest za darmo i nie da się na niej zarobić.
Siedzę sobie teraz przy uchylonym oknie i lekkim przeciągu, więc o jakim zaduchu mówimy? W zimie w mrozy WG działa najmocniej ale można to ograniczać, okna połaciowe i zwykłe mam ze sterowanymi rozszelnieniami. Może w kanadyjce to byłby problem ale w tradycyjnym budownictwie gdzie masz nagrzane wszystkie mury napływ niewielkiej ilości zimnego powietrza nie robi większej różnicy. Wiem 35% tracimy przez WG czyli jakieś 350zł na rok koszmar. Utrzymanie Reku na rok to pewnie ta kwota jak nie lepiej Zresztą nie chce mi się wierzyć w te 35% to chyba wtedy jak mamy przeciągi. Najprostsze rozwiązania jeśli działają są najlepsze i tyle.
W sypialni po nocy przy zamkniętych oknach faktycznie bywa duszno jeśli nie ma wiatru albo mrozu, rozwiązania widzę u siebie dwa uchylone okno. Albo przez sufit w sypialni na strych i do wentylacji poprowadzić rurę i zrobić wentylację wymuszoną włączaną czasowym sterownikiem (za 10zł) jak idę spać. Proste tanie i działa kiedy chcę.
Permanentny mikrouchyl, cięte uszczelki, nawietrzaki.
Pomierzyć, ani sterować się tym nie da.
A czy wszystkim musimy sterować? O niektórych rzeczach pragnę zapomnieć po ukończeniu budowy. Mają działać i niekoniecznie muszę w to działanie ingerować. Dąże do posiadania jak najmniejszej liczby skomplikowanych systemów, które mogą ulec awarii. Proste metody są najlepsze. Nie należę do grona ludzi uwielbiających wszech obecną automatykę.
czyli najlepiej palenisko w środku jaskini. To się nigdy nie popsuje :). A tak wracając do tematu według moich obserwacji wentylacja grawitacyjna działa lepiej przy większych domach. Przy małych są zbyt duże skoki wilgotności i tutaj nie ma przebacz albo uchylasz okno i wietrzysz co chwile albo masz zaduch i pleśń.
Powiedział co wiedział! Według Ciebie wszyscy użytkownicy niedużych domów z WG mają zaduch i pleśń? Większych bzdur nie czytałem. A z przykładem ogniska to już przeszedłeś samego siebie.
