Jaki rodzaj wentylacji będzie najlepszy?
  • Odpowiedzi 713
Czytając te wpisy dochodzę do wniosku, żę WM jest dla ludzi nowoczesnych, postępowych, lubiących wszelkie nowinki, otwartych na nowości a posiadanie WM nobilituje i odgradza szerokim murem od plebsu, innymi słowy klient idealny :) idę rozpalać ognisko, zdrapywać grzyba i skórę niedźwiedzia przetrzepać ;)
Gość Arturo72
WM jest dla ludzi ceniących sobie komfort życia,tacy są wśród plebsu jak i wśród nowobogadzkich.
A czy wszystkim musimy sterować? O niektórych rzeczach pragnę zapomnieć po ukończeniu budowy. Mają działać i niekoniecznie muszę w to działanie ingerować. Dąże do posiadania jak najmniejszej liczby skomplikowanych systemów, które mogą ulec awarii. Proste metody są najlepsze. Nie należę do grona ludzi uwielbiających wszech obecną automatykę.
Nie mam żadnej automatyki. Mam strumień powietrza 100m3/h.
Zimą, latem, za dnia, czy w nocy.
Siedzę sobie teraz przy uchylonym oknie i lekkim przeciągu, więc o jakim zaduchu mówimy? W zimie w mrozy WG działa najmocniej ale można to ograniczać, okna połaciowe i zwykłe mam ze sterowanymi rozszelnieniami. Może w kanadyjce to byłby problem ale w tradycyjnym budownictwie gdzie masz nagrzane wszystkie mury napływ niewielkiej ilości zimnego powietrza nie robi większej różnicy. Wiem 35% tracimy przez WG czyli jakieś 350zł na rok koszmar. Utrzymanie Reku na rok to pewnie ta kwota jak nie lepiej Zresztą nie chce mi się wierzyć w te 35% to chyba wtedy jak mamy przeciągi. Najprostsze rozwiązania jeśli działają są najlepsze i tyle.
W sypialni po nocy przy zamkniętych oknach faktycznie bywa duszno jeśli nie ma wiatru albo mrozu, rozwiązania widzę u siebie dwa uchylone okno. Albo przez sufit w sypialni na strych i do wentylacji poprowadzić rurę i zrobić wentylację wymuszoną włączaną czasowym sterownikiem (za 10zł) jak idę spać. Proste tanie i działa kiedy chcę.
To, czy masz kanadyjke, czy dom murowany nie ma znaczenia, strumień ciepłego powietrza, opuszczający Twoj dom bez odzysku zabierze tyle samo energii.
Mieszkałem w domach z WG o wiekszej kubaturze, niż teraz i budząc się rano czułem z sypialni zaduch.
Teraz tego nie ma.
Bo mam te 100m3/h.
Gdybym miał taka wymianę powietrza bez odzysku, to zapłaciłbym 300zł wiecej.
W moim starym domu miałem psa i moja matka zawsze wchodząc do domu brała do ręki odświeżacz powietrza.
Teraz wchodząc do mnie pyta do robię, że nie czuć zwierzęcia.
To po prostu działa.
Rozumiem, że nie każdy widzi potrzebę przeznaczenia na to srodków. Bo przecież zawsze miał WG i żył.
No, ale z reguły przy budowie jest tak, że jak sie wyda więcej, to można mieć coś lepszego.
No wpada, rurą fi 125. Przy moim 3 metrowym hst to faktyczne ogromny powiew wieczornej bryzy.
A jaka masz wymianę przez te 3 metrowe HST ?
Na przykład w bezwietrzny lipcowy wieczór.
Albo w listopadowa nawałnice ?
Jak sobie radzisz z moskitierą ?
Edytowane przez fotohobby
Ale ja nie pisze o klimie, tylko o HST i wymianie powietrza przez niego. Bo ponoć 100m3/h przepchnięta przez rurę 125mm przy nim wysiada :lol:
Natomiast fakt, ze latem, od czasu, do czasu bywam non-stop 72h w klimatyzowanym hotelu i mieszka sie tam i śpi mniej komfortowo.
Gość Arturo72
Możesz napisać, ile prądu zjada WM w Twoim przypadku?
Mój reku chodząc na max.zużywa 65W czyli chodząc na 50% czyli 150m3/h powinien zużyć ok.37W czyli za godzinę pracy zuzyje 0,037kWh. Jako,że dobę mam 10h w cenie 0,29zl/kWh czyli 0,037kWh*10h=0,37kWh*0,29zl=0,10zl i 14h w cenie 0,62zl/kWh czyli 0,037kWh*14h=0,52kWh*0,62zl=0,32zl czyli doba z WM przy 150m3/h kosztuje mnie 0,42zl czyli miesięcznie 12zl czyli nie cała paczka fajek która dziennie wypalam ;)
Ile kosztowały Twoje moskitiery ?
Edytowane przez Arturo72
Któregoś dnia po uruchomieniu u mnie WM fachowiec od dociepleń przyszedł z wizytą. Od razu zauważył, że powietrze w domu w którym wcześniej bywał wielokrotnie podczas prac uległo zmianie :)
Dobrze wiedział czym ogrzewam dom, widział moją kotłownię, w niej reku, i miejsce pod OC.
Nie do końca podziela mój zachwyt z PC, ale do jednego przyznał się od razu. Żałował, że w domu nie zainstalował WM.
Otwarcie stwierdził, że od przekroczenia progu mojego domu czuje sporą różnicę. Nie miałem wcześniej okazji mieszkać w domu z GW, ale rozmowa z nim utwierdziła mnie w przekonaniu, że nie wiele straciłem:)
