michcio0711 31.01.2016 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Jedyna sytuacja, w której kuchenka na gaz ma jakiś sens, to taka, w której w domu jest już gaz ziemny ze względu na ogrzewanie. Można wtedy mówić o jakichś niewielkich oszczędnościach, bo gaz ziemny jest tańszy od płynnego czy od prądu a opłaty stałe i tak się ponosi (bo ogrzewanie).W pozostałych sytuacjach ekonomicznie sensu nie ma to żadnego. Koszty eksploatacyjne propan-butanu i indukcji są porównywalne, natomiast indukcja jest dużo prostsza w instalacji, wygodniejsza i bezpieczniejsza (oraz, biorąc pod uwagę chęć instalacji butli na zewnątrz, prawdopodobnie także tańsza w instalacji). Przy instalacji butli na zewnątrz trzeba też wziąć pod uwagę konieczność kupowania w zimie butli z czystym propanem z racji wysokiej temperatury krzepnięcia mieszanki propan-butan. Opcja z gazem ziemnym tylko do kuchenki to już zupełny kosmos bo za to co wyda się na przyłącze można kupić kilka płyt indukcyjnych, z kolei na opłaty stałe wyda się tyle co na gotowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 31.01.2016 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Szczególnie doceniają zawodowi kucharze i ludzie z rozrusznikami serca Zawodowi kucharze korzystają z gazu, bo: - przyzwyczaili się (indukcja to stosunkowo nowy wynalazek), - przy rzucaniu garami jakie odbywa się w takich kuchniach palnik gazowy jest zwyczajnie odporny na rozbicie. - bywają problemy z dostarczeniem do przemysłowej kuchni wystarczającej mocy, - przy hurtowm gotowaniu gaz ziemny wychodzi taniej (gotowanie w domu to promil takiego zużycia i tu ten efekt nie ma zastosowania). Co do rozrusznika serca i indukcji - jedno nie ma wpływu na drugie, no chyba, że ktoś się regularnie na płycie kładzie i tak zostaje na pół dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edwars 31.01.2016 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 (edytowane) Dziękuję wszystkim za pomoc najlepiej zrobić sobie płytę indukcyjną - czysto, bezpiecznie a koszty eksploatacji podobne. Przekonałaś mnie Elfir, kupię jednak indukcję, DZIĘKI. ZCo do rozrusznika serca i indukcji - jedno nie ma wpływu na drugie, no chyba, że ktoś się regularnie na płycie kładzie i tak zostaje na pół dnia. Dobre Edytowane 31 Stycznia 2016 przez edwars Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.01.2016 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Szczególnie doceniają zawodowi kucharze i ludzie z rozrusznikami serca Nie mam ani rozrusznika, ani nie robię steków codziennie. Jak zachce mi się steka (albo w wyniku katastrofy zabraknie prądu na ponad jeden dzień) to kupie sobie turystyczny kocherek gazowy na ten jeden raz w roku. Do normalnego gotowania domowego temp. 300 stopni nie jest potrzebna. Z rozrusznikiem jest tak, że trzeba się położyć na płycie i ją uruchomić, by miało wpływ na rozrusznik. Mikrofala też działa negatywnie na rozrusznik, kiedy jest uruchomiona i stoi się bardzo blisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Diwad88 20.12.2016 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 Odgrzeję jeszcze temat: Kupiłem dom w którym butla 11kg zainstalowana jest w piwnicy w której znajduje się również kotłownia, niezbyt udane połączenie. Nie chcę butli stawiać w kuchni stąd pomysł jaki poruszany był w tym temacie żeby wystawić butlę na zewnątrz. Mam takie miejsce w którym butla mogłaby stać praktycznie pod ścianą kuchni i przechodząc kawałek po elewacji mógłbym butlę podłączyć przewodem elastycznym długość do 3 metrów. Z tego co wyczytałem konieczne będzie kupowanie w zimie butli z propanem. Butla byłaby osłonięta od słońca, jednakże latem zdarzają się temperatury powyżej 35 stopni. Proszę o informację czy takie wykonanie jest możliwe i bezpieczne. Nie chciałbym kupować póki co płyty indukcyjnej gdyż mam fajną płytę gazową i naczynia do gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 20.12.2016 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 Butla z gazem przechowywana w kotłowni, gdzie masz jeszcze piec/kocioł i otwarty ogień nie jest do końca przemyślane. Samej butli nie ma się co obawiać, nie wybuchają samoczynnie, płomienia nie wciąga do środka, a groźny jest tylko czynnik propan-butan z 3 względów, jest palny i wybuchowy w odpowiednich stężeniach, znajduje się pod ciśnieniem i jest trujący. Czyli jednym słowem w razie nieszczelności jeśli nie wybuchnie to może "otruć". To że butla będzie stała w innym pomieszczeniu lub na zewnątrz eliminuje tylko część zagrożenia. Po pierwsze butla musi stać tak by nikt nie miał do niej dostępu czyli np dzieci i osoby postronne, nie może być narażona na czynniki pogodowe i atmosferyczne czyli słońce, deszcz, śnieg i lód, samej butli to nie szkodzi tak bardzo ale inaczej sprawa ma się do samego przewodu, reduktora oraz zaworu odcinającego. Butla powinna stać tak by mieć nad nią kontrolę i w razie nieszczelności łatwy dostęp do odcięcia zaworu, czyli pomieszczenie sobie zamkniesz na klucz i w razie czego szukasz klucza a gaz się ulatnia. Umieszczenie butli w pomieszczeniu nieogrzewanym pogarsza pracę reduktora i utrudnia przepływ gazu, tak samo jak umieszczenie butli z reduktorem dużo niżej niż punkt odbioru. To samo tyczy się przewodu, przejście przez ścianę musi być przepustowe, z możliwością swobodnego ruchu tak by nie został uszkodzony z braku dylatacji. Jak masz łatwy dostęp do zaworu odcinającego możesz go zamykać na noc lub wtedy gdy nie używasz długi czas. Jak butla będzie w innym pomieszczeniu z kłopotu po prostu nie będzie Ci się chciało go odcinać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Diwad88 27.12.2016 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Czyli lepiej zamontować ją w kuchni i sprawdzać dokładnie połączenia za każdym razem, a podczas długich wyjazdów zakręcać butlę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 27.12.2016 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Jeśli chcesz czuć się bezpiecznie to tak, chociaż z tym sprawdzaniem połączeń to bez przesady. Po prostu użyj dobrego przewodu i reduktora, po skręceniu zrób próbę szczelności połączeń, a później wystarczy zwykła kontrola wzrokowa i na węch. Jak wyjeżdżasz to zakręć butlę. Można jeszcze zakupić czujnik gazu i zamontować w kuchni zgodnie z instrukcją. To powinno wystarczyć, gaz jest niebezpieczny ale nie wybucha sam z siebie, prawidłowe używanie praktycznie eliminuje ryzyko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.12.2016 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Przypomina mi się takie zdarzenie z przed kilku lat gdzie budynek był podłączony do zwykłego gazu ziemnego. Ale w liczniku przecież też jest reduktor i ten reduktor zamarzł. Przyszedł spec, położył ręce na reduktorze potrzymał kilka minut i całość zaczęła działać. Potem na ten reduktor żona założyła kocyk elektryczny, który lekko go podgrzewał. Taka tam sobie historia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
