Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
3 godziny temu, kola123 napisał:
Chyba nie wierzysz w te kilkadziesiąt ug/m3 CO2? Tyle, to w butli z azotem może masz, bo to 48ug to jakieś 26ppm - a na zewnątrz masz ponad 400ppm. Za to ten wykres, gdzie dobija do sufitu 1500ppm (obstawiam, że to maks, bo tak płaski wykres - tylko masz coś przeskalowane na 1355) i sporadycznie spada do 410ppm jest jak najbardziej realistyczny przy 21W ciągniętych przez rekuperator.
Dla przykładu tak to wygląda u mnie:
Jeszcze policz sobie sprawność - i sprawdź, czy ze 2 minuty maksymalnych obrotów wentylatorów nie poprawia znacząco sprawności. Owczar kiedyś wrzucał wykres, ale po migracji forum się posypały obrazki i samego wątku nie mogę znaleźć.
https://forum.murator.pl/blogs/entry/130620-wykres-jak-spada-sprawność-rekuperatora-bez-odzysku-wilgoci/
Godzinę temu, kola123 napisał:
Kaizen , mieszasz CO2 ze smogiem:)
Ja? To Ty wrzuciłeś smog (jak rozumiem - bo bez opisu) odpowiadając na mój wpis o CO2. Umiem czytać i widzę, w jakich jednostkach - przeliczyłem na ppm.
A od smogu to są filtry (i te w wentylacji, i te wolnostojące). Wentylacja ma zapewnić usuwanie CO2.
W dniu 6.12.2024 o 17:34, karloss napisał:
Właśnie o to mi chodziło. To jest ten moduł, opracowany na tym forum.  Możesz jeszcze spróbować osłonić czujnik temperatury zewnętrznej, który jest z tyłu na wymienniku. Nie wiem jak w ME ale np. w Daikinie, gdy np. wiatr zbyt mocno go owiewa defrosty występują częściej. Dlatego niektórzy osłaniają go tak, aby powietrze bylo zaciagane tylko od tyłu, żeby przy wietrznej pogodzie nie było zafalszowania temperatury, ktora trafia na wymiennik.
Poszukaj jeszcze ustawień serwisowych do swojej klimy, być może jest tam możliwość aby zmienić niektóre parametry.
Dziś przy temperaturze ok. +1-2 stopnie u mnie defrosty są co ok. 3-4 godziny, a wymiennik jest delikatnie oszroniony i wody bardzo mało.
A jak w ogóle wygląda taki czujnik temperatury zewnętrznej i czym najlepiej osłonić?
Nie wiem czy to dużo pomoże, bo jednostkę zewnętrzną mam na ścianie wschodniej, a dom ogólnie jest w dolinie raczej osłonięty od wiatru.
I jeszcze pytanie o ustawienia serwisowe. Gdzie szukać takiej dokumentacji?
Tutaj jest sereisówka:
https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_MSZ-EF_VG_Service_Manual_Eng.pdf&ved=2ahUKEwi3svSL6KKKAxV4GRAIHQEvL8IQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw0vvCNysVzLv_moN-eAgdMZ
Czujnik jest na tylnej stronie agregatu zewnętrznego. W mitsubishi najczęściej w takiej plastikowej obudowie. Można jeszcze spróbować go zasłonić bo prawdopodobnie błędnie przekazuję sygnał że wymiennik jest wychlodzony i przez to wlacza się defrost. Dla eksperyment można coś wsunac między obudowę czujnika a wymiennik np. kawałek cienkiego plastiku. Dlatego m.in. ta elektronika opracowana na forum oszukuje sterownik agregatu, zmieniając sygnał z czujnika symulujac inna temperaturę.
Edytowane przez karloss
  • 3 weeks później...
31 minut temu, remol187 napisał:
A jak polecacie rozwiązać temat skroplin z jednostki zewnętrznej?
Po prostu wywal.
W dniu 18.11.2024 o 00:57, Kaizen napisał:
Jak pisałem (klik link w poprzednim poście) nie spotkałem się z takim problemem - woda spływająca w czasie rozmrażania jest ciepła i nie ma problemu z utorowaniem sobie drogi jak ktoś nie założył kretyńskiego kolanka i rurki do odpływu.
1 godzinę temu, remol187 napisał:
Z tym wywaleniem to nie do końca mi się podoba to rozwiązanie.
Co byś nie dał - będzie rura obrastała lodem jak nie w samym kolanku, to dalej na 4m i w końcu zarośnie, jak mrozy dłużej się utrzymają. Kombinuj z kablem grzewczym ja bardzo Ci zależy na odprowadzeniu.
Tak jak wspominałem, jednostka zewnętrzna jest zawieszona na 4 metrach i chciałbym jednak jakoś tą wodę odprowadzić niż, żeby leciała po całej elewacji i pod fundament.
Może jakiś kielich i odpływ pionowo w dół?
Ja mam taki patent. Rury fi50 plus kielich z marketu (ze złączki do rur żeliwnych). Ocieplanie rurek nie ma sensu, lepiej dać coś o większej średnicy.
Witam.
Jako, że w zeszłym roku zainstalowałem nowe sterowniki z pomiarem mocy pobieranej to uzyskałem wyseparowane dane dot. zużycia energii na ogrzewanie. Dom jak w stopce, temp pomieszczeń 21 st C, godziny pracy grzejników 4-6 i 13-15, 01-01 do 31-12. Jedyna wątpliwość to ewentualna dokładność pomiarów przez SonOff dualR3.
Rok 2024: 4252 kWh.
Parę słów więcej po kilkumiesięcznym użytkowaniu Gree Amber Prestige 3.5kW.
Sterowanie grzałką faktycznie jest bezsensowne i nie będę się tu rozwodzić, bo temat jest już dobrze przewałkowany na forum. Trudno, nie będę nic z tym robić, zwłaszcza, że zimy mamy łagodne i sumarycznie to długo ona nie chodziła.. Nie będę ani jej odłączać ani tym bardziej zmieniać klimy, ale gdybym miał kupować kolejną to już wybrałbym taką, gdzie jest to rozwiązane logiczniej.
Zastanawia mnie jednak częsty defrost, pomimo, że jednostka zewnętrzna nie jest nawet ani trochę oszroniona. Jest całkowicie czysta. Czy algorytm defrostu jest również skopany podobnie jak sterowanie grzałkami czy większość klim tak ma?
+2 stopnia za oknem, temperatura zadana 21, osiągnięta, jednostka sobie chodzi na 600-700W. Jednostka zewnętrzna jest całkowicie czysta, a klima robi niepotrzebny 5-10minutowy defrost tak co około godzinę. Co o tym sądzić?
Nie wiem jak zachowywała się przy minusowych temperaturach, bo prawie ich tej zimy nie było.
Edytowane przez tfiga
