Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Podałeś konkretne dane, do których można się odnieść. Jeżeli akceptujesz to rozwiązanie to jak najbardziej należy się cieszyć.
Na podstawie tych danych widać, że akurat ta klimatyzacja idealnie nadaje się do okresów przejściowych. Przy większych mrozach wyraźnie widać, że mocno wzrasta zużycie prądu.
To nie jest oczywiście zarzut do Ciebie, tylko trzeba jasno innych uprzedzac, aby nie oczekiwali cudów bo mogą się czasem zawiesc. Powinni świadomie moc wybrać pomiędzy ekonomia a sprawnością danego urządzenia.
Jej słaba stabilność w kwestii utrzymania temperatury może wynikać z zastosowania kapilary lub zaworu eev o małej "rozdzielczości". Niestety trudno powiedzieć co tam jest zamontowane, gdyż na schemacie ten element wyraźnie jest zaznaczony jako "optional".
Ja akurat mam sytuację, w której mam zamiar ogrzewać niewielki dom z poddaszem (kubatura ok 200m3) tylko pompa PP. Awaryjnie będą zamontowane konwektory scienne.
W moim przypadku oczekuje:
- stabilnej temperatury,
- cichej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (sąsiedzi nie muszą wiedzieć, że mam pompę ciepla),
- wydajności już przy niskim przepływie jednostki wewnetrznej,
- jak najniższego zużycia energii elektrycznej,
- instalacji, która wytrzyma min. 8-10 lat,
- pracy bez znacznej utraty sprawności do min -15 stopni,
- konstrukcji zapewniającej dobre odprowadzanie skroplin z jednostki zewnętrznej (w okolicy mam struge i zwiększona wilgotność).
Długo się zastanawiałem i niestety, ale pozostaja rozwiązania tylko z rodowodem japonskim.
Ponadto uważam, że jak już patrzeć na chinskie marko to warta uwagi jest midea z jej wyzszymi modelami. Firma ta działa w kooperacji z Toshiba i razem wdrozyli wiele rozwiązań a w szczególności dotyczących modulacji mocy kompresorów.
Odezwij się na priva to ogarniemy Japończyka w cenie chińczyka:)
Czytam i wyciągam jeden wniosek: najważniejszym argumentem przemawiającym za Kaisajem (niech już tak będzie) jest cena. Jego wady są nie istotne bo cena je przysłania. Wszyscy użytkownicy są zadowoleni bo maja TANIE urządzenie które sobie poprostu działa, czasami uwidaczniając swoje mankamenty ale i tak jest super bo była niska cena:) Miejcie i chwalcie ale nie wciskajcie tego innym jako jedyna dobra opcja.
Inni użytkownicy mogą mieć swoje zdanie i podlad na dany temat. Cena nie jest w stanie wszystkiego spacyfikować :)
Przepraszam ale opuszczam ta betonowa dyskusje.
P.S. Pierwsze zdanie było do Sita. Nie wiem dlaczego nie wkleił się cytat.
Chłopie przedstawiamy wady jaki z zalety. Przez te kilka ostatnich stron wspomina było o :
-SCOP na poziomie ok 2,5
-brak nastawy co 0,5*
- małej ilości otworów odpływowych
-stosunkowy słabej modulacji
Rzeczy są od tego aby zarabiać na Ciebie a nie abyś ty robił na nie. Nie wiem jak jest teraz cena sprzętu z montażem. Jedynka ja po 3 latach odcinam już kupony
Ciekawe...mieszkać od roku i mieć prąd budowlany :cool: Do tego 715kWh za dwa miesiące letnie to albo durszlak albo pałac :D
Wróć i przeczytaj jeszcze raz, najlepiej ze zrozumieniem...
715kWh poszło na cele bytowe w 2 miesiące , w domu jest wszystko na prąd plus oczyszczalnia i studnia głębinowa. Do tego sąsiad cały czas wykańcza dom więc chodzą jeszcze różne sprzęty. Pompa ciepła na razie grzeje tylko CWU bo nie ma potrzeby grzania domu, jest w nim aktualnie 21 stopni. Jak puści pompę to zużycie wzrośnie pewnie dwu lub trzykrotnie.... Dom 200m , prosta stodoła z garażem w bryle. Rodzina z dwójką dzieci
Dlaczego jedzie na budowlanym zapytaj Taurona który od 2 lat nie potrafi położyć kilkaset metrów kabla i zrobić trafo na osiedle 50 domków....
Odwołania, straszenie sądami nic nie daje
Edytowane przez sito
A ja mam Gree amber prestige 7kw przerobioną na pompę ciepła i ten potwór nie potrafi zmodulować niżej niż 700 watt 150 metrów podłogówki plus 60m2 grzane pośrednio i ta pompa nie ma co robić zastanawiam się czy jednej pętli obok domu w ziemi zakopać aby się nie wyłączała po 20 minutach i potem stała 2 godziny , dobowo ok 10kwh z cwu .
Owszem bo zlikwidowałem balkon i obecnie dom ma 140m2 mam sypialnię jak patodeweloprskie dwu pokojowe mieszkanie 36 m2, największe pomieszczenie w domu. :lol2:
co do uspokojenia rynku to od marca 2023 roku do 6 miesięcy po zakończeniu wojny w Ukrainie będzie faje okno na budowlankę. Potem ceny może nie oszaleją ale po prostu niczego nie będzie.
Aaaaaaa to wszystko wyjaśnia. Otwierałeś gdzieś ścianę w szkielecie ? Jestem ciekawy jak wygląda środek po tylu latach
Odnośnie materiałów, facet który produkuje okna ( duża firma na Śląsku ) ma obecnie 500 TIR-ów i wozi okna po całej Europie. Zaczyna juz zamawiać nowe auta, chce za dwa lata mieć ich 2500 :jawdrop: . Większość z nich ma jeździć na wschód
Remont trwał 3 miesiące i był realizowany przez 3 różnych wykonawców, odkrywana była ściana od wewnątrz i od zewnątrz i powiem że wszystko było w stanie idealnym jak nówka. Jestem pozytywnie zaskoczony i uspokojony.
Czyli remont był kaprysem , bałem się ze był z przymusu
Czy ja wiem po 19 latach czy to taki kaprys??
Balkon zaczął próchnieć łazienki były już ala putin palace i przy okazji sporo rzeczy było poprawionych od nowości np docieplenie komina , podłogówka w kuchni , pozbycie się boazerii w przedpokoju, docieplenie ściany w garażu itd
Edytowane przez gawel
Wróciłem... i jakoś nie widzę tego, co wspominasz w ostatnim poście. Jeśli z tekstu :Sąsiad juz mieszka od roku, prąd budowlany, za 715 kWh ( 2 miesiące ) dostał teraz 2222zł a jeszcze nie grzeje.... Niestety wybudował nowoczesny dom bez komina, za to z pompą i rekuperacją - potrafisz wywnioskować dlaczego ktoś ma takie zużycie w lecie, to gratuluję. Moje to 200-230kWh.
Mój sąsiad ma dom ponad 300m2 znany w okolicy jako Alcatraz i od kilku lat mieszka mając prąd budowlany, bo jak mówi "nie mam czasu na pierdoły a za prąd płacę grosze. Te pierdoły to wniosek o zmianę taryfy czy założenie PV.
Ciekawa kwestia - macie prąd budowlany. Jak mniemam, nie jest on dostarczany Wii-Fii, tylko po kablu i opomiarowany licznikiem? Może więc, zamiast "straszyć Sądem" trzeba założyć sprawę? Przecież zmiana taryfy następuje na papierze a licznik zostaje ten sam, no, przynajmniej dzieje się tak w rejonie gdzie mieszkam.
Wróciłeś i dalej nie rozumiesz.
Co ma wielkość domu / mieszkania do prądu bytowego ?
Moi teściowe zużywają 2x mniej niz nasza rodzina a maja sporo wiekszy metraż...
Co ma twoje zużycie do zużycia mojego sąsiada ? Pisalem ze konczy dom wiec sporo sprzętów jeszcze chodzi... Do tego 2 malych dzieci
Prad budowlany to prywatna inwestycja. Sąsiad postawil we własnym zakresie 15 slupów, kupil 350 metrow kabla, osadził to, tauron tylko dał licznik. Pisał pismo ze jest gotowy do przyłaczenia lub zmiany taryfy.... Nie zgodzili sie
Ej no Panowie ten temat nie dotyczy przyłączy i innych spraw. Trzymajcie się tematu a nie go zasmiecacie. Zawsze mozecie pogadać na priv.
Ja czekam na wypowiedzi osób, które ogrzewaja dom (najlepiej dwie kondygnacje) tylko pompa powietrze powietrze. Jakie mają rozwiązanie, ile jednostek, metraż, kubature i konstrukcje budynku oraz temperaturę wewnatrz.
Nie interesują mnie wypowiedzi od tych którzy mają rozwiązania powietrze woda itp. wspomagane kominkami i innymi źródłami ciepła.
Pwiem tak nie wyobrażam sobie grzać tylko klimą!! To szczyt dziadostwa i braku komfortu. Może to być podstawowe ale jedyne źródło ogrzewania
Ja jednak chciałbym się dowiedzieć o konkretnych rozwiązaniach a nie czytać o przekonaniach. Takie coś mnie nie interesuje. Zacznijmy rozmawiać na przykładach. Jestem świadom wad i zalet danego sposobu ogrzewania i na tym skończmy.
Panowie jako, że dyskusja zeszła na dostęp do szczegółowych danych mocy itd to co sądzicie o takiej tabeli dla produktów COMFEE 2,8kW(SCOP-4,0) i 5,2kW(SCOP-4,1) https://www33.zippyshare.com/v/qc1kvjUH/file.html
Wystaw te dane na jakimś normalnym portalu, a nie na czymś co nie wiadomo do jakiej strony odsyła. Wtedy pogadamy. Ja jednak cudów po tym się nie spodziewam, kolejny wyrób z dalekiego wschodu.
Toż to zwykły zippyshare ale jaki proponujesz hosting to wystawię na nim.
megawrzuta może być https://megawrzuta.pl/download/dceb19065799ef0d8b38b240bed9084e.html
easypaste https://www.easypaste.org/file/Vw3pSkYz/COMFEE.Split.COP.pdf?lang=pl
szybkiplik https://www.szybkiplik.pl/KhkVbUbiRN
Edytowane przez Dariusz1983
To nie są przekonania to sa własne doświadczenia i testy
Ogrzewam się za pomocą PC PP jako jedynym źródłem ciepła. Włączyłem ją 5 lat temu i tak sobie chodzi do dziś (nie licząc wyłączeń prądu i konserwacji) Jedyną niewiadomą pozostaje jak długo będzie to działać bezawaryjnie, zakładam optymistycznie 15 lat.
Poniżej tabelka zużycia energii w opisanym okresie:
