Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
W drugim domu wyłączyłem ASYG09KHCA by się trochę wyziębiło i ponownie włączyłem na podtrzymanie +10*C, wykorzystałem miernik temperatury dwupolowy, jedna sonda z boku klimy (T2), a druga przyklejona plastrem do odchylanej klapy wylotu nadmuchu (T1). Robiłem fotki z miernika pobieranej energii i miernika temperatury. Jak widać na fotkach przy pobieranych mocach 68,8W – 55,9W cały czas dmucha ciepłym powietrzem. Przy poborze mocy 55,9W temp. doszła do 9,4*C, a doświadczenie pokazuje, że przy 9,5*C klima się wyłączy.
To mnie przekonało że sprężarka chodziła, nie wiem czy Kajzena. Krok dalej to chciałem się dowiedzieć jaka moc była na wyjściu splita i na stronie:
https://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/urzadzenia-grzewcze/nagrzewnice/moc-nagrzewnicy-obliczenie
jest podany wzór jak to zrobić. Obliczenia zrobiłem dla dT 15,2*C-9,4*C= 5,8* (moc pobierana 55,9W). Wg danych producenta klima ma wydatek powietrza na ustawieniach:
MED = 680m3/h = 0,188m3/s
LOW = 580m3/h = 0,161m3/s
QUIET = 380m3/h = 0,105m3/s
Wzór do wyliczenia ze strony www jest taki:
Q = V•ρ•cp•ΔT [kW]
V – strumień objętości powietrza [m³/s];
ρ – gęstość powietrza [1,2 kg/m³];
cp – ciepło właściwe powietrza [1,005 kJ/(kg•K);
ΔT – różnica temperatur powietrza przed i za nagrzewnicą [°C]
I podstawiając dane do wzoru otrzymuje moc cieplną dla dT=5,8*C odpowiednio:
MED = 1,3kW
LOW = 1,13kw
QUIET=734W
Z uwagi że dokumentacja dla nastawy +10C podaje w dwóch różnym miejscach inną informację, w jednej jest że dla +10*C prędkość wentylatora jest AUTO, a w innym miejscu na grzaniu „Cool air prevention” to poziom QUIET, nie wiem jednoznacznie jaki wydatek powietrza miała jednostka wewnętrzna. Ale biorąc dane techniczne, producent deklaruje, że na grzaniu dostarcza moc w zakresie 900W-7,2kW. Czyli przyjmując że klima dmuchała 900W a moc pobierana 55,9W to COP = 16,1. Toshiba potwierdziła że im mniejsza moc pobierana przez sprężarkę tym COP rośnie. Ten przypadek też nie potwierdza logiki:
Zresztą to logiczne, że im mniejsza moc cieplna sprężarki, tym większy "narzut" wentylatorów i elektroniki, więc COP całej klimy spada.
Sprężarka 09KHCA moduluje od 8Hz-120Hz, źródło:
https://se.af.klima-therm.com/umbraco/surface/technicaldocumentationssurface/GetFile?relativePath=C%3A%5CWeb%5CFG-FTP-Files%5CFG%20Nordic%20Technical%20Documentation%5CFujitsu%5CCategories%5CR-32%5CCategories%5CNordic%20Collection%5CCategories%5CNordic%20Premium%20Power%20KHCAN%5CModels%5CASYG09-14KHCA_AOYG09-14KHCAN%5CService%20Manual%20ASYG09-14KHCA_AOYG09-14KHCAN_Eng.pdf
  • Like 1
Kwestionujesz wiarygodność danych podawanych przez Toshibę, poszukałem w internecie i znalazłem te tabelki,]
I naprawdę Ci się to dodaje?
I sam wrzucasz tabelę, gdzie widać, że @-15* moc minimalna to 41% mocy maksymalnej (zaznaczone powyżej na niebiesko) a @-5 to 49%. I gdzie ta modulacja 8-120Hz?
żrą tyle samo prądu w jednostce czasu bez względu na temperaturę zewnętrzną
Wrzuć wykres, wrzuć. Taki, co pokaże temperaturę wewnątrz przy kablach grzejących na 100% dla różnej temperatury na zewnątrz. Może do Ciebie dotrze, co za bzdurę napisałeś.
Dla porównania
Sprawność kabli grzewczych w zależności od temperatury:
+5 C 100%
0 C 100%
-5 C 100%
-10 C 100%
-20 C 100%
-30 C 100%
Nic tylko montować kable grzewcze podłogowe. Zawsze są w 100 % sprawne i żrą tyle samo prądu w jednostce czasu bez względu na temperaturę zewnętrzną, oszczędzasz na regulatorze pogodowym. Kable nie mają defrostów, są ciche, nie potrzebują wentylatorów, nie potrzebują bufora. COP zawsze równe 1. Tylko latem nie chłodzą, cóż trzeba pogodzić się z tą wadą.
Edit:
Wstawiłbym wykres, ale nie umiem. Dla zobrazowania jest to linia prosta równoległa do osi X. Na osi X temperatura, na osi Y sprawność.
Tutaj raczej nie chodzi o kable tylko o to że są klimatyzatory, których modulacja jest rzeczywistością a nie jedna z danych podanych w karcie katalogowej. Najprawdopodobniej to go boli bo on zawsze wszytko ma naj,naj,naj a okazuje się że jego gree ma spore deficyty (inaczej by się nie odzywal).
Niestety praca najtańszych urządzeń jest często beznadziejna. Ostatnio "bawiłem się" Heiko najtańszym modelem, którego mógłbym kupić za 1400zl. Nastawa na pilocie 21*, w pomieszczeniu 23* a on nadal dmuch gorącym powietrzem włączając i wyłączając się co kilka minut.
Dobre klimy mają dobra modulację, potrafią zejść poniżej 100W a i przy minus 15 wycisnąć z nominalnej 5kW nawet 5.2 kW.Uzytkuje drugi sezon w wersji kanałowej połączonej Z rekuperacja i w zimie i w lecie pełen komfort. Link do parametrów : https://hvacpr.pl/sklepy/produkt/klimatyzator-kanalowy-samsung-msp-ac052rnmdkg-ac052rxadkg-aginstalacje
Pozdrawiam Krzysztof
Bawią mnie t dyskusje. Gadanie o pierdołach
1. Ile potrzebujesz energi
2.Ile kosztuje urządzenie
3. COP
Masz z tego szacowany czas zwrotu. Wiesz od kiedy odcinasz kupony.
Tanie modele mają marny SCOP dla naszego klimatu 2,5-3 jednak do całkiem sporo biorąc pod uwagę koszt urządzenia, brak serwisowania oraz uwzględnieniem zysów alternatywnych z różnicy między tanim a drogim modelem.
  • Like 1
3. COP
Dokładnie. Nic dodać nic ująć, to takie napier..nie i bicie piany bez sensu.
Miałem też fazę że żałowałem że nie kupiłem nieco droższego klimatyzatora, ale już mi przeszło. Prosty model=mniej usterek i problemów a co do scopu to u mnie klimatyzator oszczędził około 1,5MWh rocznie i o ile więcej oszczędziłby topowy model ??? I co najważniejsze jak by to się rozłożyło w kosztach.
Po zeszłorocznym remoncie i docieplaniu ściany w garażu, komina w łazienkach i ściany balkonowej na poddaszu widzę, że zużycie prądu znowu spadło po około 200 Kwh za listopad, grudzień i styczeń
Jeśli klima to jedyne źródło ciepła w domu to już nie jest zabawa.I jeśli sobie nie poradzi przy -20 to już się robi ciekawie.Dlatego dla dogrzewajacych to obleci co popadnie :) i mają rację a dla tych jak ja to być albo nie być.Awaryjnie mam kominki ale to już tylko na czas awarii. Dołączam wykres temperatury w najzimniejszy dzień grudnia , od razu można defrosty policzyć i zobaczyć jak jednostką pracuje i utrzymuje zadana temperaturę .
Edytowane przez kola123
Dodanie pliku
No jasne kupienie 2 konwektorów za 300 zł i użycie przez kilka dni nawet nie co roku to ogromny problem i powód do bólu dópy
A mnie nie zmiennie bawi to poniżej.
Ja od pierwszego dnia cieszę się wysoką kultura pracy i niskim zużyciem energii. Nie to żebym był Bill'em Gates'em bo gdybym był zamontowałbym sobie to:
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Edytowane przez swierol
gaweł grzejesz tylko klima .Mieszkasz w domu grzanym tylko tak? Splity mają bardzo dużą histerezę , przegrzeja i się wyłącza a wtedy bardzo szybko odczuwa się zimno. Może komuś to nie przeszkadza ale mi tak .Dlatego pisze o różnicach aby czytający mógł się o tym dowiedzieć i mógł świadomie wybrać czy chce wydać więcej czy mniej a nie po fakcie psioczyc że grzanie klima jest do dupy
nie to żebym był bill'em gates'em bo gdybym był zamontowałbym sobie to:
Co podłogówka 3kw diy + 2x pc pp kaisai 2,6/2,9kw
cwu 300l+ 2x1,5kw + kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kwp + solar boster 3000 do cwu i co
4,55kwp qcells g8 + fronius 3.7kw
koza 2-6kw,
reku+ggwc
:D
Tak tylko klimą nie wyłącza się więc jest ciepło cały czas. Czy ogrzewasz dom klima ?
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
I w czym jest problem?
Rozumiesz zsłowo DIY .
Podłogówka pozostałość po ekogroszu(ekogroch był błędem) podłogówka nie. Kocioł przepływowy DIY
CWU no jakieś musi być
Kolektor przy obecnych cenach energii spłata nastąpi w przyszłym roku, grzanie basenu pomijalne w szacukach , wspomaganie CO pominięte w szacunkach.
Solarboster z używanymi panelami po offgridzie spłata nastąpi w tym roku. Wspomaganie CO pominięte w szacunkach.
2xkajsaj jeden juz zarabia drugi spłaci się w sezonie zimowym 2023/2024
Ongridd spłata nastąpi na przełomie 2023/2024
Koza rozrywka, bezpieczeństwo i co zabawne zarobi na siebie (brak możliwości dokładniejszego oszacowania)
Reku-musi być
GGWC raczej rozczaeowanie,
I nie pier*** o komforcie z klimy to tylko dmuchawka i to nieważne czy tania czy droga to ciągle tan sam charakter grzania
Ad 1. No właśnie. Mogę zadać to samo pytanie.
Jaki masz problem z tym, że ktoś chce sobie kupić markowe urządzenie i nim grzać?. Tylko odpowiedz bo do tej pory nie znalazłem odpowiedzi. Ty masz na wszystko pytanie: kiedy się zwróci? A sam jak widać dwa razu budowałeś swój system grzewczy
Ad 2. I nie pierd... ,że każdy klimatyzator to ta sama dmuchawka. Sam kiedyś napisałeś, że twója klima to gówno więc się z nim męcz.
