silno 14.02.2016 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 (edytowane) Romowa zamknięta Edytowane 17 Lutego 2016 przez silno Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208474-mam-budowany-dom-czy-kable-w-%C5%82azience-mog%C4%99-przebiega%C4%87-pod-brodzikiem-i-wann%C4%85-foto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.02.2016 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 (edytowane) Powiedz elektrykowi, że oprzewodowanie ma wykonać zgodnie z p. 701.512.3 normy PN-HD 60364-7-701:2010 - wersja polskaInstalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznicDla ogrzewania podłogowego zgodnie z p. 701.753 Edytowane 14 Lutego 2016 przez elpapiotr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208474-mam-budowany-dom-czy-kable-w-%C5%82azience-mog%C4%99-przebiega%C4%87-pod-brodzikiem-i-wann%C4%85-foto/#findComment-7036916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silno 14.02.2016 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 (edytowane) dzięki czyli jest źle? Edytowane 15 Lutego 2016 przez silno Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208474-mam-budowany-dom-czy-kable-w-%C5%82azience-mog%C4%99-przebiega%C4%87-pod-brodzikiem-i-wann%C4%85-foto/#findComment-7036925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.02.2016 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 czyli jest źle? Ja pisałem, jak należy wykonać, by było dobrze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208474-mam-budowany-dom-czy-kable-w-%C5%82azience-mog%C4%99-przebiega%C4%87-pod-brodzikiem-i-wann%C4%85-foto/#findComment-7036927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silno 14.02.2016 22:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 (edytowane) rozmowa zamknięta Edytowane 17 Lutego 2016 przez silno Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208474-mam-budowany-dom-czy-kable-w-%C5%82azience-mog%C4%99-przebiega%C4%87-pod-brodzikiem-i-wann%C4%85-foto/#findComment-7036936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.02.2016 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 czyli jest żle.... może ktoś wie co? pomóżcie proszę bo może jeszcze uda mi się to zmienić. dzięki Pod brodzikiem lub pod wanną nie można instalować żadnych gniazd wtykowych itp. więc po co twój fachmann chce tam prowadzić przewody. Jedynym wyjątkiem są wanny z hydromasażem ale wtedy instalację prowadzi się bez gniazda i wtyczki a połączenie musi byś stałe w puszce hermetycznej z przepustami i to też nie może leżeć na podłodze tylko ma być przymocowane na ścianie a instalacja ta zabezpieczona osobno różnicówką. Jeśli on nie poprowadził przewodów pod tynkiem tylko teraz próbuje coś rzeźbić pod wanną koło rur to go pogoń zanim narobi więcej knotów lub powiedz że ma być według normy przytoczonej przez poprzedników a poza tym ma ci dać protokół z wykonanych pomiarów z pieczątką z ważnymi uprawnieniami E i D. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208474-mam-budowany-dom-czy-kable-w-%C5%82azience-mog%C4%99-przebiega%C4%87-pod-brodzikiem-i-wann%C4%85-foto/#findComment-7038238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silno 16.02.2016 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 (edytowane) rozmowa zamknięta Edytowane 17 Lutego 2016 przez silno Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208474-mam-budowany-dom-czy-kable-w-%C5%82azience-mog%C4%99-przebiega%C4%87-pod-brodzikiem-i-wann%C4%85-foto/#findComment-7038342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.02.2016 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 dzięki. Czy podłoga pod brodzikiem to jest strefa1? czy jeśli przewody idą tam 5 cm pod powierzchnią podłogi, można kłaść je bez ograniczeń? , zwłaszcza że te przewdy nie dotyczą wogóle łazienki? Przestrzeń pod wanną lub brodzikiem prysznica jest zaliczana do strefy 1. Wszelkie inne osadzone oprzewodowanie łącznie z osprzętem wbudowane wewnątrz części ścian lub przegród, które ograniczają strefę 0, 1 lub 2, powinno być umieszczone co najmniej na głębokości 5 cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208474-mam-budowany-dom-czy-kable-w-%C5%82azience-mog%C4%99-przebiega%C4%87-pod-brodzikiem-i-wann%C4%85-foto/#findComment-7038458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 16.02.2016 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Tam chyba jeszcze pójdzie wylewka więc elektryk pewnie się zmieści w wymogach jednak moim zdaniem nie ma żadnego uzasadnienia by prowadzić przez łazienkę przewody inne niż służące do zasilania obwodów łazienkowych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208474-mam-budowany-dom-czy-kable-w-%C5%82azience-mog%C4%99-przebiega%C4%87-pod-brodzikiem-i-wann%C4%85-foto/#findComment-7038488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.02.2016 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Nie wiem jaki masz projekt domu i jaki układ pomieszczeń ale w projekcie zakupionym jsą zawsze projekty instalacji wewnętrznych i jeśli nie ma innej możliwości to takie przewody mogą oczywiście iść w wylewce w peszlach karbowanych elektroinstalacyjnych jeśli jednak w projekcie nie ma takiego prowadzenia instalacji przez łazienkę do innych pomieszczeń żeby było na skróty i mniej przewodu poszło to powinieneś zgłosić to swojemu elektrykowi iż to ci się nie podoba i ma to zmienić na zgodne z projektem.Nie jest to jakiś rażący błąd skutkujący niebezpieczeństwem dla ciebie i twojej rodziny, więc z drugiej strony możesz mu lekko zwrócić uwagę aby wiedział że hautury nie będziesz tolerował ale jeśli to on ma dokończyć tą robotę to na udry żadne nie idź i ma tylko zrobić zgodnie z przepisami i normami i wypisać ci protokół z pomiarów. Bez tego nie wręczaj mu nawet zaliczki za pracę bo po wyjściu z twojego domu już go nie zobaczysz a potem znaleźć kogoś kto podbije papiery pod czyjąś robotą jest trudno. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208474-mam-budowany-dom-czy-kable-w-%C5%82azience-mog%C4%99-przebiega%C4%87-pod-brodzikiem-i-wann%C4%85-foto/#findComment-7038642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.02.2016 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Co to jest "hautura" ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208474-mam-budowany-dom-czy-kable-w-%C5%82azience-mog%C4%99-przebiega%C4%87-pod-brodzikiem-i-wann%C4%85-foto/#findComment-7038676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.02.2016 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 (edytowane) Co to jest "hautura" ? HAUURA to inaczej radosna twórczość elektryka która czasem nie ma nic wspólnego z przepisami Edytowane 18 Lutego 2016 przez panfotograf Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208474-mam-budowany-dom-czy-kable-w-%C5%82azience-mog%C4%99-przebiega%C4%87-pod-brodzikiem-i-wann%C4%85-foto/#findComment-7038954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
