Taj 05.03.2016 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 Witam, Lampa podsufitowa, działała parę miesięcy i nagle po włączeniu wystąpił błysk na styku z sufitem i nie da się jej zapalić. Wyjąłem i włożyłem przewody jeszcze raz do gniazdka nic nie pomogło. Macie jakieś rady co sprawdzić jeszcze, wymienić itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209119-lampa-podsufitowa-zgas%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 05.03.2016 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 Wymień żarówkę lub halogen . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209119-lampa-podsufitowa-zgas%C5%82a/#findComment-7056096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taj 05.03.2016 23:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 Żarówki też OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209119-lampa-podsufitowa-zgas%C5%82a/#findComment-7056196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.03.2016 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Żarówki też OK Wykręć bezpieczniki w domu i żarówkę i zobacz blaszki wewnątrz oprawki. One często poprzez wkręcenie żarówki i temperatury przeginają się za bardzo do wewnątrz. Jeśli zauważysz że coś jest nie tak lub ciemny nalot świadczący o temperaturze pensetą pociągnij i pzregnij ją do siebie tak aby środkowy styk żarówki miał kontakt. Skontroluj kostkę pod sufitem, może przewód przestał kontaktować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209119-lampa-podsufitowa-zgas%C5%82a/#findComment-7056376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DziadekT 06.03.2016 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Sprawdź opis na żarówce. Jeśli to halogen 12V, gdzieś musi być transformator i to jego mogło trafić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209119-lampa-podsufitowa-zgas%C5%82a/#findComment-7056704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taj 06.03.2016 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Kostka sprawdzona, żarówki też nie mam halogenów, nie ma nalotu po raz pierwszy się z tym spotykam? Jakieś jeszcze pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209119-lampa-podsufitowa-zgas%C5%82a/#findComment-7056744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 06.03.2016 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 A prąd dolatuje do kostki? Może kabelek przed kostką strzelił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209119-lampa-podsufitowa-zgas%C5%82a/#findComment-7056783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 06.03.2016 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Kostka sprawdzona, żarówki też nie mam halogenów, nie ma nalotu po raz pierwszy się z tym spotykam? Jakieś jeszcze pomysły? Kluczowym może byś ten błysk na styku sufitu;-) W kostce oprócz fazy trzeba też sprawdzić N-a, czasami tam przerwa potrafi być upierdliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209119-lampa-podsufitowa-zgas%C5%82a/#findComment-7057142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.03.2016 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Sprawdź napięcie w oprawce.Sprawdź żarówkę.Środkowy styk w oprawce podegnij do siebie aby stykał się z żarówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209119-lampa-podsufitowa-zgas%C5%82a/#findComment-7062970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
