czaja91 06.03.2016 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 (edytowane) Witam, Właśnie stoję przed wyborem jednofunkcyjnego kotła gazowego. Kocioł powinien współpracować z zasobnikiem C.W.U (120l - 160l) oraz stacją pogodową. Poniżej zamieszczam dane budynku: 1. 100% podłogówka - w garażu również 2. Zrobione wyprowadzenia pod grzejniki - narazie nie będą uruchamiane, ale należy je wziąć pod uwagę przy woborze kotła (być może kiedyś zostaną zainstalowane jeśli będzie taka potrzeba) 3. 270m2 - powierzchnia całkowita 4. 166m - powierzchnia użytkowa 5. 612m3 - kubatura budynku 6. 10cm - ocieplenie posadzki na gruncie (styropian izolbet - 0,04) 6. 5cm - ocieplenie posadzki na poddaszu(styropian izolbet - 0,04) 7. 16cm - ocieplenie ścian (styropian knauf o lambdzie - 0,031) 8. 30cm - ocieplenie dachu (wełna mineralna isover super mata - 0,033) 9. Wentylacja grawitacyjna 10. 9kW -10kW - zapotrzebowanie na ciepło 11. Docelowo 4 osoby 12. 2 łazienki - jedna z prysznicem druga z wanną Hydraulik polecił mi kocioł: 1. Junkers Cerapur Comfort ZSBR 28-3E - zakres modulacji 7,1-27,7 - wartość minimalna wydaję się na moje potrzeby zdecydowanie za mała, poza tym sam kocioł jest chyba zbyt duży Poniżej zamieszczam kotły z dużym zakresem modulacji, które wzbudziły moje zainteresowanie: 1. Beretta Exclusive Green HE 25 R.S.I. - zakres modulacji 2,5kW - 25kW 2. Immergas VICTRIX X 24 2 I - zakres modulacji 3kW - 23,6kW 3. Junkers Cerapur Compact - zakres modulacji 3,8kW - 25,4kW 4. Junkers Cerapur Comfort ZSBR 16-3E - zakres modulacji 3,7kW - 15,9kW Który z kotłów waszym zdaniem okaże się najlepszym wyborem? Czy zasobnik C.W.U powinien być również tego samego producenta - jaki będzie najlepszy dla danego kotła. Potrzebuję szybkiej pomocy Z góry dziękuje za pomoc! Edytowane 6 Marca 2016 przez czaja91 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 06.03.2016 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Maksymalne zapotrzebowanie na ciepło masz obliczone (czy raczej w przybliżeniu oszacowane, nieprecyzyjnie podajesz) na 9-10kW. Na co Ci więc kocioł ponad 20-kilowatowy? Czyżbyś chciał w przyszłości grzać tym jakiś drugi dom obok, podobnej wielkości?Wystarczy kocioł 2-14kW, będziesz miał mniej problemów w okresie przejściowym. I kocioł będzie równiej, spokojniej pracował w całym okresie grzewczym.Jeśli ja miałbym wybierać, to zdecydowałbym z dwójki Immergas-Junkers. Zwróć szczególną uwagę na obsługę serwisową. Im więcej serwisantów w okolicy i bliżej, tym lepiej. U mnie grzeje Junkers 3-14kW od kilku sezonów, bez żadnych problemów (odpukać). Najbliższych serwisantów Immergasa miałem kilkadziesiąt km od domu. Serwis Junkersa natomiast, mam w dużej liczbie w najbliższej okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7056301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.03.2016 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 (edytowane) Masz 100% podłogówki czyli instalację niskotemperaturową i dobre ocieplenie a proponują Tobie kotły z minimalną modulacją palnika 7kW.Według mnie jeśli Immergas Victrix to raczej 12 kW a nie 24 kW chociaż jeśli już bał byś się zaryzykować doradców z forum to bierz bezpiecznie ten Immergas 23,6 kW.....on ma przynajmniej 3kW minimum.Jeśli instalator uparł się na Junkersa to patrz tego ZSBR 16-3E.W każdym razie wiem po sobie... bo powierzchnia użytkowa bez garażu i kotłowni prawie taka sama a moje 20kW przechodzi męczarnie mając 4kW minimalnej modulacji.Poza tym pracuje nie przekraczając 8kW, no chyba że grzeje wodę w zasobnikuNamów instalatora aby poszukał tego Imergasa 12kW on ma 1,9kW minimalnej mocyKoszt z zasobnikiem 150l to okolice 4500 - 5000 zł Poza tym to licz się z tym że instalator zamknie za sobą drzwi i nie będzie go Twój kocioł interesował tylko każe wołać serwisanta.Zorientuj się jak mówi poprzednik o serwis w okolicy.Duża liczba serwisantów świadczy z jednej strony o liczbie kotłów lecz także o ich awaryjności. Edytowane 6 Marca 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7056311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.03.2016 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Który z kotłów waszym zdaniem okaże się najlepszym wyborem? Czy zasobnik C.W.U powinien być również tego samego producenta - jaki będzie najlepszy dla danego kotła. Potrzebuję szybkiej pomocy Z góry dziękuje za pomoc! Zorientuj się co do ceny przeglądów u serwisantów w Twojej okolicy. Może być i 100zł różnicy. Sprawdź długość i warunki gwarancji. Ja z tych powodów wybrałem Immergasa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7056312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaja91 06.03.2016 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Projektu OZC nie robiłem, starałem się policzyć samemu korzystając z różnych źródeł. Zdaje sobie sprawę z tego że nie są to bardzo dokładne wyniki, ale dają jakiś pogląd. W projekcie obliczone zapotrzebowanie na ciepło wynosi 15,7kW z tym, że ocieplenie dachu zostało określone na 18cm, podłoga na gruncie ocieplona 6cm styropianu, ściany 18cm. Tak więc przy materiałach, które ja wykorzystałem to zapotrzebowanie będzie zdecydowanie mniejsze. Serwisantów Immergasa w okolicy 40km od miejsca zamieszkania mam 2, Junkersa prawdopodobnie więcej (napewno znajomy hydraulika serwisuje kotły Junkers). Posiadając kocioł z modulacją 2,5-25kW chyba raczej nie będe miał problemów w okresie przejściowym bo dolny zakres modulacji jest niski i kocioł dopasuje sobie moc do rzeczywistego zapotrzebowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7056318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 06.03.2016 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 (edytowane) Polecam również rzucić okiem na kocioł Buderus GB072 2,9-14kW.Mają zestaw z zasobnikiem 120l, przyjaznym sterownikiem RC300 i czujnikiem pogody. Za wszystko powyższe zapłaciłem 6700pln z zestawem kominowym poziomym.Ponoć te same podzespoły ale inne sterowanie ma Junkers Cerapur 14kw .Pozdro Edytowane 6 Marca 2016 przez franco78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7056355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaja91 06.03.2016 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 A co z piecem Beretta Exclusive Green? Nikt nie ma/miał z nim do czynienia? Mimo zapotrzebowania na ciepło oscylującego w okolicach 10kW wolałbym się zabezpieczyć i kupić kocioł przynajmniej 14kW. W takim razie w grę wchodzi: junkers cerapur comfort 15kw lub immergas victrix 24kW. Co przemawia na korzyść jednego bądź drugiego pomijając dostępność serwisu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7056530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 06.03.2016 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Ja mam Berette, inny model Conica Green 15kW, działa i tyle. Ktoś już wcześniej o tym napisał, bierz kocioł o najniższej modulacji i max 12-14kW. Beretta ma 15ke ale schodzi tylko do 3,5 kW. Są lepsi w tej kwestii w wymienionym przez Ciebie i innych towarzystwie. Ja jak bym miał dzisiaj coś kupować to byłby to Immergas 12 kW. Grzeję tylko 92m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7056573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 06.03.2016 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 A co z piecem Beretta Exclusive Green? Nikt nie ma/miał z nim do czynienia? Mimo zapotrzebowania na ciepło oscylującego w okolicach 10kW wolałbym się zabezpieczyć i kupić kocioł przynajmniej 14kW. W takim razie w grę wchodzi: junkers cerapur comfort 15kw lub immergas victrix 24kW. Co przemawia na korzyść jednego bądź drugiego pomijając dostępność serwisu? U mnie dom ogrzewa Junkers 14-3kW. P.u. 147m2, a właściwie jak 175m2, trzeba doliczyć podwójnie m2 salonu dwukondygnacyjnego. Ten kocioł jest dwukrotnie za duży. W największe tegoroczne mrozy, nie grzał chyba nawet połową swoich możliwości. Nie wiem na co Ci potrzebny, potrójny nadmiar mocy. Dom to nie samochód sportowy, gdzie trzykrotnie większy silnik niż potrzeba do codziennej jazdy, może się czasami przydać. Nic to nie da, może być tylko źródłem problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7057132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaja91 07.03.2016 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Decyzja zapadła! Wybór padł na Junkers Cerapur Comfort ZSBR 16-3E. Mam nadzieje, że to dobra decyzja! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7057357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plecak2 05.02.2017 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 (edytowane) Możesz rozwinąć , dlaczego cerapur compact to gówno? bo właśnie się zastanawiam nad wyborem tego kotła Edytowane 5 Lutego 2017 przez plecak2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7289213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 05.02.2017 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 Cerapur Compact to dość uproszczony kocioł, niemniej jednak środek ma podobny do Smarta (m.in. ten sam wymiennik). Moim zdaniem to dobry kocioł do prostych, niedużych instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7289272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Colllumb 06.04.2017 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Czy do domu:144m2 uzytkowe200m2 nettoKubatury 500m3Poddasze 28cm welnyElewacja 20cm grafitOkna 7 komorowe 3 szybyWystarczy Immergas Victrix 12 x tt 2erp z zasobnikiem 150-160l i pogodówką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7330421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Colllumb 06.04.2017 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Zapomnialem dodac ze wyłacznie 100% podlogówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7330435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 07.04.2017 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 I zapomniałeś podać wynik OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7330662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Colllumb 07.04.2017 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 No właśnie nie bardzo wiem jak policzyc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7331278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.04.2017 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 I zapomniałeś podać wynik OZC. Jaki by nie był to i tak w/w kocioł bedzie wystarczający Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7331343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 08.04.2017 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 Czy do domu: 144m2 uzytkowe 200m2 netto Kubatury 500m3 Poddasze 28cm welny Elewacja 20cm grafit Okna 7 komorowe 3 szyby Wystarczy Immergas Victrix 12 x tt 2erp z zasobnikiem 150-160l i pogodówką? Da radę. Mam prawie taki sam dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7331345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Colllumb 12.04.2017 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Czy osoby uzytkujace Immergasa Victrix 12kw moga napisac ile placa za gaz do podgrzewania cwu w lecie?I jaka pojemnosc zasobnika posiadacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7333975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 12.04.2017 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Ludzie za gaz do grzania CWU płacą tyle, ile zużyją ciepłej wody.Kocioł gazowy nie ma nic wspólnego z opłatami, za gaz do grzania CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209136-beretta-vs-junkers-vs-immergas-160m2/#findComment-7334014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
