Robinson74 20.01.2021 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 A co powiedzą fachowcy od ogrzewania na takie rozwiązanie? Głównie chodzi mi o podłogówkę na tym etapie. - Rozdzielacz ogrzewania podłogowego - 5 pomieszczeń, 8 pętli - Rozdzielacz grzejników nr 1 - 7 pomieszczeń, 7 pętli - Rozdzielacz grzejników nr 2 - 5 pomieszczeń, 8 pętli Na zewnątrz, od północy, sterownik pogodowy połączony z kotłem Vitodens 200. W szafce z rozdzielaczem podłogówki będzie sterownik (np. TECH L-7e), który będzie pobierał sygnał elektryczny od regulatorów pokojowych (np. TECH ST-295) zlokalizowanych w pomieszczeniach, w których będzie podłogówka, czyli salon, kuchnia, wiatrołap, 2 łazienki. Jeśli dane pomieszczenie zostanie nagrzane do zadanej temperatury (np. salon do 22C), to sterownik w szafce otrzyma taką informację od regulatora pokojowego i zamknie wszystkie pętle w danym pomieszczeniu za pomocą siłowników elektrycznych (np. taki jak na zdjęciu). Czy to rozumowanie jest poprawne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 20.01.2021 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Pisali, że podłogówka jest "samosterowna".Jak przedmówca napisał -ważne jest rozplanowanie pętli i ich gęstości oraz długości rur (nie mogą być za długie).Wg mnie -im więcej automatyki tym gorzej chyba że:-często Was nie ma w domu -np wyjazdy kiludniowe-w garażu lub innym pomieszczeniu chcesz sterować automatycznie tak, że po godz. 16:00 ma zamykać ogrzewanie a o 4:00 rano włączać a w niedziele całkiem nie grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 20.01.2021 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Zależy mi na tym, żeby mieć w miarę stałą temperaturę w każdym pomieszczeniu, np.:- łazienka 23,5-24,5 - wiatrołap 17-18- salon 21,5 - 22,5- kuchnia 20,5-21,5 Stąd chciałbym zastosować regulatory pokojowe, które będą dawać odpowiedni impuls do elektrozaworów na rozdzielaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 20.01.2021 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Zależy mi na tym, żeby mieć w miarę stałą temperaturę w każdym pomieszczeniu, np.: - łazienka 23,5-24,5 - wiatrołap 17-18 - salon 21,5 - 22,5 - kuchnia 20,5-21,5 Stąd chciałbym zastosować regulatory pokojowe, które będą dawać odpowiedni impuls do elektrozaworów na rozdzielaczu. Zrobisz to bez sterowników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 20.01.2021 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Samą regulacją na rotametrach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 20.01.2021 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 (edytowane) Samą regulacją na rotametrach? Też, ale i rozstawem rurek. Tam gdzie ma być niższa temp.tam większy rozstaw rurek. Ale to trzeba wyliczyć dlatego robi się projekt podłogówki zależnie od zapotrzebowania na ciepło danego pomieszczenia i oczekiwanej w nim temperatury przy określonej temp.zasilania Edytowane 20 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.01.2021 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Samą regulacją na rotametrach? Rotametrami dostroisz moc którą wstępnie rozdzielasz rozstawem rurek w różnych pomieszczeniach (niezbędne obliczenia obciążenia dla każdego pomieszczenia i projekt podłogówki). Dostosowaniem temperatury zasilania do warunków zewnętrznych musi zająć się automatyka kotła. Nie mieszaj grzejników z podłogówką. To tylko kłopoty ze zgraniem tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 20.01.2021 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Też, ale i rozstawem rurek. Tam gdzie ma być niższa temp.tam większy rozstaw rurek. Ale to trzeba wyliczyć dlatego robi się projekt podłogówki zależnie od zapotrzebowania na ciepło danego pomieszczenia i oczekiwanej w nim temperatury przy określonej temp.zasilania Projekt oczywiście jest, ale: a) rozszerzyłem podłogówkę na salon b) kuchnia jest wyliczona na 20C, a to być może za mało A co jest błędnego w zastosowaniu tych regulatorów pokojowych w poszczególnych pomieszczeniach z podłogówką? Chodzi o zbędny koszt czy nie zadziała to tak jak chcę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 20.01.2021 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 A co jest błędnego w zastosowaniu tych regulatorów pokojowych w poszczególnych pomieszczeniach z podłogówką? Chodzi o zbędny koszt czy nie zadziała to tak jak chcę? Zbędny koszt, jeśli nie masz pompy ciepła, a nie masz, to tylko tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 21.01.2021 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Zgadza się , mam tak od 3 lat, sama podłogówka, na rotametrach ustawiłem tak przepływy abym w każdym pomieszczeniu miał tą samą temperaturę. Bez sens termostaty w pokojach bo i tak nie zmienisz szybko temp w nich, to nie grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 21.01.2021 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 (edytowane) Zależy mi na tym, żeby mieć w miarę stałą temperaturę w każdym pomieszczeniu, np.: - łazienka 23,5-24,5 - wiatrołap 17-18 - salon 21,5 - 22,5 - kuchnia 20,5-21,5 Stąd chciałbym zastosować regulatory pokojowe, które będą dawać odpowiedni impuls do elektrozaworów na rozdzielaczu. Musisz mieś dosyć dużą łazienkę, by podłogówką zapewnić taką temperaturę. Ja mam małą, nieco ponad 5m2 i OZC mam napisane, że brakuje ok 300W, by osiągnąć 24stC No i tak jest, mimo że wepchałem rurek ile się dało. W salonie połaczonym z kuchnią ,holu i sieni/wiatrołapie mam w tej chwili 22stC (te pomieszczenia nie mają między sobą drzwi) w sypialniach jak nie świeci słońce 21stC a w łazience dociągam do 22,5stC Może gdybym zmniejszył wyciąg powietrza w łazience miałbym cieplej..ale nikt się nie skarży na zimno więc wolę mieć tak jak jest, tym bardziej że potrafię leżeć w wannie godzinę, więc wilgoci raczej spora dawka Co do grzejników - moi trzej sąsiedzi dali się na nie namówić, bo im fachowcy mówili, że tak trzeba w piętrówkach, że sterowanie = oszczędność. Teraz każdy mówi, że nikt w domu u nich zaworami nie kręci bo koszty ogrzewania są zadowalające a domy ciepłe a grzejniki tylko się brudzą i zajmują miejsce. Na dodatek taka mieszana instalacja to dodatkowe koszty. No ale...to już sprawa indywidualna. Jeszcze jedno - ktoś mi powiedział, że im mniej pomp w systemie tym lepiej, bo dzisiejsze przez elektronikę nie są tak trwałe jak stare, w których nie miało co się zepsuć. Edytowane 21 Stycznia 2021 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cjapek 07.02.2021 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Panowie, podłączę się.Czy dobrze rozumiem, że dla ogrzewania podłogowego termostaty/ regulatory pokojowe w każdym pomieszczeniu to wywalenie pieniędzy? To samo można osiągnąć regulując przepływ na obwodzie?Czy ma znaczenie źródło ogrzewania? Np piec na pellet zachowa się inaczej niż na gaz, czy to bez różnicy?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 08.02.2021 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Tak jest to bez sensu i wyrzucanie kasy , to ma taki bezwład że kompletnie rozjeżdża się zamierzenia z celem , , ustawić wstępne zasilanie np na 29 stopni a potem przez tydzień regulować poszczególne pokoje rotametrami i jak już to osiągniemy to na 20 lat wystarczy . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cjapek 09.02.2021 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 A jak to wygląda w przypadku np pomieszczenia bardzo nasłonecznionego? Co zdecyduje o zmniejszeniu temperatury w obwodzie, gdy nagrzeje się od słońca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 09.02.2021 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 A jak to wygląda w przypadku np pomieszczenia bardzo nasłonecznionego? Co zdecyduje o zmniejszeniu temperatury w obwodzie, gdy nagrzeje się od słońca? Nagrzanie od słońca Jeśli pomieszczenie się nagrzeje to podłoga przestanie oddawać ciepło, zgodnie z prawami fizyki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cjapek 09.02.2021 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 (edytowane) Źle to zabrzmiało ze słońcem:rolleyes: Mam na myśli sytuację jaką mamy teraz, na przestrzeni 2 tyg. Temperatur z +9 spada na -24. Co się stanie z temperaturą podłogi? Pytam, ponieważ nie wiem, jeszcze nie użytkuję Obecnie zakręcę kaloryfer bo mi za gorąco i tyle. A w przypadku podłogówki? Chyba nie muszę latać do skrzynki z rozdzielaczem i kręcić co 2 tyg? Czy w przypadku wyrównania temp pokoju z podłogówką przestanę odczuwać uczucie podgrzewania? Czym wtedy steruje pogodówka? Temperaturą zasilania z kotła? Nie mieliście nigdy sytuacji, że np w pewnym momencie dnia odczuwacie chłód i przydałoby się zrobić troszkę cieplej? Edytowane 9 Lutego 2021 przez Cjapek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 09.02.2021 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 (edytowane) Źle to zabrzmiało ze słońcem:rolleyes: Mam na myśli sytuację jaką mamy teraz, na przestrzeni 2 tyg. Temperatur z +9 spada na -24. Co się stanie z temperaturą podłogi? Pytam, ponieważ nie wiem. Obecnie zakręcę kaloryfer bo mi za gorąco i tyle. A w przypadku podłogówki? Chyba nie muszę latać do skrzynki z rozdzielaczem i kręcić co 2 tyg? Czy w przypadku wyrównania temp pokoju z podłogówką przestanę odczuwać uczucie podgrzewania? Temperatura podłogi u mnie to 23-25st.C niezależnie czy mróz -30st.C czy odwilż 1st.C,co daje praktycznie stałą temp.w domu 22-23st.C i tak mam już od 8 lat I to nie cuda, tylko odpowiednio wyregulowana podłogówka a dodatkowo odpowiednio ustawiona krzywa grzewcza na urządzeniu,w moim przypadku jest to pompa ciepła p-w. Ale..jest jedna tajemnica tego, mój dom to nie jest dom z kartonu ani nie z gipsu Edytowane 9 Lutego 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 09.02.2021 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Źle to zabrzmiało ze słońcem:rolleyes: Mam na myśli sytuację jaką mamy teraz, na przestrzeni 2 tyg. Temperatur z +9 spada na -24. Co się stanie z temperaturą podłogi? Pytam, ponieważ nie wiem, jeszcze nie użytkuję Obecnie zakręcę kaloryfer bo mi za gorąco i tyle. A w przypadku podłogówki? Chyba nie muszę latać do skrzynki z rozdzielaczem i kręcić co 2 tyg? Czy w przypadku wyrównania temp pokoju z podłogówką przestanę odczuwać uczucie podgrzewania? Czym wtedy steruje pogodówka? Temperaturą zasilania z kotła? Nie mieliście nigdy sytuacji, że np w pewnym momencie dnia odczuwacie chłód i przydałoby się zrobić troszkę cieplej? Tak jak napisał Arturo1972. Samoregulacja podłogówki świetnie załatwia sprawę. Maleje dt maleje moc oddawania ciepła, rośnie dt -rośnie moc podłogówki. Przy znacznych różnicach temperatury zewnętrznej sprawe rozwiązuje sterowanie pogodowe, które "przewiduje" zwiększenie/zmniejszenie zapotrzebowania na moc podłogówki. Więże się to ze zmianą (w zależności od strat budynku większą lub mniejszą) temperatury podłogi. Cecha ta sprawia, że podłogówka jest oporna trochę na chęć zmiany temperatury w pomieszczeniu. Temperatura podłogi u mnie to 23-25st.C niezależnie czy mróz -30st.C czy odwilż 1st.C Rozumiem, że się zmienia w tym zakresie w zależności od temperatury na zewnątrz. Bo w przeciwnym wypadku to trochę przeczy prawom fizyki . Gratuluje świetnie ocieplonego domku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 09.02.2021 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Rozumiem, że się zmienia w tym zakresie w zależności od temperatury na zewnątrz. Bo w przeciwnym wypadku to trochę przeczy prawom fizyki . Gratuluje świetnie ocieplonego domku. Wiem, że jestem kosmitą, dlatego temperatura podłogi u mnie się nie zmienia, niezależnie jaka temperatura jest na zewnątrz Ale wcale nie trzeba być kosmitą, żeby coś takiego osiągnąć,wystarczy poznać tajemnicę Ok,teraz konkretnie,ja nie ogrzewam domu, ja ładuje 2x dziennie 35cm betonu energią,która to wystarcza na drugie ładowanie ale jednocześnie zapewniając 22-23sr.C w domu, co uzyskuje przez ustawienie odpowiedniej krzywej grzewczej na pompie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cjapek 10.02.2021 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Ok, rozumiem. zródło ogrzewania oczywiście nie ma.znaczenia? Ciepło będzie ciepłem;) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
