Protokół instalacji bez pomiarów
niestety nie mam dostępu do dolnych drzwiczek, ale na górze wygląda to tak
widać, że z dołu idzie gruby żółto-zielony przewód. Pewnie od słupa.
Układ to TN-C, przyłącze jest ziemne.
Wiem, że ten wykonawca miał kluczyk tzw. ,,matkę'' i otwierał dół licznika bo musiał odłączyć raz zasilanie i sprawdził przy okazji czy uziemienie jest podłączone.
Edytowane przez borys24so
  • Odpowiedzi 42
Niewiele widać, nie wiem, czy ten wyłącznik samoczynny ABB jest przed- czy zalicznikowy, nie wiem, jakiego przekroju i długości jest ten kabel, natomiast wykonawcy zrobili spory błąd, a pracownik ZE to przyklepał.
Masz kolego ochronę przeciwporażeniową zrealizowaną z dala od budynku, niestety.
Wygląda na przedlicznikowy, zwróć uwagę gdzie idą żyły WLZ-a.
Dobrze ze zapytałeś się na forum. Może ta decyzja uratowała Ci sporo kasy a nawet życie. Niestety w tym zawodzie większość to partacze na szczescie masz jeszcze ludzi poziomu elpapiotr. Na samych tylko zdjeciach widać wiele powaznych błędów. Pogoń go! Weź ogarnietego człowieka który Ci to wyprostuje.
Lista błędów :
1. Brak uziemienia fundamentowego budynku.
2. Brak GSW budynku.
3. Poleganie na uziemieniu roboczym sieci zasilającej.
4. Kabel 5- zamiast 4-żyłowego (z żyłą PEN, o odpowiednim przekroju).
5. Rozdział PEN z dala od budynku (łączyć powtórnie nie wolno, w jakimkolwiek punkcie instalacji).
6. Brak ochrony przepięciowej.
7. Błędy wykonawcze w rozdzielnicach.
O samej instalacji wewnętrznej nie napiszę, bo jej nie widzę.
PS. Rzeczywiście, wyłącznik ABB jest przedlicznikowy, rozdział PEN nastąpił na licznikiem kWh.
Tylko dlaczego widzę puste listwy zaciskowe od dołu ? Drut z linką pod to samo miejsce podpiete ?
Edytowane przez elpapiotr
Lista błędów :
Dzięki za podsumowanie.
Ad. 4 - kabel jest 5 żyłowy od licznika do rozdzielnicy. Powinien być 4-żyłowy?
O który drut z linką chodzi i podpięte pod to samo miejsce co co?
Mowa o zdjęciu 20160320_150312.jpg z postu #21.
Tam mamy zaprasowane linki, ale i drut od kabla 5-żyłowego.
Na ostatnim, bardzo nieostrym zdjęciu listwy te są uwidocznione, chociaż mam wrażenie, że żyły kabla są dziwnie podpięte, od środka listwy.
Może się mylę.
Zrobię później dokładniejsze zdjęcia bo nie bardzo rozumiem.
Ad. 1Jeśli chodzi o uziemienie fundamentowe to czy można byłoby zrobić tak?
Dokopałbym się do fundamentu i dokuł do uzbrojenia i tam podłączył uziemienie. Czy tak by wystarczyło?
Ad.2 Czy GSW da się teraz jeszcze wykonać?
PS. Jest uziom fundamentowy w budynku ?
Jest GSW w budynku ?
Broń Boże nie płać temu psełdoelektrykowi.
Uziom i GSW to podstawa więc o jakich pomiarach i protokole ten człowiek mówi.
Zaproś do siebie tego pierwszego elektryka i zoriętuj się czy to on ma bić ten uziom czy będzie zganiał na tego drugiego.
O ile na początku tematu myślałem że to coś z przymrużeniem oka bo jeden instalacje a drugi pomiary i protokół to po tym co się tu rozwinęło brak po prostu słów.
Polska rzeczywistość i jak zawsze banda dwojga z których nikt nie będzie winny a inwestor będzie miał kłopot podczas zakończenia budowy i nieświadomość z niebezpieczeństw jakie czyhają na niego w jego własnym domu
Tzn. Zrobiłem błąd, że nie wziąłem do wykonania instalacji tego pierwszego co mi doprowadził kabel do budynku i on ten uziom chciał wbijać później przy robieniu instalacji bo mówiłem, że jak przyjdzie czas to go pewnie zawołam do pozostałych prac. Jednak zdecydowałem się na innego, mówił, że ma uprawnienia ja niestety nie sprawdziłem a jak wspomniałem o protokole to się okazało, że załatwi u kolegi bo on nie ma pieczątki odpowiedniej.
Zwróciłem się właśnie wczoraj o pomoc do tego pierwszego elektryka z uprawnieniami i dziś po południu ma się zjawić na budowie i zorientować w sprawie. Tak więc ten pierwszy elektryk nie jest niczego winien. A z uziomami fundamentowymi to jak wspomniał kolega elpapiotr, zawalił kierbud.
Buduję się już 3 lata i jedno mogę powiedzieć: Na żadnym etapie nie należy ufać wykonawcy. Pilnować, sprawdzać czytać fora i się uczyć. 80% wykonawców to pseudowykonawcy i popaprańce.
Elektryk, który był dziś na oględzinach i będzie w przyszłości odbierał instalację stwierdził, że nie mam czym się martwić. Jedyne co to szkoda, że wykonawca nie dał przepięciówki ponieważ ubezpieczalnie tego wymagają. Po za tym zrobi uziom (szpilka w grunt), podczepi piec i co tam trzeba i nie będzie problemu. Tak więc nie jest moim celem szukać na siłę elektryka, który to wszystko zaneguje, jak i celem nie było to żeby nie zapłacić jak ktoś na jednym z forów zasugerował. Daje sobie z tym spokój
Dziękuję za wypowiedzi.
Z mojej strony to wszystko,
Ważne że wszystko skończyło się dobrze.
Mniejsza o to że że Ty tego nie wiedziałeś, ale kierownik nawet taki tylko na papierze powinien przynajmniej 3 razy Twoją budowę odwiedzić i właśnie pierwszy jest przed zalaniem ław fundamentowych.
A odnośnie psełdofachowców budowlanki to większość kręci nosem już na początkowym etapie jak się z nimi chce podpisać umowę na piśmie więc weryfikacja.
Tak jak to ujął Kol elpapiotr pieczątka potrzebna nie jest ale jak to poważnie wtedy brzmi !!! :D dodatkowo czerwony tusz i czujemy się poważnie jak Państwowy urzędnik od którego coś zależy.
Edytowane przez Mareks77
Dziwnie ta rozdzielnia wygląda i jak na nowy dom. u nas dziś też elektryk kończył i wygląda to tak
[ATTACH=CONFIG]351644[/ATTACH]
co do montowania na piankę to widziałem wiele takich obsadzeń(tylko trzeba to dobrze zrobić) u nas tak też jest.
Ja bym się tak nie chwalił tą "rozdzielnią" i elektrykiem;-)
