Jak to jest z tą gliną w ogrodzie?
Przekopuję swoją ziemię i co i róż wykopuję kawały żółte gliny.
Wyciągać ją czy kruszyć i mieszać z przekopaną ziemią bez gliny?
Wiem, że są tacy ogrodnicy dla których glina to nie samo zło, uważają ją za normalny składnik ziemi, może jedynie trochę trudniesza do obrobienia jest ziemia gliniasta.
Nie przewiduję w tej ziemi ogródka z warzywami. Może będę chciała posadzić w niej krzaki agrestu i porzeczek. A może forsycję albo czarny bez.
Kwiaty wyrosną w takiej gliniastej ziemi?
https://forum.murator.pl/topic/209654-glina-w-ziemi-sadzenie-ro%C5%9Blin/
Gość grend
Problem jest tylko w momencie kiedy na działce jest piach nadajacy sie pod kaktusy. Rozejrzyj się dookoła - widzisz tam pustynie gdzie nic nie rośnie ? Gliniasta ziemia jest zawsze lepsza od piaszczystej - nieprzepuszcza w takim stopniu wody
https://forum.murator.pl/topic/209654-glina-w-ziemi-sadzenie-ro%C5%9Blin/#findComment-7070567
forsycja, czarny bez, dereń, czeremcha, lilaki - to wszystko lubi gliny.
Aby ułatwić sobie pracę, można glinę rozluźnić przekopując z sieczką słomianą, obornikiem, trocinami - jakimkolwiek dodatkiem organicznym.
https://forum.murator.pl/topic/209654-glina-w-ziemi-sadzenie-ro%C5%9Blin/#findComment-7071122
Kawałki gliny wśród normalnej nic nie szkodzą. Problem istnieje jeśli cała ziemia jest zwarta i gliniasta kiedy jest mokro to jest w miarę miękko, natomiast w upały gdy jest sucho ziemia tworzy skałę i szpadla nie wbijesz.
W takiej ziemi trawa z czasem porasta mchem ale inne rośliny jak agrest i porzeczka radzą sobie dobrze.
Kwiatki mogą być wybujałe, tzn łodygi cienkie a kwiaty duże.
Radzę na jeśień przekopywać ją razem z liśćmi z drzew owocowych co trochę rozluźnia glebę.
https://forum.murator.pl/topic/209654-glina-w-ziemi-sadzenie-ro%C5%9Blin/#findComment-7071125
