Klej do styropianu - pianka czy zwykły?
ReyesDeEuropa
Jeśli masz łeb na karku i przeczytasz internet wzdłuż i wszerz na temat najczęściej popełnianych błędów podczas docieplania to sobie poradzisz i zrobisz to dobrze. Sam widzisz jest grą jest warta świeczki. Jeśli dom ma 250m2 elewacji rachunek jest prosty 25 tys w kieszeni. Za takie pieniądze można miex bramę garażowa, drzwi zewnętrzne i zostanie na elektrykę
Dokładnie tak, właśnie taki jest cel ;)
Kleiłem na klej z worka i pianoklej.
Do równania lepszy klej z worka, bo go dużo idzie.
Tempo prac - zwłaszcza samemu = tylko pianoklej. Dużo jest marek, ale mi najlepiej pracowało się na Soudal'u - na alledrogo do kupienia za 350 zł/karton. Warto podgrzać puszki by więcej wychodziło. Trzeba pamniętać o czyszczeniu pistoletu i jego dobrej jakości - inaczej będą jednorazówkami. Niestety tu mam doświadczenie, że taki za 25 i za 250 zł niewiele się różnią. Koniecznie kupić aceton w spray
Dzięki bardzo, będę pamiętał o acetonie.
Jeśli mogę podpowiedzieć to oczywiście pianą ale kup też sobie kilka worków zwykłego kleju i dawaj po dwa placki na płytę to ci usprawni pracę bo piana lubi odpychać po chwili od ściany i trzeba w kółko chodzić i pilnować a te dwa placki załatwiają sprawę .
ułóż kilka klocków styropianu i nałóż na każdy pianoklej. Odczekaj 5-8 minut, aż klej nie zacznie wiązać (sprawdzisz to przykładając palec - jeśli od razu przykleja się, to można przykładać). Wtedy przykładasz do muru, dociskasz (odliczasz 20 Missisipii) i viola! Nic nie będzie odpychać.
Z tym 5-8 minut to przesada zwłaszcza w taką pogodę. W taka pogodę jak dziś to kleje prawie że od razu, 5minut można czekać jak jest inna pogoda i klej wolniej wiąże. Bo w lecie po 5minutach może się okazać, że przykleisz już przyschniety klej i nie złapie.
kleiłem w słońcu przy ponad 25 st. pianoklejem o którym pisałem wyżej ze stoperem w ręce. Ok, fajnie że wiesz lepiej :)
Tak czy inaczej na pewno wczesniej przetesuje na kolocku albo dwóch potem dopiero będe kleił.
No to jak już wiem jak i czym kleić to teraz jeszcze musze dorwać jakiś dobry styro :lol2:
umyj, odkurz, a najlepiej odkurz i zagruntuj ściany (zwłaszcza jeśli stały gołe przez jakiś czas).
Jakość styro sprawdzisz w wybiórczych badaniach prowadzonych przez GUNB.
https://www.gunb.gov.pl/probki
Obwodowo klej z wora a wewnątrz piana.
Piana przepuszcza i powietrze, i parę wodną - a o to chodzi, żeby ruchu powietrza między murem a termoizolacją nie było, bo pogarsza to szczelność i zwiększa straty ciepła.
Do tego klej z wora nie pozwala odepchnąć pianie EPS od ściany.
Nie znałem tej strony wcześniej. Jak już dostane wyceny. Na pewno sprawdze przed zakupem bo można się czasami dobrze nadziać.
Dzięki bardzo.
Rozmawiałem z tatą ( będe z nim robił ) - mówi że nie będzie problemy zrobić takim systemem.
Hmm... Jeśli jesteście amatorami i nie boicie się "pogorszenia szczelności i strat ciepła" z powodu pianokleju, który na ogół ma 80% komórek zamkniętych i lambdę 0,036, to myślę, że metoda klej mokry na placki a piana obwodowo jest wygodniejsza i szybsza. Jak dacie za dużo kleju mokrego na obwód, to będziecie się z nim babrać, jak za mało, to trzeba uzupełnić a to wszystko czas. Pianka nawet jak wyjdzie, to ciach nożem po przyschnięciu , jak gdzieś za mało, to jeden psik i po kłopocie.
jak i gdzie nanosić dobrze pokazuje np, ten obrazek - https://zapodaj.net/plik-pd6oxChMza
