Przyłącze energetyczne PGE
merain
Pytanie mam co do zmiany z C11 na G11 - wg wniosku podanego na podstronie 5. Co jeżeli podpiszę umowę na C i jeszcze zanim zacznę budowę złożę ten wniosek i wpiszę - Gospodarstwo Domowe - czy to może przejść i muszą zmienić na G11 ? Nie bardzo rozumiem co kryje się pod Gospodarstwo Domowe. Czy jednak Dom musi być postawiony z instalacją ?
  • Odpowiedzi 234
A gdzie jest napisane, że taryfa C jest tylko dla firm? Możesz przedstawić jakiś wyciąg z przepisów?
Niestety jest inaczej. Taryfa G jest taryfą dla gospodarstw domowych, reszta to taryfa C (lub inne) na wszystko, więc niestety to użytkownik musi udowodnić, że potrzebuje prąd do gospodarstwa domowego, a nie PGE musi udowodnić, że użytkownik to firma.
Niestety plac budowy nie jest gospodarstwem domowym, ale altana lub garaż być może tak.
Edytowane przez Robinson74
Niektórym udaje się pokombinować wcześniej, ale to nieliczna grupa w stosunku do rzeszy budujących domy każdego roku.
To są odbiorcy taryfy G:
Niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej
z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpowiednio:
G11 – jednostrefowym,
G12 – dwustrefowym (strefy: dzień, noc),
G12n – dwustrefowym (strefy: dzień, noc z niedzielą zaliczoną
do strefy nocnej),
G12w – dwustrefowym (strefy: dzień, noc z sobotą i niedzielą
zaliczoną do strefy nocnej),
na potrzeby:
a) gospodarstw domowych,
b) pomieszczeń gospodarczych, związanych z prowadzeniem
gospodarstw domowych tj. pomieszczeń piwnicznych, garaży,
strychów, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, to jest: domów
akademickich, internatów, hoteli robotniczych, klasztorów, plebanii,
kanonii, wikariatek, rezydencji biskupich, domów opieki społecznej,
hospicjów, domów dziecka, jednostek penitencjarnych i wojskowych
w części bytowej, jak też znajdujących się w tych lokalach
pomieszczeń pomocniczych, to jest: czytelni, pralni, kuchni,
pływalni, warsztatów itp., służących potrzebom bytowo-komunalnym
mieszkańców o ile nie jest w nich prowadzona działalność
gospodarcza,
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek
dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw,
e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach
działkowych, w których nie jest prowadzona działalność
gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru –
administracja ogródków działkowych,
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych,
numerów domów, piwnic, strychów, suszarni, itp.,
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji
domów mieszkalnych,
i) garaży indywidualnych odbiorców, w których nie jest prowadzona
działalność gospodarcza.
Pytaniem jest co masz napisane w MPZP lub WZ - masz tereny pod zabudowę handlowo-usługową czy mieszkaniową jednorodziną wielorodzinną ? Jak budujesz w strefie MN, MW, ML, MR to nie ma podstaw by udowadniać PGE że masz coś innego niż pozwala plan koniec kropka.
e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest prowadzona działalność
gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracja ogródków działkowych,
U mnie akurat stała przyczepa kempingowa. Ekipa budowlana w takiej sobie nocowała.
Ale ciekawy jest też ten pierwszy punkt. Gospodarstwo domowe. To zespół osób wspólnie utrzymujących się. Więc czy ciągnę prąd w domu, w piwnicy, czy na działce rolnej - ciągle jestem gospodarstwem domowym. Jak moje gospodarstwo domowe buduje dom - to dalej zużywam prąd na potrzeby gospodarstwa domowego.
§ 6. 1. Podział odbiorców na grupy taryfowe jest dokonywany w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych, ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne za dostarczanie energii elektrycznej do tych odbiorców, na podstawie następujących kryteriów:
1) poziomu napięcia sieci w miejscu dostarczania
energii elektrycznej;
2) wartości mocy umownej;
3) systemu rozliczeń;
4) liczby rozliczeniowych stref czasowych;
5) zużycia energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych.
Jest jeszcze jeden czynnik - może być przyłącze tymczasowe. Jak ktoś chce, to może sobie zrobić tymczasowe... Tylko po co? Moja "erbetka" jest i zostanie jako skrzynka na działce. A nic mi nie wiadomo, żeby rozbudowę mojej instalacji trzeba było zgłaszać.
Gdyby w tych zapisach było napisane "domów", to nie byłoby problemu - taryfa G na pewno byłaby tu dla każdego budującego się, ale niestety napisane jest "gospodarstw domowych", co zdecydowanie utrudnia sprawę, ale na szczęście są tu garaże, więc postawienie garażu szybko załatwia sprawę.
Definicja wg GUS:
Gospodarstwo domowe - zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.
W MN można spokojnie prowadzić nieuciążliwą drobną działalność gospodarczą.
Nie wiem czy ot tak można, pewnie i tak potrzebna jest zgoda sąsiadów albo jakieś określenie warunków wykonywania działalności tzn godziny pracy, normy hałasu, ograniczenie ruchu, pewnie miejsca postojowe, wywóz śmieci itd a jeśli to się uda uzyskać to i tak zakładasz osobny licznik na miejsce gdzie takową działalność prowadzisz np gabinet z poczekalnią ... nie będziesz przeca płacił za zużycie od całego domu albo całego gospodarstwa. A jeśli masz na działce tylko gabinet i świadczysz tam jakieś usługi a nie mieszkasz i jest to strefa MN to już coś się nie zgadza z przeznaczeniem i tu sam bym takiego sąsiada do rejonu pogonił żeby taryfę na C zmienił ;)
To teraz pytanie - kupuję blaszak który spełnia wymóg - nachylenie dachu 30-40stopni. Zgłaszam - ale czy do tego potrzebny jest też projekt adaptacja itp ?? (jeżeli tak to lipa - koszty są spore jak na blaszak.). Ale jak tylko jest to rysunek mapy do celów projektowych - którą już mam to zgłaszam taki blaszak, a potem wnioskuję o G11 do garażu i po sprawie.
Ja tak właśnie zrobiłem - kupiłem blaszak o kącie nachylenia dachu 30 stopni, następnie zgłoszenie do starostwa - rysunki rzutów z wymiarami, plus zaznaczenie lokalizacji budynku ze wskazaniem odległości od granic na kopii mapy zasadniczej. To wszystko. Z taryfą G11 nie było problemu.
Problem czasem występuje z nazewnictwem a dokładnie jeśli nazwiesz blaszak garażem to oznacza że będziesz trzymał tam auto i na taki garaż potrzeba PNB i całej otoczki papierowej, jeśli będzie to budynek gospodarczy to wystarczy zgłoszenie z prostą procedurą i mapką. Dopytaj o to bo u mnie sąsiad miał przez to problemy.
Dzięki za podpowiedź. W zasadzie to miałby być wolnostojący budynek gospodarczy ok 15m2 (3x5), ale jeżeli nie będzie stał na fundamencie a na bloczkach betonowych to można to uznać za budynek gospodarczy czy tylko tymczasowy budynek gospodarczy? Najbardziej zależałoby mi na zrobieniu budynku gospodarczego żeby doprowadzić tam prąd G11. Jeżeli to się nie powiedzie to czy te informacje są prawdziwe:
http://oprawiebudowlanym.pl/2017/04/tymczasowy-obiekt-podczas-budowy.html
Zawsze myślałem, że obiekt tymczasowy można postawić na 180 dni - chyba że jest to co innego niż tymczasowy obiekt na potrzeby budowy?
U mnie takie obiekty dopuszcza MPZP i są to obiekty tymczasowe na potrzeby budowy (takie zaplecze) i po 180 dniach trzeba go zlikwidować albo zmienić miejsce położenia na działce, niestety warunkiem postawienia go na działce jest uprawomocnione PNB, zachowując oczywiście rozsądek z położeniem na działce tzn w zgodzie z sąsiadem. Ja tam się nikogo nie pytałem i postawiłem blaszak tydzień po kupnie działki ;)
Właśnie mnie te 180 dni ciekawi - bo jeżeli postawię to na bloczkach betonowych które będą "wycentrowane" to jak przesunę blaszak o 10cm to czy to może być uznane za nową lokalizację ? Zakładając, że budowa potrafi trwać 2-3 lata to stawianie czegoś na 180 dni jest zupełnym bezsensem.
Tego nie wiem jak to jest z lokalizacją, jakiś czas temu o to dopytywałem ale nie uzyskałem odpowiedzi konkretnej i pełnej, temat olałem, blaszak stoi już prawie 1,5 roku i nic nie zamierzam przestawiać ;). Z resztą blaszak to budynek który można rozebrać w godzinę ... tyle grozi za naruszenie przepisów - nakaz rozbiórki.
Dokładnie taki blaszak na bloczkach zgłosiłem do starostwa jako budynek gospodarczy, żaden tymczasowy. Szkic robisz na dowolnej mapie na której są zaznaczone granice. Nie musi to być mapa do celów projektowych.
