PaRa 11.04.2016 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 (edytowane) Mam pytanie do praktyków, na mojej działce jest skrzynka/rozdzielnia z PGE, jest ona umiejscowiona na granicy działki, a granica przebiega tuż przy drodze. Nie ma tam wielkiego ruchu, ale jak to na wsi czasem przyjedzie traktor ze sprzętem rolniczym lub ciężarówka po towar. http://images77.fotosik.pl/386/c9bf93063a64f9f1.jpg Chciałem odsunąć całe ogrodzeni, w tym i skrzynkę o 2 metry od drogi, rozmawiałem z elektrykiem i on ostudził mój zapał, aby przesunąć skrzynkę będę musiał zrobić projekt, i zgodnie ze sztuką przewód elektryczny nie powinien być łączony. Czy ktoś miał podobną sytuację, czy jest w miarę prosty i mało kosztowny sposób na rozwiązanie tego problemu ? Edytowane 8 Września 2016 przez PaRa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 11.04.2016 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Skrzynka aż się prosi żeby ją rozjechać. a jak chcesz zmusic PGE do przeniesienia skrzynki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7081757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.04.2016 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Wątpię żeby Ci się to udało. Problemem moze nie są sprawy techniczne ale pieniądze i zyski z takiego posunięcia.Skrzynka jak widoczne jest na mapie jest umieszczona na lini zasilającej idącej wzdłuż drogi.Przesunięcie jej wiąże się z dosztukowaniem odcinka lini kablowej, mufy szczelnej itp.Jeśli jest to tylko Twoja wizja i tzw. widzimisię kolidujące z planami zagospodarowania działki to lepiej zmień swoje plany dostosowując je do zastanej rzeczywistości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7081760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 11.04.2016 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Skrzynka aż się prosi żeby ją rozjechać. a jak chcesz zmusic PGE do przeniesienia skrzynki?? Napisałem " chciałem " a nie " jak zmusić ", jak bym wiedział to bym nie pytał. Wątpię żeby Ci się to udało. Problemem moze nie są sprawy techniczne ale pieniądze i zyski z takiego posunięcia. Skrzynka jak widoczne jest na mapie jest umieszczona na lini zasilającej idącej wzdłuż drogi. Przesunięcie jej wiąże się z dosztukowaniem odcinka lini kablowej, mufy szczelnej itp. Jeśli jest to tylko Twoja wizja i tzw. widzimisię kolidujące z planami zagospodarowania działki to lepiej zmień swoje plany dostosowując je do zastanej rzeczywistości Wszystko da się zrobić, tylko czy warto wydać na to pieniądze, chodzi o odsunięcie skrzynki o 2m w stronę budynku, jakie to mogą być koszty ? Główna linia zasilająca jest po drugiej stronie drogi, do mnie przewód doprowadzono poprzez przepust pod drogą, jak znam życie to pod skrzynką przewód jest na styk i żadnego zapasu do manewru nie ma. Powoli sukam rozwiązań do zastanej sytuacji, ale warto zapytać, bo ktoś może ma doświadczenie jak sobie poradzić w takiej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7081776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 11.04.2016 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 nie rozumiesz. Skrzynka nie jest twoja tylko PGE. Nie zrobisz z nią nic we własnym zakresie choćbyś bardzo chciał . Nawet za własne pieniądze. Więc dywagowanie o kwestiach technicznych nie sensu bo one Ciebie nie dotyczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7081784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 11.04.2016 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Chciałem odsunąć całe ogrodzeni, w tym i skrzynkę o 2 metry od drogi, rozmawiałem z elektrykiem i on ostudził mój zapał, aby przesunąć skrzynkę będę musiał zrobić projekt, i zgodnie ze sztuką przewód elektryczny nie powinien być łączony. Czy ktoś miał podobną sytuację, czy jest w miarę prosty i mało kosztowny sposób na rozwiązanie tego problemu ?Elektryk dobrze mówi, oficjalna wersja wydarzeń to projekt itd... Nieoficjalna wersja jest taka że "po cichu" można skrzynkę przesunąć o tyle ile pozwala kabel zasilający. Dziwi mnie że w ogóle ktoś postawił skrzynkę tak blisko jezdni i tak ogrodzenia raczej nie będzie na styk do asfaltu więc skrzynka zostanie luzem (?) w naszym rejonie raczej konsultuje się lokalizację z właścicielem i takich baboli często się nie spotyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7081833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 11.04.2016 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Ja bym tego nie ruszał, tylko do skrzynki się podłączył. Przy okazji wspominając w ZE, że lokalizacja jest niefortunna. Jeśli sami tego nie przesuną i coś ją rozjedzie, to zapewne ZE pójdzie po rozum do głowy i temat ruszy. P.S. Jakiś czas temu sąsiadowi ktoś "położył" skrzynkę na ziemi wzdłuż dłuższego boku (też umieszczoną za blisko parkingu prostopadłego do jezdni - ktoś "dobił" zderzakiem). Prąd w budynku był nieprzerwanie, a skrzynka tak leżała jakiś miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7081834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 11.04.2016 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Ja bym tego nie ruszał, tylko do skrzynki się podłączył. Przy okazji wspominając w ZE, że lokalizacja jest niefortunna. Jeśli sami tego nie przesuną i coś ją rozjedzie, to zapewne ZE pójdzie po rozum do głowy i temat ruszy. P.S. Jakiś czas temu sąsiadowi ktoś "położył" skrzynkę na ziemi wzdłuż dłuższego boku (też umieszczoną za blisko parkingu prostopadłego do jezdni - ktoś "dobił" zderzakiem). Prąd w budynku był nieprzerwanie, a skrzynka tak leżała jakiś miesiąc. Pamiętam, że kiedyś do mnie dzwoniono z PGE w sprawie tej niefortunnej lokalizacji, ale były wakacje i temat umarł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7081857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 11.04.2016 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Umarł w tym sensie że zrobili po swojemu czyli na granicy działki. Przy robieniu projektu jest możliwość manewru żeby skrzynka się np licowała z ogrodzeniem ale skąd oni mogą wiedzieć gdzie to ogrodzenie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7081864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.04.2016 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Dlatego pod/przy skrzynce ZK jest zostawiany zapas kabla, luźno zwinięty w ziemi, by byłą możliwość przesunięcia złącza o pewien odcinek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7081874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.04.2016 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Napisałem " chciałem " a nie " jak zmusić ", jak bym wiedział to bym nie pytał. Wszystko da się zrobić, tylko czy warto wydać na to pieniądze, chodzi o odsunięcie skrzynki o 2m w stronę budynku, jakie to mogą być koszty ? Główna linia zasilająca jest po drugiej stronie drogi, do mnie przewód doprowadzono poprzez przepust pod drogą, jak znam życie to pod skrzynką przewód jest na styk i żadnego zapasu do manewru nie ma. Powoli sukam rozwiązań do zastanej sytuacji, ale warto zapytać, bo ktoś może ma doświadczenie jak sobie poradzić w takiej sytuacji. 2 mb w stronę budynku powiadasz. 1 - 1,5mb od drogi idzie wodociąg. Napisz do nich pismo opisujące tą niefortunną sytuację w której zaznacz że po nieustalonym czasie tak czy inaczej dojdzie do zniszczenia tejże skrzynki z powodu drogi z jaką skrzynka owa graniczy. Zaznacz także iż owa skrzynka znajduje się na środku granicy twojej działki budowlanej co uniemożliwia lub też ogranicza plany zagospodarowania. Zapas kabla mają więc niech umieszczą ją na granicy z twoją posesją przesuwając jej położenie tak aby można było zaprojektować bramę wjazdową itp. Dołącz jakieś mapki i propozycję i zobaczysz co i jak. A jak się nie powiedzie to w ostateczności uderz do gości z pogotowia energetycznego to za połówkę przyjadą popołudniu i będziesz miał po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7081884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 11.04.2016 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Faktycznie umiejscowienie nieciekawe, warto coś z tym zrobić.Mam pytanie do energetyków czy przypadkiem nie jest tak, że jak ktoś teraz uszkodzi to złącze to i tak energetyka się wypnie i będzie chciała obciążyć kosztami naprawy właściciela posesji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7082020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 11.04.2016 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Dziennie odbieram przynajmniej kilka takich skrzynek. Często słyszę że lokalizacja skrzynki nie odpowiada właścicielowi. Zwykle obok skrzynki pozostawiony jest zapas kabla 1.5-2m więc o tyle samemu możesz przesunąć skrzynkę. Przez tyle lat od kiedy się zajmuje odbiorami nie słyszałem by ktoś miał nieprzyjemności z tego że przedstawił złącze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7082050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 11.04.2016 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Dziennie odbieram przynajmniej kilka takich skrzynek. Często słyszę że lokalizacja skrzynki nie odpowiada właścicielowi. Zwykle obok skrzynki pozostawiony jest zapas kabla 1.5-2m więc o tyle samemu możesz przesunąć skrzynkę. Przez tyle lat od kiedy się zajmuje odbiorami nie słyszałem by ktoś miał nieprzyjemności z tego że przedstawił złącze. Jeśli jest taki zapas przewodu to mi wystarczy, jak już pojawi się u mnie elektryk to wspólnie sprawdzimy co i jak. Dziękuję wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7082061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 11.04.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Dziennie odbieram przynajmniej kilka takich skrzynek. Często słyszę że lokalizacja skrzynki nie odpowiada właścicielowi. Zwykle obok skrzynki pozostawiony jest zapas kabla 1.5-2m więc o tyle samemu możesz przesunąć skrzynkę. Przez tyle lat od kiedy się zajmuje odbiorami nie słyszałem by ktoś miał nieprzyjemności z tego że przedstawił złącze. Ta a iwentaryzację geodezyjną masz w .......? A to przesunięcie skrzynki to pod napięciem czy bez?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7082091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.04.2016 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 (edytowane) Dziennie odbieram przynajmniej kilka takich skrzynek. Często słyszę że lokalizacja skrzynki nie odpowiada właścicielowi. Zwykle obok skrzynki pozostawiony jest zapas kabla 1.5-2m więc o tyle samemu możesz przesunąć skrzynkę. Przez tyle lat od kiedy się zajmuje odbiorami nie słyszałem by ktoś miał nieprzyjemności z tego że przedstawił złącze. O jakim ty odbiorze piszesz bo sądząc po Twoim Awatarze chodzi Ci właśnie raczej o po-wykonawczą inwentaryzację geodezyjną. Nikt nieprzyjemności nie ma bo jak np: " ZENEK" ze szwagrem w sobotę wieczorem przesunęli swoją skrzynkę to geodeta o tym w ogóle nie wiedział ( zrobił swoje podczas pomiarów i tyle) , a jak przyjadą z PGE lub z Taurona to ich to guzik interesuje. Stała prosto przy ulicy i stoi dalej tylko 2 m dalej, nikt z zasilanych z niej użytkowników nie zgłaszał awarii i tylko to jest ważne. Edytowane 12 Kwietnia 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7082193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 17.04.2016 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Zbadałem skrzynkę z elektrykiem, potwierdziły się moje przypuszczenia - kabel zasilający nie ma zapasu, dodatkowo jest bednarka jako uziemienie. Mając już jasność w temacie skrzynki zastanawiam się nad dostosowaniem ogrodzenia do tej lokalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7085519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 17.04.2016 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Budowę ogrodzenia od strony drogi trzeba zgłosić, inaczej w przyszłości mogą być problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7085575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 17.04.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 od lipca 2015 już nie trzeba zgłaszać (chyba, że powyżej 2,20m) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7085915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 17.04.2016 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Budowę ogrodzenia od strony drogi trzeba zgłosić, inaczej w przyszłości mogą być problemy. Zgłosiłem razem z budową domu, szamba itp., Teraz muszę zgrać tą skrzynkę z ogrodzeniem i pewnie miejscem na śmietnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210143-skrzynka-elektryczna-czy-warto-przesun%C4%85%C4%87/#findComment-7085958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
