Przyszedł ten czas, że trzeba wybrać sprzęt do C.O + C.W.U. Domek parterowy powierzchni użytkowej 122m2 + garaż (100% podłogówka) + drabinka w łazience zasilana niskotemperaturowo + grzałka elektryczna. Oczywiście kocioł kondensacyjny lecz skłaniam się do tych z wbudowanym zasobnikiem ~50l., ale też nie wykluczam możliwości zabudowy osobnego zasobnika ok.130l (4 osoby – docelowo :stirthepot:)
Moje aktualne typy:
  • Immergas Victrix Zeus 26 (3,0-26,0kW) wbudowany zasobnik 45l.
  • Termet EcoCondens Integra II (3,0-21,0kW) wbudowany zasobnik 45l.
  • Immergas Victrix X 12 (1,9-12,0kW) + zasobnik z nierdzewki 130l. Chełchowski.
I teraz pytanka:
  1. Może inne typy z wbudowanym zasobnikiem z szerokim zakresem modulacji - osobiście nie znalazłem nic innego co by dolną granicę mocy miało tak jak powyższe a było by w rozsądnej cenie (cena WOLF CGW-2-14 lub Vitodens 222-W wyrywa z butów )
  2. Co sądzicie o sprzęcie z Termetu? (Immergas z tego co wyczytałem jest przez Was wychwalany)
  3. Czy moc minimalna 3kW nie jest za duża? Czy będzie czuć różnicę w odniesieniu do 1,9kW?
  4. Co lepsze, zasobnik zintegrowany czy luzem (czemu?)
  5. Jeżeli zasobnik luzem to czy do tego Immergas’a sporo peryferii trzeba dokupić czy od razu można bojler podpiąć?
  6. Czy wbudowane pompki radzą sobie z oporami podłogówki (ok. 900mb 16x2)
Dzięki.
Edytowane przez lekkir
https://forum.murator.pl/topic/210362-kocio%C5%82-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu/
Typ nr: 3. Dla 122m2 to i tak za dużo ale mniejszych, z mniejszą mocą minimalną nie zdobędziesz, a ten parametr jest najważniejszy jeśli chodzi o komfort i oszczędności.
26kW to przesada, chyba że ściany są w ogóle nie ocieplone.
50l zbiornik wbudowany dla docelowych 4 osób to mało więc od razu idź w wersję 120 - 150l.
Odnośnie pompek wbudowanych w piecu to spokojnie dadzą sobie radę.
Do podłogówki oczywiście regulator pogodowy.
https://forum.murator.pl/topic/210362-kocio%C5%82-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu/#findComment-7087200
Tak, zgadzam się, że 26kW to zdecydowanie za dużo, aczkolwiek przecież startuje od 3kW... No i właśnie czy te 3kW minimum nie jest i tak za duże? nie mam żadnego doświadczenia ani naprawdę dobrego doradcy (instalatorzy głównie wskazują na Viessmanna i Wolfa ewentualnie Junkersa). Kumpel w podobnym domku ma Vitodensa 111-W który moc minimalną ma od 6,5kW i chwali sobie (na ile szczerze tego nie wiem :) )
Co do wbudowanego zasobnika 45l to niby nie ma problemu z prysznicem dla kilku osób pod rząd, podobno bezproblemowo dogrzewa na bieżąco - może ktoś się wypowie jak to jest? bo nie wiem czemu bardziej przemawiają do mnie piecyki z wbudowanym zasobnikiem - bo i montaż łatwiejszy a i chyba inżyniery dobrze to razem do kupy zaprojektowali :rolleyes: )
No i jeszcze nawiązując do Immergas Victrix X12 + oddzielny zasobnik czy kocioł jest przystosowany do podłączenia owego bojlera czy coś trzeba dokupić (ze strony Immerags niby tak wynika, lecz bez konkretów).
Dodam jeszcze, że na podstawie poradnika z YT liczyłem OZC i wyszło mi 7018W obciążenia cieplnego budynku (dobrze to czy nie?) ale czy na tej podstawie można coś doradzić?
https://forum.murator.pl/topic/210362-kocio%C5%82-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu/#findComment-7087318
Tak, zgadzam się, że 26kW to zdecydowanie za dużo, ....
Zasobnik wewnętrzny o małej pojemności wymaga dużej mocy max. kotła, aby zapewnić ciągłość dostawy ciepłej wody.
Zasobnik zewnętrzny np. 120 - 150 litrów z powodzeniem starczy na kilka prysznicy bez konieczności dogrzewania wody.
https://forum.murator.pl/topic/210362-kocio%C5%82-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu/#findComment-7087438
W sumie racja, nie myślałem w tym kierunku. Ale wracając do meritum, które rozwiązanie będzie lepsze: kocioł z wbudowanym zasobnikiem o nieco wyższej mocy minimalnej ale za to chyba optymalnie skonfigurowany czy kocioł i do tego oddzielny zasobnik? Co będzie bardziej ekonomiczne w użytkowaniu? Bo cena zakupu jednego jak i drugiego powiedzmy jest podobna.
https://forum.murator.pl/topic/210362-kocio%C5%82-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu/#findComment-7087454
Kocioł o jak najniższej mocy minimalnej + zasobnik dobrany do przewidywanego zapotrzebowania.
Przy małym zasobniku wewnętrznym mogą wystąpić dodatkowe straty przy cyrkulacji. Kocioł będzie się załączał częściej z pełna mocą.
https://forum.murator.pl/topic/210362-kocio%C5%82-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu/#findComment-7087487
Dziękuję za ukierunkowanie :) W takim razie ten Immergas X12 to dobry wybór? Czy warto zainwestować w bojler z nierdzewki? (na taki się już nastawiłem) który sprawdzony? Chchłowski, Termica czy coś innego, czy emaliowany i dbać o wymianę anody?
https://forum.murator.pl/topic/210362-kocio%C5%82-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu/#findComment-7087550
(...) Kumpel w podobnym domku ma Vitodensa 111-W który moc minimalną ma od 6,5kW i chwali sobie (na ile szczerze tego nie wiem :) )
Co do wbudowanego zasobnika 45l to niby nie ma problemu z prysznicem dla kilku osób pod rząd, podobno bezproblemowo dogrzewa na bieżąco - może ktoś się wypowie jak to jest? (...)
Moja siostra i jej rodzina 2+2 używają Vietodens 111 z zasobnikiem 42 litry. Nie ma problemu przy czwórce osób z ciepłą wodą. Taki zasobnik jest wystarczający.
Ogrzewa mieszkanie dwupoziomowe, z poddaszem, w sumie 144 metry (skosy na poddaszu), na jednym poziomie czyli 72 metry w podłogówce, poddasze - kaloryfery. Dwie łazienki, w każdej kaloryfer.
Piec daje radę.
https://forum.murator.pl/topic/210362-kocio%C5%82-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu/#findComment-7087612
Piec daje radę.
Najmniejszy z tej rodziny 6,5-19 kW.
lekkir nie będzie miał takiego zapotrzebowania.
https://forum.murator.pl/topic/210362-kocio%C5%82-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu/#findComment-7087734
Wszystko zależy co kto preferuje. Odnośnie kotła to większa moc minimalna powoduje kłopoty związane z pracą kotła w trybie ciągłym w którym są największe zyski związane z kondensacją.
Dla domu 122m2 z OZC 7018kW czyli jak mniemam 7018kW/122m2 = 58kW/m2 minimalna moc rzędu 3 - 6kW spowoduje iż piec będzie pracował pracą przerywaną dlatego że nie będzie miał możliwości zejścia do mocy niższej niż jego moc minimalna, natomiast moc 3 - 6kW będzie za duża do utrzymania temperatury wody grzewczej na stałym niskim poziomie.
Opisując krótko można powiedzieć że aby utrzymać 21*C w domu podłogówka będzie wymagała zasilania o temperaturze wody np: 26*C
Startując od temperatury otoczenia np:15*C dla utrzymania zasilania wody 26*C piec wysteruje palnik do mocy 7kW.
Dla tej mocy temperatura zasilania jest 26*C i temperatura powrotu 15*C.
W związku z tym że temperatura podłogi wzrasta w czasie a pompa cały czas pracuje temperatura powrotu także ulega stopniowemu wzrostowi do np: 20*C i dlatego aby nagrzać wodę z temperatury 20*C do 26*C potrzebna jest już tylko moc 4kW do której to piec zejść już nie ma możliwości, dlatego też podgrzewa on wodę do temperatury np. 32*C wyliczoną przez regulator, a następnie piec wyłącza się i oczekuje aż temperatura wody spadnie poniżej zadanej.
Z tego opisu wynika ze piec z mniejszą mocą minimalną może pracować dłużej i krócej odpoczywać co przyczyni się do jego niezawodności oraz zysków z kondensacji.
Piec kondensacyjny pracuje najefektywniej jeżeli dostarcza tylko tyle mocy jaka jest wystarczająca do utrzymania zadanej temperatury, ponadto sama podłogówka jest typem instalacji niskotemperaturowej, z tych powodów pożądana jest długa praca pieca z niską mocą.
Piec jest przystosowany do montażu zasobnika wolnostojącego i w zależności czy będzie to zasobnik Immergasa fabryczny emaliowany lub też inny potrzebny może być zestaw przyłączeniowy pomiędzy piecem i zasobnikiem.
Zestaw pasuje tylko do pieców fabrycznych ale odpowiednie przyłącze wraz z zabezpieczeniem wykona każdy hydraulik .
Dodatkowo do zestawu regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/210362-kocio%C5%82-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu/#findComment-7088062
Mareks77 dziękuję Ci bardzo za super obrazowe wyjaśnienie jak to się ma "od kuchni". Teraz już nie mam wątpliwości w którą stronę pójść a na to właśnie liczyłem. Może jeszcze ktoś się rozwinie co do bojlera - emalia? nierdzewka? który producent?
https://forum.murator.pl/topic/210362-kocio%C5%82-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu/#findComment-7088597
Moje aktualne typy:
    [*]Immergas Victrix Zeus 26 (3,0-26,0kW) wbudowany zasobnik 45l.
    [*]Termet EcoCondens Integra II (3,0-21,0kW) wbudowany zasobnik 45l.
    [*]Immergas Victrix X 12 (1,9-12,0kW) + zasobnik z nierdzewki 130l. Chełchowski.
    Dzięki.
Witam!
A nie bierzesz pod uwagę rodziny kotłów kondensacyjnych Viessmann - Vitodens?
Proponuję np :
Vitodens 222-W – kocioł wiszący z zasobnikiem ładowanym warstwowo
Elastyczny i wydajny gazowy wiszący kocioł kondensacyjny z wymiennikiem ciepła Inox-Radial, palnikiem cylindrycznym MatriX oraz opcjonalną regulacją za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne oraz ładowany warstwowo zasobnik o pojemności 46 litrów. Vitodens 222-W posiada obudowę BoxDesign, zapewniającą niższy hałas oraz lepszy dostęp do komponentów.
Lub stojący:
Vitodens 222-F – stojący, wygodny kocioł z zasobnikiem ładowanym warstwowo
Kondensacyjne centrale grzewcze przekonują wysoką wydajnością podgrzewu c.w.u. i kompaktowymi wymiarami. Regulator z kolorowym wyświetlaczem dotykowym zapewni komfortową obsługę i zarządzanie ogrzewaniem.
Stojący kocioł kondensacyjny Vitodens 222-F nie wymaga ustawienia w oddzielnym pomieszczeniu. Jest tak kompaktowy i cichy, że można go zamontować nawet w kuchni.
Emaliowane, ładowane zasobniki c.w.u. o pojemności 100 wzgl. 130 litrów zapewniają wysoki komfort korzystania z ciepłej wody. Pod względem wydajności rozbioru ciepłej wody system ten jest porównywalny z ustawionym osobno podgrzewaczem pojemnościowym o pojemności 150 litrów. W zasobniku ładowanym w trakcie rozbioru wody zasobnik jest uzupełniany na bieżąco podgrzaną wodą, gotową do natychmiastowego użycia. Czujniki temperatury zapewniają równomierny rozkład temperatury. Dla regionów z twardą wodą dostępna jest wersja alternatywna z emaliowanym, wężownicowym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. o pojemności 130 litrów.
Jak masz dodatkowe pytania - służę pomocą!
https://forum.murator.pl/topic/210362-kocio%C5%82-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu/#findComment-7088831
lekkir, nie bój się bardzo dużej mocy Immergasa Zeus z zasobnikiem.
Mamy taki kocioł, a dom ma tylko 98m2, zapotrzebowanie bodajże 4800kWh/rok. Zażyczyłem sobie, żeby serwisant ograniczył moc CO do 5kW, czyli tak naprawdę modulacja jest w zakresie 3-5kW. Moc na CWU została bez ograniczeń. Po trzech sezonach podobno komora "nie nosi śladów użytkowania", a sprzęt wygląda w środku jak nówka.
Argument oszczędności możesz pominąć. Przy obecnych zimach wychodziło nam jakieś 1100 zł za CO za rok, bez żadnego dopalania kominkami. Ile byśmy zaoszczędzili używając mniejszego Immergasa 12kW? Kilkadziesiąt złotych rocznie chyba max, jeśli coś w ogóle.
Możesz również nie obawiać się o komfort. Podłogówka to duży bufor, przy solidnie ocieplonych przegrodach temperatura jest bardzo stabilna.
Nie bój się taktowania, bo to kwestia ustawień. Temperaturę komfortową 22,7 stopnia mamy włączoną na dwie godziny przed pobudką i po powrocie do domu do wieczora. Temperaturę ekonomiczną 22,2 stopnia przez resztę dnia. Zimą kocioł włącza się dwa razy na dzień, a w słoneczne dni nawet tylko rano.
Różnice względem mniejszego jednofunkcyjnego z osobnym zasobnikiem mamy głównie taką, że pod wiszącym kotłem postawiliśmy pralkę. Gdyby był tam zasobnik, pralka musiałaby zająć miejsce w większej łazience lub kuchni.
Ostrzegę przy okazji, że kocioł średnio sprawdza się jeśli korzystamy jednocześnie z wanny i prysznica. Są denerwujące spadki ciśnienia i temperatury. Ale przy korzystaniu z jednego źródła ma nieograniczoną wydajność, bo spokojnie wyrabia z grzaniem przepływowym.
https://forum.murator.pl/topic/210362-kocio%C5%82-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu/#findComment-7088888
Pozwolę sobie jeszcze dodac, że W kwietniu tego roku firma Viessmann wprowadziła do swojej oferty nowe kotły kondensacyjne typu Vitodens, które zastąpiły dotychczasowe. To co od razu rzuca się w oczy, to nowe regulatory kotłów. Przyglądając się im dokładniej zauważymy, że ich obsługa jest jeszcze łatwiejsza i dają nowe możliwości użytkownikom.
Wszystkie kotły Vitodens wyposażone są w regulatory z wyświetlaczem dotykowym, co znacznie ułatwia ich obsługę.
W kotłach wiszących Vitodens 200-W/222-W, jak również w kompaktowych stojących Vitodens 222-F i 242-F, regulator ma duży 5-cio calowy wyświetlacz dotykowy z dodatkową funkcją monitorowania zużycia energii.
Menadżer energii pozwala w pełni kontrolować pracę instalacji: zużycie gazu i energii elektrycznej; aktualna moc z jaką pracuje kocioł; rozkład temperatury w zbiorniku c.w.u.; uzyski energii z instalacji kolektorów słonecznych.
Nowe kotły jeszcze lepiej dopasowują się do zapotrzebowania budynku na ciepło, w jeszcze większym stopniu oszczędzając paliwo. Zakres modulacji mocy
grzewczej w urządzeniach typoszeregu „200” wynosi od 10 do 100% mocy maksymalnej, np. kocioł o mocy 1,9 do 19 kW.
Jak są pytania - służę pomocą!
https://forum.murator.pl/topic/210362-kocio%C5%82-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu/#findComment-7088955
  • 4 weeks później...
Moje aktualne typy:
I teraz pytanka:
Dzięki.
Marka Junkers posiada w swojej ofercie szeroki zakres kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur. Dzięki wykorzystaniu ciepła z kondensacji pary wodnej znajdującej się w spalinach, kocioł uzyskuje wysoką efektywność energetyczną, sklasyfikowaną według nowej dyrektywy ErP jako klasa "A". W celu pomocy w doborze odpowiedniego modelu kotła proszę skontaktować się z jednym z autoryzowanych instalatorów za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie internetowej http://www.junkers.pl lub pod numerem infolinii: 801 600 801. Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
https://forum.murator.pl/topic/210362-kocio%C5%82-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu/#findComment-7105109
Moje aktualne typy:
I teraz pytanka:
Dzięki.
Polecam wybór wiszącego kotła kondensacyjnego z rodziny Cerapur Acu z wbudowanym zasobnikiem warstwowym o pojemności 42 l. Jest to doskonałe rozwiązanie dla użytkowników preferujących wysoki komfort ciepłej wody użytkowej przy jednoczesnej energooszczędności oraz tych, którzy nie posiadają wystarczająco miejsca do montażu kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem c.w.u. W celu doboru kotła o odpowiedniej mocy polecam kontakt z jednym z autoryzowanych instalatorów marki Junkers, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem pod numerem infolinii: 801 600 801.
Pozdrawiam,
Konsultant Junkers
https://forum.murator.pl/topic/210362-kocio%C5%82-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu/#findComment-7110237
