Witam, mam pewną zagwozdkę. Wystąpiłem o przyłącze 7 kW do działki. W warunkach mam napisane: zabezpieczenie główne - topikowe 25 A, zabezpieczenie w złączu pomiarowym - nadmiarowo-prądowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 16 A.
Dzisiaj podczas rozmowy ze studniarzem dowiedziałem się, że jego sprzęt pobiera mocy właśnie około 7 kW i zabezpieczenie takie, którego nie będzie wybijać to minimum 16 w klasie C. W warunkach nie jest napisane, czy będą bezpieczniki w klasie B, czy C. Jak to wygląda w praktyce? Jakie zakładają? Czy mam szansę, żeby założyli mi bezpieczniki zwłoczne?
https://forum.murator.pl/topic/210517-czy-wiertnia-poci%C4%85gnie/
Są to warunki dla układu 3-fazowego i zabezpieczenie 16A gL/gG czyli zwykła ochrona przed skutkami zwarć i przeciążeń.
Jeśli studniarz mówi że C16 nie wybija to BM powinien wytrzymać.
Prawdopodobnie będziesz obecny podczas podłączania twojej działki i wtedy rozmowa potrafi czynić cuda.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/210517-czy-wiertnia-poci%C4%85gnie/#findComment-7091456
Dzięki, studniarz powiedział, ze nie może być 16 klasy B, czyli ten szybki. Natomiast 16 C, działająca z opóźnieniem, wg niego jest ok.
Studniarz operując ostrożnie prawdopodobnie i tego B16 by nie spalił ale jak będzie chciał to i C16 poleci.
Musisz się liczyć z tym że fachowcy którzy będą cię przyłączali mogą aktualnie nie mieć w samochodzie wymaganych BM-ów16 A zwłocznych lub też nie chcąc ich zamontować powiedzą ci że nie mają więc aby się zabezpieczyć poprostu zakup 3 szt zabezpieczeń nożowych i wtedy chcąc nie chcąc nie będą mieli wyjścia.
Poproś o zwłoczne do silników lub transformatorów, one chyba mają oznaczenie Tr.
https://forum.murator.pl/topic/210517-czy-wiertnia-poci%C4%85gnie/#findComment-7091571
Dzięki za radę, rzeczywiście kupię 16C i im dam. Jak powiem w sklepie, że potrzenuję "esy" 16A w klasie C to będzie jednoznaczna informacja czego potrzebuję?
Przy okazji zapytam o inną rzecz. Co prawda mam moc 7 kW, ale licząc na szybko 380V * 16A wychodzi mi maksymalna moc urządzenia 6,08 kW. Czyli rozumiem, że nie podłączę urządzenia większej mocy? A jak taki "es" przedlicznikowy zostanie wybity, to jest do niego dostęp, żeby go samemu podnieść, czy trzeba dzwonić po ZE?
https://forum.murator.pl/topic/210517-czy-wiertnia-poci%C4%85gnie/#findComment-7091899
Skąd Ci się wzięło 380 V ?
Może byś tak zajrzał do Polskiej Normy PN-IEC 60038:1999 „Napięcia znormalizowane IEC” ?
Od 2003 roku "obowiązuje" napięcie międzyfazowe 400 V, a ten pisze o 380 !
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/210517-czy-wiertnia-poci%C4%85gnie/#findComment-7091927
Klucze do skrzynek mają ludki z ZE i niektórzy elektrycy.
Nie ma co się denerwować. Człowiek ( nawet ten z ELITY) który zadaje pytanie na forum w sprawach elektrycznych ma prawo nie wiedzieć i nie być na bierząco.
Czytanie norm do poduszki nie jest po prostu jego ulubioną lekturą, a gdyby to robił to by nie zadawał pytań.
https://forum.murator.pl/topic/210517-czy-wiertnia-poci%C4%85gnie/#findComment-7091964
Ok. 400V razy 16A to nadal 6,4kW a nie 7. Albo inaczej, jakiej maksymalnej mocy urządzenie mogę podpiąć pod moją sieć, żeby nie wybilo bezpiecznika?
Czyli jak wybije "esa" przedlicznikowego to jednym słowem lipa...
Edytowane przez kemot_p
https://forum.murator.pl/topic/210517-czy-wiertnia-poci%C4%85gnie/#findComment-7091974
Dostawca zaokrągla wynik dlatego wychodzi 6,4kW a w umowie pisze 7kW.
Jak przyjadą cię podłączać to możesz jeszcze zagadać do elektryków czy by na chwilę nie pożyczyli klucza do skrzynki a Ty pojedziesz i w 10 minut dorobisz, lub niech Ci sprezentują.
W niektórych rejonach są to klucze uniwersalne ale niektóre skrzynki mają zamki patentowe ale kluczyk pasuje do wszystkich w okolicy..
Jak podczas działań studniarza wybije to telefon do pogotowia En.
https://forum.murator.pl/topic/210517-czy-wiertnia-poci%C4%85gnie/#findComment-7092004
To jest przestępstwo, lub co najmniej wykroczenie !
https://forum.murator.pl/topic/210517-czy-wiertnia-poci%C4%85gnie/#findComment-7092053
Coś tu zostało wszystko wymieszane, jeden o BM-ach inny o S-ach jakie i gdzie te zabezpieczenia mają być? Tam gdzie BM-y na pewno nikt klucza nie zostawi bo i potrzeby zaglądania tam użytkownik nie ma, jeśli w części licznikowej są S-y to klucz do tej skrzynki zostawiają przynajmniej tak jest w moim rejonie. Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/210517-czy-wiertnia-poci%C4%85gnie/#findComment-7092062
Zakładałem, że przed licznikiem będą esy. Nie wiem- w warunkach o zabezpieczeniach jest napisane tyle, co zacytowalem w pierwszym poście - 16A i nic więcej. Nie znam się co to są BM, esy znam z codziennego użytku.
https://forum.murator.pl/topic/210517-czy-wiertnia-poci%C4%85gnie/#findComment-7092083
Żadne eSy...... zabezpieczenia nożowe tzw. BM http://i.imged.pl/wkladka-topikowa-nozowa-bezpiecznik-nt00c-bm-10a-2957135236.jpg
To jasne że klucza nie rozdają każdemu ale jak odpowiednio zagadać to wszystko można załatwić
Ależ oczywiście........ przecież za pracownikami pogotowia energetycznego zawsze jeżdżą Policjanci radiowozem.
https://forum.murator.pl/topic/210517-czy-wiertnia-poci%C4%85gnie/#findComment-7092109
Jako że kwestia ta trochę mnie niepokoi zadzwoniłem do podwykonawcy, który będzie robił przyłącze. Dowiedziałem się, że montuja bezpieczniki zwloczne (nie dopytalem czy esy, czy BM) i do skrzynki dają kluczyk bez konieczności kombinowania. Bezpiecznikow szybkich w ogóle nie zakładają. Wydaje się więc, że mam jeden kłopot z głowy mniej.
Dziękuję za zainteresowanie.
https://forum.murator.pl/topic/210517-czy-wiertnia-poci%C4%85gnie/#findComment-7092117
Powiedz na jaki .... mu klucz od BM-ów 25A jak zaraz obok licznika będzie miał S-y 16A chyba po to by łapkami wyjmować te BM-y. Zanim zaczniesz pisać takie rady przeczytaj post pierwszy cyt. "warunkach mam napisane: zabezpieczenie główne - topikowe 25 A, zabezpieczenie w złączu pomiarowym - nadmiarowo-prądowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 16 A."
kemot_p w części licznikowej będą S-y, jak przyjdzie gość z ZE montować licznik przypilnuj by dał ci kluczyk, wykonawca pewnie zostawi go w skrzynce chyba że dostaniesz go od wykonawcy ale w to wątpię.
https://forum.murator.pl/topic/210517-czy-wiertnia-poci%C4%85gnie/#findComment-7092185
Nie zwracałem na to uwagi przyjmując za pomyłkę. Co kraj to obyczaj.
U nas Enea montuje same BM-y i eS-ów przed licznikiem już nie ma.
Plomba na liczniku, zabezpieczenie za pokrywką z plexi wyjmowane za pomocą uchwytu.
Główne złącze z szynami w osobnej skrzynce
https://forum.murator.pl/topic/210517-czy-wiertnia-poci%C4%85gnie/#findComment-7092215
