yarecki_wr 04.05.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Witam. Podpowie ktoś czy taki kabel nadaje sie do erbetki 0,6/1Kv YAKXS 4x35mm2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.05.2016 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Witam. Podpowie ktoś czy taki kabel nadaje sie do erbetki 0,6/1Kv YAKXS 4x35mm2 ? Zależy co to za sieć, poza tym 35mm2 to spory przekrój będzie problem z mocowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.05.2016 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 (edytowane) Witam. Podpowie ktoś czy taki kabel nadaje sie do erbetki 0,6/1Kv YAKXS 4x35mm2 ? Chcesz tym zasilać całe osiedle czy tylko swoją budowę. Kup sobie YKY 5x10mm2 z zapasem tak aby wystarczyło od razu jako zasilanie docelowe do domu. Kabel poprowadź w niebieskiej rurze karbowanej SPIRO na głębokości 70cm Zapas kabla pozostaw w ziemi. 5 żył może nie być potrzebny i w razie czego docelowo podłączą tylko 4 ale w swoich warunkach przyłączenia masz pewnie dane odnośnie sieci itp. Edytowane 4 Maja 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecki_wr 04.05.2016 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Tylko na moją budowę. Potrzebuję prawie 40m a ktoś akurat taki sprzedaje używkę niemal pod nosem i za przystępną cenę. Rozumiem, że po budowie na nic się to nie przyda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.05.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 (edytowane) Do domu tym bardziej że to aluminiak go nie wprowadzisz a do skrzynki w ulicy także będzie niezły problem i pogotowie będzie kręciło nosem, a skoro przyłącze WLZ ze skrzynki na granicy działki do domu tak czy inaczej zrobić musisz więc zakup 4x35 będzie wyrzuceniem kasy. Kup lepiej od razu kabel docelowy, ok 700 zł przy wszystkich kosztach budowy to są żadne pieniądze. Edytowane 4 Maja 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecki_wr 04.05.2016 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 W warunkach podają nN YAKXS 4x120. Czyli taki sam do skrzynki żeby potem był na dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.05.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 (edytowane) W warunkach podają nN YAKXS 4x120. Czyli taki sam do skrzynki żeby potem był na dom? Człowieku...... ten kabel to jest po stronie energetyki zasila twoją skrzynkę a następnie idzie do sąsiada itd. Może zacytuj konkretne wymagania jakie dostałeś w warunkach przyłączenia, jakie zabezpieczenie zalicznikowe, miejsce przyłączenia, układ sieci jak moc wnioskowałeś Umowy jeszcze nie podpisywałeś? Edytowane 4 Maja 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecki_wr 04.05.2016 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Umowy jeszcze nie podpisałem. Póki co podłączono i odebrano skrzynkę. Wnioskowałem o 12,9kW W warunkach nic nie widzę poza "nieodpowiednimi do potrzeb odbiorców linie kablowe niskiego napięcia". Kierownik kazał szukać erbetki wiec szukam też kabla do niej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 04.05.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Panowie, jestem w podobnej sytuacji. Przyłącze do garażu teraz 7kW, docelowo przeniesione do domu i moc zwiększona do 16kW. Elektryk proponuje YAKY 5x10mm. Jest ok, czy może dac 5x16mm? YAKY czy YKY? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 04.05.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Do domu tym bardziej że to aluminiak go nie wprowadzisz a do skrzynki w ulicy także będzie niezły problem i pogotowie będzie kręciło nosem... A czemu niby miałby nie wprowadzić do domu aluminiaka? I czemu energetyka miała by kręcić nosem, skoro 90% kabli używanych przez nich jest za aluminium? Po 2 oni nie wpinają wlz-ta więc tym bardziej mają to w nosie. Ja u siebie mam 5x35mm2 AL i nie narzekam zwłaszcza, że przyłącze ma ponad 100m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.05.2016 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 (edytowane) A czemu niby miałby nie wprowadzić do domu aluminiaka? I czemu energetyka miała by kręcić nosem, skoro 90% kabli używanych przez nich jest za aluminium? Po 2 oni nie wpinają wlz-ta więc tym bardziej mają to w nosie. Ja u siebie mam 5x35mm2 AL i nie narzekam zwłaszcza, że przyłącze ma ponad 100m. Typowe zabezpieczenia S191, 193 itp mają zaciski do 25mm2. WLZ do skrzynki na granicy działki wpinają oni lub elektryk posiadajacy klucze do skrzynki, gdyż jest ona własnością ZE. Jeśli WLZ jest długi to można dać wszystko 10 - 16mm miedzi lub 16 - nawet 35 aluminium ale w rozdzielnicy zastosujesz zaciski tak aby przejść na mniejszą średnicę. Na połączeniu miedzi i aluminium tworzy się ogniwo elektrolityczne które po pewnym czasie utlenia się i koroduje. Panowie, jestem w podobnej sytuacji. Przyłącze do garażu teraz 7kW, docelowo przeniesione do domu i moc zwiększona do 16kW. Elektryk proponuje YAKY 5x10mm. Jest ok, czy może dac 5x16mm? YAKY czy YKY? Jeśli docelowo 16kW to mozesz dać YAKY ale 16mm2 lub YKY 10mm2 Edytowane 4 Maja 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.05.2016 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Znowu krochmalisz farmazony.A może pomiędzy licznikiem a tym WLZ do budynku (erbetki) jest w złączu pomiarowym listwa zaciskowa, określająca granice eksploatacji ?I gdzie będzie łączył Al z Cu ?Ehhh, szkoda gadać !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 04.05.2016 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Typowe zabezpieczenia S191, 193 itp mają zaciski do 25mm2. WLZ do skrzynki na granicy działki wpinają oni lub elektryk posiadajacy klucze do skrzynki, gdyż jest ona własnością ZE. Jeśli WLZ jest długi to można dać wszystko 10 - 16mm miedzi lub 16 - nawet 35 aluminium ale w rozdzielnicy zastosujesz zaciski tak aby przejść na mniejszą średnicę. Na połączeniu miedzi i aluminium tworzy się ogniwo elektrolityczne które po pewnym czasie utlenia się i koroduje. Jeśli docelowo 16kW to mozesz dać YAKY ale 16mm2 lub YKY 10mm2 W celu uniknięcia korozji i utleniania styku stosuje się tulejki zaprasowywane, które dodatkowo pozwalają na zmniejszenie przekroju pozwalając podłączyć go bez problemu do aparatury modułowej. Co do doradzania przekroju YAKY 16mm2 lub YKY 10mm2 dla 16kW byłbym ostrożny, bo kolega nie podał jakiej długości jest to przyłącze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 04.05.2016 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 (edytowane) Teraz, tzn od skrzynki do garażu będzie około 30m, potem od skrzynki do domu ok. 20mWięc biorąc pod uwagę długość przyłącza 5x16 będzie ok, czy raczej 5x25? Chcę mieć przekrój "na zapas", gdyby w przyszłości była potrzeba wiecej niż 16kW. Edytowane 4 Maja 2016 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.05.2016 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 (edytowane) Dla Twoich docelowych 50m 16mm miedzi to jednak minimum. Nie wiemy co tam w przyszłości planujesz. do domków ludzie z reguły biorą 13 kW z zabezpieczeniem 20A więc te Twoje 17kW i 25A zalicznikowe to już ponad stan. W celu uniknięcia korozji i utleniania styku stosuje się tulejki zaprasowywane, które dodatkowo pozwalają na zmniejszenie przekroju pozwalając podłączyć go bez problemu do aparatury modułowej.e. Wszystko można zastosować tylko po co....... żeby sobie robić kłopot, czy elektrykowi bo wtedy już nie każdy się podejmie... Przecież ten kabel 4x35mm2 ma ponad 3 cm średnicy i rezystancję właściwą 2 razy większą od miedzi i to wszystko aby zarobić 350zł Edytowane 4 Maja 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 04.05.2016 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Nie. Docelowo będzie 20 m, teraz, przez kilka lat będzie 30 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.05.2016 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Nie. Docelowo będzie 20 m, teraz, przez kilka lat będzie 30 m. Chcesz na zapas połóż YAKY 25 kwadrat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.05.2016 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Głos rozsądku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 04.05.2016 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 No i git. Jak rozumiem 5x25mm.Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarecki_wr 04.05.2016 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 U mnie docelowo wypadałoby od skrzynki ze 35m. Czy to znaczy, że potrzebuję kabel miedziany o jeszcze większej średnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210784-kabel-do-rozdzielni/#findComment-7097371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
