Elfir 10.08.2019 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2019 (edytowane) nie wiem czy możesz tak zrobić, bo to rozbudowa domu - czy będziesz miał zgodne z przepisami odległości ścian do granic po dobudowie garażu? Tarasy - zastanów się czy będziesz z niego korzystał do czegoś innego niż wystawianie prania? Dobudowując garaż o odmiennej konstrukcji musisz go zdylatować od ściany domu, bo będzie inaczej pracował niż dom. Aby ukryć dylatację (czyli de facto szczelinę) można zastosować oblicówkę na ścianie garażu. Na dachu gdy użyjesz elastycznej papy, to nie powinno zaciekać w szczelinę. Edytowane 10 Sierpnia 2019 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211454-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-czy-osobno/page/2/#findComment-7707126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 10.08.2019 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2019 Tak, o warunki się nie martwie bo działka ma 30x37m więc jest sporo miejsca. Dach jakby miał płaską konstrukcję to taras jest i tak efektem ubocznym tego, więc czemu nie skorzystać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211454-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-czy-osobno/page/2/#findComment-7707130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.08.2019 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2019 Bo taras jest o wiele kosztowniejszy w budowie niż płaski dach kryty papą.Jak jest kasa na zbytki to ok. Ale jak budżet na styk, to wydasz kupę kasy na element, który będzie sezonową suszarnią prania. Suszarka jest o wiele tańsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211454-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-czy-osobno/page/2/#findComment-7707177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 18.08.2019 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 Plan byłby taki, że przy robieniu fundamentow domów odrazu majstry zrobiliby drugi zdylatowany fundament pod garaż. Dodatkowo nadproże w ścianie zewnętrznej domu. Za X lat dobudowa garażu. Żeby było taniej dach drewniany który byłby odrazu tarasem przy 2 sypialniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211454-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-czy-osobno/page/2/#findComment-7709062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 18.08.2019 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 Bardzo dobrze. Zaplanuj wszystko na ten garaż tak jakbyś go miał budować, ale zrób tylko to co konieczne, aby potem tanim kosztem rozbudować dom:1) Miejsce na działce2) Nadproże na drzwi3) Oddylatowane fundamenty (przykryć ziemią do odbioru domu)4) Przejścia w fundamentach domu do instalacji do garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211454-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-czy-osobno/page/2/#findComment-7709098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.08.2019 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 z tym, że np. fundamenty pod garaż w lekkiej konstrukcji (np. szkielet) mogą być zdecydowanie lżejsze (i tańsze) niż domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211454-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-czy-osobno/page/2/#findComment-7709106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
