Udalo mi sie juz zatynkowac 3 z 4 scian thermosanem NQG. Generalnie wychadza dosc grube ziarna ale to nie problem.
Najciekawsze jest to co mowi wykonawca. Pomstuje na ten tynk od 1 sciany. Mowi ze tynk jest bardzo rzadki ciezko sie naklada i zaciera i trzeba strasznie szybko zacierac. Normalnie pracuje na Tytanie seleny i mowi ze w porownaniu do sleny nakladanie i zacieranie to maskara i wychodzi duzo brzydziej. Selena ma tez jakby wiecej spoiwa i nie jest taka rzadka. Faktycznie ogladalem jak wyglada zatarty tytan i caparol i faktycznie tytannieco ladniej.
Moze ktos sie spotkał z podobnymi opiniami? Faktycznie ten caparol taki ciezki/niewdzieczny w nakladaniu?
Mam nadzieje ze ebdzie sie lepiej sprawowal niz nakladal.
https://forum.murator.pl/topic/213000-thermosan-nqg-po-otynkowaniu/
Z tym nakładaniem to prawda. Sam przez to przechodziłem i wysłuchałem swoje od fachowca. Z zatarcia swojego tynku nie do końca jestem zadowolony. Nie wygląda za ładnie, wychodzi brak doświadczenia fachowca w zacieraniu tak rzadkiego tynku. Na szczęście po roku przestałem zwracać uwagę na jego strukturę :D
P.S.
Zwróć bacznie uwagę czy struktura tynku jest jednolita bez żadnych milimetrowych dziurek na jego powierzchni?
U mnie tak właśnie było
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/213000-thermosan-nqg-po-otynkowaniu/#findComment-7149696
Łatwość czy trudność nakładania nie oznacza jakości spoiwa, które jest gwarancją jego trwałości. Choć dużo może powiedzieć informacja skąd jest spoiwo, z czy spoza Polski... Edytowane przez Balto
https://forum.murator.pl/topic/213000-thermosan-nqg-po-otynkowaniu/#findComment-7149713
U przedstawiciela Caparola dowiedziałem się, że NQG jest sprowadzany z Niemiec. Natomiast tynk silikonowy w Polsce.
https://forum.murator.pl/topic/213000-thermosan-nqg-po-otynkowaniu/#findComment-7149724
tak, w moim przypadku tez jest sprowadzany z niemiec. Ciekawe ze jeden z wlassciwie najdrozsyzch tynkow jest tak ciezko nakladalny. Mam nadzieje ze chociazbedzie sie dobrze sprawowal skoro nie wyglada idealnie.
https://forum.murator.pl/topic/213000-thermosan-nqg-po-otynkowaniu/#findComment-7150175
P.S.
mozesz cos wiecej powiedziec o tych dziurkach - wiesz skad sie wziely i do czego prowadza? iu mnie w zasadzie nie ma, gdzieniegdzie sie zdarzaja ale sa znaczniemniejsze niz 1mm.
https://forum.murator.pl/topic/213000-thermosan-nqg-po-otynkowaniu/#findComment-7150178
Przyczyn może być wiele, zbyt duże napowietrzanie tynku, wada fabryczna, technika zacierania, itp.
Zgłosiłem reklamację bo sito na mojej elewacji było zbyt duże.
Jeśli sito jest spore to istnieje możliwość, że po zimie tynk może schodzić płatami.
https://forum.murator.pl/topic/213000-thermosan-nqg-po-otynkowaniu/#findComment-7150252
No nqg jest trudniejsze. Takie rzadkie na pacy, szybko wiaze na ścianie. Zdarzają się większe ziarna w tynku które przeszkadzają. Ale da się go ładnie położyć. Po 3 elewacji wykonanej wykonawca jest już przyzwyczajony i kładzie się jak każdy inny. Co do dziurek - faktycznie czasami pojawiają się i to we wszystkich tynkach wszystkich producentów. Nie do końca znana jest przyczyną bo może być ich wiele, nie mniej jednak pomalowanie takiej struktury rozwiazuje problem.
https://forum.murator.pl/topic/213000-thermosan-nqg-po-otynkowaniu/#findComment-7150501
No nqg jest trudniejsze. Takie rzadkie na pacy, szybko wiaze na ścianie..
wlasnie na to skarza sie wykonawcy. Mozezs masz jakis patent jak to ladnie zacierac. Moi zwykle zacierali na 2 razy a tutaj 2 zatarcie nei jest mozliwe.
https://forum.murator.pl/topic/213000-thermosan-nqg-po-otynkowaniu/#findComment-7151010
Teraz to jestem trochę zbity z tropu. Miałem na wiosnę u siebie kłaść ten NQG bo niby taki dobry, a tu widzę że może wyjść lipa. Nie dosyć że droższy (a czy lepszy to w sumie też nie wiadomo) to jeszcze efekt wizualny wychodzi gorszy niż przy tańszych produktach....
https://forum.murator.pl/topic/213000-thermosan-nqg-po-otynkowaniu/#findComment-7155634
no ja powiem szcezrze chyba bym sie 2 raz na ten tynk nie zdecydowal - 2razy drozszy niz inne a efektu nie widac.. Zobaczymy jak sie bedzie sprawowal w nastepnych latach.
Taka rada K15 naklada sie duzo lepiej niz K20
https://forum.murator.pl/topic/213000-thermosan-nqg-po-otynkowaniu/#findComment-7156518
  • 3 years później...
@Brylek, @Tomasz, czy możecie powiedzieć coś więcej jak wam się tynk sprawuje po kilku latach użytkowania? Właśnie stoję przed wyborem tynku i byłem prawie zdecydowany na thermosan NQG, ale teraz po przeczytaniu tego posta mam poważne wątpliwości.
https://forum.murator.pl/topic/213000-thermosan-nqg-po-otynkowaniu/#findComment-7820807
Jak narazie do tynku nie mam najmniejszych zastrzeżeń.
P.S.
Reklamacja została uwzględniona. Otrzymałem farbę NQG na pomalowanie elewacji. Od tamtej pory wszystko jest wporządku.
P.S.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/213000-thermosan-nqg-po-otynkowaniu/#findComment-7820811
P.S.
bedac precyzyjnym: z tego co pamietam , Twoja nie zostala uwzgledniona przez producenta.
natomiast faktycznie dostales farbe thermosan nqg na przemalowanie, zeby nie bylo watpliwosci.
Caparol jednak nie mial z tym nic wspolnego.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/213000-thermosan-nqg-po-otynkowaniu/#findComment-7820841
@Fighter, czyli kupując tynk Caparola muszę się liczyć z tym, że dodatkowo będę musiał kupić farbę jak coś pójdzie nie tak?
w zasadzie jest tak, ze u kazdego producenta jezeli wystapi ten efekt skraterkowania bedzie to samo....
reklamacja - pismo ze te kraterki nie maja wplywu na powloke ale ze moze lepiej przemalowac , ale zeby sobie farbe kupic :D czasami zdarzy sie ze producent po prostu da ta farbe na przemalowanie, ale... trzeba troche o to powalczyc i albo sie uda albo nie.
wiec generalnie "do bani" z taka obsluga.
Dlatego zaczalem na Caparola narzekac, m.in w takim aspekcie, kiedys gdy cos takiego sie dzialo - dystrybutor w zasadzie nawet nie musial tego zglaszac - po prostu informowal, ze cos takiego sie stalo, barwil klientowi farbe i dostawal zwrot bazy od producenta. Teraz - reklamacja , droga formalna, najczesciej odrzucona, i dystrybutor albo musi klientowi powiedziec zeby sie bujal, albo dac ta farbe ze swoich pieniedzy, taka elewacja wtedy na pewno dystrybutorowi wychodzi na minus, a jak pojawi sie kilka takich - nie jest fajnie i do tego jeszcze walka z klientem i niezadowolenie .
dlatego tez od kilku lat emigruje do greinplasta w kierunku tynkow TNB - na TNB nigdy jeszcze efekt kraterkowania nie wystapil, zdarzylo sie gdzies tam po drodze na TXB chyba z tego co pamietam, ale wlasnie poszlo to na zasadzie:
"chlopaki, kraterki wyszly klientowi, robie mu farbe i pamietajcie zeby przy najblizszej dostawie dorzucic mi farbe jako reklamacyjna"
czyli podejscie producenta tak jak w Caparol bylo kilkanascie lat temu.
https://forum.murator.pl/topic/213000-thermosan-nqg-po-otynkowaniu/#findComment-7820938
Kiedyś popularna tapeta Raufaza,pomalowana 4-5 razy,struktura stawała się mniej wyczuwalna.Przy tynkach podobnie.Trochę żartem,ale dla kolegi @Regius to raczej dobry kierunek z tym malowaniem.
Kolor biały, uziarnienie 1.5 mm (wykonawca nie chce się podjąć 1.0 mm).
https://forum.murator.pl/topic/213000-thermosan-nqg-po-otynkowaniu/#findComment-7820954
Zwariować można z tymi Waszymi elewacjami. Można kupić z górnej półki "system" i się z nim bujać, a raczej z producentem, pomimo iż ten "system" kosztował krocie.
nooo niestety :D
jak zaczne produkowac sam wlasny system docieplen , chociaz to pewnie nigdy nie nastapi - bedzie fajniej :D
ale z drugiej strony to tak troche jest... nie ma idealnego rozwiazania od jednego producenta, u kazdego jest jakies "ale"
a z tynkami to najgorzej - bo im lepszy tynk tym trudniejszy w ukladaniu :D i wykonawcy nie lubia
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/213000-thermosan-nqg-po-otynkowaniu/#findComment-7821111
