Daniellos_ 28.06.2017 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2017 Jak sobie radziłeś z tym nie trzymaniem wymiarów i pianką? po prostu leciało jak było czy coś kombinowałeś? Ja czytam co piszą inni to się okaże, że moje silikaty to ideały Nawet murując na piankę to podkładałem miejscami np kawałek tekturki 1mm. zdażało się też tak, że jak murując do góry ściana uciekała mi od pionu to kolejne warstwy przesuwałem np o 1mm w bok. Wtedy występowało takie ząbkowanie na każdej warstwie. Do zakrycia tynkiem czy płytą kg, ale przynajmiej pion był. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 28.06.2017 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2017 A mówią, że narzekanie to takie be. A dzięki temu, że potwierdzacie swoje odczucia, ja trochę lepiej się poczułem że nie zostałem przez super producenta wydymany (prawdę mówiąc jak kupiłem to i tak w cenie było to lepszej niż konkurencja - może chcieli wypchnąć, a może po prostu coś im nie poszło. Hurtownia zamawiała specjalnie dla mnie bo takich 18 cm wynalazków nikt nie kupuje) No to z tą pianką na działówki muszę jeszcze pomyśleć trochę, do jesieni czas mam. Co do stropu to mam takie pytanko - może ktoś jednak czyta co robił monolit - jakie dokładności wchodziły w grę? Bo tak sobie szaluję i czym się bardziej przykładam to bardziej mi spie.. Deski pozostawiają sporo do życzenia więc bywa co najmniej 2-3 mm różnic, większe oczywiście staram się niwelować. Druga sprawa to już dotyczy też innych stropów z betonem, to ujemna strzałka ugięcia - rozumiem sobie podbijam klinami np 1,5 cm na środku, ale wtedy reszta zapewne będzie wisiała w powietrzu i nie wiem jak to po ludzku zrobić żeby stopniowo do ścian zejść do 0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 03.07.2017 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 na razie tylko aktualny stan - brakuje czasu na wszystko :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 06.07.2017 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 (edytowane) mam dylemat - może ktoś mądrzejszy podpowie nad wejściem do domu nie wiem czy zrobić normalnie strop, czy z wieńcem, a może w ogóle.... najprościej w robocie jest ciągnąć wieniec po ścinach i strop normalnie bo będzie na czym położyć i przymocować murłatę. Dla braku mostków lepiej bez tego stropu nad wejściem (ale wtedy muszę kombinować i dawać murłaty kawałek na podwyższeniu jakimś na nośnej nad drzwiami bezpośrednio)- i weź tu bądź mądry rysownik średni ze mnie więc nie wiem czy widać o co bi lata: Edytowane 6 Lipca 2017 przez marcko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 06.07.2017 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Ktoś już miał taki dylemat i lał strop na wejściem a miejsce wykorzysta na schowek z wejściem dla karzełków.A mostek tylko wtedy gdy nie ocieplisz tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.07.2017 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Jak nie zrobisz stropu, to skomplikujesz więźbę. Jak chcesz prosty dach, to zrób normalnie strop i zaizoluj.Ale to wcięcie jest IMO bardzo małe, więc do przemyślenia, jak zrobić zadaszenie - może i tak trzeba będzie kombinować z więźbą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 06.07.2017 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 ku temu się właśnie bardziej skłaniam - więźba powinna być ok w takim przypadkuchcę okap mieć niewysoko nad oknami bo większość dużych od południa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 06.07.2017 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 witaj, dawno nie zaglądałem i nawet zapomniałem o tym wątku. Ze względu na to co piszesz o tych różnych problemach z stropem to lepiej byłoby dać wiązary. 22k za wiązary to jest bardzo dobra cena tym bardziej że to masz drewno certyfikowany C24, połączenia są odpowiednie itp. Liczy się całokształt. Więźbę też trzeba zrobić i chłopy z 2-3tyg będą robić. Przez strop i robotę więźby stracisz sporo czasu a tak to już pewnie byś mógł mieć dach i zajmować się jego kryciem. Jak już robisz monolit to jak zrobisz kanały wentylacyjne? Możesz albo zrobić wyżej sufit i podwiesić do niego kanały albo je pociągnąć na stropie. Wtedy albo teraz przygotować sobie wypusty pod anemostaty albo potem czeka Cię kucie. Jak ocieplisz dasz? Na ten monolit dasz styro/wełnę a na to co? Też trzeba zostawić miejsce na wyłaz na strych. Według mnie nie opłaca się robić tego tradycyjnie nawet gdy pozornie oszczędzi się 2-5k. Jak już się porównuje cenę strop+tradycyjna więźba to trzeba to porównać do tego że wiązary robi firma więc niech firma wyceni całą robotę i materiały ile wyjdą na gotowo do podobnego stanu. Wtedy wątpię że taniej to wyjdzie nie mówiąc już o jakości. Jak można porównać wysuszone, strugane drewno C24 do zwykłego mokrego drewna z tartaku? Tak samo nie porównuje się malucha do nowszych samochodów bo nie ma to sensu. Też trzeba policzyć swój czas, przyjazdy na budowę itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 06.07.2017 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 ku temu się właśnie bardziej skłaniam - więźba powinna być ok w takim przypadku chcę okap mieć niewysoko nad oknami bo większość dużych od południa Kto będzie Ci robił więźbę? Tez sam z ojcem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 06.07.2017 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Kto będzie Ci robił więźbę? Tez sam z ojcem? robić mi będzie firma. Sam chętnie bym zaryzykował - ale wtedy faktycznie raczej wiązary a główny problem to czas, tutaj nie ma jak się pierniczyć 2 mies tylko trzeba to raz dwa zrobić. CO do wiązarów niestety jak pisałem już - mimo wielkich chęci- nie znalazłem nic blisko, więc koszty znacznie przekraczały to co mam z monolitem. wentylacja na stropie + jakieś30 cm styro na to + pewnie jakaś wylewka mała żeby to przykryć. Więźbę mam już od dawna zakupioną - leży sobie i się suchy - czy tam kręci jak to woli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 06.07.2017 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Więźba to 2-3 dnie nie tygodnie. Chyb, że liczysz jeszcze strop do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 21.07.2017 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2017 mam kilka takich zagwozdek, może ktoś podpowie z doświadczenia: 1. kotwienie murłaty mam co 2-2,5 m 12 mm kotwa - jakoś mi to sporo i chyba odżałuję nam co 1,5m czy nie ma sensu? kotwa ma być do samego dołu wieńca czy jak tam wyjdzie kilka cm nad ścianą też jest ok? 2. murłatę jak dawaliście - po zewnętrznej krawędzi muru, czy po środku? - konstrukcja mojego dachu jest taka że w większości to siły od góry są więc chyba od wewnątrz być nie musi. 3. chcę zrobić takie docieplenie wieńca (i stropu) 3 cm styropianem. Widziałem już takie rozwiązania tylko czy ktoś z was może miał to kotwione w jakiś sposób do betonu? teraz byłoby prościej włożyć jakieś kołki czy coś i beton by to zalał niż później wiercić. 4. mam jedno wylewane nadproże nad tarasowym oknem i też myślałem dać chociaż 3 cm ocieplenia na sam spód w miejscu gdzie później będzie rama okienna. Tutaj dałbym xpsa - i znowu pytanie jakoś to kotwić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 21.07.2017 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2017 1. u mnie co 1 m fi 16mm2. po środku3. dajesz w szalunek samo się przyklei do betonu a potem dociśnie to styro z elewacji. w brew pozorom wiercenie w betonie nie jest takie złe. wystarczy dobry młot udarowy a marketowym też idzie jak w masło.4. taki xps to dasz sobie po rozszalowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 21.07.2017 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2017 1. u mnie co 1 m fi 16mm 2. po środku 3. dajesz w szalunek samo się przyklei do betonu a potem dociśnie to styro z elewacji. w brew pozorom wiercenie w betonie nie jest takie złe. wystarczy dobry młot udarowy a marketowym też idzie jak w masło. 4. taki xps to dasz sobie po rozszalowaniu. dzięki za odpowiedź. kurdę gęsto i duże masz te kotwy - myślałem że ja chcę za gęsto dać ten xps chciałem w nadprożu dać żeby nie zmniejszać i tak już niewysokiego otworu na okno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 21.07.2017 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2017 Nadproże musi mieć swoja wysokość wg projektu tak aby spełniało wymogi wytrzymałościowe.Nie możesz tak sobie zamiast betonu dać styro - chyba że czegoś nie skumałem.No gęsto tych szpilek ale 16 mm to chyba norma w mojej okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 24.07.2017 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 Ja robiłem szpilki 10mm co 80 lub 90cm. Szpilki oczywiście zagięte. Nie sięgają do samego "dna" szalunku wieńca, ale na pewno więcej jak do połowy głębokości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 24.07.2017 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 to ja chyba zrobię 14 mm no może pomyślę o 16mm , co 1,5 m zrobię powinno być ok - i tak o niebo lepiej niż w projekcie. obecnie tydzień urlopu - w zasadzie bardziej roboty niż urlopu (taki typowy polski wypoczynek) mam nadzieję nadgonić trochę roboty ze stropem bo już mnie szlag trafia (na szczęście chłopaki widzę mają podobnie z monolitami zdjęć ciągle mało bo jak robię to nie ma czasu o tym myśleć - a później nie dam rady i tak leci Deski mam do dupy, układanie jak puzle bo co druga wybrzuszona, czy nawet krzywa, zaczynam żałować że to nie osb jak miało być http://static.pokazywarka.pl/k/0/n/a4fc3b0dfa4eb19dcf91d11e0da18737_orig.jpg http://static.pokazywarka.pl/t/d/m/89e5ee4eef1b1c799f78aeca99d16e9b_orig.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/v/3/a28b4b6f5cc43b73ef2b142b8e960e75_orig.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 24.07.2017 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 Nie bij desek na ścisk bo jak namokną to dopiero będzie krzywo. Krzywe dechy łapiesz w środku gwoździem i końce naciagasz i gwóźdź.Powodzenia zbrojenie będzie gorsze bo po szalowaniu już się nie chce.Ale jak już zalejesz to będzie radość i robisz co chcesz na górze bo monolit to monolit. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 25.07.2017 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Nie bij desek na ścisk bo jak namokną to dopiero będzie krzywo. Krzywe dechy łapiesz w środku gwoździem i końce naciagasz i gwóźdź. Powodzenia zbrojenie będzie gorsze bo po szalowaniu już się nie chce. Ale jak już zalejesz to będzie radość i robisz co chcesz na górze bo monolit to monolit. ano dobry pomysł faktycznie. na razie właśnie nie przybijam ich, tylko w paru miejscach żeby stabilniej było, więc w razie czego zostawiam miejsce na rozłażenie się po części już lecę w między czasie z wieńcami żeby monotoni nie było za dużej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 31.07.2017 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 w między czasie robię też zbrojenie - taką super sobie szubienicę zrobiłem - mobilna i szybka w realizacji aktualny stan szalunku (całość podeskowana - nie przybita) po za tym z ciekawych rzeczy - byli u mnie złodzieje na budowie - ale ale nie tacy zwykli bo dość kulturalni, siatkę mi przecieli (ale tylko w połowie i nie ruszyli drutu naciągowego), przyszli zaj... drabinę (mieszkam 30 metrów dalej więc sobie stała tam) i poszli obrobić sklep spożywczy po sąsiedzku. Po robocie drabinę złożyli ładnie za sklepem i pojechali. Tak więc na budowie co najwyżej śmieci zostają mimo że pod nosem mam :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
