Clinu 04.09.2016 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Witam,Często czytam, że płyta eliminuje mostki cieplne i jest bardziej energooszczędna niż klasyczne ławy, ale chciałbym się dowiedzieć czy są jakieś tematy, lub dzienniki budowy, gdzie można by poznać dokładniej jakieś porównanie jednego i drugiego rozwiązania na zadanym przykładzie.Próbowałem coś zasymulować w Audytorze, ale jest tam ogrom funkcji, z których nie udało mi się wyciągnąć żadnych danych, dlatego wiem, że idę na łatwiznę, ale może ktoś miał podobne rozterki i opisał to na forum. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rania 08.09.2016 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 Owszem, płyta jest bardziej energooszczędna niż ławy, ale czy dzięki niej oszczędzisz tyle na ogrzewaniu, że zwróci się jej wysoki koszt wykonania? Przed budową również miałam podobne rozterki. W teorii wszystko jest takie proste. Lektura forum łatwo przekonała mnie, że warto budować na płycie. Wyszło drogo. Drugi raz wybrałabym ławy. Wyszło drogo, bo budynek jest parterowy, pod płytą styrodur a nie styropian, na płycie dodatkowy styropian i wylewka z podłogówką. Nie użyłabym jednak zwykłego styro pod płytę. Jeśli nasz mały fundament, brak dodatkowej wylewki i nie chcesz styroduru, planujesz ściany z silikatu - wtedy warto przemyśleć sprawę i rozważać czy warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7169298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 08.09.2016 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 Płyta to głównie sprawa warunków gruntowych i posadowienia. Oczywiście płyta jest energoszczędna, ale to kwestia drugorzędna. Koszty nie zawsze są większe, zależy to właśnie od warunków gruntowych. Na pewno nie trzeba robić głębokich wykopów, bo ściągamy tylko humus w większości przypadków. Czasowo wychodzi lepiej, bo u Mnie płytę 100 m robili 4 dni tylko. Koszty to też kwestia styropianu, jak wiadomo styrodur jest drogi (400 zł 3) ale teoretycznie można nic nie dawać pod płytę tylko 15-20 cm EPS nad płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7169339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Clinu 09.09.2016 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 Płyta to głównie sprawa warunków gruntowych i posadowienia. Oczywiście płyta jest energoszczędna, ale to kwestia drugorzędna. Koszty nie zawsze są większe, zależy to właśnie od warunków gruntowych. Na pewno nie trzeba robić głębokich wykopów, bo ściągamy tylko humus w większości przypadków. Czasowo wychodzi lepiej, bo u Mnie płytę 100 m robili 4 dni tylko. Koszty to też kwestia styropianu, jak wiadomo styrodur jest drogi (400 zł 3) ale teoretycznie można nic nie dawać pod płytę tylko 15-20 cm EPS nad płytę. Można, ale zależy mi na eliminacji mostków cieplnych i wykorzystaniu masy płyty na akumulację. Liczyłem koszty i płyta wychodzi około 5 tyś zł drożej dla mojego przypadku. Waham się bo liczę każdą złotówkę, ale planuję ściany z BK i pompę PW, to gdzie ja zakumuluję to ciepło dostarczone w taniej taryfie, jak nie w płycie? Dlatego wybór jest chyba przesądzony, mimo że warunki gruntowe mam bardzo dobre, piach i woda gruntowa bardzo nisko. Co do postu renii: ja płytę dopuszczam tylko jeżeli podłogówka będzie w płycie, a sama płyta będzie stanowiła warstwę pod płytki, więc mam nadzieję, że nie wyjdzie tak bardzo drogo, mimo że nie wiem czy poniesiony nakład się zwróci za mojego życia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7170086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.09.2016 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 Ja za jakiś czas ruszam z budową. Chcę robić na płycie , mimo że mam też idealne warunki (humus 20cm , później czysty piasek niewysadzinowy) .Koszty robót ziemnych będą dużo niższe , tak samo jak ilość potrzebnego piasku , ale za to pójdzie więcej kasy za beton , za stal i oczywiście za styropian. Ja nie widzę żadnego sensu robienia podłógówki w samej płycie. Było już kiedyś o tym że to wcale nie jest dobry pomysł bo jest większa szansa na pęknięcia ścian iitd. Ja chcę dać 15cm styropianu EPS200 pod płytą i sądzę że z 10cm EPS100 na płycie. Na płycie będą rury wodne i itd ... Mało kto robi wszystko w samej płycie (ogrzewanie , woda ) ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7170460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.09.2016 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 Ja za jakiś czas ruszam z budową. Chcę robić na płycie , mimo że mam też idealne warunki (humus 20cm , później czysty piasek niewysadzinowy) . Koszty robót ziemnych będą dużo niższe , tak samo jak ilość potrzebnego piasku , ale za to pójdzie więcej kasy za beton , za stal i oczywiście za styropian. Ja nie widzę żadnego sensu robienia podłógówki w samej płycie. Było już kiedyś o tym że to wcale nie jest dobry pomysł bo jest większa szansa na pęknięcia ścian iitd. Ja chcę dać 15cm styropianu EPS200 pod płytą i sądzę że z 10cm EPS100 na płycie. Na płycie będą rury wodne i itd ... Mało kto robi wszystko w samej płycie (ogrzewanie , woda ) ... Nie twórz mitów, bo sytuacja z pękającymi ścianami pojawiła się raz, a płyt z ogrzewniem robi się mnóstwo. Popatrz w dzienniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7170493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Clinu 10.09.2016 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 Ja za jakiś czas ruszam z budową. Chcę robić na płycie , mimo że mam też idealne warunki (humus 20cm , później czysty piasek niewysadzinowy) . Koszty robót ziemnych będą dużo niższe , tak samo jak ilość potrzebnego piasku , ale za to pójdzie więcej kasy za beton , za stal i oczywiście za styropian. Ja nie widzę żadnego sensu robienia podłógówki w samej płycie. Było już kiedyś o tym że to wcale nie jest dobry pomysł bo jest większa szansa na pęknięcia ścian iitd. Ja chcę dać 15cm styropianu EPS200 pod płytą i sądzę że z 10cm EPS100 na płycie. Na płycie będą rury wodne i itd ... Mało kto robi wszystko w samej płycie (ogrzewanie , woda ) ... Ja natomiast widzę ogromny sens robienia grzewczej płyty właśnie ze względu na akumulacyjność. Gdybym nie robił podłogówki w płycie to pewnie bym się na nią nie zdecydował. Na pewno chcesz robić tą płytę na EPS200? Ja jednak nie jestem do tego przekonany, jeżeli będą jakieś szersze badania opublikowane w tym temacie to może się skuszę. Dopóki producent sam nie zadeklaruje przydatności EPS200 jako materiał konstrukcyjny to XPS będzie nr 1 pod płytę w moim przypadku. Pękania ścian się nie boję, mam w planach lekki budynek i sama płyta będzie więcej ważyć. Pozdrawiam i Powodzenia w budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7170528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 10.09.2016 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 Waham się bo liczę każdą złotówkę, ale planuję ściany z BK i pompę PW, to gdzie ja zakumuluję to ciepło dostarczone w taniej taryfie, jak nie w płycie? Zastanawiam się również nad płytą, za jakiś czas czeka mnie również własna budowa i pewno też PW ze względu na bezobsługowość. Myślę o ścianach działowych z silki. Akumuluje ciepło i wyrównuje wilgotność w budynku. Wiem, "tak się nie buduje"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7170533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Clinu 10.09.2016 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 (...) Wiem, "tak się nie buduje"... tzn? chodzi Ci o to że będą różne materiały na ściany zew i wew? Ja zastanawiam się jeszcze na ścianami działowymi z silki głównie do tłumienia hałasu I nie wiem czy coś złego się stanie jeśli będziesz miał inny mat na działówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7170592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 10.09.2016 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 Powiem tak. Nie widzę żadych plusów dawania ogrzewania podłogowego w fundament. U mnie w fundamencie ma być 15cm styropianu EPS200 (około 150m2). Później w pomieszczeniach będzie już "tylko" okolo 108m2 (5-10cm) i to styropianu EPS100. To jest spora oszczędność. Dodatkowo wtedy można spokojnie położyć instalacje wodne i je ukryć ... W razie jakiejś awarii łatwiej i bezpieczniej będzie naprawić problem w wylewce niż w płycie ... Dodatkowo zrobienie płyty która będzie idealne wypoziomowana i gładka to spory problem i sądzę że bez wylewki też by się nie obeszło .. Ale kazdy robi jak chce . Oba sposoby wykonania są prawidłowe. Jednak chyba większośc daje częśc styropianu pod płytę i część na płytę ... Dom na płycie będzie zawsze bardziej energooszczędny , bo dzięki płycie można zrobić ciągłośc izolacji której przy ławach nigdy nie będzie ... Styropian na typowych ławach nawet jak przykleimy z obu stron ograniczy straty , ale i tak będą spore bo mostek termiczny (olbrzymi radiator) będzie miał długość kilkudziesięciu metrów , więc na pewno nie będą to straty pomijalne ... Ja też patrzę na każdą złótówkę , dla tego wybrałem dom ekonomiczny w budowie i staram się go jeszcze modyfikować aby wyszedł taniej , ale płytę chce dać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7170612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 10.09.2016 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 tzn? chodzi Ci o to że będą różne materiały na ściany zew i wew? Ja zastanawiam się jeszcze na ścianami działowymi z silki głównie do tłumienia hałasu I nie wiem czy coś złego się stanie jeśli będziesz miał inny mat na działówki Jak zależy Ci na akumulacji ciepła to wybij sobie z głowy gazobeton. Gazobeton nie ma żadnej akumulacji. Jest za lekki ... Tylko silikat albo w osttaeczności cegła ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7170613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 10.09.2016 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 Ja natomiast widzę ogromny sens robienia grzewczej płyty właśnie ze względu na akumulacyjność. Gdybym nie robił podłogówki w płycie to pewnie bym się na nią nie zdecydował. Na pewno chcesz robić tą płytę na EPS200? Ja jednak nie jestem do tego przekonany, jeżeli będą jakieś szersze badania opublikowane w tym temacie to może się skuszę. Dopóki producent sam nie zadeklaruje przydatności EPS200 jako materiał konstrukcyjny to XPS będzie nr 1 pod płytę w moim przypadku. Pękania ścian się nie boję, mam w planach lekki budynek i sama płyta będzie więcej ważyć. Pozdrawiam i Powodzenia w budowie Zależy Ci na akumulacji ciepła a chcesz dać mury z gazobetonu który ma najgorze właściwości akumulacji ciepła ? Płyta ma tą zaletę że eliminuje gigantyczny mostek cieplny który w normlanym domu na ławach ma nawet kilkadziesiąt metrów długości. Nastepnym plusem jest szybkość budowy oraz małe roboty ziemne. Dodatkowo czas schniecia jest też krótszy. U mnie ma być 15cm w płycie styropianu i sądzę że 5-10cm na płycie. Dom z silkaktów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7170614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 10.09.2016 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 Płyta ma tą zaletę że eliminuje gigantyczny mostek cieplny który w normlanym domu na ławach ma nawet kilkadziesiąt metrów długości. U mnie ten gigantyczny mostek ma jakieś 44 metry długości, co się przelicza na dodatkowe kilkadziesiąt złotych rocznie strat, jeśli założymy że płyta jest dwa razy lepsza niż tradycyjny fundament, a tyle chyba nie jest. Rzeczywiście GIGANTYCZNY mostek! Tylko co z tego. @Clinu Ogrzewanie parterowego domu 100m2 na fundamentach tradycyjnych gazem kosztuje nas mniej niż 1000 zł rocznie. Podłoga to mniej niż 20% strat, czyli mniej niż 200 zł rocznie. Ile złotych oszczędności może Ci przynieść płyta i po jakim czasie zwróci Ci się 5000 zł różnicy, jeśli rzeczywiście taka właśnie różnica wyjdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7170677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 11.09.2016 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 QUOTE=Clinu;7261752]tzn? chodzi Ci o to że będą różne materiały na ściany zew i wew? Ja zastanawiam się jeszcze na ścianami działowymi z silki głównie do tłumienia hałasu I nie wiem czy coś złego się stanie jeśli będziesz miał inny mat na działówki Robi się z różnych materiałów, ale trzeba walczyć z wykonawcami, bo wiedzą swoje i za diabła nie chcą robić, jak inwestor planuje. Ja już gadałem z kolegą, odporny na moje argumenty. "Przecież wszystko robi się z maksa!" Tylko że mnie jest potrzebna dobra izolacja między pomieszczeniami, a co innego. Tak piszę o tym, żeby się przygotować psychicznie na takie sytuacje. Ogrzewanie parterowego domu 100m2 na fundamentach tradycyjnych gazem kosztuje nas mniej niż 1000 zł rocznie. Podłoga to mniej niż 20% strat, czyli mniej niż 200 zł rocznie. Ile złotych oszczędności może Ci przynieść płyta i po jakim czasie zwróci Ci się 5000 zł różnicy, jeśli rzeczywiście taka właśnie różnica wyjdzie? To jest prawda, ale to nie wszystko. Liczą się również zimne i wilgotne krawędzie podłogi, jeśli dom nie ma piwnicy. Czasami tam się pojawia grzyb. Żeby się tego pozbyć na zawsze, z chęcią wydam 5 tys. jednorazowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7170795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Clinu 11.09.2016 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 U mnie ten gigantyczny mostek ma jakieś 44 metry długości, co się przelicza na dodatkowe kilkadziesiąt złotych rocznie strat, jeśli założymy że płyta jest dwa razy lepsza niż tradycyjny fundament, a tyle chyba nie jest. Rzeczywiście GIGANTYCZNY mostek! Tylko co z tego. @Clinu Ogrzewanie parterowego domu 100m2 na fundamentach tradycyjnych gazem kosztuje nas mniej niż 1000 zł rocznie. Podłoga to mniej niż 20% strat, czyli mniej niż 200 zł rocznie. Ile złotych oszczędności może Ci przynieść płyta i po jakim czasie zwróci Ci się 5000 zł różnicy, jeśli rzeczywiście taka właśnie różnica wyjdzie? U mnie mostek wyniesie 40 m, więc jeszcze mniej niż u Ciebie. Ale założenie mam na pompe ciepła grzaną w taniej taryfie = w nocy, dlatego myślę że w płycie się zaakumuluje więcej energii, na gaz nie mam szans, bo musiałbym zbiornik wypożyczać/kupić. Ten wątek założyłem, bo mam wątpliwości, nikogo nie chcę przekonywać do swoich racji, także dzięki za te wpisy. Może akumulacyjnie wyjdę tyle samo jak zrobię tradycyjny fundament + ściana z silki? A straty do gruntu chciałbym poznać bardziej szczegółowo, ale to mam świadomość, że za taką wiedzę się płaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7170816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Clinu 11.09.2016 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 QUOTE=Clinu;7261752]tzn? chodzi Ci o to że będą różne materiały na ściany zew i wew? Ja zastanawiam się jeszcze na ścianami działowymi z silki głównie do tłumienia hałasu I nie wiem czy coś złego się stanie jeśli będziesz miał inny mat na działówki Robi się z różnych materiałów, ale trzeba walczyć z wykonawcami, bo wiedzą swoje i za diabła nie chcą robić, jak inwestor planuje. Ja już gadałem z kolegą, odporny na moje argumenty. "Przecież wszystko robi się z maksa!" Tylko że mnie jest potrzebna dobra izolacja między pomieszczeniami, a co innego. Tak piszę o tym, żeby się przygotować psychicznie na takie sytuacje. To jest prawda, ale to nie wszystko. Liczą się również zimne i wilgotne krawędzie podłogi, jeśli dom nie ma piwnicy. Czasami tam się pojawia grzyb. Żeby się tego pozbyć na zawsze, z chęcią wydam 5 tys. jednorazowo. Ja będę robił sam pewnie, więc mogę robić z różnych materiałów. Fundament zaizolowany z obu stron będzie miał straty do gruntu, ale właśnie, ile one wyniosą? czy tam się będzie pojawiał grzyb przy podłodze? nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7170817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 11.09.2016 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Problem wydumany, nie ma się czego bać.Rozwiązanie przetestowane w milionach budynków w naszym klimacie. Grzyb jest jak nie ma izolacji poziomej.Znajdź na forum chociaż jednego ze współcześnie budujących, u którego pojawił się grzyb w tym miejscu. Masz kalkulacje na płytę i tradycyjny fundament? Tobie też wyszła różnica idealnie 5000 zł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7170819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 11.09.2016 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Ja zdecydowałem że będzie płyta fundamentowa u mnie a dom nie będzie pasywny ... Płyta około 150m2 (choć dom ma tylko około 107m2 , ale sporo grubych ścian wewnatrz. Normalnie przy zwykłych ławach trzeba by dać ocieplenie fundamentów od wewnątrz i zewnatrz a i tak wszystkie ściany będą mostkami , bo żadne z nich nie są na styropianie ...Także ściany wewnętrzne ... U mnie ma być 25cm betonu ze zbrojeniem fi12 co 25cm. Styropian będzie 15cm EPS200 a na opasce też 15cm ale EPS100.Teren suchy , więc problemów z wilgocią nie ma ..Uusnięcie humusu to zapewne 20-30cm więc prac ziemnych mało a i koszty wymiany ziemii małe i koszty dużo niższe niż prz zwykłych ławach ... Obok mnie nawet deweloper od około 2 lat robi wszystkie domy na płytach fundamentówych z nam go i wiem że patrzy głownie na cenę , choć w jego przypadku te płyty fundamentowe są "słabe" i zapewne tutaj "oszczędza" ...Ale kiedyś robił na ławach , więc zapewne mu się bardziej opłaca . Ma własne maszyny budowlane (koparka , spychacz i itd , ale i tak robi płyty ... Moja będzie mocniejsza od tej co robi deweloper , ale projektant takż zrobił ... Płyta będzie miała około 150m2. Wyszło mi (styropian , beton , zbrojenie , piasek , rury hydrauliczne , folia) że to koszt około 25tys zł. Mówimy o samych materiałach , bo robocizna u mnie ma wynieść 25tys ,ale jest to cena za budowę domu do stanu SSO + kompletny dach , łącznie ze wszystkimi pracami ziemnymi , które są po stronie wykonawcy. Myślę że wyjdzie drożej niż tradycyjne ławy o ile nie wiem ale patrząc na całokształt budowy domu te różnice w cenie sądzę że nie robią dużego wrażenia a dom będzie na 100% ciepleszy i bardziej energooszczedny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7170840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 11.09.2016 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Problem wydumany, nie ma się czego bać. Rozwiązanie przetestowane w milionach budynków w naszym klimacie. Grzyb jest jak nie ma izolacji poziomej. Znajdź na forum chociaż jednego ze współcześnie budujących, u którego pojawił się grzyb w tym miejscu. Masz kalkulacje na płytę i tradycyjny fundament? Tobie też wyszła różnica idealnie 5000 zł? To nie jest problem wydumany, bo widuje się takie rzeczy. Sam jestem wyczulony na to, dlatego to widzę częściej i nie lekceważę. W tych czasach, dużo osób jest uczulonych, dlatego nie warto fundować sobie dodatkowych atrakcji. I nie piszę, że nie można zrobić wszędzie dobrze ław bez "zimnych kątów". Pewno można, ale nie mam pewności, że każdy to potrafi i jest to proste do wykonania wszędzie. Te 5 tysięcy tak rzuciłem, jak ktoś napisał wcześniej, różnie może być, to jasne, ale koszt piwnicy to dodatkowe dwadzieścia kilka tysięcy, więc pewno to jest ta górna granica różnicy. O konkretnych kwotach można mówić po badaniach i wycenie, wiem o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7170844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 11.09.2016 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Normalnie przy zwykłych ławach trzeba by dać ocieplenie fundamentów od wewnątrz i zewnatrz a i tak wszystkie ściany będą mostkami , bo żadne z nich nie są na styropianie ... Także ściany wewnętrzne ... Dół ściany jest już na głębokości przemarzania, więc tam mógłby być minus w marcu i kwietniu, ale praktycznie nie będzie, bo ściana też minimalnie grzeje. Trudno mówić o mostkach termicznych, gdy ściana jest izolowana z obu stron styropianem, wtedy to ciepło ucieka praktycznie przez ponad metr muru do otoczenia o temperaturze dodatniej. Większy problem może być z wylewką podłogową, szczególnie na krawędziach. Obok mnie nawet deweloper od około 2 lat robi wszystkie domy na płytach fundamentówych z nam go i wiem że patrzy głownie na cenę , choć w jego przypadku te płyty fundamentowe są "słabe" i zapewne tutaj "oszczędza" ... Ale kiedyś robił na ławach , więc zapewne mu się bardziej opłaca . Widzę to samo. Budynki kilkupiętrowe stawia się teraz najczęściej na płytach. Płyta ma 70 cm grubości, jest to monolit i trudno to zrobić źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/#findComment-7170851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
