Dorvex
Jak masz w domu 6 osób - to patrz na bojler 300L, z wężownicą 3m2.
A w instalacji jak masz 100L wody, to starczy bufor 100L i będziesz miał optymalny zład wody dla PC 10 kW. A z zapasem gdy PC kupisz mniejsza.
Obawiam się tylko czy te rurki 22 mm nie będą dławiły przepływów PC. W wątku równoległym jest mowa o rurkach: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEP%C5%81A-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii&p=8043195&viewfull=1#post8043195
Bufor 300L to gdybyś chciał do niego dodatkowo kocioł opałowy podpinać. Nie pamiętam, czy pisałeś o dotacji, gdybyś chciał dotację to nie możesz takich kombinacji robić, w razie kontroli narobisz sobie kłopotów, których efektem będzie zwrot dotacji.
Od wczoraj odpowiadałem tu trzem osobom, teraz już mi się myli z kim co pisałem.
Jak patrzyłem w katalog Panasonica to T-Cap'y są jeszcze na R410, jeszcze ich nie zmodernizowali do R32.
Na R32 jest bodaj seria J modele SDC.
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913699
Jak spalasz 3,5T opału, to wynik 7,4 kW wydaje się zbyt mały.
Pytanie na ile dokładnie wypełniłeś dane na CW ?
Jak na piętrze masz grzejniki - to mimo wszystko nastaw się na całodobowe grzanie PC. Podłoga z parteru nie podtrzyma temp. na piętrze.
Z którego roku masz okna - może powinieneś podać "dwuszybowe Kilkuletnie zespolone".
Współczesne dwuszybowe maja U=1,0, natomiast dawniej okna miały U=1,4 a starsze nawet U=1,6. Ja mam takie z U=1,6 z 1999 roku, w kolejnych latach to U było stopniowo poprawiane.
Spalam 2,5 tony ekogroszku (CO+CWU; chociaż w czerwcu-sierpniu CWU to mam z grzałki elektrycznej, bo kocioł wtedy wygaszam).
Dom wybudowany w 2015 roku. Dla okien przyjęto U=1,1.
Jak teraz w kalkulatorze CW zmieniłem okna na opcję " okna killkunastoletnie z szybami zespolonymi" to wychodzi maksymalna potrzebna moc grzewcza 8,3kW, a jak zostawiam współczesne dwuszybowe to wychodzi 7,4kW.
Czyli dla mnie pompa to jakaś 8kW będzie dobra + zasobnik CWU 300 litrów, nad małym buforem ciepła można się jeszcze zastanowić.
Czy szum wody w grzejnikach jest mniej czy bardziej słyszalny jeśli jest bufor ?
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913771
- " okna killkunastoletnie z szybami zespolonymi" to wychodzi maksymalna potrzebna moc grzewcza 8,3kW,
- a jak zostawiam współczesne dwuszybowe to wychodzi 7,4kW.
Pompa raczej 9kW/1f ;
- masz podłogówkę i grzejniki - to raczej bez bufora na CO,
- moce grzejników > od mocy pomieszczeń dla 45/35 C zasilania,
- większość Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na
Temperatury > - 2 C ,
- szukaj serwisanta blisko domu,
- zobacz - pawko_ ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page759
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913799
Andrzej5101 bardzo Ci dziękuję za wszystkie cenne wskazówki ;-)
A jeśli chodzi właśnie o aplikację do monitoringu i sterowania pompy ciepła to który producent ma to rozwiązane najlepiej?
Coraz bardziej skłaniam się ku LG Therma V 4gen 9kW albo Panasonic 9kW, z tym że ten 1f to chyba u mnie odpadnie? bo mam zabezpieczenie główne 25A
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913896
Ma puścić wszystko na jednym obiegu?
A dlaczego nie? Daikin ma w ofercie pompy dwuobiegowe z dwiema roznymi krzywymi grzewczymi, na grzejniki i na podłogówkę, zaden bufor nie jest potrzebny.
Zasilanie powinno byc rozdzielone, ale to oczywistosc.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913904
Okna z U=1,0 lub 1,1 bym kwalifikował do współczesnych.
A kilkunastoletnie z szybą zespoloną U=1,4 czy 1,6 - to te kilkunastoletnie.
Myślę, że tak - 8 kW Daikina lub 9 kW Panasonic, LG lub Samsung.
Daikin będzie najdroższy z nich w zakupie, ale można hydrobox wziąć z grzałką 9 kW, Panasonic ma grzałkę 3 kW.
Osobiście przy naszych zimach uważam, mocniejszą grzałkę za zaletę. PC na czynniku R32 są przewidziane do pracy do -25*C, poniżej tej temp. jest duża szansa, że kompresor przestanie pracować, wtedy grzanie będzie musiała przejąć grzałka. Chyba, że w układ CO wepniesz przepływowy podgrzewacz wody za PC i we mocniejszy mróz tym się będziesz ratował. LG stosuje takie rozwiązanie z dodatkowym dogrzewaczem.
Przy "normalnych" zimach te PC poradzą sobie z Twoim domem do -15*C czy -17*C na samym kompresorze. Można to zobaczyć na wykresach, które wstawiłem na poprzedniej stronie tego wątku. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC&p=8046059&viewfull=1#post8046059
Z bezpiecznikiem to masz kłopot. PC 3-f to dopiero od 9 kW T-Cap.
Jednostki jednowentylatorowe są 1-f.
Sam też zmieniałem instalację przedlicznikową, z wyniesieniem licznika na dwór, dodaniem uziemienia, przepięciówki i różnicówki. (3'500 zł).
Jeśli chodzi o głośność z buforem - to uważam, że jak bufor będzie wpięty szeregowo i całość wody będzie pchana przez pompę z PC - to bez różnicy, bo całe ciśnienie wody i tak musi przez instalację przepchnąć, czy z buforem, czy bez.
Jak chcesz uzyskać wyciszenie, to musiałbyś zrobić dwa obiegi wody. Jeden z PC do bufora i drugi obieg na "słabszej" obiegówce z bufora na grzejniki. Dopiero w takim układzie możesz sterować i na grzejniki puścić wolniejszy przepływ wody - co przełoży się na cichszą pracę przy grzejnikach.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913913
Należy zwiększyć moc zasilania budynku;
- 32 A na bezpieczniki przed licznikowe,
- 25 A na bezpieczniki za licznikowe,
Pompę można podłączyć;
....1 - wsza faza - agregat zewnętrzny,
....2 - ga faza - moduł wewnętrzny z grzałką C.O,
....3 –cia faza - grzałka zbiornika C.W.U ,
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913928
Ja mam licznik pod płotem, więc chyba mogę to dość łatwo zmienić, tylko zgłoszę się do Taurona aby zwiększyć bezpieczniki do 32A, i biorę jednofazowego LG 9kW na R32, do tego zbiornik kombinowany bufor 100+cwu 200 i myślę że będzie gitara :-)
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913935
DjDario
W Tauronie to potrzebujesz zwiększyć moc przyłączeniową do 18 kW, by wg tabelki wbić się na bezpiecznik 32A.
Koszt opłaty, to różnica między 18 kW, a tym co masz obecnie x taryfikator. Mnie zwiększenie o 0,6 kW kosztowało 23 zł. Plus nowa plomba chyba 35 zł.
Kabel zasilający co najmniej 6 mm2 na żyłach, by przy większym poborze (PC + dom) nie pojawiły się problemy.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913941
Panowie, wielkie dzięki za cenne porady!!! Co do kabla - planuję nowy, osobny pociągnąć ziemią ze skrzynki przed płotem do kotłowni. Teraz aby zasilił mi pompę ,a za rok aby posłużył też do PV jak wrzucę na dach. Instalator mówił, że mam zastosować kabel YKY 5 x 6 mm2 (jeden wspólny dla PC i PV). Czy taki przekrój wystarczy czy już lepiej kupić 5 x 10 mm2? (z kotłowni do skrzynki przy płocie mam w sumie jakieś 40 mb).
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913952
Patrzę w dokumentach mam obecnie moc przyłączeniową 16kW i zabezpieczenie przedlicznikowe 25A.
Próbuję na stronie Tauronu znaleźć tabelkę z mocą przyłączeniową ale nici z tego. Czyli we wniosku mam podać że wnioskuję o moc 17 czy jeszcze lepiej 18kW i będzie dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913963
Też nie mogę znaleźć tej tabeli teraz. Ja mam 17kW i 32A (zamawiane 3 lata temu).
Wątpię żeby się to zmieniło, ale zawsze przed wnioskiem warto znaleźć te tabele albo podpytać w Tauronie.
"Z trzeciej strony" czy 17, czy 18 to ewentualnie niewielka różnica w jednorazowej opłacie potem finansowo to samo.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913969
Dziękuję serdecznie. Wniosek na 18kW wypełniłem online na stronie Taurona.
Kabel ziemny kupić 5x6 mm2 czy 5x10 mm2 do PC+PV ?
Czy warto zbiornik CWU od razu wyposażyć w dodatkowe grzałki?
I tak ciągniesz i tak, więc wrzuć 10.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7914002
biorę LG 9kW na R32, do tego zbiornik kombinowany
Polecam zbiornik 50 l panasonica nierdzewny, PAW-BTANK50L-2,
mający 4-ry wyjścia ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?365773-Jakiej-wielko%C5%9Bci-bufor-do-pompy-ciep%C5%82a-Panasonic-9kW&highlight=PAW-BTANK50L
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7914052
