Marco36 18.04.2021 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 (edytowane) Dorvex Jak masz w domu 6 osób - to patrz na bojler 300L, z wężownicą 3m2. A w instalacji jak masz 100L wody, to starczy bufor 100L i będziesz miał optymalny zład wody dla PC 10 kW. A z zapasem gdy PC kupisz mniejsza.Obawiam się tylko czy te rurki 22 mm nie będą dławiły przepływów PC. W wątku równoległym jest mowa o rurkach: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEP%C5%81A-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii&p=8043195&viewfull=1#post8043195Bufor 300L to gdybyś chciał do niego dodatkowo kocioł opałowy podpinać. Nie pamiętam, czy pisałeś o dotacji, gdybyś chciał dotację to nie możesz takich kombinacji robić, w razie kontroli narobisz sobie kłopotów, których efektem będzie zwrot dotacji.Od wczoraj odpowiadałem tu trzem osobom, teraz już mi się myli z kim co pisałem. Jak patrzyłem w katalog Panasonica to T-Cap'y są jeszcze na R410, jeszcze ich nie zmodernizowali do R32.Na R32 jest bodaj seria J modele SDC. Edytowane 19 Kwietnia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorvex 18.04.2021 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Nie rozumiem czemu firmy oferują takie duże bufory 300l - 200l skoro można 100l max Zmierzam korzystać z programu Czyste powietrze ,papiery podpisuje we wtorek PV już na dachu od marca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 19.04.2021 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Marco36 napisał: Jak spalasz 3,5T opału, to wynik 7,4 kW wydaje się zbyt mały. Pytanie na ile dokładnie wypełniłeś dane na CW ? Jak na piętrze masz grzejniki - to mimo wszystko nastaw się na całodobowe grzanie PC. Podłoga z parteru nie podtrzyma temp. na piętrze. Z którego roku masz okna - może powinieneś podać "dwuszybowe Kilkuletnie zespolone". Współczesne dwuszybowe maja U=1,0, natomiast dawniej okna miały U=1,4 a starsze nawet U=1,6. Ja mam takie z U=1,6 z 1999 roku, w kolejnych latach to U było stopniowo poprawiane. Spalam 2,5 tony ekogroszku (CO+CWU; chociaż w czerwcu-sierpniu CWU to mam z grzałki elektrycznej, bo kocioł wtedy wygaszam). Dom wybudowany w 2015 roku. Dla okien przyjęto U=1,1. Jak teraz w kalkulatorze CW zmieniłem okna na opcję " okna killkunastoletnie z szybami zespolonymi" to wychodzi maksymalna potrzebna moc grzewcza 8,3kW, a jak zostawiam współczesne dwuszybowe to wychodzi 7,4kW. Czyli dla mnie pompa to jakaś 8kW będzie dobra + zasobnik CWU 300 litrów, nad małym buforem ciepła można się jeszcze zastanowić. Czy szum wody w grzejnikach jest mniej czy bardziej słyszalny jeśli jest bufor ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 19.04.2021 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 (edytowane) DjDario napisał: Jak teraz w kalkulatorze CW zmieniłem okna na opcję - " okna killkunastoletnie z szybami zespolonymi" to wychodzi maksymalna potrzebna moc grzewcza 8,3kW, - a jak zostawiam współczesne dwuszybowe to wychodzi 7,4kW. Czyli dla mnie pompa to jakaś 8kW będzie dobra + zasobnik CWU 300 litrów, nad małym buforem ciepła można się jeszcze zastanowić. Czy szum wody w grzejnikach jest mniej czy bardziej słyszalny jeśli jest bufor ? Pompa raczej 9kW/1f ; - masz podłogówkę i grzejniki - to raczej bez bufora na CO, - moce grzejników > od mocy pomieszczeń dla 45/35 C zasilania, - większość Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C , - szukaj serwisanta blisko domu, - zobacz - pawko_ ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page759 Edytowane 19 Kwietnia 2021 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 19.04.2021 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Andrzej5101 bardzo Ci dziękuję za wszystkie cenne wskazówki A jeśli chodzi właśnie o aplikację do monitoringu i sterowania pompy ciepła to który producent ma to rozwiązane najlepiej? Coraz bardziej skłaniam się ku LG Therma V 4gen 9kW albo Panasonic 9kW, z tym że ten 1f to chyba u mnie odpadnie? bo mam zabezpieczenie główne 25A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 19.04.2021 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Andrzej5101 napisał: - masz podłogówkę i grzejniki - to raczej bez bufora na CO, Ma puścić wszystko na jednym obiegu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.04.2021 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 plusfoto napisał: Ma puścić wszystko na jednym obiegu? A dlaczego nie? Daikin ma w ofercie pompy dwuobiegowe z dwiema roznymi krzywymi grzewczymi, na grzejniki i na podłogówkę, zaden bufor nie jest potrzebny. Zasilanie powinno byc rozdzielone, ale to oczywistosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 19.04.2021 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 (edytowane) DjDario napisał: .... Dom wybudowany w 2015 roku. Dla okien przyjęto U=1,1. ... Czyli dla mnie pompa to jakaś 8kW będzie dobra + zasobnik CWU 300 litrów, nad małym buforem ciepła można się jeszcze zastanowić. Czy szum wody w grzejnikach jest mniej czy bardziej słyszalny jeśli jest bufor ? ... Coraz bardziej skłaniam się ku LG Therma V 4gen 9kW albo Panasonic 9kW, z tym że ten 1f to chyba u mnie odpadnie? bo mam zabezpieczenie główne 25A Okna z U=1,0 lub 1,1 bym kwalifikował do współczesnych. A kilkunastoletnie z szybą zespoloną U=1,4 czy 1,6 - to te kilkunastoletnie. Myślę, że tak - 8 kW Daikina lub 9 kW Panasonic, LG lub Samsung. Daikin będzie najdroższy z nich w zakupie, ale można hydrobox wziąć z grzałką 9 kW, Panasonic ma grzałkę 3 kW. Osobiście przy naszych zimach uważam, mocniejszą grzałkę za zaletę. PC na czynniku R32 są przewidziane do pracy do -25*C, poniżej tej temp. jest duża szansa, że kompresor przestanie pracować, wtedy grzanie będzie musiała przejąć grzałka. Chyba, że w układ CO wepniesz przepływowy podgrzewacz wody za PC i we mocniejszy mróz tym się będziesz ratował. LG stosuje takie rozwiązanie z dodatkowym dogrzewaczem. Przy "normalnych" zimach te PC poradzą sobie z Twoim domem do -15*C czy -17*C na samym kompresorze. Można to zobaczyć na wykresach, które wstawiłem na poprzedniej stronie tego wątku. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC&p=8046059&viewfull=1#post8046059 Z bezpiecznikiem to masz kłopot. PC 3-f to dopiero od 9 kW T-Cap. Jednostki jednowentylatorowe są 1-f. Sam też zmieniałem instalację przedlicznikową, z wyniesieniem licznika na dwór, dodaniem uziemienia, przepięciówki i różnicówki. (3'500 zł). Jeśli chodzi o głośność z buforem - to uważam, że jak bufor będzie wpięty szeregowo i całość wody będzie pchana przez pompę z PC - to bez różnicy, bo całe ciśnienie wody i tak musi przez instalację przepchnąć, czy z buforem, czy bez. Jak chcesz uzyskać wyciszenie, to musiałbyś zrobić dwa obiegi wody. Jeden z PC do bufora i drugi obieg na "słabszej" obiegówce z bufora na grzejniki. Dopiero w takim układzie możesz sterować i na grzejniki puścić wolniejszy przepływ wody - co przełoży się na cichszą pracę przy grzejnikach. Edytowane 19 Kwietnia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 19.04.2021 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 plusfoto napisał: Ma puścić wszystko na jednym obiegu? codix - tak ma; - mając znacznie przewymiarowane grzejniki, - taki sam czynnik puszcza na grzejniki co w podłogówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 19.04.2021 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 DjDario napisał: Coraz bardziej skłaniam się ku LG Therma V 4gen 9kW albo Panasonic 9kW, z tym że ten 1f to chyba u mnie odpadnie? bo mam zabezpieczenie główne 25A Należy zwiększyć moc zasilania budynku; - 32 A na bezpieczniki przed licznikowe, - 25 A na bezpieczniki za licznikowe, Pompę można podłączyć; ....1 - wsza faza - agregat zewnętrzny, ....2 - ga faza - moduł wewnętrzny z grzałką C.O, ....3 –cia faza - grzałka zbiornika C.W.U , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 19.04.2021 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Ja mam licznik pod płotem, więc chyba mogę to dość łatwo zmienić, tylko zgłoszę się do Taurona aby zwiększyć bezpieczniki do 32A, i biorę jednofazowego LG 9kW na R32, do tego zbiornik kombinowany bufor 100+cwu 200 i myślę że będzie gitara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 19.04.2021 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 DjDario W Tauronie to potrzebujesz zwiększyć moc przyłączeniową do 18 kW, by wg tabelki wbić się na bezpiecznik 32A.Koszt opłaty, to różnica między 18 kW, a tym co masz obecnie x taryfikator. Mnie zwiększenie o 0,6 kW kosztowało 23 zł. Plus nowa plomba chyba 35 zł.Kabel zasilający co najmniej 6 mm2 na żyłach, by przy większym poborze (PC + dom) nie pojawiły się problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 19.04.2021 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Panowie, wielkie dzięki za cenne porady!!! Co do kabla - planuję nowy, osobny pociągnąć ziemią ze skrzynki przed płotem do kotłowni. Teraz aby zasilił mi pompę ,a za rok aby posłużył też do PV jak wrzucę na dach. Instalator mówił, że mam zastosować kabel YKY 5 x 6 mm2 (jeden wspólny dla PC i PV). Czy taki przekrój wystarczy czy już lepiej kupić 5 x 10 mm2? (z kotłowni do skrzynki przy płocie mam w sumie jakieś 40 mb). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 19.04.2021 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 W Tauronie 32A od 17kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 19.04.2021 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Patrzę w dokumentach mam obecnie moc przyłączeniową 16kW i zabezpieczenie przedlicznikowe 25A. Próbuję na stronie Tauronu znaleźć tabelkę z mocą przyłączeniową ale nici z tego. Czyli we wniosku mam podać że wnioskuję o moc 17 czy jeszcze lepiej 18kW i będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 19.04.2021 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Też nie mogę znaleźć tej tabeli teraz. Ja mam 17kW i 32A (zamawiane 3 lata temu). Wątpię żeby się to zmieniło, ale zawsze przed wnioskiem warto znaleźć te tabele albo podpytać w Tauronie."Z trzeciej strony" czy 17, czy 18 to ewentualnie niewielka różnica w jednorazowej opłacie potem finansowo to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 19.04.2021 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Najmniej w Tauronie na 32A to 16,1kw zmienialem 2lata temu z 5kw kasowali 61,60 netto za kablowe i 44,91 netto za napowietrzne za kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 19.04.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Dziękuję serdecznie. Wniosek na 18kW wypełniłem online na stronie Taurona. Kabel ziemny kupić 5x6 mm2 czy 5x10 mm2 do PC+PV ? Czy warto zbiornik CWU od razu wyposażyć w dodatkowe grzałki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7913995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 19.04.2021 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 DjDario napisał: Dziękuję serdecznie. Wniosek na 18kW wypełniłem online na stronie Taurona. Kabel ziemny kupić 5x6 mm2 czy 5x10 mm2 do PC+PV ? Czy warto zbiornik CWU od razu wyposażyć w dodatkowe grzałki? I tak ciągniesz i tak, więc wrzuć 10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7914002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 20.04.2021 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 DjDario napisał: biorę LG 9kW na R32, do tego zbiornik kombinowany bufor 100+cwu 200 i myślę że będzie gitara Polecam zbiornik 50 l panasonica nierdzewny, PAW-BTANK50L-2, mający 4-ry wyjścia ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?365773-Jakiej-wielko%C5%9Bci-bufor-do-pompy-ciep%C5%82a-Panasonic-9kW&highlight=PAW-BTANK50L Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/75/#findComment-7914052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
