asolt 23.04.2021 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Jeśli z twojego OZC wynika ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO 9292 kWh/rok to praktycznie niemożliwym jest wynik OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO na poziomie 9460 W. CWU zostaw w spokoju bo przy doborze pompy jest to czynnik nieistotny. Jedna z tych wartości jest po prostu błędna. Pytanie tylko która. Praktycznie jest to mozliwe, i miałem klika takich przypadków, rzadkich co prawda, ale one były. Aby takie specyficzne wyniki były musi byc duzo a nawet bardzo duzo przeszklen na południowej i zachodniej stronie z przewagą południowej. Wtedy tez mamy bardzo duze zyski słoneczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7915367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 23.04.2021 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 (edytowane) Ciężko oszacować moc z tego programu , okna mam plastiki dwuszybowe wymieniane na przestrzeni 15 lat po radzie kogoś z forum liczyć je trzeba jako kilkunastoletnie z szynami zespolonymi dodatkowo wentylacje przerabiana na hybrydowa w oknach nawiewniki w kratkach stabilery i rotowent na kominie parter 60m3/h a piętro 50m3/h wyciąganego powietrza , ale tutaj nie wiem czy korzyść nad grawitacją pod względem ciepła będzie. Temperatura tez piętro 20 parter 22 wszędzie głowice pilnujące oraz dobrze zrównoważona instalacja zawsze to dodatkowe oszczędności. Dużo tych przeszkleń, aż się nie spodziewałem. Bo u mnie skromno 1 okno 1,8x1,4 ; 3 okna 1,4x1,4 ; 1 okno 1,1x1,4 ; 1 drzwi balkonowe ale trzyszybowe z U=0,7 jak dobrze pamiętam; 3 okna dachowe 1,28x0,78 ; reszta to 4 "okienka" 0,9x0,4. Może to ja pisałem o oknach 2 strony wcześniej. Popatrz do środka szyb w oknie, przy bardziej firmowych podają w tej ramce dystansowej między szybami jakie jest Ug szyby zespolonej i datę produkcji. "U" całego okna będzie trochę gorsze, ale to szyba ma największą powierzchnię. Będziesz lepiej wiedział jak zakwalifikować okna. Ug=1,0 i 1,1 - dałbym do klasy nowoczesne; Ug=1,4 i 1,6 do zespolonych kilkunastoletnich; nowoczesne trzyszybowe osiągają Ug w zakresie 0,5 do 0,9. Edytowane 23 Kwietnia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7915377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.04.2021 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 .... nowoczesne trzyszybowe osiągają Ug w zakresie 0,5 do 0,9. W zakresie od 0,3 (ksenon), 0,4 (krypton), te 0,9 to nowoczesne wcale nie są, takie parametry mają okna 3 szybowe, ale 8-9 letnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7915382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 23.04.2021 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Dużo tych przeszkleń, aż się nie spodziewałem. Bo u mnie skromno 1 okno 1,8x1,4 ; 3 okna 1,4x1,4 ; 1 okno 1,1x1,4 ; 1 drzwi balkonowe ale trzyszybowe z U=0,7 jak dobrze pamiętam; 3 okna dachowe 1,28x0,78 ; reszta to 4 "okienka" 0,9x0,4. Może to ja pisałem o oknach 2 strony wcześniej. Popatrz do środka szyb w oknie, przy bardziej firmowych podają w tej ramce dystansowej między szybami jakie jest Ug szyby zespolonej i datę produkcji. "U" całego okna będzie trochę gorsze, ale to szyba ma największą powierzchnię. Będziesz lepiej wiedział jak zakwalifikować okna. Ug=1,0 i 1,1 - dałbym do klasy nowoczesne; Ug=1,4 i 1,6 do zespolonych kilkunastoletnich; nowoczesne trzyszybowe osiągają Ug w zakresie 0,5 do 0,9. U=1.0 Argon oraz kilka u=1,1 wiec zapotrzebowanie spadło do 10kw , a jak to jest z tym ociepleniem stropu 5cm i przełożenie na 0,2 kw mniejszego zapotrzebowania , materiał robota chyba nie warto ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7915472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 23.04.2021 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 jak to jest z tym ociepleniem stropu 5 cm i przełożenie na 0,2 kW mniejszej mocy , materiał robota chyba nie warto ? Można przyklejać 10 cm - jeżeli jest odpowiednia wysokość stropu, Jakie wartości są zapotrzebowania na ciepło w kWh/rok?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7915486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 23.04.2021 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Można przyklejać 10 cm - jeżeli jest odpowiednia wysokość stropu, Jakie wartości są zapotrzebowania na ciepło w kWh/rok?? Miejsca tylko na 5cm , 21500kwh/rok Przy tych 10Kw zapotrzebowania dalej większa korzyść z t-cap 12kw nad 9kw ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7915491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 23.04.2021 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 (edytowane) U=1.0 Argon oraz kilka u=1,1 wiec zapotrzebowanie spadło do 10kw , a jak to jest z tym ociepleniem stropu 5cm i przełożenie na 0,2 kw mniejszego zapotrzebowania , materiał robota chyba nie warto ? Dobre okna, jak na wiek 15 lat. Policz m2 sufitów w piwnicy, razy stawkę za m2 styropianu, plus klej. W piwnicy to sam go przykleisz, a wykańczać nie trzeba (siatką, tynkiem). Koszt tyle co styropian i klej do przylepienia, ewentualnie po 2 kołki na płytę styropianu. 5 cm styropianu to masz wzrost izolacji o 50%, w stosunku do braku izolacji na danej przegrodzie. 10 cm to wzrost izolacyjności około 70%. Tu 0,2 kW, tam 0,3 kW, gdzie indziej 0,5 kW i razem się zbierze 1 kW. Przy tych 10Kw zapotrzebowania dalej większa korzyść z t-cap 12kw nad 9kw ? Wstawiłem wcześniej wykresy, podstaw sobie kreskę wg swojego OZC i będziesz widział do jakiej temp. ogrzeje która PC. Wykres jest do 10 kW, to powyżej musisz wirtualnie kreskę odpowiednio podnieść. Jedna pozioma kreska to 0,5 kW. W zakresie od 0,3 (ksenon), 0,4 (krypton), te 0,9 to nowoczesne wcale nie są, takie parametry mają okna 3 szybowe, ale 8-9 letnie. Pewnie masz rację, trójszybowymi się dotychczas nie interesowałem. W moim przypadku, chodzi mi po głowie by: 1) dodać 3 cm styropianu Lambda 0,032 na podłogi na gruncie - zyskałbym 0,4 kW - koszt z płytami MFP około 4'000 zł. 2) Przeszklić okna, czyli wymienić szyby zespolone z obecnych Ug=1,6 na współczesne Ug=1,0 z ciepłą ramką dystansową - zyskałbym kolejne 0,4 kW może mniej, bo wymieniłbym tylko duże okna - koszt to kolejne 4-5 tys. zł. Koszty i zakres roboty, trochę mnie zniechęca, gdyż koszt ogrzewania jest dla mnie jak na razie akceptowalny. Wymiana 3 okien dachowych to już całkiem abstrakcja. Za 3 okna 3-szybowe bym musiał wybulić 6,5 tys. zł plus koszt montażu prawdopodobnie ze 600 zł od okna Edytowane 23 Kwietnia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7915493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirin 24.04.2021 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2021 (edytowane) To i ja zapytam o poradę odnośnie dobru pompy:Dostałem wyniki OZC domu.Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4217 W (dla -20)100 % podłogówkaWylewka jastrych 7 cm.Powierzchnia ogrzewana 147,8 m²Kubatura ogrzewana 362,7m³Do tego 2 dorosłych i 2 dzieci (mix wanna i prysznic).Jakimi pompami się zainteresować dla tych wyników? Edytowane 24 Kwietnia 2021 przez Kirin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7915702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 24.04.2021 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2021 Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4217 W (dla -20) - 100 % podłogówka, - Wylewka jastrych 7 cm. - 2 dorosłych i 2 dzieci (mix wanna i prysznic). Jakimi pompami się zainteresować dla tych wyników? Będziesz zmuszony grzać całodobowo - cienka wylewka; - pompa daikin 4 kW , - panasonic 5 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7915712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 24.04.2021 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2021 Daniel_P Do obciążenia, które podałeś to te co wymienił Andrzej - jeszcze można dodać LG 5 kW, Samsung 6 kW.Pytanie, czy jest to porządnie policzone OZC, czy dodatek do projektu domu?Jak z projektu domu, to co najmniej wypełnij kalkulator na CW i porównaj wynik:https://cieplowlasciwie.pl/start Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7915726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirin 24.04.2021 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2021 Daniel_P Do obciążenia, które podałeś to te co wymienił Andrzej - jeszcze można dodać LG 5 kW, Samsung 6 kW. Pytanie, czy jest to porządnie policzone OZC, czy dodatek do projektu domu? Jak z projektu domu, to co najmniej wypełnij kalkulator na CW i porównaj wynik: https://cieplowlasciwie.pl/start Porządnie - u Asolta. Ciepło właściwe oodaje 4kW. Pytanie co z CWU? Czy pompa na styk wyrobi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7915735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirin 24.04.2021 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2021 Będziesz zmuszony grzać całodobowo - cienka wylewka; - pompa daikin 4 kW , - panasonic 5 kW A jak mogę poprawić akumulacyjność? Dom z poddaszem użytkowym na płycie fundamentowej 25 cm z 10 cm xps od śpodu i na bokach. Ściany nośne i działowe z bloczka silikatowego 24 cm i 12 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7915738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 24.04.2021 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2021 (edytowane) A jak mogę poprawić akumulacyjność? Jak już masz jastrych wylany ? - to za późno. Bodajże 15 cm jastrychu byś potrzebował, by grzać tylko w nocnej taryfie, z akumulacją na dzień. Poczytaj w temacie tym : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du lub tym : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea to są stare tematy, gdzie większość użytkowników ma podłogówkę. I chyba w nich widziałem jakieś grubości podłóg podawane. W zakresie akumulacji ważna jest grubość wylewki, w której jest instalacja podłogowa zalana. Nawet, jak dobrze sobie przypominam, to jakiś wykres był podawany, co to obrazuje. Edytowane 24 Kwietnia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7915765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 24.04.2021 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2021 Pytanie co z CWU? Czy pompa na styk wyrobi? W większości czasu pracy, pompa będzie przewymiarowana, Panasonic w "Autodiagnostyce pomp ciepła " dla ; - obciążenia cieplnego od; 4,5 kW do 5,5 kW, - sugeruje dobór urządzenia " 5 kW " jako najbardziej optymalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7915767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirin 24.04.2021 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2021 W większości czasu pracy, pompa będzie przewymiarowana, Panasonic w "Autodiagnostyce pomp ciepła " dla ; - obciążenia cieplnego od; 4,5 kW do 5,5 kW, - sugeruje dobór urządzenia " 5 kW " jako najbardziej optymalne Stronę wcześniej jest wykres, z którego wynika, że Daikin 4kW w zasadzie dla mojego zapotrzebowania do -20 obskoczy bez grzałek. I jeszcze ma zapas. Co do grzania akumulacujnego - jestem jeszcze przed budową i mam czas na poprawki. Natomiast nie wiem czy grzanie akumulacyjne będzie zasadne. Muszę po prostu przeliczyć i przebić się przez podane tematy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7915774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 24.04.2021 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2021 Co do grzania akumulacujnego - jestem jeszcze przed budową i mam czas na poprawki. Natomiast nie wiem czy grzanie akumulacyjne będzie zasadne. Muszę po prostu przeliczyć i przebić się przez podane tematy. Większy komfort uzyskuje się przy grzaniu całodobowym + PV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7915782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirin 25.04.2021 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Jak realnie obliczyć zapotrzebowanie na CWU? Mam propozycje od 180 do 300 litrów. Czy dane z rozliczenia że spółdzielnia cokolwiek mi dadzą?Generalnie poczytałem i widzę, że jest fajny wybór pomp o niższej mocy wśród firm Panasonic, Daikin, Mitsubishi czy Vailant (jeszcze pobadam rynek). I widzę, że o grzanie pompami 4-5 kW nie mam się co martwić, tylko te CWU mnie zastanawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7916050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 25.04.2021 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Jak masz podane zuzycie miesieczne samej cieplej wody to moze cos to da a jak nie to ile osób czy prysznice czy wanna czy raczej normalne krotkie prysznice czy dlugotrwale chlapanie sie raz dziennie ,4razy dziennie itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7916057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.04.2021 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Jak realnie obliczyć zapotrzebowanie na CWU? Mam propozycje od 180 do 300 litrów. Czy dane z rozliczenia że spółdzielnia cokolwiek mi dadzą? Generalnie poczytałem i widzę, że jest fajny wybór pomp o niższej mocy wśród firm Panasonic, Daikin, Mitsubishi czy Vailant (jeszcze pobadam rynek). I widzę, że o grzanie pompami 4-5 kW nie mam się co martwić, tylko te CWU mnie zastanawia. 180l będzie za mało, 300l na styk wystarcza mi dla 3 os.korzystajacych z wanny. Cwu grzane do 46st.C 2 razy dziennie czyli od 22-0 i 13-15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7916170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirin 25.04.2021 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Jak masz podane zuzycie miesieczne samej cieplej wody to moze cos to da a jak nie to ile osób czy prysznice czy wanna czy raczej normalne krotkie prysznice czy dlugotrwale chlapanie sie raz dziennie ,4razy dziennie itp Nie mam rozliczeń co miesiąc, ale w sumie to niezły pomysł by sobie spisywać liczniki raz w miesiącu przez kilka miesięcy i zobaczyć. Nasza rodzinka to 2+2 (dzieciaki 4 i 1), obecnie 100% wanna bo tylko ją mamy. W domu ma być i wanna (ale w części sypialnej więc to taki naturalny wybór) i prysznic na parterze (moja osobista preferencja). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/79/#findComment-7916175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
