Dobór pompy wg OZC
maciejtoya
U mnie 100% podłogówka i wylewki "cienkie" standard 6,5cm czyli z tego co czytałem powinienem wybrać opcję "ciągłego grzania"
Wcale nie a powiedziałbym nawet, że byłoby to szkodliwe ;)
Ciągle grzanie zostaw dla tych, którzy mają grzejniki lub wylewki kartonowe czyli anhydryt lub tam gdzie energia ucieka przez każdą możliwą szczelinę :)
Edytowane przez Arturo1972
No dobrze kombinujesz tylko dla ozc 9kw to bedzie punkt -20st bo tcap9kw 1f daje wtedy 8,9kw a 3f daje 9kw.
No jak cienkie wylewki to raczej ciagle grzanie.
W Twoim przypadku najlepiej tcap9kw obojetnie czy 1f czy 3f to juz zalezy jakie masz przylacze pradu i czy masz panele itp lub zwykla sdc 12kw ta bedzie miala wieksze grzalki ale zgasnie przy -23 reszta to juz zalezy od cen jakie dostaniesz na owe urzadzenia
Niebawem będę miał elektryka pasuje wiedzieć jakim "kabelkiem" doprowadzić do budynku)
Nie ma czegoś takiego, jak standardowa moc przyłączeniowa. Na ile się umówisz - takie zabezpieczenie dostaniesz.
file.php?id=4654
10mm2 miedzi a nawet aluminium w ziemi będzie miał wystarczającą obciążalność, żeby obsłużyć maksymalną cywilną moc - czyli 40kW z zabezpieczeniem 63A.
Natomiast pozostaje kwestia, czy warto dać grubszy WLZ ze względu na spadek napięcia.
A jeszcze chciałem spytać o jedną rzecz.Pompy jednofazowe o mocach powiedzmy >(9) 10kW mogą wymagać zabezpieczenia 32A?Czyli wtedy za licznikiem ile?)podczas gdy dla tej samej mocy pompy lecz 3-fazowej wystarczy 16A?Pytam bo chyba standardowa moc przyłączeniowa dla budynku to 25A?Niebawem będę miał elektryka pasuje wiedzieć jakim "kabelkiem" doprowadzić do budynku)A Pan CNC mówił że Daikiny nawet 4kW potrzebują zgodnie z instrukcją 40A?
Tcap 9kw 1f może maksymalnie pociagnac z jednej fazy 29A a grzalki podlaczasz pod drugą fazę i te 13A wiec w takim przypadku dajesz na jedna faze 32A na druga 16A przy pompie na zabezpieczeniu głównym moze byc 3x32A ,chyba ze masz prad tylko jednofazowy a w domu jeszcze kupe sprzętu no to juz gorzej
file.php?id=4654
Dziękuję Kaizi za info.Na prądach słabo się znam) Chciałbym spytać tak dla poszerzenia swojej mizernej wiedzy taka pompa np 9kW 1F jakiego będzie potrzebowała zabezpieczenia? to pewnie nie zależy tyle od samej jednostki tylko większe zabezpieczenie będzie wymagane dla mocy grzałek jakie są zamontowane w danym urządzeniu?Patrząc na tabelkę to pompa 1F jest w stanie pociągnąć powiedzmy ok.6kW grzałki przy zabezpieczeniu 32A? a powyżej już musi być 3F?
Edytowane przez Reku1
Tak jak już wspomniałem na elektryce słabo się znam( Ale jak na zabezpieczeniu samej PC dam 32A to nie ma czegoś takiego jak "stopniowanie zabezpieczeń" i wtedy czy nie muszę mieć na zabezpieczeniu głównym więcej niż 32A?
Patrząc na tabelkę to pompa 1F jest w stanie pociągnąć powiedzmy 6kW grzałki przy zabezpieczeniu 32A? a powyżej już musi być 3F?
Zasilanie jednofazowe nie nadaje się do domu - za mała moc (bo to w sumie możesz tyle pociągnąć - a płyta kuchenna elektryczna potrafi tyle sama pobrać).
Jakie zabezpieczenie do konkretnej pompy - patrz w instrukcji jej montażu. Jak chcesz "na zapas" i "na wszelki wypadek" np. na zmianę na kocioł elektryczny, to daj 5x4mm2.
A jakie masz yeraz przylacze 1f czy 3f ? i jakie zabezpieczenie główne
Jest. Tzw. selektywność. Jak będziesz mieć takie samo zabezpieczenie przed licznikiem i na obwodzie pompy, skończy się to tym, że przy jakimś zwarciu w pompie wybije ci bezpieczniki w całym domu.
Ewentualnie można kombinować z daniem mniejszego zabezpieczenia np. 25 A na obwodzie pompy. Teoretycznie – według tabelki, największa moc pobierana takiego jednofazowego T-Capa 9 kW (przy -15 stopniach i zasilaniem obiegu temperaturą 55 stopni) to 5,16 kW. To jest obciążenie 22,5 A mocy czynnej, do tego może dojść jakaś moc bierna, bo to silnik – obciążenie o charakterze indukcyjnym... Jak widzisz – ryzykujesz wtedy, że przy największym obciążeniu, dużych mrozach, pompa będzie wybijać bezpiecznik na swoim własnym obwodzie.
Lepiej nie kombinować, i albo trójfazówka, albo zabezpieczenie na obwodzie pompy zgodnie z tym, co rekomenduje producent, a główne – o stopień wyższe.
Właśnie dlatego, że u nas, szczególnie przy modernizacjach, rzadko stosuje się tak duże zabezpieczenia na zasilaniu, przy takich dużych mocach producenci rekomendują urządzenia trójfazowe.
Co nie znaczy, że nie można, i wtedy nie ma żadnych przeciwwskazań, by użyć pompy jednofazowej.
Trójfazówka też ma 5,16 kW, ale to się rozkłada pomiędzy 3 fazy – dostajesz 1,72 kW na fazę, a więc w sumie mniej, niż czajnik.
Edytowane przez kpc21
3f jest trochę korzystniejsza, jeśli planujesz fotowoltaikę. Większość zakładów energetycznych nie bilansuje autokonsumpcji międzyfazowo, czyli np. jeśli pompa będzie na fazie L1 i pobierze z niej większą moc, niż 1/3 aktualnej produkcji z fotowoltaiki, zakład energetyczny potrąci ci to standardowe 20%.
Aczkolwiek ma to małe znaczenie, bo licząca się produkcja z fotowoltaiki jest latem, a wtedy pompa ciepła grzeje tylko CWU z wysokim COP-em.
Moze minimalne bo zmodulowac to sie tak samo nisko zmoduluje wszystkie graty sa takie same.
W niektórych przypadkach jesli pompa miala by byc za duza to moglo by sie tak zdarzyć ze jak slabsza pompa startuje to dluzej jej zajmuje dojscie do zadanej wiec caly cykl od startu do stopu z powodu przegrzania trwalby troche dluzej niz w przypadku tej mocniejszej ale znowu niekoniecznie ta mocniejsza odrazu by sie wkrecala po starcie na swoje najwyzsze obroty duzo zalezy od algorytmów jakie zastosowali.
Różnica w cenie jest na korzyść 9kw 3f z racji tego samego co 12kw znowu jak dom wymaga 10kw przy -20 , a średnia moc zimowa 5kw przy 0 st. to taka 9kw przy mrozach powinna się wspomóc grzałka do tych -20 choć na YT jak pokazują grzałki wgl się nie zalaczaly wróżonych przypadkach jak temperatura schodziła później -20 .
Prócz ceny na dzień dzisiejszy lepsza dostępność jest 9kw u instalatora z którym negocjują montaż . Cieplowlasciwe jedno realia drugie , pomp na rynku mama , ale nie chcąc w nie brnąc i biorąc tego t-cap to dla spokoju 12kw czy „ryzykując” i 9kw ?
Jakby ktoś z was to dobrał dla grzejników i tego zapotrzebowania .
Jak i tak planujesz w przyszłości dom docieplać to ta 9 kW starczy.
Zimy ostatnio łagodne, a ten 9 kW T-Cap do -16*C ogarnie dom bez grzałki.
Przez większą część zimy -5*C do +5*C to jakieś 5 kW mocy Ci starczy.
Chyba że mieszkasz na Podlasiu lub Podhalu to zmienia zakres mrozu i dobór mocy PC.
Cześć, Pompa LG kupiona. Teraz rozglądam się za jakimś smart licznikiem żeby mieć podgląd w telefonie czy na kompie do wszystkich możliwych statystyk zużycia energii. Macie cos sprawdzonego? Znalazłem fajny licznik energii WiFi - Zamel Supla MEW-01. Miał ktoś z tym do czynienia? jest coś lepszego w podobnej cenie? Widziałem też serwis pv monitor.pl ale nie wiem jaki konkretnie moduł musiałbym dokupić?
Mam Zamel Supla MEW-01.
Fajny, monitoruje więcej danych niż jest wyświetlane w aplikacji na Androida.
Trzeba by stworzyć własny arkusz, który by te dodatkowe dane wyciągał z pliku z chmury. A to nie moja liga. Nie jestem programistą.
Przykładowo aplikacja pokazuje tyko wykres łączny poboru prądu z trzech faz.
Bieżący pobór jest pokazywany dla każdej fazy osobno, ale już wykres historyczny jest tylko łączny dla wszystkich 3-faz.
A ja bym chciał wykresy porównawcze by zobaczyć jak w czasie zmienia się obciążenie między fazami.
Dlatego że mam Fotowoltaike i chciałbym sprawdzić, czy nie przepiąć niektórych urządzeń na inną fazę, by poprawić samokonsumcję.
Z kolei konkurencyjny jest właśnie PV monitor.
Z tym że i tu na ile pamiętam, by śledzić każdą fazę osobno, to trzeba trzy podliczniki 1-fazowe kupić, a to już wychodzi drożej niż Zamel supla MEW-01.
Z tym, że wydaje mi się ze w PV monitor bardziej hobbyści są zaangażowani. To więcej różnych gotowych wykresów i porównań można śledzić, bo przez hobbystów zostało to już przygotowane.
Przykładowo można sprawdzić, która taryfa energetyczna będzie przy Twoim rozkładzie dobowym poboru prądu bardziej korzystna.
Edytowane przez Marco36
A takie pytanie, totalnego laika.
Co Wam to daje oprócz spuszczania się nad wykresami ?
Może mnie zarazicie swoim zboczeniem bo u mnie od 8 lat pompa chodzi na jednym ustawieniu i orgazm co chwile osiągam :D
Odpowiedź na twoje pytanie jest zawarta w moim poprzednim wpisie.
Bez Zamela nie wiedziałbym, która część domu z której fazy jest zasilana.
Nie używam aktualnie sprzętu 3-fazowego, a falownik jest 3-fazowy.
Dzięki Zamelowi Supla MEW-01 wiem, że cały dom był na 1-szej fazie, a garaż z pomieszczeniami gospodarczymi na 3-ciej fazie.
PC mam podpiętą do 2-giej fazy.
Na 3-cią fazę przepiąłem kącik komputerowy, zasilanie rekuperatora i grzałkę w bojlerze. To do pewnego stopnia równoważy mi obciążenie między 1 a 3-cią fazą.
Jeszcze muszę ustalić które fazy są obciążane przez najczęściej używane płyty w piecu elektrycznym kuchennym, tak by odciążyć fazę 2, a rozdzielić obciążenie między fazy 1 i 3.
Do tego brakuje mi wykresu historycznego z rozbiciem na fazy. Piec najczęściej jest używany gdy jestem w pracy, to bieżące obciążenia trudno mi zaobserwować.
Na wykresie Tauronu nieraz widzę, że PV daje np. 4 kW energii a jednocześnie mam 2 kW poboru z sieci. To musi być kumulacja poboru na PC i płycie z pieca kuchennego na jednej fazie, gdyż sama PC przy obecnych temperaturach nie pobiera 2 kW. A jednocześnie na dwóch pozostałych fazach nadwyżka prądu leci do sieci z zarobkiem 20% dla Tauronu (a moją stratą).
Zbilansowanie obciążenia faz poprawi moją samokonsumpcję, a co za tym idzie moje oszczędności. Bo obecnie PV nie pokrywa mojego rocznego zapotrzebowania w 100%.
@Marco36- bardzo Ci dziękuję za informacje. Też pójdę w kierunku Zamel Supla MEW-01 :)
Jeśli jest tu jakiś posiadacz pompy LG Therma V R32 (4 generacja), to jakie dane można odczytywać / jakimi danymi zarządzać w aplikacji mobilnej? Modem WiFi z LG mam zamówiony.
Pytaj kolegę kaszpir007 on ma chyba tę pompę o którą pytasz
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?333517-Nowoczesna-stodo%C5%82a-w-g%C5%82%C4%99bokim-lesie/page90
