Dobór pompy wg OZC
maciejtoya
Ja mam LG Thermę ale II generacji i takich "bajerów" u mnie nie ma ;)
Ja korzystam z PV Monitora aby mieć "nadzór" nad pracą pompy i jej działaniem
Ok, a napisz proszę które urządzenie musiałbym kupić aby podpiąć PC do PV monitora?
Wystarczy taki najtańszy zestaw , tutaj jest z podlicznikiem.
https://sklep.pvmonitor.pl/pc-pompy-ciepla/32-pc-1f-pomiar-zuzycia-i-temperatur.html
Jak masz podlicznik który ma możliwość podłączenia pod pomiar to wtedy możesz kupić bez podlicznika.
Inne rzeczy są możesz dokupić , ale nie musisz , możesz sobie kupić termometry i wtedy mieć jeszcze podgląd i monitoring temperatur (np. zewnętrzna , wewnętrzna , ale też zupełnie inne temperatury (np. wody bojlera , temp nawiewu z rekuperatora i itd).
W przyszłości możesz też podpiąć PV monitor do drugiego licznika i mieć np, moniotring paneli PV (produkcja) , więc możliwości rozwojowe sprore ..
U mnie mam jedynie jeden czujnik temp (zewnatrzny) .
Fajna rzecz , bo masz rzeczywisty i prawdziwy odczyt i pomiar zużycia prądu jak i widzisz jak działa pompa (czy np. nie taktuje), Możesz dzięki temu optymalnie ustawić sobie działanie pompy bo widzisz na żywo jak zmiany ustawień wpływają na zużycie albo pracę pompy.
W wiekszości w pompach "wbudowane liczniki" to raczej gadżety i bajery które rzadko pokazują realne zużycie i w większości obarczone są sporym błędem , dlatego jak chcesz mieć podgląd ile zużywa naprawdę pompa to jedynie podlicznik ..
Edytowane przez kaszpir007
@Kaszpir Bardzo Ci dziękuję za info :) Ten zestaw z podlicznikiem PV Monitora trzeba połączyć do routera po kablu LAN?
wspomniany wcześniej Zamel Supla MEW-01 chodzi po WiFi więc tutaj ma malutki plusik. No nic coś z tego na pewno wybiorę :)
Jak wejdziesz na stronkę to dowiesz się wiecej. Można dokupić też moduł Wifi i poprzez Wifi a tak po kabelku LAN.
Zamel to chyba zwykły podlicznik tyle że z Wifi i być może z jakąś aplikacją pod Androida która podaje jaki jest pobór energii.
PV monitor to konfigurowany (kombajn) którym możesz mierzyć i monitorować wiele rzeczy. Np. teraz pompa + czujniki temperatur , później fotowoltaika i produkcja prądu , możesz też sobie dać czujniki do rewkuperatora i wiele innych rzeczy ...
Więc zupełnie inne urządzenia i zupełnie inne możliwości ...
kaszpir007
Supla to przede wszystkim Android, właśnie sprawdziłem czy jest jakiś soft pod PC.
Niestety brak. Na PC trzeba kombinować, uruchamiać maszynę virtualną i kombinować coś z Supla-Cloud.
Parę przykładowych zrzutów z Androida:
Wykres porównania faz jest tylko dla całego zużycia od początku uruchomienia Zamela.
Na plus miernika Zamela, że pokazuje częstotliwość, napięcie i bogaty zestaw przepływu prądu: moc czynna, bierna i pozorna. Do tego w formie dwukierunkowej, przydatnej przy fotowoltaice.
Właśnie zauważyłem, że w słoneczny dzień przy PV napięcie dochodzi
do 237 Volt.
W zimie gdy produkcja "pełzała", napięcia dochodziły do 232V.
edit...
Właśnie doczytałem na forum, że można z przeglądarki internetowej sterować sprzętem supli, wchodząc jakoś na supla Cloud. Jeszcze nie wiem jak ;)
Edytowane przez Marco36
  • 4 weeks później...
Dzień dobry,
proszę o pomoc w doborze mocy PC dla OZC=7,7 kW.
dom parterowy 150 m2 ( w tym 115 ogrzewane)
- II strefa klimatyczna
- ściany : silka 18 + 20 cm EPS70
- posadzki 8 cm wylewki + 15 cm EPS100
- strop pod nieogrzewanym poddaszem : wełna mineralna 25 cm
- stolarka okienna PVC Uc=1,4
- CWU dla 3 osób
- podłogówka 40% powierzchni
- grzejniki CV22 + głowice termostatyczne na pozostałej powierzchni
- wentylacja grawitacyjna
- kominek - palenie rekreacyjne dla klimatu
- zasilanie budynku 3f
- taryfa G12
- obecnie ogrzewany kotłem Defro Eko Komfort 15 kW + zasobnik CWU 200l
- instalacja na rozdzielaczach
Według kalkulatora ciepłowałaściwe.pl wychodzi moc PC 7 kW max.
Proszę o poradę, w następujących kwestiach:
1 czy w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie PC o tej właśnie mocy ?
2 przyjmuję grzanie całodobowe (czy słusznie ?)
Jakie modele polecicie (zakładam dogrzewanie grzałkami) i nie stać mnie na "Mercedesa" ;), zakładam budżet całej inwestycji z modernizacją kotłowni na poziomie 27-28k.
(oferty na priv mile widziane :))
Liczę na Waszą pomoc :)
Podaj te wyliczenia ze strony ciepło właściwe
Tak się teraz zastanawiam, projektant wyliczył mi że dla powierzchni grzanej 132m2 OZC budynku dla -20*C wynosi 5,3kW.
W dokumentacji projektowej mam też charakterystykę energetyczną z wartościami:
EU=44,19
EK=36,28
EP=54,92
i w sumie pomimo szukania w sieci nie do końca wiem którą wartość mam przyjąć za tę która oznacza dla mnie $$. Domyślam się że EK (skoro definicja to energia końcowa). Jak podejść do tych wartości?
Po lekturze podlinkowanej lektury (dziękuję Andrzej5101) zastanawiam się nad nad dwoma jednostkami :
1. KIT-ADC09JE5-1
2. KIT-ADC07JE5
Wariant drugi ma wyższe COP-y w zakresie -7 do +7 dla TG 45. Temperatury w zakresie -15, -20 pompa obsłuży z pomocą grzałki 3kW i tak zapewni odpowiednio : 7,65 kW i 6,83 kW. Zawsze mogę dodatkowo napalić w kominku ;). Czy dobrze kombinuję czy lepiej jednak PC 9 kW ?
Według katalogu Panasonic2021 str. 64 :
dla 7 kW przy -7 : WG=5,50 przy COP=2,39
dla 9 kW przy -7 : WG=5,88 przy COP=2,26
podobnie dla całego porównywanego zakresu TWW do +7 (WG mniejsze , COP większy)
Czy zatem przy moim OZC 7,7 nie lepiej mieć PC 7kW i zarazem większy COP przy mniejszej wydajności grzewczej ?
Czy PC 7 kW nie będzie pracowała efektywniej ?
Jak nie znajdziesz tabelki, jak to wygląda przy określonych obrotach, jak tutaj to przy inwerterze nie dojdziesz do sensownych wniosków.
Zależy też, jak jest oprogramowanie "zestrojone" i jak zbudowana instalacja i czy puścisz pompę samopas, czy dasz jej kaganiec czasowy czyli jaki % ciepła wyprodukuje chodząc na obrotach z katalogu (pewnie znikomy) a jaki COP będzie miała chodząc na minimum bo na takich obrotach puszczona samopas wyprodukuje lwią część rocznej produkcji ciepła. Generalnie przy inwerterze same temperatury dz i gz to za mało, żeby ocenić COP.
